Vxrik
Tsikkel: Tiger 800XC
Irual kirjutas: 09 Juul 2021, 13:31
Vxrik kirjutas: 04 Juul 2021, 14:19
Vxrik kirjutas: 01 Juul 2021, 16:40
Irual kirjutas: 01 Juul 2021, 13:27
Too ei sobi - tinaga jootmiseks on vaja pehmejoodise räbustit. Stokkeris peaks olema või siis tule võta minu käest näpu otsaga.
Edu, L
Selline sobib? https://www.stokker.ee/pehmejootepasta- ... -635013854
Materjalide kirjelduse järgi tundub, et ei sobi. Aga samas on märgitud ka, et sobib üldotsterbeliseks kasutamiseks.
Oskab keegi öelda, kas see sobib?
Küsid äkki Stokkerist otse?
Küsisin, aga ei osatud öelda. Mõtlesin, et äkki siit keegi katsetanud. Aga praeguseks juba paak parandatud teist moodust kasutades.
Vxrik kirjutas: 09 Juul 2021, 17:59
Mis lahendust kasutasid siis?
motoreis
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 47 korda
Kus poes on long-oval peatüübile kiivreid letis, suuruses 58-59cm? Läksin oma Schuberth C4 Pro ostuga alt, proovimisel ja toas kandes mahtus ilusti pähe, mugavalt, ja isegi esimesed paar minutit pole hullu, aga sõidu ajal hakkas kuklast ja lõuast, laubast painama ja sain alati kukla/kaela valu kiivrist. Tegin paari nädalase sõidu järel teisegi katse, kohendasin kiivri polstrit ja sisemust, ei läinud paremaks.
Nüüd uue kiivri otsingul, mis oleks
  1. Vaikne
  2. Flip up ehk avatava lõuaga
  3. Päiksevisiiri ja pinlockiga
  4. Bluetooth mikker ja klapid võiksid olla integreeritud
Ehk samad tingimused mis oli Schuberth C4 Prol ( intermediate oval), aga teise peakujuga, long oval.
motoreis kirjutas: 14 Juul 2021, 20:46
  1. Vaikne
Shoei Neoteci pole proovinud? Väga hea kiiver!
motoreis
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 47 korda
Plaanis on Shoei Neoteci proovida :)
Kas kuskil poes DB killereid ka leidub? Vaja Akrapovic ja Leovince püttidele. Kas need on augu läbimõõtu arvestades universaalsed või peab just olema toodetud vastava firma omale?
Irual
Tsikkel: vändast käima
Tänatud: 41 korda
Heli saab iga asjaga maha, kasvõi padrunvõti sisse lüüa 8) , aga see käib mootori soorituse arvelt. Järele proovitud, üks killer ahistab motot rohkem kui teine. Mainitud kvaliteetsumpside korral oleks mõistlik pütiga koos töötama mõeldud võtta.
Edu, L
motoreis
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 47 korda
  1. Vaikne
Kui siin mõni pood jälgimas on, siis tehke häält. Ei või jah vastused mõlemad aitaksid mul aega säästa :)
Tänanud: 2006 korda
motoreis kirjutas: 20 Juul 2021, 23:35
  1. Vaikne
Ma võin küll eksida, aga ega ma peale Sinu valitu ja Nolani kiivrite ei oskagi integreeritava sidega kiivrit nimetada. Loodus Invest Viljandi mnt 18 vanasti müüs neid ja oli tavaliselt midagi kohapeal ka. Ise ostsin N91 Louis-st.
Tänatud: 225 korda
Shark teeb ka avatavaid ja integreerimis võimalusega kiivreid.Evoline S3 on endal.Sideseadme kohta ei leidnud ühtegi arvustust kui oli kaalumisel hankida.Ja sigakallis oli ka,keerasin Midlandi külge kui neid oli alega pakkumises.
SuperMagna
Tsikkel: Super Magna
Lugemata postitus Postitas SuperMagna »
Tervitus!
Otsin endale kiivrisiseseid kõrvaklappe mida "krõpsuga" sinna sisse panna. Kas keegi teab kas neid Tallinnas /Tartus pakutakse?
Ps: ei pea olema tingimata Bluetooth, tavaline juhtmelahendus on OK! Samuti ei hooli suurt mikronist küll aga netist surfates paistab see standard olevat)
Hääd!
J
Tänatud: 225 korda
Sama küsimuse valguses-kas keegi teab mis takistusega tava juhtmega suured kõrvaklapid on?Tahaks Midlandi omad millegi paremate vastu vahetada.Midlandi kõlari takistus on 32 oomi.
Tänatud: 122 korda
Kas kuskil TLN poes on kleebiseid kinnaste sõrmedele, mis muudaks kinda "nutiks" e. saaks telefoni puutetundlikku ekraaniga majandada.
Hetkel sõidan õhukeste kinnastega, millel seda nutisõrme pole nõks ebamugav sõiduajal kinnast käest võtta ning GPS-i kohendada.
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 458 korda
Lõika ots ära :bsmile:
c
Cardo intercomi kõrvklapid on tavalise 3,5mm ühendusega. Ehk siis osta kuskilt ainult klapid ja leiuta mingi kaabli pikendamise lahendus juurde ja ongi juhtmega süsteem olemas.
https://www.motokaubad.ee/sidevahendid/ ... r-set.html
https://www.veltmotocenter.ee/sidevahen ... o-set-45mm
SuperMagna kirjutas: 30 Juul 2021, 14:57
Tervitus!
Hääd!
J
SuperMagna
Suur tänu viite eest! :bsmile:
Priit Visnapuu
Lugemata postitus Postitas Priit Visnapuu »
Kas kusagil Eestis müüakse Barkbusteri juppe kohapeal?
Oleks vaja sellist asja
https://www.offroad-kontor.de/en/hardwa ... or-off-set
Monstro
Lugemata postitus Postitas Monstro »
Priit Visnapuu kirjutas: 02 Aug 2021, 08:24
Motokaup.ee, Peetri, Allika tee 7. Kohapeal olemas https://www.motokaup.ee/en/products/bar ... k-off-set/
Mootorrataste lisavarustus www.motokaup.ee ja akud/laadijad www.patareid.ee
Priit Visnapuu
Monstro kirjutas: 02 Aug 2021, 09:18
Tänud!
motoreis
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 47 korda
Viimatine ühe motopoe külastus Tallinnas kukkus natuke kehvasti välja, kui kohapeal oli ainult 1-2 paari sobivas suurues Touring saapaid (TETi sõitmiseks tugevamaid saapaid), sellest lähtuvalt, kuulaks enne maad kui pealinna saapaid otsima tulen. Pood pakkus küll kohale tellimist, aga siis sama hea kui netist osta, kohapeal proovida ei saanud.
Kus poes on kohapeal olemas veekindlaid enduro/touring saapaid suurusele 43-44? (Kõiki poode läbi ei jõudnud helistada, aga Motodepoo väitis, et mis on netis, on ka kohapeal riiulis)
Hinnavahemik 150-300€ näiteks, silma jäänud Gaerne, Forma ja Alpinestar saapad, mis selles hinnas.
motoreis kirjutas: 11 Aug 2021, 11:04
Depoos kohapeal ei käinud? Äkki kohapeal rohkem kui netis väljas. Sidil väga ok veekindlad touring saapad.. hind võibolla oli vähe kõrgem..
Endal need. Kiidan! https://motodepoo.ee/soiduvarustus/1149 ... ure-2-must
Bikeman viimati pakkus sellist varianti, et tellib sinu soovitud numbri kohapeale, käid ja proovid, kui sulle ei sobi, jääb seinale ja järgmist ootama, sulle ühtegi kulu ei ole, kui sobib, ostad ära. Ja üldiselt väga konkurentsivõimeliste hindadega seal. Mitmete asjadega ise nii toiminud, väga mõistliku teenindusega pood sessuhtes ja pole kunagi tundnud kahetsust sealt midagi kasvõi mõni eur kallima hinnaga osta.
motoreis
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 47 korda
Prets kirjutas: 11 Aug 2021, 13:43
Jah, sain seda kohapeal teada, aga kui teisest Eesti otsast oled korraks kohale tulnud, siis tahaks mitut saabast kohapeal proovida. Hinnad olid head ja teenindus sõbralik. Tallinna inimestel kindlasti mugavam mõnipäev naasta õiget suurust proovima. Ma satun Tallinnasse kord aastas.
motoreis
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 47 korda
Ain kirjutas: 11 Aug 2021, 11:21
Depoosse järgmine kord lähengi, selle sai sinna igaks juhuks ettegi helistatud, et kui palju neil kohapeal kraami on :) Kraami kohapeal päris palju,tundub et Eesti parim saapa valik?
motoreis kirjutas: 11 Aug 2021, 21:07
Arvan küll jah. Seal ikka muljetavaldav saal kaupa täis.
motoreis
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 47 korda
Tere, kust leiab Eestist kohapealt mootorratta plastist toru konteinerit?
Midagi sellist:
https://www.bikeworld.ee/32682_Uus-univ ... mages.jpeg
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
motoreis kirjutas: 12 Aug 2021, 11:16
Midagi sellist:
https://www.tööriistamarket.ee/et/dokumendihoidja-100mm
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Tänatud: 83 korda
vanalendur kirjutas: 12 Aug 2021, 11:55
Midagi sellist:
Ei tea küll, kas kohapeal, aga vast tasub küsimist:
https://www.pmkaubamaja.ee/et/m-82x312mm.html
motoreis
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 47 korda
Lembit kirjutas: 12 Aug 2021, 12:13
Midagi sellist:
Kas keegi on neid dokumendihoidjaid matkaratastele ka kruvinud, kas peavad vastu kruusateedel raputavat sõitu?
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Tänatud: 83 korda
motoreis kirjutas: 13 Aug 2021, 10:36
Otsi siit foormumist märksõnaga "tööriistatoru". Lühivastus oleks vist: "Jah, jah"
