- Tsikkel: Kawasaki Z750 2004
Ülemiste ja Rocca Photopointis peaks selline saadaval olema: Newell aku GoPro Hero 9 (AHDBT-901).
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Sukelpump lööb RVKL välja. Vaataks sisse aga korpus kinni kolmnurkse peaga kruvidega, nagu mersu sihik. Kas sellist otsikut on lootust leida kaubandusest?
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Mingi aeg olid olemas Tööriistamartketis ja üldse paljudes kohtades kus sellist jama müüakse, Motonet isegi ilmselt. https://www.aliexpress.com/item/3286017 ... Redirect=y
https://xn--triistamarket-imba.ee/toori ... 33-os.html
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Vaja mitte kolmnurkset, nagu yeekim näitas, vaid mersu sihiku sarnast. Umbes nagu tri-wing srew aga täiesti sümmeetriline. Tööriistamarketi komplekti peab minema vaatama.
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Ei ole Ali komplektis seda. See mida @bitter ja mina otsime on kolmeharuline tähik, mitte kolmnurk. Y-tüüpi otsik.
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Fi ... -heads.jpg
Aga siit vast leiab
https://www.tooriistamaailm.ee/kruvits- ... lmikotsaga
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/t ... mm-nr3x100
https://a.aliexpress.com/_mtY7qcQ
https://a.aliexpress.com/_m09Ezxu
Aga siit vast leiab
- Tänanud: 2011 korda
- Tänatud: 597 korda
Ma ei leidnudki seda ostikut õige suurusega, kui naabrimehe pumpa lammutasin. Oli lausa 2 suurust kuskil saadaval,aga kumbki ei olnud õige. Lõikasin väikese freesiga-lõikekettaga või kuidas seda nimetada, hoopis soone sisse ja keerasin tavalise lapiku kruvikaga lahti ning panin uued kruvid. Mul olid kruvipead pinna peal,mitte süvises ehk pääses ligi. Samas pump oli seistes kinni roostetanud võiks öelda. Sain ta küll korra tööle, kuid asja tast ikkagi ei saanud. Mingi kollase-musta korpusega oli.
eks oleneb suurusest, aga:
https://www.oomipood.ee/product/vtsdtri ... g_2_5_55mm
kunagi ostsin Motonetist nn. telefonide remontimise tööriistade komplekti, seal olid ka mingid Y-otsikud olemas.
- Tänanud: 702 korda
- Tänatud: 462 korda
Ei usu, et pump telefonikruvidega kinni on.
- Tänatud: 119 korda
Y-otsikuid on sellises komplektis olemas paar erinevat mõõtu:
https://espak.ee/epood/toode/kruvikeera ... sa-m29800/
https://tooltime.ee/tooted/k%C3%A4sit%C ... lektid/DD8
http://www.ronex.ee/Tootekataloog/Puurm ... k_3040_100
https://www.shoppa.ee/p/laser-otsikute- ... sa/3668314
https://www.tooriistad24.ee/otsikute-komplekt-100-osa/
jne...
Kas kuskil sellist ka kohapeal olemas on, seda ei oska öelda.
jne...
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Sain naabrilt laenuks 3-sed otsikud 2 ja 3. Mõlemad sobisid, sain pumba väliskestast kätte. Edasi paistab, et saab tavalise ristpeaga.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
Trükkplaadi din liistule kinnitamise raam.
Vanasti oli oomipoest sellist asja saada, enam ei ole, keegi teab kus sellist asja saada võiks?
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 79 korda
Mis selle trükkplaadi mõõdud peaks olema..? või ma ei saa päris hästi aru, mida sa konkreetselt mõtled; kas nagu mingi korpuse-põhja moodi asi?
vanasti oli oomikas selline lego sarnased rohelised vidinad. tavaline oli ca 4x8cm ja juppide lisamisena sai suurema plaadi sinna vahele.
- Tänatud: 79 korda
Äkki saad neist midagi kokku:?
PH-2202552
PH-2202529
...või otsi sealt 'DIN rail mounted enclosures and accessories' ja 'PCB board/prototyping board'.
PH-2202552
PH-2202529
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
https://www.yeint.ee/it-multimeedia/arv ... einakarbidMadlobster kirjutas: ↑02 Juun 2022, 18:30vanasti oli oomikas selline lego sarnased rohelised vidinad. tavaline oli ca 4x8cm ja juppide lisamisena sai suurema plaadi sinna vahele.
- Tsikkel: XL700VA
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 5 korda
Tere! Kas täna (laupäeval) saab kuskilt Transalpile (XL 700) siduri kettade komplekti?
AM, A, A1, A2-kat. koolitus
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Kust Tallinna poest ma saan sellist voolikut ja liideseid, et SBS külmik uuesti veevõrku ühendada. Praegu on 2m toru aga vaja oleks umbes 6. Lisaks siis need muhvid ja kraaniots. Ühesõnaga kus sellist kraami leiab?
- Tsikkel: D Monster
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 42 korda
Nägin seda su teksti, kui olin täna juba Depos ära käinud ja sealt õiged asjad saanud (vooliku ja jätkumuhvid). Espak jäi tee peale, nemad saatsid mu kukele. Ainus, mida seal polnud, oli "1/2" toru to PVC ühendus" aga seda sain ma olemasolevat kasutada õnneks.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Jaotustega plastkarpi vaja //www.raunex.ee/rubriik/14/14-kin/14-kin180/
Kus on suurem valik selliseid?
- Tänanud: 184 korda
- Tänatud: 102 korda
....Enduristan Bizzard küljekotid. Tahaks näpu vahel suurusi võrrelda ja mõistliku hinna korral osta.
DEPOs oli vähemalt paar kuud tagasi erineva suurusega karpe. Kohe vasakul kassade kõrval.bitter kirjutas: ↑31 Juul 2022, 14:41Jaotustega plastkarpi vaja //www.raunex.ee/rubriik/14/14-kin/14-kin180/
Ma omale leidsin sobivad Motoneti kalastustarvete osakonnast.bitter kirjutas: ↑31 Juul 2022, 14:41Jaotustega plastkarpi vaja //www.raunex.ee/rubriik/14/14-kin/14-kin180/
38mm torule [crash bar] mingeid [3D] kinnitusi lisatuledele. a'la
Tartus vedelevad sellised, koomitud..
https://www.aliexpress.com/item/4001184 ... GqMksIYmcN
