tirr on eesti keeles vabajooks. ja seal peal käib kassett ehk rahvusvaheliselt cassette. kõigil vähegi adekvaatsematel ratastel ehk siis a'la umbes nii shimano acera seeria ja edasi on minuteada need ikka eraldi asjad ning vahetatav osa on siis kassett vabajooksu nuutidega võlli peal. sisuliselt sama asi nagu tsiklil väljundvõllja ketikas aga ühe asemel on palju (osaliselt) omavahel kokku seotud ketikaid. vabajooksu ehk "tirri" eraldi mina pole näinud, et keegi vahetaks ning ise ka kordagi ei vahetanud siis kui kunagi aastakümneid tagasi tõsisemalt rattasõidu ning jalgratastega tegelesin. aga eks vahetatav on põhimõtteliselt seegi.
oluline on teada, et kassetti ei pea tingimata vahetama kõige täiega. välimised ehk väiksemad ning tegelikult ainukesed päriselt kuluvad hammakad on eraldi ja vähemalt kunagi sai neid ka eraldi osta. mismoodi tänapäeval täpsemalt on mingite ajuvabade 10'ste kassettidega, ma ei tea. 8, 9 kassettil tavaliselt oli kaks väikest hammakat eraldi lisatavad
kassett maha käib väga spetsiaalse võtmega, sise"trateabkuimitukant"
või noh nagu kiilas seda nimetas siis nuudiga võti, jumal teab mis selle niiöelda õige nimetus üldse olla võib. igatahes võti, mis on ainult selle ühe konkreetse asja jaoks.
https://www.parktool.com/en-int/categor ... -freewheel
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Aga kui ma pinge saan 14-15V peale aga aku ikkagi ampreid sisse ei võta, siis on utiil eksole? Mu nõukaaegne loll-laadija laeb 12V akusid “kõige kangemas augus” kuni ca 6A vooluga aga selle aku küljes üle 0,5A ei lähe. Lasin pool päeva laadida (paar korda hüppas 2-3A peale laadimine, siis tõmbasin voolu vähemaks, väike aku ju). Arvutiventikat suudab käitada kasvõi mitu päeva aga motiikas teeb vaid nõrga plõksu starteri releega. Targad laadijad seda akut laadida ei taha, isegi siis kui pinge 15+V.
- Tänatud: 178 korda
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Sa lahkad asja juba nii nagu lahkavad seda ratturid kes seda nagunii teavad, "maakate"(Sorry Macwill111 kirjutas: ↑08 Apr 2023, 01:32tirr on eesti keeles vabajooks. ja seal peal käib kassett ehk rahvusvaheliselt cassette. kõigil vähegi adekvaatsematel ratastel ehk siis a'la umbes nii shimano acera seeria ja edasi on minuteada need ikka eraldi asjad ning vahetatav osa on siis kassett vabajooksu nuutidega võlli peal. sisuliselt sama asi nagu tsiklil väljundvõllja ketikas aga ühe asemel on palju (osaliselt) omavahel kokku seotud ketikaid. vabajooksu ehk "tirri" eraldi mina pole näinud, et keegi vahetaks ning ise ka kordagi ei vahetanud siis kui kunagi aastakümneid tagasi tõsisemalt rattasõidu ning jalgratastega tegelesin. aga eks vahetatav on põhimõtteliselt seegi.
kassett maha käib väga spetsiaalse võtmega, sise"trateabkuimitukant"või noh nagu kiilas seda nimetas siis nuudiga võti, jumal teab mis selle niiöelda õige nimetus üldse olla võib. igatahes võti, mis on ainult selle ühe konkreetse asja jaoks.
- Tänanud: 149 korda
- Tänatud: 186 korda
Huvitav, kuidas jalgratturid internetis käituvad?
Kas on sarnaseid jooni liikluses osalemisega?
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Rahvasuus kutsutakse tirriks seda hammakate kogumit kus see vabajooks on kõik üks tervik. Kassett on ainult hammasrattad. Ja need lähevad tirrisüdamiku peale. Kes üldse asjast midagi ei tea siis on see kõik tirr..will111 kirjutas: ↑08 Apr 2023, 01:32tirr on eesti keeles vabajooks. ja seal peal käib kassett ehk rahvusvaheliselt cassette. kõigil vähegi adekvaatsematel ratastel ehk siis a'la umbes nii shimano acera seeria ja edasi on minuteada need ikka eraldi asjad ning vahetatav osa on siis kassett vabajooksu nuutidega võlli peal. sisuliselt sama asi nagu tsiklil väljundvõllja ketikas aga ühe asemel on palju (osaliselt) omavahel kokku seotud ketikaid. vabajooksu ehk "tirri" eraldi mina pole näinud, et keegi vahetaks ning ise ka kordagi ei vahetanud siis kui kunagi aastakümneid tagasi tõsisemalt rattasõidu ning jalgratastega tegelesin. aga eks vahetatav on põhimõtteliselt seegi.
Ma olen üle 15 aasta jalgrattaäris olnud ja ei tea küll, et oleks eraldi hammakaid taha saanud kuskilt osta. Ei tirrile ega kassetile. Need üksikud hammakad on kassetil sellepärast eraldi, et neid ei saa tehnoloogiliselt ülejäänute külge kinnitada. Pigem kuluvad ikka kuskilt keskelt hammakad. Esimesed 2 on ikka kiire sõidu jaoks ja tavainimene kasutab neid harva.
- Tänanud: 699 korda
- Tänatud: 458 korda
Iseenesest saab küll osta, kasvõi:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4itemAdapt
https://proshop.ee/11s/5443-shimano-xt- ... ratas.html
jne
Aga muidu TIRRI ja KASSETI osas väga 5 seletus
PS! Samas on nad mõlemad TAVAKASUTAJALE komplektina nii odavad, et ei näe mõtet eraldi soetada.
jne
Mul mtb-l sram 1x8 vist kui ei eksi ja kõige pisem saab kõige rohkem vatti. Olen tavainimene.
Ei viitsi enam jahvatada, otsisin selle ~20a kasutamata spetsiaalvõtme kuskilt sahtlist välja, tõmbasin tagumise ratta korra alt ära ja tegin demovideo. Palun väga, äkki on kellelgi siis kuidagi kasu või näeb lihtsalt, et erilise raketiteadusega tegu pole ning mingite rahvasuu väljendite täpse sisu üle vaidlemine tegelikult ilmselt erilist sügavamat pointi ei oma
https://www.veed.io/view/229d2a5d-576e- ... anel=share
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Mis sul kassetti paigal hoidis kui lukustit lahti keerasid? Videost jääb allgselt mulje perses tirrist, aga pärast näpuga kerides kerib tagasi küll. Ise kasutasin, siis kui veel rattaid remontisin sellist ketiga võtit kasseti paigal hoidmiseks.will111 kirjutas: ↑09 Apr 2023, 05:22Ei viitsi enam jahvatada, otsisin selle ~20a kasutamata spetsiaalvõtme kuskilt sahtlist välja, tõmbasin tagumise ratta korra alt ära ja tegin demovideo. Palun väga, äkki on kellelgi siis kuidagi kasu või näeb lihtsalt, et erilise raketiteadusega tegu pole ning mingite rahvasuu väljendite täpse sisu üle vaidlemine tegelikult ilmselt erilist sügavamat pointi ei oma
kiilas, see on trick of the trade
ei tegelikult ma mõtlesin, et äkki sealt on näha ka...aga kinni hoiab kruvikas teiselt poolt. ma ei ole nii anaalne retuusidega rattap*de, et päris iga viimase kui asja jaoks viitsiks special toole ostma hakata. ja no tegelikult see kruvika meetod toimib absoluutselt perfektselt nagunii sest too käib läbi kodarate väikese "kolmnurga" mis on piisavalt tugev ja midagi seal ei juhtu. aga noh, "ametlikus esinduses" nii kuidugi teha ei tohiks
tirr on täiesti korras, sõitsin just selle rattaga eelnevalt päeval. see on miski deore seeria tagumine komplekt, nii et tirr ongi selline suhteliselt vaikne, mitte nagu need kõige odavamad kärakad, mis üle küla tirisevad
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 439 korda
Ma hoian selle tööriistaga, mida ma kasutan tsikli sidurikorvi kinni hoidmiseks.kiilas kirjutas: ↑09 Apr 2023, 12:36Mis sul kassetti paigal hoidis kui lukustit lahti keerasid? Videost jääb allgselt mulje perses tirrist, aga pärast näpuga kerides kerib tagasi küll. Ise kasutasin, siis kui veel rattaid remontisin sellist ketiga võtit kasseti paigal hoidmiseks.will111 kirjutas: ↑09 Apr 2023, 05:22Ei viitsi enam jahvatada, otsisin selle ~20a kasutamata spetsiaalvõtme kuskilt sahtlist välja, tõmbasin tagumise ratta korra alt ära ja tegin demovideo. Palun väga, äkki on kellelgi siis kuidagi kasu või näeb lihtsalt, et erilise raketiteadusega tegu pole ning mingite rahvasuu väljendite täpse sisu üle vaidlemine tegelikult ilmselt erilist sügavamat pointi ei oma
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Mtb kohta kõlab loogiliselt. Tavainimene sõidabki nendega valdavalt mööda tasast siledat maad, kõva katet.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Tirri heli ei ole mingitpidi hinna/kvaliteediga seotud. Mul oli peres Ultegra (Shimano mnt ülevalt 2. sari) komponentidega maantekas, mille tirr laulis 2x valjemini kui xt ja xtr osadega mtb-del. Deore on Shimano mtb lineupis mitte väga kõrgel 4. kohal. Esikolmik - xtr, xt, slx. Paar A-tähega seeriat peaks Deorest allpool ka olema.
Ultegra tirriga oli ülimalt lahe, et kunagi polnud vaja rattakella tilistada. Jõuad aeglasemale või keset teed kohmitsevale hajameelsele lähedale, jätad jalad seisma - kohe saadakse aru ja antakse viisakalt teed.
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 60 korda
Rumal küsimus: kas on kedagi Soomes, kes saaks ühte kohaliku e-poe saadetist vastu võtta ja ntx smartpostiga edasi Eestisse panna? Või siis käib tihti Helsingi vahet ja viitsiks sealsest pakiautomaadist võtta ja Tallinnasse tuua (tulen muidugi sadamasse vastu vms). Ese ise: https://motocafe.fi/tuote/kappa-side-ca ... e-cases-2/
Kusjuures mul on ka sama probleem tihti, Soome poed välismaale saata ei viitsi, aga teoreetiliselt on ju nende Itella sama firma mis meie oma, kas kuidagi nii tõesti ei saa, et poe jaoks olen "Soomes", aga Eesti automaadist pakki võttes maksan saatmise eest peale vms?
Ametlikult ei saa, olen küsinud. Soomlane peab omalt poolt ikkagi sihtkohaks Eesti panema.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 79 korda
Kusjuures selle kauba värgiga seoses olen viimased aastad vaadanud, et kui tellin Saksa amazoonase kaudu mingit nodi, saadetakse kaup tursa näoga Soome Itellasse, viimane kord isegi Posti-nimelisse asutusse ja siis need võtavad ühendust, et kuhu pakiautomaati vms. soovid.
- Tsikkel: Gemelo de África
- Tänanud: 153 korda
- Tänatud: 28 korda
Posti Group ongi Itella Smartposti omanik. Tundub, et kogu Saksa Amazoni kraam käib sealtkaudu...Tuuletallaja kirjutas: ↑10 Apr 2023, 21:53Soome Itellasse, viimane kord isegi Posti-nimelisse asutusse ja siis need võtavad ühendust, et kuhu pakiautomaati vms. soovid.
- Tänatud: 79 korda
Näed siis, jälle targem!
Keegi oma majapidamisele nutiluku on paigaldanud? Jagage kogemusi.
- Tsikkel: Eff Zett Quus
- Tänanud: 178 korda
- Tänatud: 36 korda
https://www.youtube.com/@lockpickinglawyer vaata selle mehe nutilukkude videosid
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
Esimesena meenus lugu, kus Taavi Kotka ei saanud kostüümipeolt tulles oma koju.
Pika jamamise peale saadi poeg öösel kell 3 üles, kes siis luku oma näo pildiga lahti tegi
- Tänanud: 181 korda
- Tänatud: 102 korda
Majas oli veeuputus ja vool läinud, wifi ruuterid tummad. Äpiga avatavad lukud lahti ei tulnud, kellegil polnud ka mehaanilist võtit kaasas. Nutisajand ikkagi. Võeti peenra servast kivi ja löödi aken puruks, et sisse saada.
Sama on sõrmejälgedega. Võta sihuke millel piisavalt mälukohti, et saad näiteks kaks sõrme ära salvestada kogu perega. Juhul kui lõikad kartuleid koorides näppu on kaput. Endal ka mugavam kui tassid toidukotti ja ei pea kätt vahetama.
- Tänanud: 92 korda
Võti kuskil igaks juhuks oleks keerukas? On ju ka Bluetooth jne..
https://www.votmekeskus.ee/collection/n ... -v3-scandi
Viimati muutis Ain, 12 Apr 2023, 08:17, muudetud 1 kord kokku.
- Tsikkel: DL1000 / KTM 690 / Beta 125
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 43 korda
Kasutan. Ainult positiivsed kogemused. Võtmete kaasas kadnmise olen ära unustanud.
Kasutajaid saab lisada "oksendamiseni".
Igal kasutajal 4-8 kohaline pin mida saab veel mixida (võid suvalisi numbreid ette/taha toppida), lisaks 10 sõrmejälge võimalik lisada kasutaja kohta, 5 füüsilist võtit. Lukule saab boosterit väljast anda kui aku tühjaks saab ja võtit pole.
Naise lemmik on auto locking ette antud aja vahemikus (ei pea õhtuti kontrollima kas uks on lukus).
Saab jagada access koode mis toimivad ainult teatud ajavahemikel. Kodust eemal olles saad telefonist ust avada (kui kodus on interneedus olemas) jne.
Minu jaoks oli oluline argument ka see, et laps saab ilma võtmeta tuppa.
Kui soovid rohkemat infot siis võid pingida.
PS! Lukk on looma jaoks
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
Mul ka nutilukk juba aastaid ja väga rahul. Kui net läinud saab Bt abil ukse taga lahti teha. Lisaks on õue veel võti peidetud kui pekkis või telo peaks kadunud/tühi olema (sellega tuli väike häkk teha, et saaks võtit kasutada).
Võimalus teneriifelt uks lahti teha, et naaber saaks lilli kasta (või mis iganes situatsioon) on väga mõnus lisa
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Jälgin. Tahaks vahel mõne tegelase sisse lasta, kellele füüsilist võtit pigem ei usaldaks. Kaotab veel ära vms. Olemasolevale lukule on kõige lihtsam, odavam nt Danalock lisada. + väliselt ei reeda, - sõrmega ei ava. Tegudeni ma pole jõudnud veel.
Viimati muutis bitter, 13 Apr 2023, 08:30, muudetud 1 kord kokku.
