Esimeseks Duke 390 või 23' MT-07?
pikkus 180, kaalu 80.
Internet on läbi kammitud ja sõelale on jäänud beebi duke 390 ja uus mt-07.
Mõlemad pigem kerged rattad ja peaksid igati sobilikud olema selles valguses. Duke kiidetakse kui eriti lõbusat ratast ja mt07 nagu jube wheelie happy pill. Olles alustav sõitja siis see viimane on pigem hirmutav kui hull argument. Viimase kasuks võib vist rääkida, et kui vahel soov selliseid 200km otsasid teha siis on stabiiilsem ja vähem vibreeriv?
Pros and cons või muud toredad mõtted?
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
Re: Esimeseks Duke 390 või 23' MT-07?
Mis sa selle rattaga teha kavatsed? Nädalavahetusel lõbutseda, tööle-koju, Tallinnast Tartusse ja tagasi või rullida linnas foorist foorini?
Hei, mitte liiga konkreetseks tegev vastus, aga ilmselt kõike mõõdukalt. Enamus töö-kodu sõidud saavad ilmselt olema siiski endiselt autoga, aga ega kui aeg käes siis võib ju perspektiiv muutuda. Uute asjade ja hobidega on see oht vist keskmisest suurem
- Tsikkel: KTM690, TM300
- Tänanud: 193 korda
- Tänatud: 119 korda
- Tänanud: 294 korda
- Tänatud: 234 korda
KTMis peaks saama proovida, ma ei tea, kuidas Yamuga on.
ktm lihtsalt on kõvasti kergem ja lihtsam juhtida ning ma arvan ka lihtsam asi käppa saada. aga ma ei oska täpselt öelda kuidas tal selle minekuga on...mingid erilised "noka" pillid ei ole need kumbki. ei tasu arvata, et see r2'e 55kw mingi rebija oleks
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Kas tänavasõidu 1-sil ei vea? Enduurokad on küll teisest puust. 250 2t ... 450 4t on kõik vedanud nii, et kui on plaanis mõlemad rattad kindlalt maas hoida, siis tuleb ikkagi gaasikäepidemega viisakas olla ja mitte unustada oma raskuskeset sadulas.
Käi kauplustes ka kohal, pikk mees, kaalu ka parajalt. Istu peale, isegi kui sõita ei saa. Saad vähemalt mingigi tunnetuse, et kuidas ühe või teise peal istuda ja olla on, ma pole kõige parem siin võrdlust andma vist (198cm/72kg), aga minule paljud rattad ikka väga pisikesed. Kõrvalseisja sõnul näeb see välja kui "Siil käia otsas".
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
See tänasõidu 390 armastab pöördeid, hea sujuv ja vibravaba seal.. üleval pool vahemikus =) Ei käi nagu EXC mootorid.bitter kirjutas: ↑10 Apr 2023, 14:14Kas tänavasõidu 1-sil ei vea? Enduurokad on küll teisest puust. 250 2t ... 450 4t on kõik vedanud nii, et kui on plaanis mõlemad rattad kindlalt maas hoida, siis tuleb ikkagi gaasikäepidemega viisakas olla ja mitte unustada oma raskuskeset sadulas.Teoorias peaks yamu maanteel mugavam olema aga tuleb ikka endal ära proovida.
- Tsikkel: HD Bobik 103
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 8 korda
HD Bobik 103 & 2x Jawa 638
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 420 korda
MT-07 näeb välja nagu päris mootorratas vähemalt
PS Kuidas üldse need rattad võrdlusesse sattusid - kas maksavad umbes sama palju? MT-07 vs 690 või siis MT-03 vs 390 saaks veel aru
EDIT: Tehnilised näitajad side by side
Kuhu võib tulla sinu wheelitamise etteasteid vaatama?
Päris uskumatuid lugusid on siin foorumis ikka küll
Tule suvel kardirajale, ma teen sulle selle duke'ga 4 ringi peale ringiga pähe (sina võid istuda ükskõik millise ratta seljas), siis võime rääkida edasi teemadel, et kuidas see või too ratas siia võrdlusesse üldse sattus jne.
(kuigi tegelt oleks tore Maaksi ja Willi võiduajamist näha)
Minupärast võid sa mulle ka jalgrattaga 4a ringi peale 1-ga pähe teha, aga see ei muuda fakti et 68Nm (Yamu) "ilge loom" ei ole mingi wheelie pill mida oleks vaja karta
PS Tabasalu on nõrkadela - tule punti kui idapoole sõidame
- Tänanud: 341 korda
- Tänatud: 439 korda
Maaksi sõitude koha pealt hoia oma suumulk kindlasti kinni.
Ma olen muuseas sind mitu korda kutsunud krossirajale oma "suurepäraseid" maastikusõiduomadusi demonstreerima, miskipärast oled sa selle koha pealt vait kui kult rukkis.
Ja mida sa oma Tabasalu rajaga hüppad - saame parem suvel Pärnus kokku ja vaatame kes siis see sõidumees on? Ma ei hakka Tabasalu kikerdise pärast oma ülekannet muutma.
t***, on ikka ahv siia foorumisse lastud
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 8 korda
SV650 Suzu näiteks?
Aga nende kahe vahel valides võtaks pigem KTM. Ei tea, kuidas nüüd uusimal MT-l, aga üldiselt on neile ette heidetud küllalt pehmet ja ebakvaliteetset esivedrustust. KTM on tõenäoliselt paremini tasakaalu pandud.
Nagu varasemalt öeldud, siis tagarattale ajamist tuleb ikkagi provotseerida. Esimene põhja keerates läheb Yamaha jah lihtsalt püsti, aga karta ei tasu.
Miskipärast kujutan ette, et hiljem edasi liikudes oleks mulle isiklikult KTM-i emotsionaalselt raskem müüa
Aga üldiselt tasub ikka ise selga istuda ja võimalusel proovisõitu teha.
- Tänanud: 601 korda
- Tänatud: 38 korda
Ma valisin rahakoti ja töökindluse järgi CBF600N. Aga hooaja lõpetasin sõbra Blackbirdiga.
Peale esimest hooaega ma tahan ikakgi raskemat matkakat.
Samamoodi on umbes täpselt samast klassit veel SV ning kindlasti veel üsna mitmeid rattaid, millega saaks võrrelda nii 390't kui seda 07't. kilowatt ei näita mitte midagi ja sellega võib küll kõvatada viru ringil ning siin seal korra esiratta maast lahti saada aga need kaks asja vist tsiklisõitu päris lõplikult ei defineeri. eriti veel algaja sõitja puhul. on olukordi tõesti kus see ~33kw ei ole kõige praktilisem, näiteks 2 paksu inimese + nende täispagasiga kiirteel kruisimine a'la 150ga. Võib isegi ilmselt arvata, et see pole antud ktm'ga üldse võimalik. Aga see, et ta kõigeks ei sobi ei tähenda, et ta üldse ei sobi. Ja ma ei ole absoluutselt mingi 390 raju fänn, ei oma selle kohta mingit erilist arvamust aga päris kindlasti ei ole ta igav ega kehv ratas. ja mis kilowatte puudutab siis selle jaoks, kes neid taga ajab on nii ehk naa ilmselgelt vähe nii 32 kui 55
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
Nii et tee oma järeldus
- Tänanud: 182 korda
- Tänatud: 102 korda
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 79 korda
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 225 korda
Vale puha alla1800 cruiseri pole mõtet ostaalla tonnise bike pole mõtet üldse mõelda.
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 47 korda
Alla Triumph Rocket 3 (2500 kuubikut) on v6rrid.
Ok lagi käes, nyyd saab edasi arutleda.
___________
M6lemad rattad on head, vali kumb meeldib.
