tito kirjutas: 29 Mär 2023, 08:35
Kui tahaks saada jalaraudadele uusi tifte, siis kuhu õnne leidmiseks pöörduda?
Peab olema läbimõõdult 10mm ja kogu pikkus võiks olla ca 40mm
Kohaliku treiali poole üldjuhul või siis vastavalt ratta margile ilmselt leiaks ka originaalid.
Kui tahaks saada jalaraudadele uusi tihvte, siis kuhu õnne leidmiseks pöörduda?
Baltic Bolt
https://www.balticbolt.ee/ProductGroups?categoryId=97
https://www.balticbolt.ee/ProductGroups?categoryId=94
Ronk kirjutas: 29 Mär 2023, 11:30
See mu poisi hiinaime Pitster Pro ja peg id mingid universaalsed nahad mis tuleks ristsugutada, kuna originaalis nad 8 mm.
Tänud @kiilas kaen BalticPolti :bsmile:
saarlane
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Tere!
Tito, kui mujalt ei saa, siis mul on pumpadest järgi jäänud erineva pikkusega selliseid tihvte, aga seal on mõõt kas 9mm või 3/8" ehk ca 9,5. Need on stopperseibiga versioonid, tihvti avad saab alati ise sobivad puurida.
Asuvad need Harkus, Angerja tee 57. Ette helistades saab neid siin vaadata. Tasu ei taha.
Lugupidamisega, saarlane ( viis 1 6 kolm 627)
Peg id ja tihvtid eilne päev, tänud Saarlasele!
Kas meil kuskil poes võiks olla tänavalegaalset LED maski endurokale kohapeal?
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
Tervitus!
Kuna Ebayst tellitud starter osutus selliseks nagu ta osutus (teisisõnu: käkiks), on mul endiselt mure aktuaalne. Kust ma võiksin saada 2012.a Triumph Tiger 800 XC-le uue ja korraliku starteri ilma, et peaks kuu aega ootama? Ideaalis katsetaks Rick's Motorsporti oma, aga ehk on mingeid muid alternatiive ka, mille pärast poolt neeru maha müüma ei pea? Tartu Motodepoo veel juppe ei müü ja Tln oma ei taha vastata ei kõnedele ega kirjale. Motohoovi tarnijate laod on tühjad. USAst tellimine on pika vinnaga.
Kas see lehekülg on kellelegi teada ja usaldusväärne? https://www.bigtwin-motorcycles.de/New- ... buv7elotCo Neil saab välispoolt Saksamaad maksta ainult kaardi andmeid sisestades (mida mulle suvaliste lehekülgede puhul väga teha ei meeldi).
Heikik kirjutas: 18 Apr 2023, 14:11
Tervitus!
Ei tundu väga huijarite lehena, kui olemasoleva kaardiga maksta ei riski tee viruaalne kaart(igas pangas vist ei saa), isiklikult pole sakslastega probleemi avastanud muud kui, et tel. number tuleb aadressi lõppu kirjutada, sest nad muidu(kui andmetes õige koha peale kirjutada) ei kirjuta seda pakile ja see tähendab eestisse saabudes 2-3 päeva lisaaega.
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Paarile poele on päringud tehtud aga äkki on kellegil kuskil olemas või silma jäänud:
yeekim kirjutas: 19 Apr 2023, 19:47
Mis värvi ja mitu tükki pakis tahad? Alliexpress täis 16706-HN8-305 kallimalt ja kiiremini saad Jussi käest Doohanist
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Alist juba tellitud, igaks juhuks- kättetoimetamine sinna mai lõpupoole :?
Doohanisse ka päring tehtud aga äkki on kellegil letikaubana silma jäänud.....
yeekim kirjutas: 20 Apr 2023, 05:44
Kui mudeli järgi otsida pakub Inter Cars mingit universaalset mida saab päeva paariga tellida aga SJH 111.-
Mell93
Tere
Kust saab ebc fa379hh piduriklotse või midagi samaväärset?
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 597 korda
Mell93 kirjutas: 01 Mai 2023, 09:45
Tere
Mina olen Streetmotost EBC klotse ostnud oma rattale.
Mell93
Hetkel tundub starmotos kõige mõistlikum.
Tänanud: 1097 korda
Kuskohalt võiksin ma Tallinnas leida kaks tükki 1.5mm terasplekki? Kõikjal pakutakse suuri tahvleid, millega pole mul mitte midagi peale hakata.
Vaja on kahte tükki mõõtudega 80*130mm. Vaja kaks kinnitust valmistada.
MustVälk
Tänanud: 602 korda
Tänatud: 38 korda
Macintosh kirjutas: 05 Mai 2023, 14:42
Võin homme vaadata tööjuurest mingi värvitud plekitüki sellises mõõdus. :)
Antt1
Osta prügikühvel ja lõika sealt välja :)
(Kuigi ma vanametallifirmas töötan olen aastate jooksul tähele pannud et kui vaja pole on terve autokoorem. Kui on vaja siis on lihtsam minna poodi ja osta. Tihtipeale veel niimoodi et osta odavpoest mingi asi ja seda lõikuma hakata)
MustVälk
Tänanud: 602 korda
Tänatud: 38 korda
Antt1 kirjutas: 05 Mai 2023, 23:32
Mul hetkel solidworks olemas ja ferrestost kaks plekitükki tellida ei ole üldse kallis.
Aga oleneb detaili keerukusest. Kui piisavalt lihtne jupp, siis leian mingi plekitüki ja teen käsitsi ise. :)
MustVälk
Tänanud: 602 korda
Tänatud: 38 korda
Esd värviga on 2mm
plei
Kus poes kohapeal olemas Quad Lock Poncho Samsungile (Samsung S10).
Seni leidnud ainult tellitavad variandid.
Ja nagu alati - kiire - vaja hiljemalt laupäeva hommikuks!
plei
elu on lill
lermo
Oleks 2-3 sellist pistikukomplekti vaja, 3-klemmiga ja musta. Oomipoes, Motonetis ja NT-s ei ole.
Tänanud: 126 korda
lermo kirjutas: 18 Juun 2023, 20:33
Küsi Tevalist, võtsin sealt hiljuti sarnaseid 2-klemmilisi.
Alterjor
Tsikkel: T7
Kust saaks polti piduritrossi auguga? Näeb välja umbes täpselt selline
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Jalgrattapoodidest/remondikohtadest, tsikli trossiparanduskomplektidest....
SuperMagna
Tsikkel: Super Magna
Lugemata postitus Postitas SuperMagna »
Tere!
Suutsin ära lõhkuda R1150gs'i suunatule klaasi. Kas Eestis keegi neid ka kohapeal pakub? Või on see puhas Ebay/Amazoni/varuosamüüja juurest tellimine?
Pilt siis ka igaksjuhuks (ilmselt on ta 2000-date BMWdel kõik üks ja sama):
https://i.ebayimg.com/images/g/4v0AAOSw ... -l1200.jpg
laurikaks
Tsikkel: BMW R1100GS
Hommik,
millisest tööriistapoest Tartus võiks saada 7/32 tolli padrunit? On vaja ühe vana klaviatuuri lahti keeramiseks.
https://cdn-learn.adafruit.com/assets/a ... 1389377625
Tänatud: 119 korda
7/32" = 5.55625 mm. Ehk mõni lobedam 5.5 mm padrun läheb otsa? Seda peaks olema lihtsam leida. Näiteks Baltic Bolt ja Stokker näitavad mõlemad 5.5 mm pikka padrunit Tartu laos.
laurikaks
joel kirjutas: 29 Juun 2023, 13:13
Tänan, hea mõte. Võtan oma kola kaasa ja lähen proovin, kas hakkab.
Edit: Sobis suurepäraselt. Klaviatuuril kondekas vahetatud ja kõik töötab jälle.
Viimati muutis laurikaks, 05 Juul 2023, 12:59, muudetud 1 kord kokku.
laurikaks kirjutas: 29 Juun 2023, 12:47
Hommik,
Kui tellida kannatab, siis saad seda teha mõnes Fixuse poes, Eestis laos ei ole, aga Soomest toovad 1-2 päevaga, tootekood tellimiseks: 284-B20L-7/32
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Kas 5,5mm mitte voolikuklambri pingutuspoldi mõõt pole....
