2007 Bandit GSF1250SA käivitumis probleem
DMaD2
Tsikkel: Suzuki Bandit 1250SA
Lugemata postitus Postitas DMaD2 »
Tere
Ratas: 2007 Bandit 1250SA
Probleem: Ratast käivitades jääb mootor "lukku" ja ratta arvuti unustab ära kogu seadistuse nagu oleks aku lahti ühendatud. (selle ratta puhul siis muudab spidomeetri MPH kiirus süsteemi ja unustab ära kellaaja) Mingeid error koode ei tule ja uuesti ratast käivitama hakates käitub ratas nagu poleks midagi olnud ja käivitub normaalselt.
Probleem pole konstantne ja ei tundu sõltuma ei õhu temperatuurist, niiskusest ega mootori soojusest ja minu arusaamist mööda toimub täiesti randomilt.
Minu pakkumine ja küsimus: Ise hakkasin kahtlema väntvõlli sensorit (et äkki säde edastatakse selle infol valel ajal), kuid pole kordagi tähendanud et ratas näitaks pöördeid ebakonstantselt seega äkki kellegil on mingi soovitus mida peaks kontrollima? Ja võibolla isegi mingi tark soovitus kuidas seda teha.
Lisainfo rattast: Rattal powercommander, KN filter ja täispikkuses vahetatud väljalaske süsteem - juhuks kui see on oluline.
Tänatud: 226 korda
Re: 2007 Bandit GSF1250SA käivitumis probleem
Mis PC on? PCIII-d Hakkavad mingil suvalisel ajal imetrikke tegema.Proovi ilma powercomanderita.
andrjusa
Tsikkel: bandit gsf 600
Lugemata postitus Postitas andrjusa »
lõhnab kangesti kas aku defekti või siis akujuhtmete nõrga kinnituse järgi.
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 187 korda
Pinge langus, kus minnakse alla miinimumi, süsteemi jaoks. Rohkem ei oska aidata.
