Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
https://epl.delfi.ee/artikkel/120239228 ... -000-eurot
Ma tervet artikli teksti ei näe. Kas siis linnasekretäri ametikoht kadus üldse ära või kuidas toimus KOONDAMINE?
Turist kirjutas: 16 Okt 2023, 12:27
Toimus koondamine. Keeleoskus.. Segane lugu. Hea näide riigi rahaga laamendamisest. Töötaja vaatevinklist muidugi positiivne lõpp aga kas tänases majandussituatsioonis peaks nii tegema.. mina arvan, et pigem mitte!
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Mõtlesin just seda, et koondada saab sisuliselt ametikohti, mitte konkreetseid inimesi, ka siis mitte kui ta antud töökohale seatud nõuetele ei vasta. Kui selle inimese asemele tuleb teine, kes hakkab sama tööd tegema ja ka ametinimetus on sama, siis ei saanud olla tegu koondamisega, vaid kas vallandamisega või vabatahtlikult töölt lahkumisega ja sel juhul ei ole ette nähtud mingit hüvitist.
Ametikoht "linnasekretär" lõpetati ja uus inimene asub tööle "juhiabi-asjaajajana"...
Koondada saab ka siis kui ametikohale nõuded muutuvad ja vana olija enam ei kvalifitseeru või ametikoha ülesanded muutuvad, millega siis töötaja nõus ei ole.
Tänatud: 1123 korda
pühak kirjutas: 13 Okt 2023, 22:48
Macintosh kirjutas: 29 Sept 2023, 15:39
Jah @Kiilakas tänud. Mul õnnestus lõpuks pisut lähemalt leida.
Kui hammaka kätte saamise vastu endiselt soov alles, siis kuna mootor on niikuinii kottis, lõika võll hammaka tagant pooleks, pane hammakas tugeva rauatüki peale, millele sobivas suuruses auk sees ja löö võllijupp peenikese torniga välja. Hammakat võid töö kergendamise eesmärgil eelnevalt näiteks leeklambiga soojendada. Võid ka õiges mõõdus puuriga lihtsalt läbi puurida.
Hetkle on kahe-vahel, et kas on päevakorras või mitte. Tellisin originaalvaruosa ära aga saan korduvaid teateid selle kohta, et on läinu backorderisse ja lükkub taas edasi. Eks näis, kui lõpuks ikkagi kohale ei tule siis tuleb hakata hammakat ikka küljest ära harutama.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Madlobster kirjutas: 16 Okt 2023, 15:11
Sel korral vist oligi lugu nii. Ühest teisest artiklist:
"Linnavalitsuse meedianõuniku Teet Roosaare teatel tekkis koondamissituatsioon seoses suvel toimunud linnasekretäri ametijuhendi muudatusega. Millise muudatusega täpselt tegemist oli, linnavalitsus ei avaldanud..."
Sel hetkel veel ei olnud see info teada, et karmistati inglise keele oskuse nõudeid. Uus ametijuhend pandi uue silmapiiril oleva inimese jaoks sobima? Tundub, et ainult 1 kandideerija oligi ja tema ka valiti. :D
"Meedinõuniku teatel kuulutati kohe välja sisekonkurss, et anda linnavalitsuses töötavatele juristidele võimalus sellele kohale pürgida. 10. augustil kukkunud tähtajaks kandideeris linnasekretäri kohale linnavalitsuse õigusnõunik Käärid, kes asus linnasekretärina tööle tänasest."
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Turist kirjutas: 16 Okt 2023, 19:11
Kõlab väga sarnaselt Pärnu Haigla direktorile auto ostukonkursiga, kus nõuti õhuga juhitavat haakekonksu, jne, jne.
Kõrgtaseme inglise keel maakonna sekretäril... :wack:
rannamees kirjutas: 16 Okt 2023, 20:13
Linnasekretär on oluliselt teine ametikoht kui tavaline sekretär ja Pärnu haigla soovis autole elektrilist haakekonksu.
Kust leida auto akna esiklaasi mõra peatamise komplekti? Kunagi oli mingi komplekt, kus oli klaasipuur ja mögin kaasas.
Hetkel autopoest leidus kohapeal vaid mingit möginat, mida täkkesse sai saab panna.
minuteada saab teha ka nende väikeste terava otsaga teemant käiade/puuridega, mis on nö. dremeli komplektides. kas neid päris eraldi ka müüakse ma ei tea, aga mul on neid mitmes komplektis mitu erinevat olnud. kunagi olid need sellised 10e komplektid ka
suitsupakk
Tsikkel: võimas
Lugemata postitus Postitas suitsupakk »
Hakkas igav, tulin netti , jõin veids, leidsin mingi hiina saia. On keegi sääenset asja katsetand?
suht äge näeb välja muarust, samas tekkis küsimus kinnituse kohta või ongi mõeldud nagu pildil et käes peab hoidma. Kahtlustan ka et kuna hiina jurakas siis võibolla pole niiskuskindluse kohapealt ka väga pommikindel asi kui tsilile paigaldada. kuna ta kallis just eoi ole siis vist pean ära proovimam jõuludeks kohal mis veel tahta:
https://www.ebay.com/itm/404234787352?h ... R-ic5OjpYg
Kas on mõni tasuta vin dekooder audide jaoks? Rendiauto mootori infot otsin. Guugel pakub mingit pahna ainult. Üks ütleb E-tron, teine A7 Sportback 3,0 TD :(. Tegelt on A3 bensu mikromootoriga. Võtmehoidja väidab 1,0; pliks leti taga - 1,1. Edasi liigub kordades paremini kui A4 1,6 aastast 1995. Pakuks vähemalt 1,5L. vin on
WAUZZZGY1NA kolm nulli 794.
Tänatud: 466 korda
suitsupakk kirjutas: 20 Okt 2023, 22:37
On ju olemas eraldi GPS-spidod "välitingimusteks"
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... EXkBmmIcSO
Ja Alis on need HUD'id ka odavamad...
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
bitter kirjutas: 22 Okt 2023, 23:53
Kui on turboga, siis pole imestada, et liigub paremini kui iidvana 1,6 (mis ilmselt ei ole turboga?). Mingist u. 1,1 mootorist pigistatakse ka ligikaudu 100 kW välja. "Vanasti" oli selle jaoks vaja üle 2 L mootorit (näiteks vana Audi 100 2,3).
Ei ole korrektne vin kood :-(
Ja on olemas 1,0 , 1,2 , 1,4 , 1,5L mootorid
DLAA mootor on 1,0 ja 81kw
WAUZZZGY1NA000794
Model
Audi A3 saloon
A3RS3
Date of production
01.07.2021
Year
2022
Sales type
8YSCKC
Engine Code
DLAA
Transmission Code
TVR
Axle drive
6S
Equipment
AI
Roof color
6Y
Exterior color / Paint Code
6Y / Z7S
MustVälk
Tänanud: 622 korda
Tänatud: 44 korda
Esimesed 6 asja on peas juba. Saksamaa. Audi tehas. Tühik tühik tühik. Vaid ameerikas pannakse tühiku asemel õige kood kirja. Kere sisu ja mootor vist oli.
Tõsi, et väiksest mootorist saab palju jõudu kätte turboga. Mul 1.4 kompressoriga. :)
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Kust saab Tallinnas sellist vidinat - mikrolaineahju grill-režiimi taldrikualust? Apelsinis ja Koduekstras ei ole.
MustVälk
Tänanud: 622 korda
Tänatud: 44 korda
AnTyx kirjutas: 31 Okt 2023, 11:36
Pood nimega Apelsin?
weycco
Tsikkel: Ducati Monster 696
Tänanud: 134 korda
Lugemata postitus Postitas weycco »
Magaziin on ka sarnane koht kust selliseid vidinaid võib leida.
weycco kirjutas: 31 Okt 2023, 12:55
Handymann on ka koht, kust võib leida igasugu imevidinaid.
https://starcom.ee/mikrolaineahju-rest- ... itele.html
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Ma küsiks kohe teemakohase küsimuse. Kas sellist metallist resti võib üldse mikrosse panna?
Vint kirjutas: 31 Okt 2023, 16:51
Kui kasutad ainult grilli rezhiimis, siis võib. Mikrorezhiimis ei või.
Mõte on umbes selline, et võib, kuni esimese eksmuseni ja siis vaatad, kuis säriseb :wink: .
On tänasel päeval ka selliseid kuhu võib panna fooliumit,kuldrandiga taldrikuid ja ka metallresti.
Ma ei saa aru, miks kõik arvavad, et kõik metallist asjad tuleb mikrost eemale hoida. Kõik need arvajad võiks vaadata millest mikro ise tehtud on :D
No võib juhtuda, et mõni asi läheb kuumaks või säriseb, aga MIKROL on sellest savi tegelikult (probleemid võivad tekkida kasutajal).
Assamait
Tsikkel: Eff Zett Quus
Tänanud: 180 korda
franz125 kirjutas: 31 Okt 2023, 22:37
Vastupidi... Ühe sellise mikrouun-grillahju kontekstis olen näinud grillreste (lisavarustusena müügis), mis olevat uunikindlad. Loogika selles, et resti plaat on spiraal ja jalad all ilmselt voolu mitte juhtiva "joodisega". Kui ka kuldäärega taldrikul äärele vahe kraabid, siis see enam uunis ei särise :wink: Vooluringi ei teki.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Kas on mingit infot, mis Tallinna loomaaias surnud ninasarvikute sarvedest sai, mille hind pidavat olema võrreldav kulla hinnaga? :roll:
