- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 336 korda
Viimase 7 päeva kõikumine+1 homne. Valmis lahendus on 100-150 eur ringis ja spetsialist ühendab umbes 100 eur eest selle ära.urmas66 kirjutas: ↑10 Jaan 2024, 18:39Võta nüüd bõrsihinnad ja vaata palju neid mitmekordseid kõikumisi on. 90+% ajast, kõigub mõni sent siia sinna. Kui tõesti kõiguks 3sendist 20-sendini kas või,aga seda ju pole. Päevasisene kõikumine on samuti suht olematu. Kui sul iga päev on üks tund suts kallim,siis kus on see võit. Võit on vähem tarbida, mitte hinnakõikumiste pealt megasoodust loota. Meil on bõrsishind suhteliseslt stabiilne kui võtta seda kodukasutaja vaates. Et nende tunnitarbimiste peale mängida on vaja siiski ka palju kulutada,et sealt mingi märkimisväärne võit tekiks. Inimene,kes ise suudab omale selle süsteemi koos tarkvaraga luua saab midagi kindlasti võita,aga kui ma pean selle omale laskam luua ja selle eest maksma, siis peaks see ikka millagi ka tagasi teemina. Kui,aga tasuvusaeg jääb aastatesse,siis minu jaoks point puudub.
Näiteks täna on mul päeva keskmine 13,63senti ja päeva maksimum on 17,54senti ning eile oli päevakeskmine 13,30 ja maksimum 16,83.
- Tänanud: 1876 korda
- Tänatud: 520 korda
Ma ei pidanudki seda silmas, aga uuema saab juba sellega koos. Ma pean pumba millalgi välja vahetama selleks, et see tarbiks vähem, sest praegune on toodetud 2006 aastal. Oli siis nö tipp mudel,aga ta pole isegi inverter. Ehk minu juures ei ole abi sellst, kui ma saan a´la 26senti mingis tunnis kokku hoida vaid võiks hoopis stabiilselt igas tunnis vähem kilovatte kulutada.ranel kirjutas: ↑10 Jaan 2024, 10:41@urmas66 sa ei saa ikka pihta. Sa ei pea pumpa välja vahetama selleks, et börsihinnaga maasoojuspumpa siduda.urmas66 kirjutas: ↑09 Jaan 2024, 22:50
.....teeks nüüd nii,et kui soetad omale maja, kus on maaküte ja põrandaküte ning siis tuled uuesti targutama.
Loe ka minu postitust uuesti, võtsin pakkumise ja arvutused tegi keegi teine. Kuna tulemus oli number ning kasumi number oli suht olematu, siis mina kui maksja otsustasin,et ei leia selles mõtet. Kui keegi viitsib rabeleda mõnekümne euro pärast kuus, siis palun, aga mina ei viitsi.
PS minu puhul aitaks uus soojuspump(kaasaegsem),mis maksab a´15k, sellega saab kuus rohkem kokku hoida,aga kuna vana veel töötab, siis pole ka sellel esialgu mõtet
See min max tundide jaotus peab siis olema ka nii,et need erinevusega tunnid on odavate tundide vahel,mitte et öösel on ühtalselt odav ja kogu päev on ühtalselt kallima hinnad. Kütta on ka vaja,mitte oodata odavat tundi.
- Tänanud: 182 korda
- Tänatud: 354 korda
Kui ma oleks sina , siis ma teeks seda nädala taimeri ja releega lihtsalt. Relee ja taimeri maksumus tuleks nädalaga tagasi, ma arvan, aga mingit "märgatavat rahavoogu", mida saaks motondusse investeerida sellest ei sünni
Maksumus on erinev, aga tipud on alati enam-vähem samas kohas.
- Tsikkel: T7
- Tänatud: 35 korda
Võtame siis juba terve aasta (2023) börsi keskmised elektrihinnad tunni kohtaMaaks kirjutas: ↑11 Jaan 2024, 13:58Sinu puhul toimiks, kui ööpäevas mõneks kallimaks tunniks (N: hommikul 8-10, õhtul 18-20) seade välja lülida @urmas66
Lisaks sellele on ka öösel võrgutasud odavamad.
Edit: parandasin koma koha
- Tsikkel: T7
- Tänatud: 35 korda
Pane mulle priv oma dets tunnipõhine tarbimine (saad elektrilevist võtta selle üsna kiirelt välja) ja vaatame palju see siis muudab kui mängime natukene sinu andmetega.
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 219 korda
Ei tunnegi,isegi arvepealt ei tunne midagi, kui sellised üksikud kallimad tunnid on. Hinnas on vahe kuu aja peale kokku ehk mõned eurod kui sellised päevad kogu kuu on. Tarbinime oli 5,06kw/h selles tunnis ja üldiselt oli kogu päeva sealkandis ehk selle tunni tarbimine oli 1,04€ ja teiste tundide tarbimine oli 30-40 senti väiksem. Kuu ajaga oleks vast 12-13€ selliste päevadega võimalik kokku hoida ja mõnes kuus saaks võibolla isegi 20€ säästa. Suur võit küll kui arve on 370€. Samas selliseid kuid on aastas ainult 4-5 max. Soojemal ajal on tarbimine nii palju väiksem, et selliste päevade võit saab olla max 1-3€ kuusAin kirjutas: ↑11 Jaan 2024, 23:02No aga palju näiteks sellel tunnil Sul tavaliselt tarbimine on? Võid ju panna nii, et ööpäevas lõigatakse välja 3-6 kõige kallimat tundi. Seda Sa ei tunne ilmselt kuskilt. Lisaks võidad ju ka võrgutasudelt. Aga eks sellised asjad vajaks veidi arvutamist, et adekvaatset võitu näha.
"Säästuprogrammi" saad kasutata ikka ainult E-R, nädalavahetuste (ja riigipühade) hinnatasemed on alati palju madalamad (vabandust, ma automaatselt eeldasin et see on "common knowledge")urmas66 kirjutas: ↑11 Jaan 2024, 22:53No,aga mida sellise päevaga peale hakata. Mis või kust siin säästa on? See üksik tund kõrgema hinnaga ei muuda suures plaanis midagi ja kui selliseid päevi on aastas enamuses(tegelikult ongi nii) siis oma überpeene seadme ostuks kuluatatud raha sa jäädki tagasi teenima.Isegi minu väga suure tarbimise korral,aga vähema tarbimisega oleks peale vaja maksta.
Targale seadmele saab öelda: "täna on pühapäev - anna endast 110%"
EDIT: Kui rohkemaid andmeid analüüsida, siis pilt midagi sellist Andmed pärit sellest dokumendist, autoriks Prof. Juri Belikov
https://estis.ee/wp-content/uploads/2023/12/Belikov.pdf
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 72 korda
Teate, daamid ja härjad, tegelikult on sel sendisaagimisel mõte ainult siis, kui saate oma tarbimist juhtida (s.h. piisavalt seda energiat salvestada eelkõige vette või kuhugi mujale) ning kWh-e tuleb piisavalt palju.
- Tänanud: 64 korda
Kas sul on põrandaküte ja betoonpõrand(salvestab väga hästi sooja umbes nagu ahi) - jahurmas66 kirjutas: ↑12 Jaan 2024, 09:55Mingi tegelane tahtis kangesti mulle teha seda nö "tarka lahendust",reaalselt saaks siiski märkimisväärselt kokkuhoidu teha ainult siis kui oleks salvestamine. Kuid see kõik kokku maksab nii palju,et tasuvusaeg läheb juba sinna,kus minul huvi puudub. Kindlasti saab teha,aga kas ka minule see tasuv on.
Kas sul on maasoojuspump? - jah
Kas sul on on-off seade? -jah
Kas sul on keskmisest suurem energiakulu? -jah
Sul on kõik eeldused olemas selleks siin pole nagu küsimustki, et kas sul ära tasuks puusalt pakkudes maksimaalselt kahe kütteperioodiga ennast tasa teeninud, suuremate kõikumiste korral isegi ühega.
Mul ei ole keskmisest suurem kulu, kui võtta ükskõik milline suvaline maaküttega, sama suurt pinda küttev teine maja on mul kulu isegi vägagi normaalne.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
Sul oli vist 220 m2. Mõistlik on minna üle m2-le. Sul kulus eelmise aastaga 62,7 kWh/m2 peale ja keskmiselt kulub 68-77 kWh/m2. Kõige kallim aasta oli >90. Mul samuti onoff pump, pisut vähem m2. Kui elekter odav oli, siis kogused kasvasid iga aastaga, pubekad hakkasid järjest tihedamalt duši all käima jne. Tipp oli 2021. - 48,6 kWh/m2. Aasta lõpus läksid elektrihinnad taevasse. Võimalik, et dušitajad tõmbasid natuke tagasi. Igatahes 2022. kulus meil 43 ja eelmisel aastal 41,5 kWh/m2. Natuke moonutab, et kulutame aastas lisaks 1,5-2 ruumi puid (saun ja kaminahi.)urmas66 kirjutas: ↑09 Jaan 2024, 16:38...mul oli eelmine aasta üle aegade väikseima tarbimisega aasta. 13789,4 kw/h on vist väikseim kulu üldse,mis ma selles majas olen elanud. Lasin üleeelmisel ehk 2022a sügisel ühel spetsialistil oma igivana maakütte seadet natuke näppida ja keerasin kõigis tubades põranda regulaatorid max peale. reguleerin majas temp seadme pealt ühtlaselt.
Mul on olnud ka aaastaid ,kus kulu on üle 20000 olnud ja üldiselt on siiani olnud nii 15-17000kw/h kanti.
- Tänanud: 1078 korda
- Tänatud: 1058 korda
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 96 korda
Kui mul oleks võimalus kw hind saada fix 6 sendi kanti tuuleeenergia 10 aastaks , siis see oleks kokkuhoid, aga kuna mulle sellist hinda keegi ei paku,siis tuleb rohkem maksta.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 96 korda
Ideaalis piiratakse niipalju kui saab ja mitte rohkem. Mida pehmem ilm, seda rohkem jääb küttevõimsusel varu = seda rohkem saab piirata. Ekstreemse pakasega küte ilmselt töötab nonstop ja piirata ei saa midagi. Või no tegelt saab aga tuleks kompenseerida puudujääv soojushulk mingi teise kütteliigiga. Nagu sa tegidki pliidi ja kaminaga. Mina - ahjuga.
akupaki saab osta väga erinevas hinnaklassis. laias laastus kuskil nii alates 500e ja kuni lõpmatu suureni välja. mina ostan omale akud hinnaga ümmarguselt 1000e näiteks. KÕIGE RAJUMA pakase ajal ehk kuskil nii -20 kuni -25c õues pidevalt, hoiaks see akupakk mul pumpa vajaliku võimsusega töös kuskil 9-10h järjest. see sai nüüd sel talvel ilusti ka reaalselt ära testitud. igasuguse vähegi mõistlikuma, tavalise talveilmaga aga juba 20+ tundi ehk sisuliselt terve ööpäeva. sügisel/kevadel jätkub juba ilmselt ka 2 päevaks või rohkemaks sest siis mul pole peaaegu mitte kunagi pump 24h päevas sees.
alati võib mõelda ja öelda, et "mul pole mõtet midagi kuskile investeerida sest selle raha eest ma võin kütta elupäevade lõpuni". selliseid ütlejaid on alati olnud, on veel tänagi ja arvata võib et neid jätkub edaspidisekski. a mõtle kus sa oleksid saanud elektrit osta selle ägeda maasoojuspumba ja kõige selle välja ehitamiseks vajaliku raha eest? palju see investeering sul oli? 20000 kohe päris kindlasti, ilmselt rohkem kui tõesti PÄRISELT KÕIK sellega seotud lisakulutused kokku arvestada ja lihtsalt võrrelda näiteks paari elektriradika seinale kinnitamisega. nende hind on olematu seega...kui pikalt oleks saanud kasvõi a'la 20k eest elekrit osta? no ikka päris pikka aega ja päris palju. aga mingil põhjusel siiski ostsid ja lasid paigaldada maasoojuspumba. nii meeletu investeering vaid selle tühise ~65% kokkuhoiu nimel. täiesti mõttetu ju...milleks rabeleda
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 195 korda
Alles ostad,siis see hoiaks ja juba testitudsee sai nüüd sel talvel ilusti ka reaalselt ära testitud
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 28 korda
Linki ei ole, tehti lihtsalt mulle konkreetne pakkumine konkreetse inimese poolt. Võite minna ja uurida fb grupist, päikeseenergia või mis iganes selle nimi oligi. Seal on neid pakkujaid tegelikult mitmeid, just paar päeva tagasi nägin ühte kes pakkus samuti euroopa laost väga hea hinnaga lifepo elemente. 300'se elemendi hind on täna juba alla 100e
Kui on soov nimelt kuskilt lingist vaadata siis võib külastada netilehte www.nkon.nl
Akupaki mahtuvus (minul) ei pea olema 20khw, vaid pigem jääb sinna 10khw kanti. Elemendid on 180ah, kuigi testitult annavad max natuke rohkem ka välja. Pump võttis mul kõige rajuma pakasega 800-900w seinast. Mõistlikuma ilmaga võtab kuskil 300-500w ja sügis-kevad üle 200w ei võta. Loomulikult need on numbrid MINUL. Ma ei väitnud, et kõigil ongi täpselt samamoodi või et urmase pump võtab täpselt samapalju voolu. Ilmselt jah temal oleks vaja rohkem mahtu ja maksaks ~300ah jagu akusid natuke rohkem, vast sinna 1500-1700 kanti pigem ninv olenevalt täpsest tarbimisest (mul pole õrna aimugi, mis see temal on..) kestaks see aku keskmise talveilmaga siis võibolla 8 või 6h. Igaljuhul rohkem kui tund aega ning igal juhul elaks vajadusel need ~6h kallist tundi iga päev üle. ning selge on ka see, et ega nüüd nii hirmus kallis see aku ikka ei oleks, et rikas rahaboss seda osta ei jõuaks see oli jutu mõte...kuigi tegelikult pole suure betoonimassiga talvitajal loomulikult ilmtingimata mingeid akusid vaja. vabalt võib pumba ka lihtsalt 6-8 tunniks kinni panna ning absoluutselt mitte midagi ei juhtu. Tuba jahtub võibolla kraadi, äärmisel juhul 2 võrra
edit: vaatasin just konkreetse hinna järgi, mis avalik ja nö. üks pakkumine kõigile eelpool mainitud lehel. isegi 305ah EVE grade A elemendid (koos saatmisega eestisse) tuleks täna juba vaid 1450 eurot. see on siis 15kwh pakk. tegelikult saaks muidugi sellest veelgi tunduvalt soodsamalt, kes ostab näiteks firmale, kes ostab "sõbraga kahe peale" ja veel ka pisut suurema koguse. aga ühesõnaga, palun väga...hakake siis tellima, kõik kes siin järjekorras olid. akusalvestus ei ole tänasel päeval mitte midagi kallist, kui suudad nii palju ise teha, et keerad mõned mutrid kinni ja ühendad ühe elektroonikavidina nende külge ise juhtmetega ära. kui seda teha ei suuda siis arvesta minu toodud hindaga x2...aga eks "teenus" ongi kallis, härrad!
Mul on maasoojuspump 16kw ehk ootan ka linki tonniga ostmiseks akule, mis kestab no 5h kasutust. Ok, kui ka 2h jätkuks oleks tore selle raha eest. Ma siis pean silmas ikka koos kõige vajalikuga, et akud ka süsteemi ühendada.
Sellisest 15kw jääb väheks isegi käivitamiseks,aga see maksab ka nii umbes 10x rohkem,kui sinu pakutu
https://public-docs.energia.ee/energiat ... kwh-EE.pdf
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Ma seda siiski ka ei arvanud, aga selle seadme käivitamiseks on vaja isegi rohkem kui see lingil olev 15kw salvesti võimaldab. Ma olen mitu pakkmist võtnud seoses vahepeal planeeritavana olnud päikesepaneelide teemaga ja siis oli ka salvesti teema aktuaalne. Õnneks see jäi tegemata ja raha raiskamata, tänu Elektrilevile, sest puudub võimalus võrguga liitmiseks meie piirkonnas.
- Tänatud: 110 korda
Ei pea ju minema välja täispangale "kõik või mitte midagi" suhtumisega, nii et kui salvestid, automaatsed börsihinna jälgimised, päikesepaneelid, iga tarbija reaalajas eraldi juhtimised jne tundub liiga keeruline, siis polegi mõtet ja võimalust mitte midagi teha. Kui lülitada maasoojuspumpa päevaprogrammiga kellaga hommikul ja õhtul välja nendeks mõneks tunniks, kui pikema perioodi keskmisena on elekter kõige kallim, ei maksa see lahendus suurt midagi ja kevadeks on suure tõenäosusega end juba tagasi teeninud (mõistagi ainult börsipaketi korral).urmas66 kirjutas: ↑13 Jaan 2024, 15:35Ringvaate saates oli millagi aastapäevad või rohkem tagasi ühe tegelase elamisest saatelõik,kus ta selgitas kuidas ta energiat säästab ja mida ta selleks teinud on. Kui ma seda vaatasin,siis sai kohe selegeks,et mina seda asja omale ei oskaks ise teha(ta oli ise progenud omale mingid programmid,mis tal seda kõike juhtisid)ja see oleks ka piisavalt kallis,et selle peale mitte hakata kulutama. Ta vist isegi nimetas numbri,mis see kõik maksaks,kui seda peaks soetama. Tal oli see kõik vist koostöös päikesepaneelide ja salvestamisega ning tegevus pigem ta enda hobi. Kui vaadata, mis maksab mingi akukomplekt,mis suudaks ka maasoojuspumpa kas või tunnikese või kaks töös hoida,siis selle säästmata raha eest saan mina elektrit osta elupäevade lõpuni.
https://www.energia.ee/era/taastuvenerg ... #batteries - siis siin müüakse ju 6 x kallimalt...
