Sõidueksami sooritamine?
Re: Sõidueksami sooritamine?
eksam oli Tallinnas oktoobri teisel nädalal:
platsil mingit tehnokontrolli ei pidanud näitama, seletati kogu platsi programm ära ja anna kohe minna, äkkpidurdust lasti 2x teha ja siis küsiti, et mitmes käik ikka sees oli...kuna ma alustasin kiirendamist juba teise käiguga.
Maantee piirdus Maksimarketi 110 alaga, enamus ajast kulus 30 alas jõristamisega...pärast tehti märkus kiirusega liialdamises (mida kasutatava ratta spido vaadates ei ületanud)
Sõit algas Kadaka asemel Mustamäe suunas, Tipi ringile 2x
https://www.google.ee/maps/dir/59.39378 ... m2!4m1!3e0
"Minu ajal" oli asi lihtne: tehnikumis oli B ja C õpe (tasuta) ja kui juba ARK teoorieksam oli tehtud ning esimeselt sõidueksamilt läbi kukutud, siis viimasel hetkel otsustasin, et kas kõik või mitte midagi ja otsustasin proovida A ka teha. Selleks pidin maksma 300 EEK ja autokool kirjutas mingi eraldi tunnistuse (ei meenu, et ma midagi tegema oleks pidanud) välja, mille alusel sain minna nö. eksternina ARK-i A-kat sõidueksamile (eelnevalt tsikliga õppesõitu ei pidanud tegema), ainult platsisõit tuli teha- kuna tegin A,B,C(1), siis nägi asi välja nii: tsikliga ja sõiduautoga platsisõidud ja C-ga linnasõit (selle krdi Kamaziga linnasõidu pärast ei saanudki esimese korraga läbi
Kuidas praegu sellisel juhul A-kat (ilmselt A2) tegemine nö. minimaalse paketina välja näeks kui hetkel 17,5-aastane läheb autokooli B-kat kursusele ja sügisel saab juhiloa kätte kui saab 18? Kas pole ikkagi muud varianti kui mingi A-kat koolitus eraldi võtta, näiteks ilmselt sel juhul kui B-d ka teeb, siis peab tegema sellise täiendusõppe (Tallinnas 650 eur, mõnes muus kohas natuke odavam): https://autosoit.ee/juhiload/a-kategoor ... iendusope/
Täiendusõppe teooriakursuse maht on vähemalt 10 tundi ja sõiduõppe maht vähemalt 10 tundi.
On siis mingi spetsiifiline A-kat teooria, mida on kohustuslik läbida? Ja kas siis kui korraga teha, tuleb A ja B-ga mõlemaga nii platsi- kui linnasõit? Ehk kui palju lisaks B-le see A tegemine kokkuvõttes pappi juurde küsib?
Karvik
- Tsikkel: Suzuki Marauder VZ800
Käisin eelmine aasta, juuli lõpus sõidueksamil. Eelnevalt teinud B, C, CE kategooriad omajagu kogemust on "ARK" eksamitega, kuid närv oli sees. Plats hirmustas, sest eksamile eelneval päeval, platsil harjutades lendas koonuseid igas suunas. Sõiduõpetaja kes eksamile viis ( motokoolitus Olaf) rahustas mu maha ja sain aru, et pole põhjust muretseda. Platsil olles ei pidanud meelde jätma mida tegema peab, iga harjutuse lõpus öeldi mida järgmisena tegema peab.
Linnasõit kujunes rahulikult, palju liiklust ei olnud ja eksamineerija palju ei rääkinud. Mäealusest sõitsime tähetornist üles, vasakule Nõmmele ja Pärnu mnt-le suunaga Laagri poole. Pärnu mnt Maxima juurest majade vahele, et kontrollida parema käe reeglit ja järgida rahulikult liiklemist. Sealt liikusime Pärnu mnt-le tagasi suunaga laagrisse. Maanteesõit piirdus n-ö Maksimarketi 110 alaga. Arvan, et tähtis oli seal näidata kuidas kiiruse üles saad. Kuid tuul ja 110km/h tegid oma töö ja ei kuulnud selgelt mida eksamineerija ütles ja lasin korraks kiiruse maha(selle sain andeks). Ülejäänud aja kulgesime Laagri taga 50 ja 70 aladel. Kui võtsime suuna mööda Kadaka teed "ARK" juurde tagasi sain aru, et eksam hakkab läbi saama ja kerge ärevus tuli. Mööda Kadaka teed, lihtsa sirge peal mõtlesin ainult, et ära nüüd midagi lolli tee... Jõudsime "ARK" tagasi, küsis eksamineerija minu arvamust sõidust ja mainisin talle kiiruse maha laskmist Maksimarketi juures, nõustus sellega, kuid ei kiusanud mind sellega. Eksam oli sooritatud ja sama päeva õhtul käisin oma tsikliga sõitmas.
Eksami ajal püüdsin keskenduda kõigele mis mu ümber ja olla kindel kui kiirelt võin sõita. Vajaliku kiiruse saavutasin enne märki ja kiirust ei ületanud. Suunatuld näitasin igal pool kus võimalus oli. Kusjuures eksamineerija pani ise suuna varakult sisse ja seda oli kõrvaklappidest kuulda!
Tulevastele eksamineerijatele rahuliku meelt ja kindlat kätt!
Sain just A-kategooria kätte.
Eelnev sõidukogemus puudus, sõitnud vaid jalgrattaga.
Kooli läksin 1. juuli, viimane sõidutund oli 4. august. 7-ndal võtsin kindluse mõttes ühe platsitunni lisaks.
10-ndal tegin ära teooria Tallinnas ja sain registreerida enda 31.08 Pärnusse ka sõidueksamile.
Järgmine päev (11.08) vaatasin lõunase kohvipausi ajal eksamiaegu ja üllatuseks oli vabanenud 12.08 kella 9-ne aeg Tallinnas.
Jõudsin veel ennem sõiduõpetajale (Olaf Punab) helistada, et kas bronnin ära. Lubas asja ära korraldada.
Hommikul olin siis õppeplatsis kohal, Uno Raud saatis mind ARK-i platsile, jõudsin harjutused korra läbi teha, sain mõne julgustava sõna (närv hakkas selleks hetkeks juba sisse tekkima) ning sai ootele jääda.
Sellega seoses veel seik, et kohale ilmus ka teine eksaminant, kes oli ka samale ajale end registreerinud.
Detaile ei tea, aga kuna mul paistab, et õnnestus riigilõiv ennam maksta ja e-kirja teel kinnitus saada (temal seda polnud), siis pidi teine pika näoga lahkuma. Nõme situatsioon, süsteem võiks kuidagi vältida selliseid olukordi. ![]()
Eksamineerija nime ei mäleta enam aga oli see vähe krõbedama ja konkreetse olemise härra.
Nägin teda veel peale teooriaeksamit üht eksamit läbi viimas ning panin mõned detailid kõrva taha (pikivahe-pikivahe).
Igatahes, 1.5 kuud ja load käes. Olin veel kahtleval seisukohal alustades, et kas üldse see hooaeg ratta selga saan.
Saan nüüd isa ratast laenata ja järgmiseks hooajaks proovin midagi päris oma leida.
Teedel näeme! ![]()
Ja muidugi tänud Motokoolitus OÜ-le ja Olavile ning Unole muheda olemise ja mulle asja selgeks tegemise eest! ![]()
Coeng
- Tsikkel: Suzuki VZ 800 Marauder . Iž-49
Suve lõpus tegin maanteeameti teooriaeksami ära, sõidueksamite ajad olid juba otsas.
Peab kevadel siis jälle asju ajama. Pole enam noor mees, kunagi lubadeta ja dokumentideta sai omatehtud'
Iz-dega mõned aastad sõpradega ringi sõidetud, suvel vana kaassõitja kinkis sünnipäevaks tsikli, et jälle noorust meenutada ja läksin kiiresti kooli . Tallinnas üle 30a iga päev autoga sõitnud, aga kuulen hirmujuttusid Tallinna eksamineerijate kohta. Kas peaks mõnda väiksemas linnas
proovida eksamit teha , või ikkagi Tallinnas ? Kui nüüd läbi kukud siis vist peab jälle
pikas järjekorras istuma...Kuidas uuemad loaomanikud kommenteeriksid ?
- Tänanud: 190 korda
- Tänatud: 104 korda
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
Tallinnas on täiesti OK, ma ei tea, millisest õudusest räägitakse. Varasemalt oli eksamineerijate lemmikteemadeks mingid Nõmme peidetud tänavad mis algavad prügikasti ja põõsa vahelt ja Õismäe teekattemärgiseta ringteed, viimased on tänaseks korralikult märgistatud ja joonitud. No ja Pärnu maanteel Kanama ristist alla keerates on ka võimalik möödaminnes läbi kukkuda, sest seal puudub kiirendusrada.
Mul oli kokku 3 asja, mille me eksamineeerijaga läbi arutasime. Kui ta vestluse alguses pidas võimalikuks veaks siis lõpetuseks nentis, et mul oli õigus. Näiteks kaotasin ühel rismikul eksamineerija ära - mina sain üle aga tema mitte. Ühel rismikul tuli esimesest reast teise sõiduki varjust auto, mida mina tsikli sadulast nägin aga tema jaoks ilmus ootamatult. Aga järjekorrad on pikad ja paremaks pole läinud, sest jätkuvalt on eksmineerijate põud ja need sõidavad mööda Eestit ringi. Kui platsi ära teed siis oled omadega sisulisel mäel, sest tänavasõit on lihtne.
kosmosepotsataja
- Tsikkel: F700GS
- Tänanud: 4 korda
Minule ütles õpetaja sellel suvel nii - tee ikka seal, kus sõita oskad ja natuke olusid tead ja põhjendas väitega, et väiksemas kohas väiksema keerukusastmega liikluses jälgitakse iga Su liigutust ülevõimendatult ja asjadega, millele "suurlinnas" tähelepanu ehk ei pööratagi, võidakse probleemi leida. Muidugi see on selline pool-esoteeriline väide, aga ju on siis tunnetus selline. Ise ju kogemusi ei oma.
Nüüd saab eksami aegu live'is Maanteeameti iseteeninduses ka näha. Bookid kuhugi ajale ära, vajadusel varasemale saad ümber lülitada kui aeg vabaks jääb.
Ise panin ka Pärnusse kirja sobivale ajale, aga ootasin-refrehsisin Tallinna aegu kuni siis üks oli ja nobedalt haarasin. Peaks olema tüüpiline käitumine.
ChiefGonzalez
- Tänanud: 9 korda
Eksamineerija oli konkreetse olemisega, sõitsin eranditult kohtades kus ma Tartus polnud käinud, side katkes kaks korda. Kaks pisiviga oli mis ise märkasin, kuid need suutsin talle ära vastata lõpus "Mis te ise arvate kuidas teil sõit läks?" rubriigis. Sain helkurtraksid ja sooviti ohutut liiklemist.
Nagu siin eelpool juba ka öeldud siis põhiasi on ikka see, et tuleb eelkõige endale aega jätta. Sõita rahulikult. Jälgida märke, teekatte märgistust kui ka "mõtteliste telgjoonte" ületamisi (nt väiksed pääsküla ja nõmme tänavad). Nii kui mõtled lenksu kuhugi poole keerata, siis suunatuli juba ammu põleb. Platsi elemendid on lihtsad kui närveerima ei hakka ja järgid autokoolis õpetatut - enamus asjade puhul vaata endast kaugemale.
Edu!
AndiKa
- Tsikkel: Scout, ST1100
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 15 korda
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
Aksu86
- Tsikkel: Honda CB500X
- Tänanud: 12 korda
Palun mitte segada. Ma olen juba niigi segaduses. ![]()
Mul läks küll nii libedalt, et ei ela üldse seal kandis ja üsna harva on sinna asja olnud, aga enne eksamit tegin linnas ainult 1 sõidutunni ja sellest piisas.
Virks
- Tsikkel: Varadero
- Tänatud: 10 korda
Korra jäi eksamineerija ristmikule kinni ka, aga eelnevast jutust oli info, et pane edasi, ise vaatab kuidas järgi jõuab.
Tehtud sain ja pretensioone ei olnud.
Aksu86
- Tänanud: 12 korda
Ma oleks pidanud mainima, et ma olin selleks hetkeks autojuht olnud 3 aastat.
Pensionäri kombel sõitmine ei ole vb kõige õigem iseloomustus sellele, mida mina mõtlesin. Sõit peab olema liiklusseadusele, hetkeoludele ja -liiklusele vastav ja pead suutma näidata, et oskad piirkiirusega sõita (ma sõitsin mõned korrad ka veits üle ja läbi ei kukkunud seetõttu) ja enesekindel peab olema. Eksamineerija vaatab, et kas oled võimeline turvaliselt liiklema ega ei jää teistele jalgu või ei sea ennast/teisi ohtu. Maanteel 90-ga sõites muidugi jääb kõikidele jalgu, aga sinna pole eksamil midagi parata. Suhtumine ja ootused olid igatahes veidi teistsugused kui B-kategooria eksamil.
Coeng
- Tsikkel: Suzuki DR-Z
- Tänanud: 128 korda
- Tänatud: 63 korda
§44. Juht ei tohi oma tegevusega ohustada jalakäijat ega rikkuda tema riietust (nt pritsida pori, vett vms). Eriti tähelepanelik tuleb olla lapse, vanuri ning haigustunnuste ja puudega inimese suhtes.
§64. Juht peab olema tähelepanelik teel ja teeservas seisvate või liikuvate vähekaitstud liiklejate suhtes, vältima nende ohustamist ja neile kahju tekitamist.
§123. Juht peab kohandama oma sõiduki kiiruse selliseks, mis arvestab tema sõidukogemusi, teeolusid, tee ja sõiduki seisundit, veose iseärasusi, ilmastikutingimusi, liikluse tihedust ning muid liiklusolusid, et ta suudaks peatada sõiduki eespoolse nähtavusulatuse piires ning teel etteaimatava mis tahes takistuse ees. Juht peab vähendama kiirust ning vajaduse korral peatuma, kui tingimused seda nõuavad, eriti siis, kui nähtavus on halb.
Kuigi liikluseeskiri väidab üht, arvavad sõiduõpetajad teist.
Teisel korral oleks plats jäänd läbimata, suutsin porilombist sellise põike teha, et 50 pealt maha pidurduse tegin esirattal- jälle jama ühesõnaga äärmused neile ei meeldi kindlasti
Assamait
- Tsikkel: Eff Zett Quus
- Tänanud: 180 korda
- Tänatud: 37 korda
Coeng
Assamait
- Tänatud: 37 korda
Tallinnas Sikupilli keskuse maa-alune parkla?
Või mõni muu suletum parkimismaja... Aga legaalset võimalust küll vist pole.
ducati_tln
Mina hakkasin lube tegema 2020 augustis. Septembri alguses sain Tallinnas eksamile ja kukkusin platsil läbi. Ainus aeg, mis tol aastal oli võimalik veel registreerida, oli septembri lõpus Pärnus. Minu jaoks täiesti võõras linn, olen sealt sisuliselt ainult autoga läbi sõitnud. Panin selle kirja (kartsin, et muidu tol aastal rohkem eksamile ei saagi), aga käisin iga päev ARK lehel, et ehk on midagi Tallinnas või vähemalt kodule lähemal vabanenud. Kahjuks ühtegi aega ei Tallinnas ega kuskil mujal vähemalt e-teenindusse ei tekkinud.Coeng kirjutas: ↑11 Jaan 2022, 14:54Head Jätkuvat !
Kuidagi läbi häda suutsin mõned päevad enne eksamit leida endale Pärnusse autokooli, kust oldi nõus tsiklit laenama ja eksamile eelneval nädalavahetusel sain seal korra lausa õppesõitu teha. Kõhutunne ütleb, et see võis olla kellegi isiklik ratas. Vaevalt, et autokool peab enda bilansis pilli, millel ühtegi kukkumiskaitset pole. Aga see selleks.
Jõudis kätte eksamipäev ja eks mina muretsesin ka selle pärast, et ehk hakatakse mind kottima, kuna "küllap mingi järjekordne tallinlane üritab enda arvates kolkas lihtsalt eksamilt läbisaada". Aga ei läinud nii - eksamineerija oli väga meeldiv härra. Kui ma platsil esimese harjutuse (kaheksa) esimesel katsel kohe jala maha panin soovitas ta mul, et "ma ju enne eksami algust nägin kuidas sa selle harjutuse mitu korda muretult ära tegid. Sul on närv sees - tee platsil üks tiir, rahune maha ja proovi uuesti." Nii saigi talitatud. Ülejäänud plats läks muretult ja rohkem ühtegi viga ei teinud. Enne linna sõnas ta, et "ära päris kihutama hakka, aga tsiklilt eeldan näha ikkagi sellist lõbusat sõitu" - ma mingit motosporti teha ei üritanud, aga teadlikult ei uimerdanud ka. Sõitsin umbes täpselt nii nagu ongi normaalne sõita. Hiljem oli tal vaid üks märkus - korra unustasin pärast kurvi suuna sisse. Mingit peedistamist või "ebasportliku käitumist" ma eksamineerija poolt küll ei tajunud.
Ühesõnaga - saaks ajaratta tagasi keerata, siis logistika mõttes eelistaks endiselt koduses Tallinnas eksamit teha, aga minu puhul õigustas Pärnus käik end igati.
Kas see sind aitab või mitte ei oska muidugi öelda. Nagu ütlevad klassikud, siis your experience may vary. Edu!
Käisin täna Tallinnas eksamil - sooritatud! Vormistasin nüüd siia kasutajaks ja mõtlesin, et panen enda kogemused ka kirja. Eile lugesin siit rubriigist mõtteid tänaseks eksamiks ja Karviku postitus pani naerma
Kokkuvõtvalt sõit kulges hästi, ilm hoidis (sadu lõppes enne eksamit), mõned kosmeetilised vead olid. Eksamineerija oli hea ja rahulik ( nime JUBA enam ei mäleta
Edu uutele ja turvalist liiklemist kõigile!
suitsupakk
- Tsikkel: võimas
Minu marsruut kulges: ARK -> Kadaka pst -> Tähetorni (Hiiu) -> Pärnu mnt. -> Laagri -> Instituudi tee -> Paldiski mnt. -> Tähetorni -> ARK
Mul selline küsimus et, kes on see aasta 2024 Tallinnas sõidueksamit teind , kas sidevahendiks on nüüd oma telefon ja handsfree? Võib jagada ka sõidumasuuti ja lisanippe mida tähele panna
[/quote]
Eksam tehtud mõni nädal tagasi. Marsruutidest - võib ka kõik need netis avaldatud marsruudid läbi sõita, aga ikka võib sattuda mõni teine marsruut, mida varem ei ole näinud. Samuti on liiklusolukorrad on alati erinevad. Seega sellele pole eriti mõtet panustada. Endal oli selline: https://maps.app.goo.gl/qaEPZ5UMtBStHag5A
Üks tähelepanek küll- väga elementaarne asi, aga kui eksamile minnes varasemalt klappe ei omanud ja selle jaoks on vaja uued osta, siis klappide ja telefoni paaritamine tasub enne ära teha, mitte vahetult enne eksamit. Üldiselt see probleeme ju ei valmista, aga eksamieelne olukord ei ole vist see koht, kus seda testima hakata
