ap_yesjah kirjutas: 21 Okt 2024, 18:18
Kas on võimalik talveks liikluskindlustus leping lõpetada rattale ilma ratast arvelt maha võtmata ?
Ma ei näe mõtet detsembrist-märtsini seda maksta kui ratas talvitub. Sundkindlustust siis ei tule peale ?
Mul on igal aastal maist oktoobrini makstud ja talvel ei ole.
https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tav ... ction98427
Enn
Tänanud: 27 korda
Sepp1 kirjutas: 20 Okt 2024, 19:30
Plaan Märtsis Marokot külastada. Kas keegi teab on miskit võimalust kaskot rattale saada seal viibimise ajaks?
Võtsin kevadel kasko, käisin Horvaatias ja Bosnia&Herzegoviinas ära, kokku umbes 3 nädalat, tulin tagasi ja tühistasin. Küsisid põhjust, ütlesin et ratas läheb müüki. Rohkem midagi ei päritud ja enam arveid ei tulnud. Olen ka varem nii teinud. Muuseas, nende enda müügiagent andis kunagi selle idee, sest pmst nad peaksid ainult aastaseid lepinguid tegema...
n
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Kasko puhul on teemaks on pigem see, milline selts seda Aafrika jaoks pakub ... Vaatasin just enda lepingu kehtivuspiirkonda (If):
"Eesti; Euroopa, välja arvatud Ukraina, Valgevene, Venemaa;kogu Euroopa, sealhulgas Ukraina, Valgevene, Venemaa Euroopa-osa. Venemaa Euroopa-osaks loetakse Vene Föderatsiooni osa, mis jääb Uurali mäestikust lääne poole."
Kõige muu jaoks tuleb ilmselt eraldi pakkumust küsida.
Antt1
Tänatud: 34 korda
Küsida või hakatuseks sellestsamast seltsist kus juba olemasolev kasko on. Kui on.
Küll autoga aga enne 2022 võtsin alati eraldi kaitse Venemaale või Ukrainasse mineku ajaks. Muidu oli tava-Euroopa ja selleks tehti lepingu lisa mis kehtis nädala või kaks. Väga kallis ei olnud, võib-olla 25 EUR nädal.
See oli siis kas If või Swedbank.
Kõik seltsid võib-olla niisugust lisa ei paku või on see eriliselt kallis. Inges isegi tavalise liikluskindlustajana on mootorratta jaoks nii kallis et pole mõtet vaadatagi.
Tänatud: 194 korda
Kas kuskilt riigiasutusest saab kortermaja projekti(või osa sellest) ka päringu peale? oleks vaja Mausamäe maja korruse põrandaplaani.
MustVälk
Tänanud: 620 korda
Tänatud: 43 korda
Krl kirjutas: 03 Nov 2024, 18:10
Juhul kui on sinna riigiasutusse kantud üldse sellised plaanid.
https://www.tallinn.ee/et/teenused/linn ... eti-arhiiv
Kui maja on viimase 20 aasta sees ehitatud või renoveeritud siis on 100% kindel, et ehitiste registris on plaanid olemas. Aga alusta sealt. Osadel vanematel majadel on seal ka projektid olemas.
https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Äkki on mingi hea toode, millest ma teadlik ei ole, millega ühel vanemal autol pagasiluugi küljes olev tagatuli hermeetiliselt kinnitada? Tule sisse tuleb vett ja arvan et just sealt äärest pääseb sisse. Algselt on mingi mustavärvi nätsutaolise (ehk natuke tihkema) massiga tihendatud, aga tuli on paar korda küljest ära käinud ja seda on seal väheks jäänud ning tundub et aastakümnetega ka liiga kõvaks muutunud. Silikooniga vms-ga eriti ei tahaks panna kuna ilmselt siis enam tuld tervelt kätte ei saa.
Mitte päris samas mudeli oma, aga umbes selline tuli sellise tihendusviisiga:
daub
Tsikkel: F6C 1500
Ma prooviks ilmselt mingisuguse silikonilaasde asjaga siiski. Näiteks Mannol gasket maker. See tekitab päris pehme kummja tihendi. Ei pea ju tuld kohe koos sellega sisse panema, võid sinna pessa tekitada tihendi valmis ja kui ära kuivanud, siis paigaldad tule. Sellisel juhul ei teki seda olukorda, et kahet poolt kinni hoiab. Ise kasutasin seda kaamera mikrofoni ühenduse veekndlamaks tegemisel. Kannatas päris palju väntsutamist, ennem kui mikrofoni pistiku uuesti kätte andis, aga korpuse küljes püsib seni ja vett sisse ei ole ühegi vihmaga lasnud.
USSR V4
Tsikkel: ZAZ custom
Lugemata postitus Postitas USSR V4 »
Seda nätsumoodi asja müüakse hästivarustatud autovaruosade kauplustes, nime praegu ei mäleta.
kalju1
Audil on see näts originaalosana saadaval.
MustVälk
Tänanud: 620 korda
Tänatud: 43 korda
Spets kleepuv auto ukse ja kere tihend mis ilmastiku kindel.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
Pane jaa auto kerehermeetikuga kinni. Kui hiljem vaja kätte saada seda, mahub vast žiletitera ikka vahele, et vaikselt läbi nüsida?
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Hermeetikut pärast igast küljest lõigata ei saaks, ka žiletiga mitte.
Käisin poes ja leidsin väga sobiva asja. Tundub et tegu on täpselt samasuguse materjaliga nagu originaal seal küljes on, lihtsalt see rullis müüdav "näts" on võibolla veidi laiem/paksem (muidugi kogust on ka ülearu), aga peaks kenasti hakkama saama. Ikka mõnus pehme võrreldes ~30 aasta vanusega. :bsmile:
https://ristmik.ee/et/vaelishoolduse-to ... -abro.html
Ma lasin vanal Audil tavalise sanitaarsilikooniga kinni. Vajadusel tõmba kasvõi jõuga lahti, kui paar aastat päikest näinud.
Tänanud: 9 korda
Turist kirjutas: 14 Nov 2024, 23:26
Butüülteip.
Espak, Automaailm, Motonet jne....
Paadis kõik läbipoldid ja vidinad sellega veekindlaks tihendanud. Silikooni/Sikaflexi miinus on, et plännivad ümbruse täis.
G
Irual
Tsikkel: vändast käima
Millise led prozektori peaks ostma, et see õues veidi rohkem kui paar kuud kestaks? Just kolmas andis otsad.... Võimsus 10 - 20 W, ilma liikumisandurita.
L
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Pole ise kasutanud, aga mingi vähemalt IP65 nagu võiks väljas vastu pidada. On kirjas, et garantiiaeg on 36 kuud (3 aastat).
https://www.lambimaailm.ee/led-valiproz ... 500k-ip65/
Tänatud: 382 korda
Irual kirjutas: 16 Nov 2024, 20:39
L
Mul oli sama häda, siis läksin ostsin https://ledhouse.ee/
Ma ei oska sulle konkreetset toodet soovitada, mul oli see 100w ja see oli juba ~5a tagasi, st ei mäleta ja ei viitsi katuse alla ronida ka. Aga Ledhouses onud rääkisid asjalikku juttu umbes et mis tüüpi led on parem jne.
Antt1
Tänatud: 34 korda
Traktori LED-töötuli võib-olla. Meil on nad masinate peal (vihm, lumi, päike, vibratsioon, löögid jne) aastaid vastu pidanud. Miinusena - nad on tavaliselt 10-30 V ehk trafo tuleb juurde osta. Plussina - kui elekter ära läheb töötab ka aku pealt.
Esimene kättejuhtunud pood https://www.agroparts.ee/et/c/led-tootuled. Üldiselt võiks vaadata CRI üle 80, need on loomulikuma valgusega ja kallimad. Lihtsalt näitamiseks et porilompi ei astuks käib 15-20-eurone ka.
Mul need odavad Hiina junnid käiguteede juures ülevalt ja paar tükki kapis igaks juhuks. Seni on üllatavalt hästi juba mitu aastat pidanud - isegi 6m kõrgusel räästa all, mida ilmselt soojal ajal vahetaks katuselt. Samas tuttaval lähevad ca. 2 aastaga läbi ning ei ütleks, et tal 24/7 põleks ja mul ainult pühapäeva hommikuti... kasutust saavad sarnaselt aga erinevatest kohtadest on ostetud küll.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Tuuletallaja kirjutas: 17 Nov 2024, 16:30
Meenutas seda kunagi levinud automüüjate juttu, et auto omanik oli vana mees, kes kunagi selle uuena ostis ja oligi ainuke omanik ning autot ainult pühapäeviti kirikus käimiseks kasutas. :lol: Kui kunagi enda valgustid ära müüa tahad, siis saad müügikuulutusse panna, et on põlenud ainult pühapäeva hommikuti. :D
slev
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 22 korda
Tsiklit müüa oleks sellise jutuga palju raskem, et "vanaema käis pühapäeviti kirikus". Mina seda ei usuks.
L
Endal mitu tk ledvance omasi ja toimivad laitmatult.
L
Mul on tööjuures 50w mingi 20-30 tükki ja 15a tulemus on see, et Osram kestab ja tuleb, olenemata kallimast hinnast, siiski kõige odavamalt kätte. Panin koju garaazi ümber ka. Seal kus algul olid mingid suva asjad 20w on nüüd Osramid 20w ja need annavad nii palju valgust rohkem, et 3-st 2 jätsin tööle ning ühe lülitasin välja.
Tänatud: 194 korda
Keegi on kunagi uurinud transpordifirmade neid niiöelda "tingimusi" millega nõustud, kui neilt tellid transpordi pakiautomaati? Kas seal on kirjas ka see, et olenemata sellest, kuhu sa selle paki tellid, jätavad nad omale õiguse viia see suvalise teise pakiautomaati, kui tundub, et õiges pole parasjagu ruumi?
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
Ja aga seal ongi ju eelistatud pakiautomaat. juhul, kui see peaks võimalik olema. Kui pole viivad mujale. Ma hiljuti sain kulleriga bensukas kokku, kuna selgus, et pakk automaati ei mahu ja terminali tagasi jõuab see alles hilisõhtul. Väga paindlik ja vastutulelik nende poolt minu meelest.
Krl kirjutas: 18 Nov 2024, 18:56
Mulle on helistatud kulleri poolt ja pakuvad varianti mujale pakki viia.
Nad viivad paki ka sel juhul suvalisse pakiautomaati, kui sul ei ole nende juures kontot ja sa ei ole ära märkinud seal oma nn eelistataud automaate. See on nii DPD-l, Omnival ja Smartpostil. Kas öeldi, et õiges polnud ruumi? Ma selles kahtlen natuke, pole veel ju mingi mega hooaeg.
Tänatud: 122 korda
Vahel võivad nad ka lihtsalt mingi eksituse tõttu suvalisse pakiautomaati viia. Mul näiteks oli korra juhus, kus Omniva viis Tartusse saadetud paki Viljandi pakiautomaati.
