Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Bauhofist sai erinevaid akende ja uste tihendeid osta, rullist kerida täpselt nii palju kui vaja. Mõned variandid olid ka väiksemates kogustes (mõned meetrid) pakendites.
Tänanud: 1097 korda
Enn kirjutas: 17 Dets 2024, 10:46
Kust saaks mingit sobilikku tihendit (ilmselt d profiil) Givi alu pealtavatavale küljekohvrile paari meetri kaupa? Süvend on 8 x 8 mm. Vaatasin netist, mingeid sarnaseid on, aga vahtkummist ja 50-100 m rullid, nii palju pole mõtet koju vedelama osta. Suvel avastasin, et suurema vihmaga koguneb päeva lõpuks päris kena loik kohvri põhja...
Mõlemad kohad müüvad meetri kauapa. Vaata, kas leiad siit midagi.
https://plastok.ee/tooted/kategooria/tihendid
https://www.etra.ee/et/tehnilised-kummi ... ibad-e5207
Enn
Tänanud: 27 korda
Suur tänu
n
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Pole selliste kelladega üldse kogemust, äkki kellegi siin on. Kas mõnel pulssi mõõtval kellal saab seadistada pulsivahemiku, mida on soov treeningu ajal hoida ja kell annaks siis kuidagi märku (heli, vibratsioon) kui sellest vahemikust väljas on? Jooksmise jaoks. Mingit väga kallist profiriista just ei vaataks.
Vaatasin näiteks ühe kalla juhendit, seal on:
"Ebatavalise pulsisageduse hoiatuse seadistamine. See funktsioon hoiatab, kui puhkeoleku ajal on su pulsisagedus seadistatud väärtusest suurem või väiksem."
Ei ole justkui mõeldud treeningu ajal kasutamiseks või võiks kasutada või on siiski mõnel mudelil selle jaoks õigem funktsioon olemas?
https://www8.garmin.com/manuals/webhelp ... C76A4.html
GPS ja igasugused muud vidinad pole olulised (kuigi tundub, et enamikel on need niikuinii küljes), huvitaks just see pulsi mõõtmine. Pulsivöö ühendamise võimalus poleks halb, aga kui randmelt mõõdetavat võib piisavalt heaks lugeda, siis pole just hädavajalik.
MannyEric
Tsikkel: Gemelo de África
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 28 korda
Mul on Garmin Instinct 2 Solar Tactical ja sellel on pulsitsoonid jm treeningatribuutika olemas. Ma ise küll neid funktsioone (veel) ei kasuta.
Kell on üldiselt väga pommikindel, olen seda igatpidi kuritarvitanud...
https://www.garmin.com/et-EE/p/775739#specs
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Garminist ei tea aga Huawei GT seeria teeb ka sada asja, räägib(vahest liigagi valjusti), tuletab meelde jne.
Boonuseks on super aku, miski 3-4 nädalat.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Ei suutnud konkreetset infot leida, kas ikka teevad nii nagu soov oleks. Garmini juhendis on see sama jutt, et "Ebatavalise pulsisageduse hoiatuse seadistamine. See funktsioon hoiatab, kui puhkeoleku ajal on su pulsisagedus seadistatud väärtusest suurem või väiksem." Seal on ka palju infot, võibolla ei leinud õiget kohta üles.
Huawei GT (5) kohta samuti ei leidnud. Kas oled ise reaalselt treenimise ajal seda pulsivahemike teavitustega (alarmidega) funktsiooni kasutanud?
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Jah, pane iga vastava trenni seadetes paikka:teavitus SISSE; Pulsivahemik või siis ise KOHANDATUD
Motomarket
Garmini kelladel annab ise seadistada nii alumist kui ka ülemist pulsisageduse piiri. Hoiatab nii vibratsiooni kui ka heliga. Seda nii treeningute kui ka puhkeoleku reziimis. Võimalik, et päris odavama otsa mudelid on kärbitud võimekusega, aga üldiselt on Garmin spordikellade valdkonnas üsna tubli. Ja pulsisageduse piiride nihutamine on üsna basic funktsioon neil kõigil.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
1. GT kellade teavituse helitugevust saab muuta.
2. Aku kestab 2 nädalat, kui AOD väljas. Kui sees siis ca nädal. Sõltub muidugi ka sellest kui tihedalt treenid 😀.
Olles ise pikalt võrrelnud pulsi näite Polar pulsivöö ja Huawei GT kelladega, siis treeningu keskmine näit on üllatavalt sarnane. Küll aga jääb GT näit tegelikust näidust maha elik kui teed spurdi ja näit üle piiri hüppab, teatab GT sellest hilinemisega. Sama ka pulsi langedes aga kuna siis on muutus aeglasem, ei ole vahe nii suur.
GT'l lähed treeningu sätetesse, seal Meeldetuletused ja kui Pulsisageduse sisse lülitad, tekib ka vahemiku määramise võimalus.
Terv
Kris.
yeekim kirjutas: 20 Dets 2024, 18:15
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Targad:
Gaasi kütteseade garaaži-pro ja con?
Mõtlesin ka bursuika ja Hiina diislipõleti peale...
Assamait
Tsikkel: Eff Zett Quus
Tänanud: 178 korda
yeekim kirjutas: 22 Dets 2024, 22:30
Targad:
Kui DIY inimene oled, siis soovitaks Hiina diislit... Võimalused midagi aretada on lõputud... Gaas on "piisavalt jube" asi, et igasugune leiutamine võib halvasti (pauguga) lõppeda.
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Assamait kirjutas: 23 Dets 2024, 09:02
Targad:
Ei kavatse gaasi DIY teha- valmislahendus, balloon, voolik, ahi....
Gaasil- kondents?
Tänanud: 184 korda
Tänatud: 102 korda
Targad:
Kui raha pole siis hiinakas. Kui hiinakast viimast tahad võtta, siis püüad sumpast kah sooja kinni. Kui eelarve vabam, siis Veldi kiirguripoest mingi diisli või elektrividin.
Tänanud: 298 korda
yeekim kirjutas: 23 Dets 2024, 09:21
Targad:
Gaasil- kondents?
Kütsin oktoobris 8kW hiinakaga värskelt valatud betooniga ruumi.
Uskumatu masin. Põleb nii puhtalt, et on variant, et summutit polegi vaja õue suunata (oleneb, kui tihe ruum on). Summutist tuleb pool sooja lisaks.
Mõeldud pigem selliselt kasutamiseks, et paned tunnike enne töö algust sooja. Kütab kiirelt ja efektiivselt.
Pikaajaliselt küttes oleks diisli hind liiga kallis (täpselt ei mäleta aga ma arvan, et kulu oli suurusjärgus 5-10l/24h).
Iga paari päeva tagant lülitas masin end ise välja. Siis tuli menüüs OK vajutada ja hakkas uuesti tööle.
Igati äge masin. Ja väga soodsalt müüakse neid.
morse kirjutas: 23 Dets 2024, 16:55
Targad:
Gaasil- kondents?
Osadel on vingugaasiandur sisse ehitatud. Kui heitgaase välja ei juhtinud, siis ehk see oligi põhjus?
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
Need hiinakad on head. Mul Vevori 5 KW töötab hästi.
Heitgaasid juhid ikka alati välja.
Kütust on võtnud 1/3 võimsusel umbes kuni 0,25 l tunnis.
Sõbral sarnane hiinakas, aga võtab umbes 30% rohkem kütust.
Väga hea on, kui võtta telefoniga juhtimise võimalusega. Siis saad seda teha mõnusasti eemalt ning kogu aeg ülevaade, mis toimub.
Diislipumba tiksumine võib häirida, aga garaažis pole vast sellest tüli. Pumba saab ka välja võtta ning panna nt kivivilla sisse, siis hea vaikne.
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Tänud vastajatele.
Igatahes tegin augu juba kortsnajalga ja.....
Seega Hiina või bursuika. Gaas kuskil relaka töötsoonis......
(crash)
Dusterx
PAne bursuika ja hiinakas mõlemad. Ise kasutan hiinakat, sumpsa korstnasse saatmisega ole ettevaatlik, suudab teatud tingimustel suht palju kondentsi toota, ise saadan läbi seina otse, ilma korstnata ja kalle allasuunas, et vesi jee paneks. See vesi vist suht happevihm...
Tänatud: 191 korda
Ilmselt tuhat korda küsitud ja vastatud küsimus siin juba, aga..
Mul ühel rattal ülevaatus juba ca poolteist aastat tegemata. Tean, et kuskil suvel mingi aeg oli see kus ta tavaliselt lõppes. Täpselt ei tea.
Kust ma nüüd saaksin teada, millal võin üldse ülevaatusele minna. Kui oletame, poolteist aastat pole ülevaatust olnud ja lähen Märtsis teen selle ära ja tuleb välja, et muidu oli see aeg Juunis, kas siis saab see Märtsis tehtud ülevaatus mul Juunis otsa ja tuleks uuesti minna? Või kus on see koht kus ma saan näha ja arvutada, millal ma võiks minna(seal oli mingi kuu või kaks enne reegel).
Või see reegel kehtib ainult siis, kui on vana ülevaatus veel kehtiv ja nad ei võtagi sind enne jutule, kui lõpp on piisavalt lähedal? Kui üldse pole, saab äkki selle aastase kella ära nullida?
smtasku
Tsikkel: Tracer 7GT
Kui sul lõppenud ülevaatusest on möödunud üle 2 kuu, siis hakab ülevaatuse kuude lugemine uuesti sellest kuust, millal ülevaatusei ära teed. Eelmisel aastal pidin oma väikekaubikuga ülevaatusele minema veebruaris, kuna remont viibis, siis sain ülevaatusele mai kuus. Nüüd uus ajaarvamine käibki mai kuu järgi.
Viimati muutis smtasku, 17 Jaan 2025, 17:34, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 2009 korda
Tänatud: 597 korda
Krl kirjutas: 17 Jaan 2025, 12:06
Ülevaatusele võid minna suvalisel ajal kui ülevaatus läbi saanud. Kui lähed 2kuud enne või vähem kui kaks kuud peale, siis jääb järgmise ülevaatuse aeg samaks.
lermo
Kellelgi soovitusi, kuidas võiks pesus värvi andnud sõidujope puhtaks saada? St nahkosad on osa oma värvist valgele kordurale loovutanud.
PS: millega pestes või millal see juhtus, ei tea, tegemist ostetud kasutatud jopega.
Vapsik
Tänatud: 19 korda
Mis marki roostevaba teras võiks summuti sõeltoruks sobida? Kas Eestis sellist toru kuskil müüa ka võiks olla?
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Kaubanduses täitsa perfotoru olemas...
lermo
Soovitusi autokooli osas AM kat koolituseks?
Vapsik
Tänatud: 19 korda
yeekim kirjutas: 23 Jaan 2025, 07:57
Ühtegi nime ei taha nimetada? Ma poleks küsinud kui need lihtsalt netis välja tuleksid.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Mul sai just 20 AASTAT :!: Bikeri kasutajaks registreerumisest ja üsna pidevat jälgimist... Kas sellise tähtpäeva puhul mingit preemia-spaa-tuusikut vms edevat pole ette nähtud :?: :?: :?:
:D
Sõidame veel :bsmile:
G
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Vapsik kirjutas: 25 Jaan 2025, 23:48
Tallinnas FENNO, Fixus jne...
