Mootorrattur tahab kõhnaks ehk kuidas kaal alla saada.
Re: Mootorrattur tahab kõhnaks ehk kuidas kaal alla saada.
Tahaks mainida veel, et motivatsioon peab olema enese jaoks 100% usutav. Lihtsalt- tahaks alla võtta- ei tööta. Mul käis konkreetselt laks siis ära kui sai sõpradega Aidus käidud rendi endurokatega ja ma lihtsalt ei suutnud sammu pidada kuna jaks sai juba päeva alguses otsa ja pidin alati loobuma grupiga sõitmisest. Sama oli siis kui lastega suusatamas sai käidud- sry paps ei saa tulla sest ma ei jaksa- oli kuradima piinlik ja valus öelda juba ennelõunat. Mind absoluutselt ei koti kuidas ma välja näen vaid pigem ajas lõpuks tegudele see, et kõrini sai sellest invaliidi tundest ning hobid ja elu kvaliteet kannatas.
softail84
- Tsikkel: Softail
- Tänatud: 10 korda
Huvitav teema iseenesest, elan mõne aasta Hispaanias juba - siin pool rahvastiku rannikul trennihullud jne - aga mine restorani õhtusöögile, kohalik läheb õhtust sööma kell 21-22 (ei toimi nagu see peale kella kuut enam ei söö) kõik tarbivad alkoholi jne. Käin ise 3x ndlas saalis ja 2x ndlas rannas sörkimas - parema enesetunde eesmärgil
Teema algataja - Postitusi: 1346
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 219 korda
Ei oska küll öelda kuidas trenni mitte tegeva inimese puhul toimib ja otseselt ei julge kellelegi soovitada, aga hetkel ise söön 30 min-max 1 tund enne magama minekut ja tegelikult see söök on võrreldes teiste söögikordadega kõige rohkem rasva sisaldav ning suhteliselt suure kaloraažiga (500 kcal). Seda meelega seetõttu, et rasvane seedib aeglasemalt ja siis jätkub energiat hommikuni, muidu hakkab tühi kõht liiga vara üles ajama. Ei ole nii, et magamise ajal energiat praktiliselt ei kulu, kell näitab keskööst kuni ärkamise momendini alati mingi 500-600 kcal kulu.
MustVälk
- Tänanud: 603 korda
- Tänatud: 38 korda
Me sööme ka mingi 21 kuni 23 vahemikus. Naine sageli jõuab kell 21 alles.
Samas mul ja lastel kiire aine vahetus ja isegi kui kell 19 söön, siis 23 aeg on kõht juba tühi.
Kaalu tõusuks või langetuseks tuleb täpselt jälgida et mida sööd ja kuidas seedimine toimib.
- Tänanud: 2011 korda
- Tänatud: 597 korda
Siin ongi vahe sees kliimas, toiduainetes mida tarbid ja ka eelnevates söögikordades. Lõunamaades on tavaline, et ainuke tõsine söögikord ongi õhtul siis kui on jahedamaks läinud. Füüsisline aktiivsus omab samuti tähtsat osa. Kes päeva läbi on maanteel asfalti laotanud, labidas-reha käes, sellele pole vast trenni minek oluline.softail84 kirjutas: ↑25 Veebr 2025, 15:21Huvitav teema iseenesest, elan mõne aasta Hispaanias juba - siin pool rahvastiku rannikul trennihullud jne - aga mine restorani õhtusöögile, kohalik läheb õhtust sööma kell 21-22 (ei toimi nagu see peale kella kuut enam ei söö) kõik tarbivad alkoholi jne. Käin ise 3x ndlas saalis ja 2x ndlas rannas sörkimas - parema enesetunde eesmärgil
Kulutus ja tarbimine peavad sinu enda jaoks tasakaalus olema ning see on väga individuaalne. Kui ise pihta ei saa ongi mõistlik toitumiskonsultandi või perearsti abi kasutada. Mina kasutasin kaks korda konsultatnti umbes poole aasta kaupa ja sain enda jaoks selgeks enda vajadused. Samas mul ka perearst väga ok ja abistav ning käin kord aastas tema juures täielikus kontrollis,koos vajalike analüüsidega. Ta ise kutsub kusjuures.
MustVälk
- Tänatud: 38 korda
Ma just käisin tervise kontrollis ja olen suutnud kahe kuuga 4 kilo alla võtta. 77 pealt tagasi 73 peale.
Trennis ei ole käinud. Aga kuna vahetasin töökohta, siis kadus ära firma poolne toitlustaja ja nüüd jällegi teen lihtsalt kodus ühe portsu jagu rohkem süüa. Ehk siis kodus söön vähem ja tööl söön ka vähem. Kasutan väga vähe õli või rasvast toitu.
Mida väiksema portsuga harjutad oma kõhtu seda vähem on ka vaja tarbida.
softail84
- Tsikkel: Softail
- Tänatud: 10 korda
Mis sa “ainsa tõsise söögikorra” all silmas pead? Tavaline hispaanlane sööb 3x päevas ja seda väljas mitte kodus. Ma tean igal pool mujal lugematult rohkem inimesi kes ei söö nt lõunat yldse või hommikust yldse - siin söövad kõik 3x päevas ja sai on asendamatu asi elus. Seda aetakse näost sisse tonnide kaupa iga söögikorraga. Ma pole siin turist, ma käin kohalikega läbi, näen nende kodust elu ja harjumusi jne. Kliima on paratamatult suur faktor - kui päike paistab siis on kell 7 hommikul talvel rannapromenaadid “tervisesportlastest” ummikus, need samad kes kell 11 esimese õlle või veini kuskil terassil joovad.
Mul veits on nagu kogemust elust mujal - 25 aastat juba mujal elanud kui Eestis - enne Hispaaniat oli Prantsusmaa, kus toidukultuur on mõneti sarnane, aga põhja Prantsusmaa on kaugel mingist trennihullusest või dieedi pidamisest. Sama moodi on restorani mineku aeg 21-22 vahel mitte kell 17 et peale kella
18 ei ole enam tervislik syya.
Aga mis ma oskan öelda - stressitase on küll suht nullis kui 330 päeva aastas päike paistab - see on pigem see yks suur faktor - miks inimesed näevad paremad ja tervemad välja
Pidasin silmas kogust ja toiduaineid,millest see toit on ja aega selle manustamiseks. Ma ise söön üldse 4x päevas ja sai käib ka vabalt sisse. Kuid sellel "saial" ehk siis nende jaoks leival, mis seal tarbitakse on ka väike vahe valmistusviisis ja jahus mida kasuttakse. Meil saab ka sellist saia osta ja ma isegi ostan kuigi on mitte igalpool saadaval ja maksab sitaks rohkem kui poest kilekotis müüdav. Ma ise söön ka siin eestis pigem vahemere äärsete riikide viisil ja see on maitsev ning ka kaalu mitte taevasse ajav.
Hispaaniaga väga sügavalt kusrsis pole, aga suures plaanis üldistades on see toitumine neil Kreekast kuni Gibraltarini suht vähesel määral erinev.
- Tänanud: 702 korda
- Tänatud: 462 korda
Kui meelekindlusest vajaka jääb:
MustVälk
- Tänatud: 38 korda
Ongi hea lehter, et kõike endale sisse valada.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 79 korda
Aga nali naljaks, teine kamraad trennis nokkis, et kui ma kaaluks 10 kilo vähem, hüppaksin pool meetrit kõrgemale.
Mõeldud-tehtud ehk ma sulle, raisk, näitan - suve lõpust ca 3-4 kuuga -15kg (alustasin ilusast ümmargusest numbrist ning ei võtnud jõuluga tagasi).
Põhimõtteliselt nihutasin päeva teise poole söögiaegu varasemaks ja vähel jäi mõni hiline kord ära, koguseid ega muud oluliselt ei vähendanud; füüsilist koormust kasvatasin mõne tunni jagu nädalas; pitsi, pudelisse ega muusse peenemasse anumasse ei sülitanud; lisasin stressti taset uute võetud kohustustega aga üldiselt muutsin kõike regulaarsemaks ja toimis.
Nüüd on jälle kergem olla nagu nooruses aga kehal "inertsi" vähem ning suurema külmaga ei kannata enam hõlmad lahti ringi käia.
MustVälk
- Tänatud: 38 korda
Käisin täna Rimis, et osta 20 kg kott Pedigree koeratoitu.Tuuletallaja kirjutas: ↑03 Mär 2025, 21:16Mul sõbra tütar olla talle soovitanud Pedigree dieeti... või noh, pärast ikka tunnistas, et mingi neti leviv nali aga kõlas päris hästi.
Järjekorras seistes küsis mu taga seisev naine, kas mul on koer. Mida kuradit ta ometi mõtles, elevanti pean kodus?
No igaljuhul otsustasin oma igavasse ellu lisada vähe vürtsi. Ma ütlesin naisele, et ei, mul ei ole koera, vaid olen otsustanud uuesti alustada Pedigree-dieediga. Lisasin, et see ei pruugi olla hea mõte, sest … eelmine kord lõpetasin ma haiglas, kuid teisest küljest olin kaotanud 25 kilo selleks ajaks kui ma ärkasin intensiivravi osakonnas, kanüül mõlemas käes ja voolik igas augus mis kehal leidub.
Ma ütlesin naisele, et dieet töötab nii, et topitakse taskud Pedigreed täis ja iga kord, kui näljatunne üllatab visatakse paar tükikest suhu. Pedigree on täielikult tasakaalustatud toit, nii et dieet töötab väga hästi. (Selleks ajaks kuulaks kogu järjekord kõrvad kikkis)
Naine küsis õudusega, kas olin sattunud intensiivravi osakonda, kuna sain koeratoidust mürgituse. Vastasin, et sugugi mitte: olin astunud ettevaatamatusest sõiduteele nuusutades armsa kuldse retriiveri perset ja auto sõitis meist mõlemast üle.
Ees seisev mees naeris nii kõvasti, et ma olin täiesti kindel, et ta saab infarkti.
Kaupluse juhataja kutsuti kohale ja mul keelati edaspidi Rimisse minna.
Homme lähen Selverisse…
P6rgukoer
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 22 korda
Loen neid pekinägude muresid siin ja tunnen lausa uhkust meie rikka ühiskonna pärast. Eesti rahvas on nii rikas et jõuab ennast lõhki süüa ja siis veel keegi kuskil kurdab et toiduained on nii kalliks läinud
- Tsikkel: Suzuki DR-Z
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 63 korda
Välk sa nii uje, et ma never ei usu seda su Rimi anekdooti- kõige vähem sellest loost seda seika, et sa kuldseretriiveri perset nuusutasid
MustVälk
- Tänatud: 38 korda
Sellepärast see ongi anekdoot.
Mitte kõik asjad elus ei ole tõesti sündinud.
Ja kindlasti mitte minuga ei ole seda juhtunud.
