Tänatud: 104 korda
Turist kirjutas: 29 Apr 2025, 23:03
Nagu mainisin, välja lekkimist ei ole kusagilt näinud. Ükskõik millisest kohast lekkides peaks kas auto all või salongis näha olema, vedelikku on ikka paar liitrit läinud. See tester on hea mõte, ei olnud sellisest asjast üldse teadlik. :bsmile:
Ei pruugi. Meil ühel tsiklil lekkis O rõnga vahelt otse silindrile. Ja seda ainult sooja mootoriga. Kui mootor maha jahtus ei lekkinud kusagilt. Sooja mootoriga kuivas kõik aga kohe ära. Päris lõpus muidugi tuli juba solinal aga selleks ajaks olid kõik protsessid, mis varem muudetavad oleks olnud ära toimunud.
Üks vana Mazda räbal oli. Sel olid ploki kaanes mingid mikropraod. Muidu kõik toimis ainult jahutusvedelik kadus hästi vaikselt ära. Kui suuremaks ralliks läks siis hakkas tossama kah. Muidu nii sama küla vahel töristades polnud häda miskit.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Tegin selle lekketesti ära, igaks juhuks 2 korda.
Vedelik algul:
1 minuti pärast:
Ehk kokkuvõttes- näitab leket plokikaane(tihendi) kaudu. :|
Tänanud: 707 korda
Tänatud: 464 korda
On ju määdzik?
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
On küll. :bsmile:
Pole kindel, kas ise viitsin selle vahetamisega mässata või lasen teha, aga peaks siis asjad ära ostma. Peale plokikaanetihendi tunduvad vist sellest komplektis kõik muud vajalikud tihendid ka olema, mis selle töö käigus on mõistlik ära vahetada: https://www.autokaubad24.ee/et/varuosad ... 2-27325-06
Huvitav kas midagi muud veel, mille peale kohe ei tule. :roll: Jahutusvedelik ja õli muidugi uued panna, termostaat on suhteliselt hiljuti vahetatud. Hammas- ega lamerihma ning nende pinguteid ei ole vaja, peale viimast vahetamist 2-3 a tagasi pole eriti sõitnud.
Turist kirjutas: 30 Apr 2025, 17:55
On küll. :bsmile:
Ära rapsi asjade ostmisega, normaalne töökoda/töömees sebib ise mis vajalik ja pole ohtu, et midagi liigset soetad. Kui kaan juba maha tuleb ja silmaga tihendil lekkekohta kohe näha pole on igal juhul soovitatav ka kaanele survetest teha.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Seda küll, aga alla selle komplekti niikuinii hakkama ei saa ja äkki viitsin ise mässata sellega. Pigem vist mitte, lähiajal ja suvel just ajaliselt, aga vähemalt sel juhul väike võimalus (varuosad on nö motivatsiooniks pidevalt silme ees :D ) selleks jääb. Pole päris sellises mahus tööd teinud, aga iga asja vahetamine on olnud millalgi esimene kord- näiteks mis aja jooksul oma vahetatud asjadest meenuvad peale õli/filtri jms elementaarse vahetamise- hammasrihm ja pinguti, veepump, väntvõlli eesmine otsatihend, termostaat, lamerihm ja pinguti, piduriklotsid ja -kettad, pidurisadulad, pidurivoolikud, pidurivõimendi, pihustid, süüteküünlad, süütejuhtmed ja piibud, jagajakaas ja rootor, jahutusradiaator, salongikütte radiaator, starter, pingeregulaator.
Tänanud: 707 korda
Tänatud: 464 korda
Kui vahetad tihendit, KINDLASTI uued poldid!!!
Samas see on nii elementaarne mootor, et selle teeb ise ära. Probleemid võivad tulla igatsugu poltide/mutrite lahtitulemisega...
yeekim kirjutas: 30 Apr 2025, 21:38
Olles 25+ aastat varuosi müünud, siis soovitav on jh, aga nendele mootoritele pole vist ühtegi poldikomplekti müünud.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Selle peale ei mõelnudki, tundub mõistlik jah, u. 10 euroga saab. :bsmile:
Ikka mina
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 43 korda
Lihtsalt teadmiseks:
Mõne kuuga on selgunud, et sõiduki registreerimistasust riigile laekuv summa jääb prognoositule kõvasti alla ning kogunenud on vaid 18 miljonit eurot.
Rahandusministeeriumi prognooside järgi arvestati esimeses kvartalis sõidukite registreerimistasuks aga 137 miljoni euroga.
Kuskil oli juttu "vingest" auto registreerimismaksust ja selle hiilgavast tulust - palun, esimese kvartali tulemus.
Vabandust, ei viitsinud õiget kohta üles otsida :).
Tänatud: 194 korda
Mida sa hõiskad siin?
Kui sealt raha ei saadud, keeratakse sulle mingi muu maks peale, mida pole võimalik vältida, nagu on võimalik vältida oma autopargi ebamõistliku uuendamist.
Ikka mina
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 43 korda
Krl kirjutas: 06 Mai 2025, 11:05
:wack: Hõiskan????
Hästi paned Krl (w)
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Juba räägitud sellest siin (kusagil teises teemas võibolla), et kellel vähegi võimalik oli ja oli lähiajal plaan auto osta, tegi seda eelmise aasta lõpus ja seetõttu selle aasta esimestel kuudel (või veidi kauemgi?) toimub vähem tehinguid. Näiteks mingi 5 aasta lõikes arvatavasti erilist vahet pole.
Tänatud: 194 korda
isegi, kui 5 aasta lõikes on, siis tuhande aasta lõikes kindlasti mitte.
MustVälk
Tänanud: 613 korda
Tänatud: 41 korda
Tal ära panemis rõõm kõige parem rõõm.
Vara veel hõisata. Meie juhid on liiga lühinägelikud, et me saaks aru mida see maks muudab ja mida ei muuda. Paljudel ei ole isegi aasta maksu tähtaeg veel kohal. :D
Tänatud: 194 korda
Point on selles, et ega see raha saamata neil jää. Selle raha jaoks on juba taskud ootamas, kuhu see läbi raudtee ja tuulikuprojektide pumbatakse. Ja meile räägitakse, et no kahju küll, aga ei jätku parkimiskohtade joonimiseks ja peame piima ja leivaaktsiisi kehtestama, kuigi üldse ei tahaks.
Ikka mina
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 43 korda
Selles on sul Krl igati õigus ainult et nii või naa leiavad need pulstunud ajudega dragikoomikud uusi väljundeid et inimesed rahast tühjaks pumbata - juba on kuulda kinnisvara maksust, jne. Mis sellest et iga kuu midagi lisamaksustatakse - kes veel ei tea see kuugeldagu ise.
Kõik ikka "õilsatel" eesmärkidel.
On ......!
Aga nohh - klassikud teavad: "Ega siis maksutõus makse tõsta"
Seltsimees võrklaev ja tema loogika.
Neid loogilisi väljaütlemisi on ikka väga palju.
Tase!
Tänanud: 128 korda
Poliitikaks kell veel liiga vähe pole või see mingi uus trend tööl joogine olla? :lol:
Tänatud: 194 korda
tito kirjutas: 06 Mai 2025, 15:13
Uut selles küll midagi pole. Terve Mustamäe ja Lasnamäe paneelmajad on segipeaga ehitatud.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Mida kasutatud motokiivriga teha? Lisaks jäätmejaama viimisele :D
MannyEric
Tsikkel: Gemelo de África
Tänanud: 156 korda
kris. kirjutas: 13 Mai 2025, 09:42
Mingi hetk sai neid kiirabisse viia, et sanitarid saaks trenni teha vms. Ma täpselt ei tea, mis nad nendega teevad...
Võid pakkuda Heiki Kurisoole, kas ja kui tihti neil neid vaja saab tema käest teada. https://www.facebook.com/tuletaltsutaja.ee
zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Tänanud: 113 korda
Tegelikult... Pakuks uue, ebaortodokse teema välja: Toredad sohvrid.
Täna tõesti olin meeldivalt üllatunud kahel juhul:
1. Peale Kohilat, haagisega sõiduauto tõmbas end kenasti paremasse teeserva, et saaksin ohutult oma sõidurajal mööda minna. Tänasin peale möödasõitu viisakalt vasaku käpa tõstega, millest ka aru saadi ja reageeriti tuledega.
2. Rapla-Kehtna vahel, vana "maantemuhk", sai ilmselgelt aru, et jääb jalgu, samuti paremale tõmmates andis mulle möödalennuvõimaluse. Tänatud sai tedagi.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Turist kirjutas: 30 Apr 2025, 17:26
Vedelik algul:
1 minuti pärast:
Nüüdseks tehtud. Leke oli tihendi kaudu, kaas ise terve, aga oli 0,3 mm kõver, lihviti üle.
Tänatud: 194 korda
Keegi teab, kes selliseid asju eestis müüb?
Ja kas on see kodarvelje tasakaalustamiseks üldse kõige parem lahendus?
tmgb
Tsikkel: HD MT350
Lugemata postitus Postitas tmgb »
Tartus Motohoovis ümmargusi on.
Krl kirjutas: 28 Mai 2025, 19:16
Tartu Wildriders ka müüb erineva kaaluga. 3.5 eur/tk soovivad pallikeste eest
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Kus tollkeerme parandamiseks vajalikke materjale müüakse, pean silmas helicoil vms?
terv
kris.
Tänatud: 426 korda
Ma natuke kahtlen, kas Heli-Coil ikka peab olema spetsiaalselt toll või meeterkeermele. See asi on ju "vedru" - võtmega moment peale ja "targem annab järele" :wink:
EDIT: väidetavalt tõesti toodetakse eraldi meeter ja tollkeermele :mrgreen: Stanley esindaja Eestis on Baltic Bolt
https://www.stanleyengineeredfastening.com/en/fasteners/Inserts/Wire-Threaded-Inserts/Helicoil-Tangless-Screw-Thread-Inserts kirjutas:
Fast Facts:
*Require no staking, locking, swaging, keying, or interference fit.
*Automatically adjusts to any expansion or contraction of the parent material.
*Anchor permanently in place against the tapped hole.
*Positively secures threaded members against vibration or shock loosening.
*Positive self-locking torque, complying with NSAM8846.
*Available in inch and metric series.
*Successful applications in aviation, electronics, industrial, automotive, and military.
Hiid
Tipunurk on erinev, meeterkeermel 60 kraadi, tollkeermel võib olla ka 55 kraadi.
