DL650 käivitus, el probleem. (2010)
joha123
Teema algataja - Postitusi: 241
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 16 korda
Aku täis, süüte keeramisel kõik kellade näidud korras, käivitamisel ei tee plõksugi. Killeri sisse-välja lülitamise peale käivitub, aga mitte alati. viimati pidin killerit 5-6 x plõksima. aku klemmid tugevasti kinni. kas on massi teema?, raami küljes paremal pool leidsin ka arvatava koha, aga juhe läheb mingisse kinnisse u 7-8cm pikkusse karpi, kontaktid tundusid korras... sellise skeemi leidsin ka netist https://www.v-strom.co.uk/downloads/DL650ABSWiring.PNG
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 142 korda
- Tänatud: 72 korda
Re: DL650 käivitus, el probleem. (2010)
Killeri enda klemmid ma pakuks.... aga see karp kuhu juhtmed lähevad?? Kas on tehase oma või miski signavärk? Pilte
joha123
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 16 korda
Killerit ma tavaliselt ei kasuta, alles käivituse probleemi ilmnemisel. see karp on ilmselt miski relee, ja liiga peenike kaabel läheb ka sinna, kuigi tuleb akult... nädlavahetusel võtan katteid maha, siis otsin massi üles.
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
Suretusnupp on otse seotud süüteahelaga, seega isegi, kui sa seda tavaliselt ei kasuta, võib ta rikkis olla ja ahelat katkestada.
StreetMoto
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Sidurit ikka vajutad? Sidurilüliti rike on välistatud? Ega siduriheeblit ei vahetanud ennem probleemi ilmnemist? Sellised vead on tavaliselt väga lihtsates kohtades. Ei lähe juhtmed ise puruks ega pistikud lahti.
- Tänatud: 122 korda
Suretusnupu kontaktid võivad küll täitsa ise ära oksüdeeruda.
joha123
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 16 korda
kõik originaal. siduri kohta.StreetMoto kirjutas: ↑02 Sept 2025, 17:00Sidurit ikka vajutad? Sidurilüliti rike on välistatud? Ega siduriheeblit ei vahetanud ennem probleemi ilmnemist? Sellised vead on tavaliselt väga lihtsates kohtades. Ei lähe juhtmed ise puruks ega pistikud lahti.
kuna ma killerit eriti ei kasuta, siis ei mäleta, milline peaks hääl olema lülitamisel, aga järele mõeldes on vajutamisele järgnev heli liiga pikk, mitte konkreetne laks, pigem trtrtrt, ehk siis vb tõesti oksüdeerunud ja keevitab.
naljakas on niimoodi neid asju siin ilma nägemata diagnoosida aga see trtrtrtrtrtrt kõlab veidike nagu aku viga hoopiski. mis omakorda võib olla ka kehva laadimise viga.
joha123
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 16 korda
Viga oli lahjas akuvoolus. starteri relee jaoks jäi nõrgaks ja vooluringi ei tekkinud. mõned kontaktid sai ka üle määritud. uue akuga kõik vinksvonks. süüdlane see, kes piinlikult vähe sõidab. panen müüki.
