sumbutaja [Motobot: õige on "summuti"]?
mul rolelril selline sumbutaja [Motobot: õige on "summuti"]
http://www.scootertje.nl/layout/admin/u ... ormula.jpg
sport sumbutaja [Motobot: õige on "summuti"] ta vist pole,originaalis on sellised peal kohe,
aga mis asi see väike hõbedane "baloon" seal o nja selle ülesanne ning selle suure musta pauna oma?musta pauna all mõtlen ma seda,mis tuleb leegitoru küljest...
xzburnoutzx
no stockis on peal,aga välimus nagu sport summil,et milleks neid 2 asja vaja?xzburnoutzx kirjutas:See on silencer. Idee järgi pole sellel sumpal silenceri vajagi, kuna tal on allpool sõelad sees(kui ta on ikka stock sumpa)
sõeldad eemaldan sisi kui 2000 kr olemas,lõikan siaga rellkaga lõhki ja vaatan,ehk saab ise sport summiks teha,kui mitte siis ostan levinci zx,aga teised rääkige nendest 2st "paunast"
xzburnoutzx
See teine "paun" on silencer. Ehk seal on vill sees. Kui eemaldad sõelad, saad parema effekti kui stockis, kuid sportsummuti ta päris siiski ei ole.saqants kirjutas:no stockis on peal,aga välimus nagu sport summil,et milleks neid 2 asja vaja?xzburnoutzx kirjutas:See on silencer. Idee järgi pole sellel sumpal silenceri vajagi, kuna tal on allpool sõelad sees(kui ta on ikka stock sumpa)
milleks see vill seal sees?et kui poel sõelu,et teeks vähem müra?xzburnoutzx kirjutas:See teine "paun" on silencer. Ehk seal on vill sees. Kui eemaldad sõelad, saad parema effekti kui stockis, kuid sportsummuti ta päris siiski ei ole.saqants kirjutas:no stockis on peal,aga välimus nagu sport summil,et milleks neid 2 asja vaja?xzburnoutzx kirjutas:See on silencer. Idee järgi pole sellel sumpal silenceri vajagi, kuna tal on allpool sõelad sees(kui ta on ikka stock sumpa)
Mõtlesin et ei hakka uut teemat tegema, sest mul suht sama küsimus natuke teise stock sportsumpa kohta. Loodan et ka teema algataja ei pahanda.
Nimelt on mul Malaguti F 15 selline Leovince Sprinter peal http://images.google.com/imgres?imgurl= ... D%26sa%3DN
Kas sellel isendil on ka sõelad summutis endas või on silencer´is mingi sõela majandus ees või villa täis ülearu??
Malaguti Firefox F15, Piaggio Zip
NB ei taha kah uut teemat teha, kui selline jutt juba käib.
http://www.motoness.com/foto_moto/1192.jpg
Endal siis samasugune roller ja sama sumps muidugi all. Tahaks teada selle sumpa kohta, et see ju tegelikult täiesti tavaline tehase stock sumps, kuigi olen näinud inimesi, kes kirjutavad enda aeroxi müügikuulutuste juurde, et all sportsumpa?
Isa puhastas mul seda sumpat suvel gaasipõletajaga (nendega tehakse katustel tööd muidu). Tagajärg oli aga see, et sumpas sees sõelad lahti ja kui roller käima panna, siis seda on väga hästi arusaada. Mis ma peaks tegema kas kah lõikama sumpa lahti või lihtsalt see võibgi jääda nii?
Yamaha Aerox GP1 Full 70cc
Kui ennast ei sega siis võib ju jääda.sinisalo kirjutas:NB ei taha kah uut teemat teha, kui selline jutt juba käib.
Mudakoll
Kle ära pane segast.. Kui sa ainult sportsumbutaja paned, siis ei saa sa isegi 85 kõige rohkem välja. (oleneb mis korras mootor on) Variaator ja rihm tuleb panna sport siis midagi vaikselt muutub, kuid ainuüksi ka nendest jääks väheks.saqants kirjutas:mis mõttes?mul nagu olemas juba õpetused spetsiaalselt rolelrile mis mul on,et 120 välja jookseks,asi on ainult selles,et seal soovitatud panna levinci zx summ,mõtlesin,et ku iise seest tühjaks teha mis saab? see 120km/h on ilma sport variaatoritta...50ccm kirjutas:Vaid ülearu on peaaegu piisav![]()
-lammutaja-
Justhmike vana roller gpsiga 109 km/h põhimõtleliselt täis tuuningsaqants kirjutas:mis mõttes?mul nagu olemas juba õpetused spetsiaalselt rolelrile mis mul on,et 120 välja jookseks,asi on ainult selles,et seal soovitatud panna levinci zx summ,mõtlesin,et ku iise seest tühjaks teha mis saab? see 120km/h on ilma sport variaatoritta...50ccm kirjutas:Vaid ülearu on peaaegu piisav![]()
pmselt ma vihjasin hetkel sellele,et ainuke probleem oleks see summ,et kui ma teeks enda oma seest tühjaks ja teeks nii nag useal kirledatud oli,kas oleks paljuvahet kas on ise tehtdu summ või leovinci zx?-lammutaja- kirjutas:Justhmike vana roller gpsiga 109 km/h põhimõtleliselt täis tuuningsaqants kirjutas:mis mõttes?mul nagu olemas juba õpetused spetsiaalselt rolelrile mis mul on,et 120 välja jookseks,asi on ainult selles,et seal soovitatud panna levinci zx summ,mõtlesin,et ku iise seest tühjaks teha mis saab? see 120km/h on ilma sport variaatoritta...50ccm kirjutas:Vaid ülearu on peaaegu piisav![]()
pmselt ku idigi saan võin video teha sellest,kuidas see 92km/h tuli,kui aega saan ja digi enda kätte.
sain ülemõõdetud,mul näitas spido 92,teisel rolleril 85,järgmisel mõõtmisel oli autol 84 kui mul 92 ning atimga mõõtmisel tuli nati alla 55mp/hsinisalo kirjutas:Saad aru saqants. See 92km/h näitas sinu SPIDOMEETERMinu aeroxil on pandud malossi variaator ja malossi rihm. Spidomeetri järgi jookseb mul 105 välja
See valetab ikka päris palju.
väike jutt kah:
http://www.italjetformula.com/webpages/tuning.htm
Kui praegu läheb ta sul 90 välja ja tahad võimsamaks teha et üunn põhjas ei peaks sõitma aga sõidad ikka 90-ga siis eriti vahet ei ole kas sõidad punn põhjasvõi siis teed võimsamaks ja ei pane punni põhja. Mootor kulub ikka!!! ja ega ta siis vähem kuluma ei hakka. Sportsumpaga pöörded veel kõrgemad ja mootor kulub ka rohkem.
