koonusfilter
Harvo
koonusfilter
Lugemata postitus Postitas Harvo »
niisiis panin rollerile 80nese dyysi ja nyyd hiljaaegu sai peale pandud ka koonusfilter(malossi)
roller kiirendab kuni 30 neni normaalselt ja yksi sõites on täitsa hea ka ylejäänud kiirendus aga kui kahekesi sõidad sis jääb kudagi lahjaks, mis viga võiks olla?
Triip
Lugemata postitus Postitas Triip »
Bensiin? Kasutad ikka tuunitud lennukibensiini või tavalist?
klemm
Lugemata postitus Postitas klemm »
lennukikütust w? Täitsa segi läinud! Roller ei peaks sellist asja vastu!
yammu
Tsikkel: Tuono
Lugemata postitus Postitas yammu »
klemm kirjutas:
Eksid rängalt !..sõber kasutas pikka aega lennukikütus, võimas oli. Mootorile pole mittemidagi teinud.
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
even if you win, you're still retarded.
saqants
Lugemata postitus Postitas saqants »
yammu kirjutas:
klemm kirjutas:
irw stock 2.5l opel kadett gti ei kannata sellist asja isegi välja,see tuleb lahjemaks segada,jõu.
xzburnoutzx
Lugemata postitus Postitas xzburnoutzx »
Segu keera rikkamaks, ning kui ei aita, siis pane 90-nene düüs. Muideks, ei ole mõtet panna koonust stock masinale. Ehk kui sul sportsumpat, suuremat karpat ja isegi 70ccm ple siis ei tasu asi ära. Peale suure bensukulu ei saavuta midagi.
saqants
aga kas mul tasub koonus ära,kui mul tehase stock ning tehase sport sumps?
tuleviku plaanid küll korralik sport summ ning sport vario,ehk ka 70cc kit ja kindlasti suurem düüs?
xzburnoutzx
saqants kirjutas:
Kui need eelnevad jupid on peal, siis pane koonus.
saqants
xzburnoutzx kirjutas:
saqants kirjutas:
suurema düüsi ja sport summiga pole mõtet veel koonustpanna? mai saa muidu liikuma:( filtrit pole. :P
aga kui palju tõusab stock masinal koonusega kütuse kulu?
xzburnoutzx
saqants kirjutas:
saqants kirjutas:
Sumpaga võib juba panna, kuid suurt vahet ple. Benakulu on vast 0.5 suurem kui muidu.
Harvo
kas segu keeran rikkamaks segukruvist või on selleks rikastamiseks mingi eraldi olev kruvi mida keerata
ja kui ma segu rikastan kas ma keeran kruvi sissepoole või väljapoole?
xzburnoutzx
Harvo kirjutas:
Sissepoole, jah segukruvi.
Harvo
no nii panin 90nese dyysi ja asi võttis kohe teise ilme
tnx abi eest
minenohh
Lugemata postitus Postitas minenohh »
kle kas siis kui koonusfilter on peal siis läheb kütusekulu ka suuremaks w?
Harvo
mulle isiklikult tundub et kytusekulu suurenes jõhkralt
vb on ka tyys liiga suur äkki võik mingi 85ene olla aga suht suva nagunii kevadel 70 kit peale
xzburnoutzx
Harvo kirjutas:
Kle, panid 90nese düüsi onju, kuidas sa segu kruttisid? kas peale või maha ja kui palju?
saqants
mis aja tagant ja kuidas peab koonust hooldama?
Hyper
Lugemata postitus Postitas Hyper »
saqants kirjutas:
Heh, see mis te tehase stock sportsumpsiks kutsute, see on täiesti tavaline summuti, seal sõelad sees ja asjad... Aga ma tahtsin küsida, et mis koonusfilter üldse juurde annab... Mul on näiteks 70 ccm,uus väntvõll ja Leovince ZX siis ...
Malaguti Firefox F-15 70 ccm ;)
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
Reiks
Lugemata postitus Postitas Reiks »
läbi käidud siis lukku!:D :!:
Suletud
Mine “Rollerid”
