sidur.
Itteco
sidur.
Lugemata postitus Postitas Itteco »
Küsimus siis selline.
mul on siduritrummel suurusega 105 mm ja kui ma asetan siduri sinna sisse jääb nende vahe suhteliselt suureks.! (5mm). kui siduriklotsid on kulunud kas neid ka kuidagi taastada annab.! ja palju peaks umbes trummli ja sidurivahe olema.
xzburnoutzx
Lugemata postitus Postitas xzburnoutzx »
Seal peabki vahe olema, täpset arvu ei oska öelda. Kui sul muidu üldiselt sidur töötab korralikult, siis ei tasuks muretseda.
Keikz
Lugemata postitus Postitas Keikz »
kas malossi sidur annab kiirendust ka we :?: :D
Reiks
Lugemata postitus Postitas Reiks »
malossi sidur annab ühtse ja päris hea mineku:D!
DerbiPR
Lugemata postitus Postitas DerbiPR »
taastada neid annab ikka, epo liimi abil, või millegi muu vahendiga kinnitad uued klotsid peale. Klotse on turupeal autotarvete poes tavaliselt ikka müügil, mitte just sellejaoks mõeldud, kuid sama efekt ikkagi.
Vanquish
Lugemata postitus Postitas Vanquish »
a mida ma poest kysin
ufoplast
Lugemata postitus Postitas ufoplast »
kui on sidur kulunud kas sis on tõmme halb
-lammutaja-
Lugemata postitus Postitas -lammutaja- »
ufoplast kirjutas:
jah eriti koha pealt minema minnes
ufoplast
mul ongi kohalt tõmme halb, siis peaks olema siduris asi
ufoplast
-lammutaja-
vaata siis sidur üle kas siduriklotsid läbi või sidurivedrud liiga nõrgad
ufoplast
mille jaoks on siduri taga olev survevedru, kas siis on algtõmme uimane kui on sidurivedru läbi(veninud vms.)
rollumees12
Lugemata postitus Postitas rollumees12 »
To ufoplast: Rihma oled üle kontrollinud, ega veninud ei ole? Mul oli rolleril sellepärast kohalttõmme halb. :)
Aprilia Is The Best :wink:
@@@@@@(kasutajanimi tahaks vahetust, alates 12-aastaselt siin foorumis) @@@@@@
Hyper
Lugemata postitus Postitas Hyper »
Mul on ka selline asi, et algusest ei hakka minema,vaid hakkab umbes 15 km/h kiiruse pealt minema...Milles võib asi olla? sidur,karpa? Ahjaa ükskord panin sinna esimese taldriku vahele ühe seibi, siis võttis suurremad pöörded ja läks metsikult kohalt minema, aga see ei olnud variaatorile kasulik :P
Malaguti Firefox F-15 70 ccm ;)
xzburnoutzx
Hyper kirjutas:
Pane mingi 4.4-4.7g rullid, ning kui ei aita siis pane nõrgemad sidurivedrud.
Hyper
xzburnoutzx kirjutas:
Hyper kirjutas:
Mm.. mul on praegu 3g:D Vast jah natukene nõrgemad sidurivedrud :P
sinisalo
Lugemata postitus Postitas sinisalo »
Hyper kirjutas:
Endal siis umbes sama asi. Panin endale BGM sportsiduri ning kuni 20-ni kiirendab ikka aeglaselt ja peale seda tirib mõnusalt :wink: Rullid on mul 7g 8)Sidurivedrud on sinist värvi ja on jäigad. Kas ma peaksin kõige nõrgemad vedrud äkki panema? Pöörded on kah suht hullud kohalt minekuga.Undab mõnusalt.
Yamaha Aerox GP1 Full 70cc :P
factory
Lugemata postitus Postitas factory »
Ma ei saa aru mis on selle originaal siduri ja selle BGM siduri vähe näiteks? :roll:
sinisalo
factory kirjutas:
Njah mul hakkas see vana sidur juba väsima tasapisi kah ja selleks ma vahetasingi ta selle BGM-i vastu välja. See sportsidur teeb kiirenduse ühtlaseks.
Hyper
sinisalo kirjutas:
Hyper kirjutas:
Sa pane endale vast kergemad rullid :P
sinisalo
Njah sain aru, paljud soovitasid kergemaid rulle. Mis te aga niimoodi oskaksite soovitada,(seda väga raske peast öelda) kas mingine 5,8g või isegi kergemad? Hetkel siis 7g. Kordan siis, et kuni 30-ni kiirendab uimaselt ja sealt edais rebib hästi. Palju peaks uute rullide raskus olema, mis kanti?
Hyper
sinisalo kirjutas:
Ma ei oska nii soovitada, aga räägitakse, et 4,3g pidi kõige parem raskus olema :P
sinisalo
Minu puhul jäävad need võibaolla liiga kergeks, sest mul hetkel 7g ning all on tehase see sportsumpa. 4,3 vast liiga kerged. Ma peaks ostma kuskil 5,5 ma arvan.
factory
Telli komplekt kus mitme eri kaaluga sees siis proovid ise ja katsetad mis parem on..
Vanquish
mul nii, et kui roller soojaks läheb siis kaob minek ära, milles viga? rihmas? ja kuidas ma vaatan, kas rihm kadund(võiksite näitesk anda aeroxi rihma originaallaiuse)
xzburnoutzx
juustupihv
Lugemata postitus Postitas juustupihv »
OT
Panin täna rollerile sportsumpa peale. Arvasin, et kiirendus või midagi muud läheb paremaks aga läks pigem halvemaks. Originaal sumpal olid muidu piirajad küljest ja kiirendus oli hea. Milles asi võib olla? sumpaks yasuni z
GReddy
Lugemata postitus Postitas GReddy »
juustupihv kirjutas:
OT
No rullid , vedrud ja survevedru .. :D deem juba körini sellest rääkida.
Hyper
MOMO kirjutas:
OT
Räägitakse, et Yasunil ei lähe neid rulle ja sidurivedrusi jne asju vaja, aga soovitaks siis kergemaid rulle:P
Hyper
MOMO kirjutas:
OT
Mine “Rollerid”
