Rumalad küsimused 2
Põhja Siil
- Tsikkel: Tiger 900 RP; GSX1400
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Põhja Siil kirjutas:Kuidas tehniline ülevaatus suhtub rattastesse millele on turbo külge ehitatud?
kas see oli nii rumal küsimus, et keegi ei oska vastata? ![]()
Endale tundub et ega ülevatuses nii kergelt seda läbi ei lasta, kuid mida oleks siis vaja et asi oleks seaduslik?
küsimus puht teoreetiline...
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Kalts kirjutas:Kes müüb Eestis Motion Pro kama, tahaks 27 mm T-6 kombineeritud heebli tööriistakotti panna?
Kui kodumail müüjat pole, siis kust oleks kõige soodsam osta?
Vaata, kui selle asja PartsEurope https://partseurope.eu/cms/index.php?lang=en lehelt leiad, siis saad Streetmoto kaudu tellida.
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1123 korda
Põhja Siil kirjutas:Põhja Siil kirjutas:Kuidas tehniline ülevaatus suhtub rattastesse millele on turbo külge ehitatud?
Kuidas nad täpselt teada saavad, et sinna turbo külge on ehitatud?
Kui sa ei ütle, siis ei saagi.
Põhja Siil
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
srx
- Tsikkel: VX800, CB600F, R6, GS500
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 23 korda
Maanteeamet kirjutab nii:
http://www.mnt.ee/index.php?id=10622
Tüübikinnituse kord:
https://www.riigiteataja.ee/akt/108062011002?leiaKehtiv
Tehnonõuded:
https://www.riigiteataja.ee/akt/116062011008?leiaKehtiv
Ja selle Lisa 1, kood 701 pakub ilmselt ka huvi:
7) mootor peab vastama võimsuselt, pöördemomendilt, pöörete arvult, töömahult ja
massilt valmistaja poolt sellele mootorsõidukile ette nähtule. Erandina, kui valmistaja
ei ole ette näinud erinevate mootorimudelite paigaldamist ning sellega ei muutu
mootorsõiduki kategooria, on lubatud mootorsõidukile üm berehituse kor ras
paigaldada mootor, mille võimsuse erinevus ei ületa 30 %, töömahu erinevus 20 % ja
massi erinevus 10 % valmistaja poolt ette nähtust.
Kuidas seda täpselt tõlgendada, on iseasi. Kas nii, et sellele mudelile kõige suurema saadaoleva mootori võimsus +30% on maksimum, mida üldse lubatakse?
Turbo lisamisest või olemasoleva mootori võimsuse tõstmisest ei räägi otseselt ükski dokument.
Ka selline punkt on olemas:
(5) Ümberehituseks ei loeta:
1) agregaatide, osade, seadmete ja süsteemide vahetamist, kui need kuuluvad samale sõidukitüübi versioonile;
2) sõidukile lisaseadmete ja varustuse lisamist (nt kliimaseade, lisapidurituled, allasõidutõkked), kui sellega ei muutu sõiduki tüübikinnitusega määratud andmed ja kui nende lisamine ei ole vastuolus kehtivate tehnonõuetega.
Ei tea, kas turbo võib olla "agregaat, mis kuulub samale sõidukitüübi versioonile"?
Ise ei ole seda kunagi teinud. Ainult otsisin tegevust puudutavad dokumendid välja.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
srx, väljalaset ei tohi ümber ehitada. Turbot aga ilma ei paiguta vahele.
Põhja Siil
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
srx tänud. Lugesin - päris huvitav oil.
sellelt järeldan, et kõige suurem "EI" tuleb Tehnonõuded Lisa 1, kood 701 punkt 5:
...omavoliline mootori toitesüsteemi ja heitgaasisüsteemi muutmine või
ümberehitamine on keelatud (välja arvatud kood 702 lõikes 1 ning kood 706 lõikes 1
toodud juhtudel), sh ülelaadeseadmete lisamine või ärajätmine...
samast punktist võib väljalugeda, et igasugused Power Commanderid on samuti täiega keelatud liikluses...
No kuidas on PC lisamine sisselaskesüsteemi muutmine? Ei muutu seal ju midagi, lihtsalt timmitakse õhku-kütust-ükssarvikutolmu. TÜVil mul selle peale küll midagi ei kostetud, kui nüüd meenutada.
Põhja Siil
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
PC muudab pihustite avamise aega. Mina saan aru et see on muutus toitesüsteemis...
Ei muuda ju toiteSÜSTEEMI, toitesüsteem jääb täpselt samaks? Poteito-potaato?
Põhja Siil
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
reimps, saan aru et tahad öelda et muutus on mitte süstmeemis vaid selle juhtimises.
Sellisel juhul on küsimus: kas pihusti juhtimise seade on on toite süsteemi osa või mitte? Sest PC just selle tööd muudab... ![]()
Põhja Siil
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
rannamees kirjutas:Ühesõnaga- mitte midagi ei tohi teha, kui olla seaduskuulekas kodanik.
kus juures, ma ei saagi aru - enda rattal on küljes "street legal" täis pikk akrapovic mis on tehtud minu ratta jaoks (saksa "E" tähised peal) ja ülevaatuses iga kord teevad nägusi kuid lasevad läbi.
No aju on rattal ju PC-ga sama, lihtsalt lisaks on paigaldatud seade, mis muudab veidi kütusekaarte jms. Lisaks E-märgistusega summ, kõik on ju OK, eriti kui tegu on tehasest tulnud sportsummiga. Makita-tuuninguga summ on ilmselgelt omaalgatuslik modimine.
Mul TÜVi ajal polnud ülevaatajal PC kohta miskit kommenteerida, summid sai killeritega ka normi piiresse, seega TÜV on ausalt tehtud ja ühegi seaduse vastu pole eksitud - korralise ülevaatuse ajal oli ratas tänavalegaalne. Ilmselgelt võib nüüd hakata vaidlema, et dB-sid ületades ja Commanderiga sõites sõidan ma tehniliselt modifitseeritud (loe: tehniliselt mittekorras
) rattaga ja olen räige kurjategija. Reaalsuses on mul aga pandud ju kõigest tehases toodetud aftermarket summutid ja autodele sigaretisüütajasse käiva kütusesäästja põhimõttel toimiv lisaseade ![]()
Põhja Siil
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
kokkuvõtteks - nagu iga seadusega, küsimus on seaduse tõlgendamises
Aga minau oma PC ülevaatusel küll näitama ei hakka... ![]()
Aga kuidas on ehitatud ratastega kus on muudetud raam või taga kiige? Võib keegi jagada isiklikut kogemust?
Polegi vaja ju näidata, ta peaks peidus olema niikuinii. Või kui ta sul ripub nähtavalt, siis nahuta oma tuunijat ja astu läbi, panen ta sul normaalselt peitu ära ![]()
Põhja Siil
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
ikka peidus istme all... paigaldatud ja tuunitud olen ise. Autotune määrab segu.
Aga võiks lasta mõõta ja seadistad stendi peal ka...
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Millise tõstekõrgusega ja tootlikkusega peaks olema sukelpump ja kui jäme voolik, et see kombo jaksaks 2-2,5m sügavuselt kastmisvee üles tõmmata ja laiali vihmutada? Näiteks selline pump
jääb olemasoleva 1/2" vooliku otsas nõrgaks, vihmuti ei hakka normaalselt tööle. Midagi ta ju pritsib aga kaugel sellest, mida vibropump suudab. Kas 3/4" või 1" vollast võiks abi olla või peab asjalikuma pumba vaatama? Soovitage võimekat sukelpumpa.
Spetsiaalset kastmispumpa
tahaks imitoru täitmisvajaduse pärast vältida. Samuti vibropumpa surina ja müra pärast.
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Pildil olev pump ei ole sukel pump. Seda graafikut vaadates, ei suuda see pumbake nii sügavalt kindlasti vett üles imeda! Lihtsalt emake loodus ja füüsika seadused jäävad risti teele ette! Tsentrifugaal pump ( pildil) veab vett maksimaalselt 7...7,5 meetrit! 2-3 meetrit pole probleem. Muidugi eeldab see pump põhjaklapi olemasolu ja enne käivitamist imivooliku täitmist veega. Imivoolik võiks olla tolline (ka 3/4 sobib) Survevoolikuks 1/2 tolli piisav (või poes müüdavad kastmis voolikud).
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
Koi - bitter ju kirjutas, et just sellist pumpa ta ei taha
Mul on see pump, tõmbab 2m sügavuselt muidu üles küll aga vooliku peab ise enne täis kallama, muidu jääbki ketrama. Ning minuarust ei tee ta nii kõva müra midagi. Eks see oleneb, mida bitter müra all silmas peab.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
koi - graafik on mu 900W sukelpumba oma. Foto võtsin suvalise, illustreerimaks mida mõtlen kastmispumba all.
kaimex - väljaspool linnu võib ka veidi muru esineda
. Tallinna külje all.
Piipz - võibolla küll, et kastmispumba müra ei üldse nii häiriv nagu vibropumba surin (mille eest pole kusagil pääsu
.) Aga sukelpump on ses suhtes pagana mugav, et võib aastaringi kaevus vedeleda, käib vaikselt ja hoolt ei nõua. Kastmispumba imivoolikut ei viitsiks kuival suvel iga paari päeva tagant täita. Tahaks sellise setupi kokku saada, et kaevu juures piisab pistiku pistmisest. Kastmispumba võiks ehk (müra ja visuaali mõttes) kuidagi kaevu kaane alla peitu panna aga volla täitmisega ei viitsi askeldada. Loodan leida piisavalt võimeka sukelpumba ja jämme volla. Näiteks mõned võimekamad pumbad:
Lootuses, et graafikud ei ole marketingiosakonnas iluravi saanud - Top5 tasuks katsetamist?
Kui imivoolik on põhjaklapiga, siis pole ju igakordse täitmisega probleemi - vesi on seal eelmisest korrast sees. Ise kasutan samamoodi kastmispumpa - võtan kuurist pumba koos voolikuga, viskan otsa tiiki ning tuld.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Põhjaklapiga hüdrofoori olen kasutanud, kuu aega vist ikka pidas klapp. Aga aastaringi kaevus vedelev (ja vaiksem) pump sobiks laisale inimesele paremini
kaimex
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 15 korda
Piipz kirjutas:Koi - bitter ju kirjutas, et just sellist pumpa ta ei taha
Mul ka selline a veidi võimsam. Ca 10 m tõmbab ülesse a surve nõrgeneb iga meetriga. Linna küsisin sellepärast et tartus sõber tegeleb torude ja pumpade ja kõige vajalikuga. Muidu oleks saanud läbi minna ja rääkida temaga.
Heikik
- Tsikkel: lenksuga
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 21 korda
Ostke FEB-ist 900W Marina ja aastateks kõik mured murtud. Näiteks selline: http://eiemedxb.ae/Images/MARINA-SELFPR ... CAM1_m.jpg
Saab hea hinnaga varuosasid ka, kui vaja.
Sadness
- Tsikkel: Mutt
Siin see pumba jutt ei ole üldse enam rumala küsimuse jutt.
Ma küsin samasse teemasse, aga katsun ikka rumalalt ka: kas keegi võtaks Lõuna-Eestis käsile ODAVALT, aga täislegaalselt (et saaks priialt hiljem tagasi küsida raha) veeprojekti tegemise maamajapidamisele? Olemas on kaev, aga ei miskit muud. Kui on keegi huvitet, siis võib saata ntx PSi või kirjutada sadness@alkohol.ee.
bitter kirjutas:Põhjaklapiga hüdrofoori olen kasutanud, kuu aega vist ikka pidas klapp. Aga aastaringi kaevus vedelev (ja vaiksem) pump sobiks laisale inimesele paremini
