Sõidupäeva jutud
nende mentidega on jah jama, liiga palju eravärvides masinaid on neil ka tekkind. kõik kohad on neid täis, isegi sai nendega natuke juttu alles hirjuti puhutud, õnneks küll piirdus asi ainult hoiatusega
aga kuda eel seisev nädalavahetus tundub? (ise ei saa praegu väga tihit netti ja suht isoleeritud tava keskkonnast, seega oleks inf väga teretulnud)
MOTORCYCLES were dangerous????
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
mõmm kirjutas:lm on ilus!!! Kui nüüd temperatuur ka üle 0 tõuseb siis sõitma
Õhu temp võib ju üle nulli tõusta aga teepind soeneb mõnevõrra kauem.
Teeilmajaamade andmeid saad vaadata siit
Ivoonu kirjutas:mõmm kirjutas:lm on ilus!!! Kui nüüd temperatuur ka üle 0 tõuseb siis sõitma
Tänan, et hoolid aga sellega on arvestatud! Õnneks on teed kuivad.
- Tsikkel: Kawasaki Z900
Asfalt oma musta värviga sulab päikese käes üsna kiiresti
Let the good times roll.
Vidget kirjutas:Ivoonu kirjutas:mõmm kirjutas:lm on ilus!!! Kui nüüd temperatuur ka üle 0 tõuseb siis sõitma
Teeilmajaamade andmeid saad vaadata siitAsfalt oma musta värviga sulab päikese käes üsna kiiresti
Samas võib leiduda varjulisi kohti kus tee härmas (libe).
Käisin pärnu maakonnas suvilas paar päeva ja selleks et sinna saada, peab umbes pool tundi pärnus ootama järgmist bussi, mis suvilasse viib, siis selle poole tunni jooksul nägin pärnus juba 6 erinevat ratast. Mitmeid rattaid nägin ka tagasi tallinnasse tulles tallinna bussi oodates. Pärnu tegi kohe meele rõõmsaks, aga ma imestan, et neil tublidel ratturitel külm ei hakanud, sest ilm oli ikka õige rõske, vist üks miinuskraadike isegi.
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
no järvamaa teedel polnud hullu miskit, sai ka mingi viis kilomeetrit kokku. päris muhe oli, ainus mis meele hapuks tegi oli, et kiivril (agv demon) ükskõik mismoodi neid õhutusavasi sättides, ajas ikka klaasi seestpoolt uduseks, ning klaasi vahele pilu jättes oli see tuul, mis sealt sisse puhus õite vilu. nina veidi tilgub, a pole ullu, tunnikese pärast sauna. kena kevadet kõigile
Yipikajee...kaua oodatud päev oli siis ka minul..sain lõpuks jupid kokku pandud ja pika käiamise peale ka tuksuma. esimesed meetrid ilma varustuseta. oli tunda kuidas 0 kraadi sooja peast läbi vuhises. Varustus seljas linna...peab mainima et kõige soojem nüüd ei olnud aga külmus ei vähendanud kaua oodatud kaifi tunnet...homme KK2008le, kahjuks külm kaamerameheks
nii ta on jah, sina hingad ju sooja seestpoolt klaasile. Endal oli jahedamate ilmadega sama jama kunagi sügise poole näiteks kui sõitsin , päeval oli soe ja kõik ok aga õhtuks rebis temperatuuri sinna 0 kanti, siis ei aidanudki muu kui klaas pool lahti sõita mis pole just kuigi meeldiv. Sai ostetud omale anti fog pin lock klaas: http://www.motorcyclegiant.com/photos/s ... ens-2T.jpg mis käib siis kiivri visiiri sisse, endal Arai kiiver ja klaas maksis minu meelest 420 eek kuskil ja mure kadunud paugust, paned klaasi täitsa kinni ja naudid sõitu.
MarekM kirjutas:küsin vahele, kas see, et mul kiiver nii aktiivselt uduseks läheb, on kuidagi selle külmaga seotud?
reeglina alkoga seotud
aga tegelikult sul rvatavasti kas kiivri tuulutusavad kinni või üldse puuduvad
- Tänanud: 16 korda
probleem sõltub välisõhu temperatuurist ja -niiskuse tasemest. Miinuskraadidega on õhuniiskus oluliselt väiksem kui 0....+4
Mul on sama probleem kõige valusam just +1...+4 vahel ja väiksema kiiruse juures. Eile oli õhuniiskus väike, temp mõnes kohas miinuses, päikse käes plussis. Uduprobleem suht väike.
Mida suurem on väljahingatava õhu- ja väistemperatuuri vahe seda rohkem kondenseerub visiiri siseküljele niiskust.
Ise jätan väikse vahe visiirile. mida suurem kiirus seda väiksem vahe.
ja lisaks regullin tuulutusavadega. Aga paras majandamine on see külma ilmaga sõitmine! kohvikus käimine tõeline ettevõtmine. enda kokku-lahti pakkimine võtab megaaja.
____________________
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
ei alkoga pole ta kohe kindlasti seotud. ja tuulutusavasi on kaks kupli peal ning üks ees. lisaks kaks mingit siibrit ka seespool. igat pidi sättisin, ikka udutas. isegi vaikselt nina kaudu hingates
ostsin täna ka seda uduvastast spreid, eks proovi sellega. sõita aga ei saa hetkel, sest ilm väljas s...
ja kui juba offtopicut alustasin, siis, ega keegi tea, kus agv kiivrile seda anti fog klaasi saaks
Motomarketis mingi aeg vähemalt oli müügil antifog kile mille saad siis visiirile kleepida. Ise kasutan seda kõige odavamat varianti ehk siis Fairy on abiks. Aitab suht hästi minuarust.
// Endised: Dnepr MT10-36 aka Milvi ; Honda XL600V "Transalp" aka Tuuli ; GasGas FSE450 ; Sherco SEF-R 300
MarekM kirjutas:
ostsin täna ka seda uduvastast spreid, eks proovi sellega. sõita aga ei saa hetkel, sest ilm väljas s...ja kui juba offtopicut alustasin, siis, ega keegi tea, kus agv kiivrile seda anti fog klaasi saaks
Kõige lihtsam antifog vahend on Fairy
Teed lapikesele tilgakese fairyt ja siis sellega tõmbad visiiri üle, enam uduseks ei lähe kui fairy kihti maha ei nühi.
- Tsikkel: Honda Hornet 919
mart211 kirjutas:MarekM kirjutas:
Ja, mis kõige toredam!!! SEE TÕESTI TOIMIB!!!
- Tsikkel: BMW R1150R , K-650
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 8 korda
Tund-poolteist tiirutamist ja ei ühtegi tsiklit, rollerihunte see-eest küllaga- kõvad poisid Tänane sõit sai alguse nii nagu ikka- vaja (tingimata ju
) ratas käima panna ja lasta akul kosuda. No kui juba ratas töötab, siis peaks tegema ju piiiiisikese ringi ka... ja kui kasvõi piiiisikesele ringile minna, siis peab ju varustuse ikkagi selga lappama.... ja kui varustus juba seljas siis võib ju pisut pikemaltki tiirutada
