RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Väike progress-mootori kokkupanek. Ka see pole läinud nii libedalt, nagu võiks peale pikka juppide ootamist ja ettevalmistamist arvata. Pidi ameerikast tellima õlirõhu tõstja, et tagada saaledele parem õlitus, teiseks oli mootoriblokk peale pikka seismist imelikult oksüdeerunud, ja tavalistmoodi pestes ka puhtaks ei läinud, tuli kibekiirelt helistada inimesele, kes portis mul plokikaane. Tüüp ajas hommiku vara 300l pesemisainet kuumaks, ning jubinad käisid kiirelt ultraheli pesurist läbi. Teenuse hind Soomes-20eurot :lol: :lol: Aga eks see vist oli niiöelda sõbrahind. Aga, mis te arvate kas mu kenasti mustaks värvitud mootoriblokk jäi ka mustaks ? Ei, loomulikult ka värv pesti osaliselt maha. Aga noh saabki jälle ka kätt harjutada värvimiseks. Kokku ära, siis suhistab jälle värviga üle. Üks feil veel, olin tellinud vale aastakäigu zx9r nuka, millel anduri lugemiskoht polegi seal kus vaja, seega pean ostma veel ühe nuka(1999a pilli oma). Varasem mittesobiv oli vist 2000 või uuem. Õnneks tolle saan purkuosat.net Helsinkist.
Selle aasta 15ndal septembril saab täis 5 aastat selle rattaga projektitamist, seega minu vabandused, et olete pidanud nii kaua seda lugema/jälgima. Oleksin tõesti pidand aastaga tegema, või 3 päevaga :bsmile: :-|||
TiitX11
Sellisel projektil on paratamatult eksimusi ja möödalaskmisi. Aga tulemus tuleb ka vastav!
Tänanud: 2013 korda
Muljetavaldav töö ja see viimane pilt on ise juba kunstiteos,rääkimata sellest,mis seal näha on. :bsmile: (w)
Tänatud: 178 korda
RasmusL kirjutas:
Pidi ameerikast tellima õlirõhu tõstja...
See on mingi lisapump? Kuidas töötab, kuhu paigaldatakse?
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Pigem lihtsalt tugevama vedruga reduktsiooniklapp.
PiltPilt
Tänatud: 178 korda
Okei jah, väikese sõrme suurune metalljunn. Jäi nagu meelde varasemast eelmiselt lehelt, et kangesti maksis raha, aga üle ei viitsinud ometi lugeda.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Tort, selline väike jublakas nagu pildil:
Otseselt Z1000ndele ei myyda, see oli nyyd kas zx14r või Zx12 oma, aga gen1 Z on nagunii selline suht Frankenstein, kuna vähemalt 3 erineva kawa jupid sobivad teatud kohtades :mrgreen:
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Järgmine asi mis peavalu valmistab-tikkpoldid. Proovi kokkupanemisel, et arvutada välja kui paks kaanetihend panna, tuli välja, et kaanepoldid Hayabusa omad on liiga pikad. 12mm oleks vaja keeret juurde ning pikkusest 10mm maha(hakkavad nukkvõlli vastu käima). Ainuke pask on see, et materjal on kroom-molübdeen ja ilmselt on keermestatud neid siis kui tulipunased olid seega hetkel on see pm võimatu. Isegi proffide juures treipingis ei saanud tehtud. Seega ainuke variant on panna mutrite alla mingisugused puksid. Aasta tagasi ostetud kaanetihend (cometic mls-type) on ok ja vahe jääb ka sobiv 1.1mm(turbomootori idealne vahemik 0.9-1.1mm). Veel pidi ka treima sobiva padruni, millega mutrit pingutada, kuna ruumi on meeletult vähe. Originaalis on poldid hoopis kuuskant peaga.
Tundub, et lahendused olid kirjutamise ajaks juba olemas?
Huvitav, kas need mutrialused puksid kuumenedes ja jahtudes mingit pahandust ei saa teha? Mis materjalist nad tuleks?
(Ma pole ekspert, lihtsalt teoretiseerin.)
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
morse kirjutas:
Eile sai sellega mässatud jah, eile ka ühe treiali juures käidud ning täna hommikul ka veel teise juures. Reede saan alles uuesti edasi teha, siis käin ka läbi kohalikust spets kinnitustarvete poest, kus peaks valmis puksid letis müüa olema(juttude järgi) eks siis annan teada. Kaldun arvama, et 12.9 tugevusega tavaline must. Veel 1 asi kripeldama hakanud, et helicoil ei saanud blokki terves keerme pikkuses, kuna niipikka polnud kuskilt võtta. Nüüd jääb loota, et pingutades seda tikkpolti sealt välja ei tõmba :mrgreen:
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Vaevalt seal kaanepeal nii kuumaks läheb et metsikud paisumised kahanemised toimuksid. Muidu ei peaks ükski kummist o rõngas seal vastu. Alust neid ju ei tee ja muu materjal ei mängi niiväga.
Läheb üsna õhukesele jääle. Osadel tikkudel on tore omadus keskelt ikka päris ilusti järele anda pingutamise ajal (tikkpolt jääb justkui tõmbevedruna tööle). Vaadates pildilt, siis võib tekkida oht et keerad mutri justkui momendiga kinni, aga reaalselt saab keere enne otsa. Lihtsalt teoretiseerin hetkel siin. ARP või keski teine ei paju kiiret lahendit?
See keere on tõenäoliselt rullitud ja alles siis termika saanud.
RaulK
Need tikud nii kanged et enne annab kõik muu järele kui tikk ise
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Kauri kirjutas:
Need ongi ARP tikud, originaalid on jah keskelt peenemad ja võivad venida kuid need on tasapaksud ja vãga tugevad. Nii pannes nagu pildil saaks keere tõesti enne otsa kui poldi alumine osa üldse kaant puudutaks :D Seega tulebki puksid alla panna, mis on hetkel ainuke variant. Teine variant oleks hakata mõõtma kas nt kawa zx10r oleks sama pikad kui mu omal originaalis ning siis näiteks tolle Arpid tellida, kuid asi veniks jälle 2-3 nädalat ja maksaks paarsada euri või kurat teab kui palju usast tellides kui vaadata kuidas "suured poliitikupoisid" maksudega mängivad.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Puksid paigas, kahest poldist tuleb 10mm maha lõigata, ning 5st poldist 5mm, nüüd jälle kõik lahti ja saagima. Pingutada mõtlesin 80nm, originaalis 54. Rõhk peab mootoris püsima :mrgreen:
Plokk, mitte blokk. Kui mootorist jutt käib. Niisama korduva kirjavea paranduseks :wink:
Aga müts maha teema eest :bsmile: On viitsimist 5 aastat asja ehitada. Mul selle aja peale jõuavad soovid-mõtted ja unistused lugematu arv kordi muutuda, rääkimata ühe asja ehitamisest.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
M.T. kirjutas:
Ma pole jah viitsinud ega ka huvi tundnud õigekirja vastu, sest need kes teemat jagavad saavad aru millest jutt. Need kes ikka ei saa, ei tasu pikemalt lahti seletadagi :lol: Aga tänud õlle eest, eks mul endalgi ole huvid-unistused muutunud, kuid sellist projekti ei saa pooleli jätta või näiteks lihakastides maha müüa. Peab ikka sõitvaks tegema maksku mis maksab ning kvaliteedist tingimata.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Sain kätte ka väljalaske/rõhutoru titaan materjali. Sai tellitud 3" lühike resokas,3" 1.5m sirge titaantoru on laos olemas juba, 2" sirget toru 60cm, pie-cute(ehk seibid) millega siis põlved teha, treitavat materjali ning ka lehtmaterjali, millest lõpuosa teha väljalaskele. Uurisin kaua mis kujuga teha ja kõige rohkem meeldib H2R summutimajandus. Ehk siis lõpukoonus tuleb teha lehtmetallist, rulli keerata( sisseminev 3" ning väljaminev 4") ning taha pikk keevis. Panen resonatorist ühe pildi ka, mis on kerge nagu papptoru :mrgreen: See tuleb karterialla kuidagi kenasti ära peita. Kogu seda titaankeevituse/lõikuse teemat hakkab teostama Krabi Fabrication Tartust. Saame tallinna poistele näidata, kuidas tuleb väljalaskeid ehitada, sober Korke viskab kadedusest tagurpidi saltosid :lol: :lol:
Kalapea
Paistab selline tagasihoidlik 800€ tellimus?
PiltPilt
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Midagi sinnakanti jah, koos saatmise ja tolliga. Rv-st tehes saaks ilmselt 10x odavamalt, aga no vähemalt pole kellegil teisel 8)
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Arvata oli, et kui kõik hakkab kuidagi liiga ladusalt minema, siis midagi peab ju juhtuma, et asi seisma jääks. Eile kell 01.00 öösel, 2 tikkpolti hakkasid mutrit pingutades plokis ringi käima 60nm juures, seega see helicoili süsteem ei töötanud seal või olin teinud ise mingi vea seal neid coile paigaldades. Seega terve töö luhta läinud ja kõik otsastpeale, aga seda see ehitus ongi :mrgreen: Ostsin tuttavalt juba uue täieliku moottori alumise otsa, seega saab sealt ploki võtta ning käigukast ja võll jäävad üle tagavaraks. Enam puurima ei hakka, ega hayabusa tikkpolte panama, vaid otsin sellised mis sobivad otse orig pesadesse. Või lasen mõnel treialil teha spets tugevad tikkpoldid. Kui keegi teab kedagi, kes näiteks eestis selle tööga hakkama saab, siis võib mulle kirjutada. Ka võib kirjutada keegi zx10r vend, kellel oleks tolle mootori tikkpoldid laual, et saaks mõõta pikkuse ning mis keere seal on. :bsmile: Ilmselt tõstan korraks selle mootori ikkagi raamivahele, et saaks teha sumpa ja teised asjad valmis ära, ning oleks üks asi ikkagi tehtud.
Tänanud: 2013 korda
Mulle on see helicoil lahendus kuidagi kahtlane tundunud.Aga kiiret paranemist. :bsmile:
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Coilidega on tehtud plokke kõvasti ja on kestnud, kuid ei tea täpselt mis mul valesti võis minna. Kuid sellega ma pead murdma ei hakka, võtsin ühendust vana tuttava metallimehega, lubas teha sobivad tikkpoldid õiges mõõdus ning keermega.
TiitX11
Kas pole olnud uitmõtet silindreid üle puurida? Saaks kubatuuri juurde ja turborõhku poleks vaja nii palju tõsta? Või on juba tehtud? Palju sealt momenti ja jõude planeerid saada?
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Oli küll alguses mõte, et teeks mingi 1200 kanti äkki, aga see ülepuurimise teema teeb mootorit nagunii vähem vastupidavamaks, nii et ei hakanud sellega riskima. Ülepuurimise all mõtlen ma ikkagi korralikult ccm kasvu et asjal mingi jume oleks ja see ajaks silindri seined nii õhukeseks. Otsustasin jätta orig ccm(953) ning lihtsalt korralikult ülelaadida. Numbreid ei oska enam spekuleerida väga, kuna käigukasti hammakad on ikka maru nõrgukesed, võrreldes näiteks busa omadega( vähemalt kõvasti pisemad on ) ning ilmselt tuleks ikkagi ka mingisugune sissemineva õhu jahutussüsteem teha, kas siis vesiplenum või tagasi panna see metanoli pritsesüsteem mis mul eelnevalt oli. Kuid eks näis, algul lähen dünosse ilma. Mingi 350-400hp võiks sealt tulla ning nm üle 300. Kui üle 310hp tuleb, on mul juba maailma võimsaim Z1000 ning seegi juba rahuldaks :lol:
TiitX11
Isegi "busal" on rattad ja kepsud nõrgad. Ei pea vastu nagu Ghost-i "busal" 550HJ tagarattas....kuni 300HJ on kõik OK, peale seda tuleb hulgi probleeme. Räägi turbo spetsidega, jama on ju kui midagi lendab osadeks, töö ja vaev mõtetud. Muidugi kui ainult rekordsõiduks teed siis küll, aga arvan, et tahad pikemat kasutust. Isegi oma VN-ile peale ümberehitust ei julge nitrot panna, ei pea vastu sest ta juba on sama jõuga mis nitro masinad. Ja nõrgim koht (vist) kõigil on sidur, see ei kesta.
TiitX11 kirjutas:
Jäi mulje, et ta juba rääkis turbospetsidega :bsmile:
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
"Spetsialistidega" pole hetkel midagi arutada, kuna keegi pole varem konkreetset mudelit nii kaugele arendanud kui mina, seega ei osata ka nõu anda, mis seal täpsemalt veel võiks vahetamist vajada. Eks tuleb katsetada ja nõrgad kohad üles leida, ning tugevdada. Sidur on mul asjalik, ning kestab 500-600hp.
TiitX11
Busal näiteks ei pidanud kestma osad käigurattad ja veovõll. Kõik mis on üle 50% orinaalist üle on tundmatu maa...busal siis 300HJ. Kui saab turbole cooleri on töörežiim tunduvalt parem, just kolvidele ja klappidele. Tsiklil pole sellele enamasti ruumi, seetõttu muud "nipid". Nostalgilistest ratastest olen näinud 350-st veneaegset rinka ratast 60HJ kompressor mitte turbo. Siis oli turbo tehnika veel arendamata, eks seetõttu. Kuulnud olen ka Zil 5,55liitrisest mootorist vana kahetaktilise Maz diisli kompressoriga, olla 60 või 70 algul sõitnud eesti teedel ja Volgast oli kiirenduses üle....kas legend? Z1000 mootori alla oled kõvasti investeerinud ja seda juppideks lasta on lollus, ega siin pole V1 tiimiga tegu kus raha on millides ja parimad mehhanikud ootavad järjekorras. Ja oma projektis olen samuti imestunud kuidas see raha kulub, soot või 2 sinna ja tänna ja ongi tonnike otsas...mul õnneks on jäädud napilt alla selle müstilise 50% piiri ja samuti sidur lendas...jälle kulu, osad 300jewrikut.
See pakkumine milles 2008a. B King oli müügis on müüdud...oli 6tuhandega müügis ja tsiklimehed kartsid! Oleks siis mõni julge naine leidunud.....
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Ma nägin toda B-kingi kuulutust esimest korda siis, kui sa selle siia foorumisse lingitasid ja juba müüdud oli. Hind täiesti naeruväärne, ilmselt sinna alla kulunud 2 kui mitte 3x rohkem, kui taheti saada. Kahju, et jaole ei saanud, oleks omale lihtsalt niisama ostnud, 6k ja 315hp.. ulme :D P.S, cooler on sellel rattal juba olnud, mille lasin käsitööna soomes valmistada, kuid ei toiminud minu kompotiga, seega sai edasi müüdud.
