Rumalad küsimused 2
- Tsikkel: lenksuga
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 21 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Kui Webasto küll töötab, kuid on hakanud märgatavalt vähem soojendama kui varem, siis mida esimesena lammutama peaks hakkama? Tsirkulatsioonipump, filter või põlemiskamber? On loota, et pääseb kerge "puhastamisega" või tuleb rahakott kuluosade jaoks valmis panna?
Heikik kirjutas:Kui Webasto küll töötab, kuid on hakanud märgatavalt vähem soojendama kui varem, siis mida esimesena lammutama peaks hakkama? Tsirkulatsioonipump, filter või põlemiskamber? On loota, et pääseb kerge "puhastamisega" või tuleb rahakott kuluosade jaoks valmis panna?
Radiaator ?
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 221 korda
- Tänatud: 90 korda
Nii naljakas, kui see ka ei pruugi tunduda, mul oli just hiljuti kero nõrkuse põhjuseks tühjavõitu aku. Olin paar nädalat sõitnud ainult lühikesi otsi ja külma ilma tõttu kerot omajagu kasutanud. Imestasin, et kuidas kabiin nii aeglaselt soojaks läheb. Asi lõppes muidugi sellega, et kero jäi lõpuks üldse seisma. Mul kero jaoks eraldi aku, mistõttu käivitamisel ei märganud midagi. Viskasin pooleks päevaks laadija akule sappa ja asi sai korda.
- Tsikkel: lenksuga
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 21 korda
Töll kirjutas:Radiaator ?
Kui mõtled salongiradikat, siis auto on 6 aastat vana (tavaliselt tekivad need hädad ju vanemate autode puhul?) ja sõites puhub sooja kenasti.
pühak kirjutas:Nii naljakas, kui see ka ei pruugi tunduda, mul oli just hiljuti kero nõrkuse põhjuseks tühjavõitu aku...
Aku vahetasin just eelmisel nädalal ära. Tutikas 110 Ah Bosch on peal, ei usu, et sellest see häda on.
- Tsikkel: F650
Niipalju kui ma märgu kerosid lammutanud olen, on kõigil veesärk kaetud tihke nõgikihiga, mis peaks soojusülekannet parajalt takistama küll. Ööseks atsetooniga likku ja pärast hambaharjaga 10 minti nühkimist. Kui sa ta juba lahti kisud , näed ka muud vahetust vajavad asjad ära.
- Tsikkel: Kawasaki VN-15 SE
- Tänatud: 3 korda
madmax kirjutas:Ledmuda kirjutas:Keegi teab, kus saaks vahetada mototagi lukku? Tartu kandis näiteks, Viljandis ei ole sellist kohta. Tallinna kohti võib ka mainida, vahel sinna ka asja.
Mine Leolasse kingsepp Lennarti juurde, Kivi tn poolt ja 2. korrus.
Lennartit tean küll. Eks küsin, kas teeb ära.
Lukk ikkagi katki, paar okast vahelt väljas, kipub lahti minema.
Tänud!
- Tsikkel: lenksuga
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 21 korda
Raitsraisk kirjutas:Niipalju kui ma märgu kerosid lammutanud olen, on kõigil veesärk kaetud tihke nõgikihiga, mis peaks soojusülekannet parajalt takistama küll. Ööseks atsetooniga likku ja pärast hambaharjaga 10 minti nühkimist. Kui sa ta juba lahti kisud , näed ka muud vahetust vajavad asjad ära.
Ega ei tea öelda, kust kõige mõistlikuma hinnaga ja kiiresti varuosasid saab, kui peaks vaja olema? Väidetavalt peaks nt tihendid ühekordseks kasutamiseks olema - s.t sama tagasi panna ei tohiks. Või kannatab vanu ka kasutada?
- Tänatud: 20 korda
Jesper kirjutas:Nojah, mitte et ma kuidagi su lugu kahtluse alla seaks, aga uurija seisukohast on see väga keeruline olukord. Kui mind mõni aasta tagasi rööviti siis ma reaalselt ei tundnudki piltide pealt kaaki ära - tegin küll kahtleva otsuse (ja ütlesin ka kohe et pole väga kindel), aga pärast kui kõik oli läbi siis uurija ütles et ma "tundsin ära" ühe politseiniku, kellel on selline sulleri nägu peas et tema pilt pannakse alati seal tuvastamisel teiste vahele
Õnneks need ahvid olid piisavalt lollid et telefon ka kaasa võtta, nii et tuvastamine oli rohkem formaalsus ja nad said oma karistused kätte.
See sõna-sõna vastu on ka selles mõttes kõige viletsam variant, et uurija ei tohi mitte mingil juhul süütuid inimesi kohtukulli ette saata. Tema ülesanne on tuvastada kindlad faktid. Pmst sa võid pildi pealt stiilis Toomas-Hendrik Ilvese ka ära tunda, see on selline üsna väikese kaaluga tõend - täiesti puhtakujulisi hea-paha tüüpi kakluseid on reaalselt täiesti kaduvväike hulk, ülitavaline keiss on see, et joomingu käigus läheb löömaks ja siis peksa saanud osapool otsustab politsei kutsuda, mis siis et veel hetk tagasi oli meri põlvini ja julgus taevani. Ole siis õiglane ja mängi seal Saalomoni, kui reaalselt on mõlemad pooled ühesugune kõnts.
Muidugi tasub edasi torkida, sest ega sul midagi ju kaotada ei ole, aga noh kahjuks see sõprade lahtiütlus on minu hinnangul sellele protsessile suht kabelimats.
Esitasin kaebuse prokuratuurile. Nüüd tuli vastus, et kaebus jäeti rahuldamata. Põhjuseks toodi põhiliselt see, et kuna möödas on 1.5a, siis ma ei saaks enam nägusid ära tunda, sest aega on mööda liiga palju läinud... Nahher nad mind õigel ajal ei kutsund tuvastama siin. Tunneksin tegelikult nüüd ka tänasel päeval ära näod.
Mõtlesin, selle asja kuskile meediasse lükata, andke nõu ja infot, kuidas toimida? See ei ole päris ok, et kõnnin tänaval, annan vastu vahtimist kellelegi, ütlen pärast lihtsalt: "mina ei teinud", ja nii lihtsalt pääsengi.
- Tsikkel: F650
Heikik kirjutas:Raitsraisk kirjutas:Niipalju kui ma märgu kerosid lammutanud olen, on kõigil veesärk kaetud tihke nõgikihiga, mis peaks soojusülekannet parajalt takistama küll. Ööseks atsetooniga likku ja pärast hambaharjaga 10 minti nühkimist. Kui sa ta juba lahti kisud , näed ka muud vahetust vajavad asjad ära.
http://www.soeauto.ee/
http://www.parkli.ee/
ja pidi ka siin olema https://www.skuba.ee/
Põlemiskambri tihend on kummalisest materjalist, mis kipub lahti võttes molekulideks pudenema. Samas jääb vahest terveks. Igasugu O-rõngad on kindlam ära vahetada, ei maksa ka midagi erilist.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 225 korda
sinilind123 kirjutas:Jesper kirjutas:Nojah, mitte et ma kuidagi su lugu kahtluse alla seaks, aga uurija seisukohast on see väga keeruline olukord. Kui mind mõni aasta tagasi rööviti siis ma reaalselt ei tundnudki piltide pealt kaaki ära - tegin küll kahtleva otsuse (ja ütlesin ka kohe et pole väga kindel), aga pärast kui kõik oli läbi siis uurija ütles et ma "tundsin ära" ühe politseiniku, kellel on selline sulleri nägu peas et tema pilt pannakse alati seal tuvastamisel teiste vahele
Proovi "Pealtnägijat"
Kasuta sotsiaalmeediat, riputa nahad häbiposti ja ole valmis vastutama, nad kindlapeale hakkavad "laimamise"-teemal kiunuma. Siis hea küsida avalikult selgitusi, alati saab ju vabandada, et sorry, ajasin sassi. Avalik huvi ju puudub, kaevaku kohtusse. Enne tee DAS ka ära.
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
Ma vaataks selle loo peale nii, et kas tasub aega raisata? Ebameeldiv on küll aga mida iganes sa nüüd ka ei teeks, õigust sa ilmselt ei saa ja rahuldust, sõltumata tulemusest ka mitte. Aga hulk aega ja närve kulub ära. Ma unustaks selle loo ja liiguks eluga edasi.
Kas mulle vaid tundub või ongi igasugune "erialamisside" valimine nõmedapoolne tegevus?
http://motorsport.ee/2017/01/tallinna-m ... motomissi/
Macintosh kirjutas:Kas mulle vaid tundub või ongi igasugune "erialamisside" valimine nõmedapoolne tegevus?
Ma käsitleks seda, kui osa ürituse reklaamist, samas ma pole mingi naiste ega show ekspert. Ootame ära spetsialistide seisukohad
Ma kipun Maciga nõustuma, kuidagi mage tundub selline asi tänapäeval. Aga äkki oleme vanaks jäänud?
- Tänatud: 90 korda
M.T. kirjutas:Ma kipun Maciga nõustuma, kuidagi mage tundub selline asi tänapäeval. Aga äkki oleme vanaks jäänud?
Võibolla tõesti vanaks jäänud. Ise mõtlesin selle motomissi valimise uudist lugedes kohe, et mootorratastega ei pruugi nendel missidel mingit muud seost olla, kui et poseerivad tsiklite taustal. Ja samuti saab tõenäoliselt olema ükskõik, kas keegi kandidaatidest tsikliga sõita ka oskab; niikuinii valitakse missiks see, kellel kobe raam ja suured tissid.
- Tänanud: 2006 korda
- Tänatud: 596 korda
Raitsraisk kirjutas:Heikik kirjutas:Raitsraisk kirjutas:Niipalju kui ma märgu kerosid lammutanud olen, on kõigil veesärk kaetud tihke nõgikihiga, mis peaks soojusülekannet parajalt takistama küll. Ööseks atsetooniga likku ja pärast hambaharjaga 10 minti nühkimist. Kui sa ta juba lahti kisud , näed ka muud vahetust vajavad asjad ära.
ja pidi ka siin olema https://www.skuba.ee/Põlemiskambri tihend on kummalisest materjalist, mis kipub lahti võttes molekulideks pudenema. Samas jääb vahest terveks. Igasugu O-rõngad on kindlam ära vahetada, ei maksa ka midagi erilist.
Webasto esindaja meil peaks olema KG Knuttson,asuvad Viljandi mnt-l ja töökoda ,kus nad ahjusid teevad Tuuliku tee 2 või 4 vist Autoexperdi nime all.Ebespäheri osasid sai vanasti kindlalt Parklist Reti teelt,uue Peetri kooli vastas,aga nüüd vist esindaja muutunud,mis ei tähenda,et neil osasid poleks.
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 196 korda
- Tänatud: 420 korda
pühak kirjutas:M.T. kirjutas:Ma kipun Maciga nõustuma, kuidagi mage tundub selline asi tänapäeval. Aga äkki oleme vanaks jäänud?
Siililegi selge et TEIE olete vanaks jäänud
Iga normaalne mootorrattur omab ratast/ sõidab sellega ainult selleks, et naistele meeldida. Mõned (nt. Margit) muidugi sõidavad ka selleks, et meestele meeldida. Ja milline see motomiss siis veel peaks olema kui mitte "kellel kobe raam ja suured tissid"? Tahad neile IQ testi teha ja vestluse teemal "Inimestevahelise vahetu suhtluse olulisus tänapäeva nutitelefoni maailmas" vää?
PS! Mul tegelikult savi kas valitakse (Miss) või mitte, aga ikkagi kuidagi meeldiv kui läikiva kroomi kõrval ka mingi asi Keegi silma paitab
Tissid on ägedad ja ükskõik, mis ettekäändel nende demonstreerimine tiirastele tiinekatasemel keskealistele veel parem.
Maaks kirjutas:Siililegi selge et TEIE olete vanaks jäänud
Iga normaalne mootorrattur omab ratast/ sõidab sellega ainult selleks, et naistele meeldida.....
Nüüd on ametlikult kindel, et ma vana. Kuna sõidan ainult enda pärast ja jummala pohh kas teistele meeldin või mitte. Tea kas peaks hakkama krunti broneerima kuhugi varjulisse kohta juba?
Kroom ka krt ei imponeeri rataste juures.
Miks soovitaks pidevalt osta "talvehinnaga e. väga odavalt" tsikleid? viewtopic.php?p=762043
Pole ju olema sellist asja nagu talvest tulenev odav hind. Statistilised võrdlused on näidanud, et suvisel ja talvisel perioodil ei ole märkimsiväärset tsiklihinna erinevust. Näiline erinevus seisneb selles, et madalhoojal (talvel) kulub hea hinnag pakkumise realiseerimiseks märkimisväärselt rohkem aega kui kõrghooajal (suvel). Seega on pikka aega üheagselt nähtaval mitmed hea hinnaga pakkumised, tundub, et neid on palju. Hea hinnaga müüakse ikka selle pärast, et raha on ruttu vaja mitte selle pärast, et talv on.
Või olen mina see loll, kes pole asjast aru saanud?
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 82 korda
Macintosh kirjutas:Miks soovitaks pidevalt osta "talvehinnaga e. väga odavalt" tsikleid? viewtopic.php?p=762043
Vaidlen vastu. Kevadel, kui väljas on esimesed päikselised tsiklisõidu ilmad, on hinnad kõrgemad. Minul kahjuks peale oma praktika muud kogemust ei ole, aga kust pärineb see info statistika kohta? Uuriks isegi.
Mina väidan, et kui kevadel sõiduisu tuleb, sügeleb raha taskus hirmasasti selle tõttu ning ostja on nõus pisut kõrgema hinnaga. Kui ilm on kehva ja kuulutuse üles paned, hakkavad kõned pigem ikka siis, kui ilmad ilusad
Kindlasti vast seotud ka sellega, et talvel tänavarattaga proovisõitu ju ei tee ja ostad nö põrsast kotis=annab hinda tugevamalt alla tingida.
Tegemist minu arvamusega ja absoluutsele tõele ei pretendeeri.
- Tänanud: 36 korda
Ei tea mina ühtegi kes nö.talvise või kiir või mõne muu hinnaga ratta siit saanud on.Tavaliselt vast keevitatakse paar sotti juurde et see siis suuremeelselt maha lasta kaubelda.Ei ole väga neid nn.soodushindasi hulgi midagi.
claw kirjutas:...aga kust pärineb see info statistika kohta? Uuriks isegi.
Ma ei suuda enam üles leida täpset allikaviet aga see legend talvisest soodsast hinnast on samamoodi levinud mujal Euroopa maades. Väidet otsustas kontrollida mobile.de ca aasta tagasi. Vastus sellele küsimusele, "kas talvel on mootorratste hinnad madalamad" oli just selline nagu ma eespool välja tõin.
- Tsikkel: KTM 990 Adventure
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 73 korda
franz125 kirjutas:Ei tea mina ühtegi kes nö.talvise või kiir või mõne muu hinnaga ratta siit saanud on.Tavaliselt vast keevitatakse paar sotti juurde et see siis suuremeelselt maha lasta kaubelda.Ei ole väga neid nn.soodushindasi hulgi midagi.
Huvitav lähenemine
Kuidas Sa oma tsiklile hinna määrad? Oled sellega sõitnud ca 3a, nüüd leiad et on aeg ta maha müüa. Tal ei ole ju tegelikult mingit hinda. Ainus, mis hinna määrab, on see et vaatad veidi ringi, mis hinnaga sarnaseid asju müüakse ja siis selle järgi paned oma rattale ka hinna. Kui tahad kindlasti kuu aja jooksul maha müüa siis peab hind tõenäoliselt olema võrreldavatega võrreldes võrdne või tiba soodsam. Või oled müügigeenius ja müüd iga sita hea hinnaga maha
Mina olen see geenius kes ei suuda midagi maha müüa, isegi mitte poole hinnaga
- Tänanud: 36 korda
Ei ole punnitanudki oma rattaid maha müüa.Olen nad soetanud ja suht pohlad kas saan mõne müüdud või mitte.Pole ühtegi transpordivahendit uuena kalli raha eest hankinud ja ilmselt ei tee seda kunagi.Ja kes neid 15+ aastat vanu asju ikka tahab.Sama hästi võib üritada tiinekale Nokia6110-t maha müüa.
- Tänatud: 90 korda
Sügishinnal on küll mingi mõte olemas, sest pole vaja tsiklit talvekorterisse panema hakata. Talvel odavama hinnaga müümisel mina vähemalt mingit mõtet ei näe, kui just kindlat soovi pole tsiklist enne kevadet vabaneda.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Sügisel, eriti talvel liigub vahel ikka jaburalt odavalt vahel rattaid ka. Eelmine talv oli näiteks r6, mille eest küsiti 1000 eur. Kahe tunniga oli ratas läinud. Esimese ratta sain sügisel tavahinnast soodsamalt, ka praeguse alpi ostsin sügise alguses 1000 euroga, kui suvel oli ikka 1500-1600 hinnaks nende eest.
Esimesed 2 kuud, kui lumi on ära sulanud, siis ei tasu väga üldse kasutatuid rattaid piiludagi. r6-d näiteks lähevad taas üle 2k tagasi.
