Rumalad küsimused 2
kaimex
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 15 korda
Re: Rumalad küsimused 2
reimps kirjutas:Mul kuulivest ca 8 kilo. Suurt midagi ühesõnaga.
Hea lisaraskus, nagunii sellest kasu pole. Teeb veel aeglasemaks ka.
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 223 korda
- Tänatud: 90 korda
kaimex kirjutas:reimps kirjutas:Mul kuulivest ca 8 kilo. Suurt midagi ühesõnaga.
Aga vabajooksuga on inerts parem. ![]()
- Tsikkel: GSX750F Rull
- Tänatud: 11 korda
tuman kirjutas:Äkki keegi oskab öelda, et kust võiks saada soetada plastik neete? Vaja läheks neid miski 6tk, 3-4mm läbimõõduga, sellise tegumoega:
Tänud!
Mul on neid pakkuda Tartus Devoris või ka Salutary pakub suuremas valikus Tartu Amservi taga.
viewtopic.php?f=14&t=63168&p=794583#p794583
Kristo
lampisjalg
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Otsisin foorumis teemasid aga ammendavat vastust ei leidnud kahjuks. Küsimus siis Slip-On summutajate kohta. Olen lapanud erinevaid foorumeid jms, aga abi ei ole nagu olnud. Küsimus on universaalse slip-on paigaldamises. Kas siis tsikkel hakkab kõvasti halvlemini tööle ja teeb igasugu ebameeldivaid trikke? Või ei ole väga vahet. Olen otsinud sobivaid slip-on-e ning need mis peaks tsiklile sobima on ca kolm korda kallimad, Tsikliks on Gsx600f, 98a. Ennast huvitab hääle valejmaks saamine ja mootori samal tasemel tööle jäämine.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Ühel tsikliakul ilmselt jooksis hulga vedelikku välja külili olles ja hiljem sai veel umbes 1000km jagu sõidetud. Nüüd peale 4 kuud seismist enam ei käivitu ja aku on vedelikust tühi peale ühe kambri. On mõtet seda akut veel üritada elustada või pigem uus osta? Tegemist nn lahtise akuga, mida peab hooldama.
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Oma kunagise muumitrolli puhul täheldasin väga erinevat mootori tööd sumpsi ehitamise ajal. Ühel hetkel oli garaaži sõites slip-on seljakotis ja ratta küljes ca 1m tühi toru. Tühja toruga meenutas masin nagu F1-te
kuni 9K rpm ei olnud mitte mingit minekut ja siis 9-12K käis ikka väga ägedalt pöördesse. Meisterdasin torust ülemineku ja otsa panin 40cm pika ühe kambriga slip-on'i. Sellega jäi ikkagi madalal ja keskmine pööre oma mineku poolest tuntavalt lahjemaks. Timmisin karpa nii heaks kui sain, kuid tegelikult oleks tahtnud suuremaid düüse. Ratas oli sõidetav, kuid alumises-keskmises otsas mitte nii hea kui varem. Mul oli ühes silindris kompressioon ka madal, mistõttu võis alumise-keskmise osa lahja minek rohkem esile tulla.
- Tänatud: 178 korda
lampisjalg kirjutas:Otsisin foorumis teemasid aga ammendavat vastust ei leidnud kahjuks. Küsimus siis Slip-On summutajate kohta. Olen lapanud erinevaid foorumeid jms, aga abi ei ole nagu olnud. Küsimus on universaalse slip-on paigaldamises. Kas siis tsikkel hakkab kõvasti halvlemini tööle ja teeb igasugu ebameeldivaid trikke? Või ei ole väga vahet. Olen otsinud sobivaid slip-on-e ning need mis peaks tsiklile sobima on ca kolm korda kallimad, Tsikliks on Gsx600f, 98a. Ennast huvitab hääle valejmaks saamine ja mootori samal tasemel tööle jäämine.
Muud ei pea muutma, kui ainult slip-on´i paigaldad. Sobivus tsiklile tähendab enamasti, et pütt on sama, aga kaasas on vajadusel mõni vajaliku käändega ülemineku toru, et sumpa kinnitus istuks täpselt sinu ratta sumpa kinnitusega ülevalt poolt. Neid vahejuppe saad ise ka vajadusel aretada või kui nurka pole vaja ja istub otse külge, siis vaatad, kuidas tagant riputada saad.
600f puhul oleks valjema mootorihääle saamiseks kõige mõistlikum võtta mõni käredam ratas.
Melx
- Tänatud: 5 korda
ranel kirjutas:Ühel tsikliakul ilmselt jooksis hulga vedelikku välja külili olles ja hiljem sai veel umbes 1000km jagu sõidetud. Nüüd peale 4 kuud seismist enam ei käivitu ja aku on vedelikust tühi peale ühe kambri. On mõtet seda akut veel üritada elustada või pigem uus osta? Tegemist nn lahtise akuga, mida peab hooldama.
Elustada saad seda desulfateerimise teel. Iseasi kas keegi tahab sellise akuga sõita, tavaliselt otsustavad poolpidused asjad alt vedada just siis ja seal kus abi kõige kaugemal. Korralik aku on tsikli peal üks "odavamaid" kuluosi. Ega sellest odavusest enne aru ei saa kui omal nahal järgi proovid, paarkümmend kodust või paarsada kilomeetrit riigipiirist, pimedas ja vihmas ilma särtsuta istud.
Ohverdan bensiini !
- Tänanud: 71 korda
Melx kirjutas:ranel kirjutas:Ühel tsikliakul ilmselt jooksis hulga vedelikku välja külili olles ja hiljem sai veel umbes 1000km jagu sõidetud. Nüüd peale 4 kuud seismist enam ei käivitu ja aku on vedelikust tühi peale ühe kambri. On mõtet seda akut veel üritada elustada või pigem uus osta? Tegemist nn lahtise akuga, mida peab hooldama.
Jep, ma tellisingi juba uue aku ära. Lihtsalt tore oleks see aku taas ellu äratada nii igaks juhuks.
Ühel teisel põhjusel olen saanud 1 öösel tee ääres olla tühja telefoniga, kui CDI üles ütles. Seda korrata siiski ei sooviks.
isakene
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
No aga proovi järgi. Akuhape miljonit ei maksa ja keegi ehk ikka korralikku laadijat laenab või ise sellega elustamisprogrammi läbi teeb. Pärast jagad kogemusi.
56 486769 isakene@gmail.com-
tuman
- Tsikkel: Punane KTM
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 26 korda
Vahetasin rattal küünlaid ja üks süütepool oli selline:
Tsikkel käis muidugi kenasti ja ühtlaselt.
Kas mõistlik profülaktiliselt ära vahetada? Kellelgi pakkuda? -06 Z750S.
tuman kirjutas:Vahetasin rattal küünlaid ja üks süütepool oli selline:
Odavam on ikka nii
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
VFR800 2008
Sidurikaane mahavõttes pudises põrandale see pealmine hammasratas. Tagasi saab panna mõlemat pidi, keegi teab kumba pidi õige on?
Margusxx
- Tänatud: 34 korda
Kas on erinevus kummalgi poolel? Kui muidu ei saa, siis vaata kummalt poolt hambad rohkem läigivad, need pooled pane kokku.
Margusxx
- Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: Rumalad küsimused 2
Margusxx kirjutas:Kas on erinevus kummalgi poolel? Kui muidu ei saa, siis vaata kummalt poolt hambad rohkem läigivad, need pooled pane kokku.
Aga pakun, et teine pilt on õieti, sest siis jäävad puksid sama pikalt välja. Vaata kaane sees pesasi, kas on sama sügavad.
Võlli ots jääb erineva pikkusega välja paistma, seega arvan, et vist mingi vahe ikka on. Mingis läikimises vahet ei näe.
Margusxx
- Tänatud: 34 korda
Madlobster kirjutas:Võlli ots jääb erineva pikkusega välja paistma, seega arvan, et vist mingi vahe ikka on. Mingis läikimises vahet ei näe.
Joonise järgi tundub nagu minu alumine pilt.
Originaal kohvritele (külje ja pealmine) originaal kleepse vaja (süvenditesse)
Mis nende ebay nimetus võiks olla? üritasin googeldada ja moogeldada no ei.
Kohalik, kellel on ja soovib müüa (odavamalt kui kohvreid) võib ka PSsida.
Ok ise vastan
selle nimi on panniers decal vms (kahjuks liiga suurt valikut ei ole
Keegi teab asist kohta kuhu lapse Samsungi tahvel akuvahetusse viia ja kuhu kindlasti mitte?
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
Ma olen oma asjad www.mttc.ee viinud. Aega läheb ja teinekord sellist vähe kummalist teenindust saab ka aga samas on neil kõige rohkem kogemust moblade remondiga ning siiani on nagu kõik korda tehtud.
P6rgukoer
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 22 korda
keegi teab nimetada Eesti maakera pinnal mõnda maha jäätud staadioni mida pole enam plaanis kellelgi kasutada?
Vapsik
- Tsikkel: 50cc MILD SEVEN, K 650, XV920
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 20 korda
Ega kellelgi pole sellist asja tolmu kogumas? Sixpacki või samas vääringus sula eest aitan tolmukogujast lahti saada. Toonist ei hooli.
Heikik
- Tsikkel: lenksuga
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 21 korda
Tundub, et ma teen enim oma postitusi siia teemasse.
Tekkis küsimus, mida arvata odavatest (ca 25-60 eur) Ebay clip on lenksudest? Näiteks millestki sellisest? http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-CBR1000 ... SwOyJX9Qqa
Eesmärk oleks lenks mõne sentimeetri jagu kõrgemale tuua. 20 eur Hiina heeblid on seni kukkumistele paremini vastupidanud, kui OEM... Lenksudest ei oska midagi arvata, kuna pole kogemust. On keegi proovinud? Kallimad ei paista küll eriti tummisemad...
http://www.ebay.co.uk/itm/Woodcraft-1-5 ... Sw9GhYeiIP
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
Oma rinkapillile panin umbes sellised hiina tooted peale ja rahul.Õnnestus külili ka panna ja üks pool torust läks kõveraks.Sirgestamine oli kaunikesti keeruline.Päris kõva tükk on.Siiamaani kasutusel.
MarekM
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Kas meie hulgas mõnd itaalia filoloogi on? Suudaks ta ehk tõlkida lause: "Devo regolari zzare ilmio domicilio (aire)." Leidsin nimelt sellise kirjaga paberitüki auto armatuurist seest. Tea mida eelmine omanik sinna siis järeletulevale põlvele kaasa pani.
P.S. Guugl tränsleiti pole mõtet pakkuda.
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
MarekM kirjutas:Kas meie hulgas mõnd itaalia filoloogi on? Suudaks ta ehk tõlkida lause: "Devo regolari zzare ilmio domicilio (aire)." Leidsin nimelt sellise kirjaga paberitüki auto armatuurist seest. Tea mida eelmine omanik sinna siis järeletulevale põlvele kaasa pani.
Tõenäoliselt on see tekst ikkagi: devo regolarizzare il mio domicilio - filoloogil natsa lihtsam ![]()
