Rumalad küsimused 2
Re: Rumalad küsimused 2
jaan mmc kirjutas:Juhatage, kust on võimalikult põhjaliku infot, kõikvõimalike tsiklirehvidel olevate markeeringute kohta.
Loomulikult on oodatud ka kommid, kui vilets guugeldaja ma olen
Sa pole mitte lihtsalt vilets guugeldaja, vaid lausa kõrvulukustavalt koba ![]()
https://en.wikipedia.org/wiki/Tire_code
https://motorbikewriter.com/deciphering-tyre-codes/
http://motoress.com/ride/how-to/guide-t ... -sidewall/
Too viimane on naistele mõeldud, aga peaks kõige paremini sulle sobima ![]()
jaan mmc
reimps kirjutas:jaan mmc kirjutas:Juhatage, kust on võimalikult põhjaliku infot, kõikvõimalike tsiklirehvidel olevate markeeringute kohta.
Loomulikult on oodatud ka kommid, kui vilets guugeldaja ma olenSa pole mitte lihtsalt vilets guugeldaja, vaid lausa kõrvulukustavalt koba
http://motoress.com/ride/how-to/guide-t ... -sidewall/Too viimane on naistele mõeldud, aga peaks kõige paremini sulle sobima
Noo, õieti püstitatud küsimus on ikkagi pool võitu eriti kui saadud infoga midagi peale oskad hakata ![]()
Kas veganid, PETA-aktivistid ja muud puudega tegelasted sõidavad kunstnahast sõidukombedega?
jaan mmc
Kunstnahast tehakse täna nt. töökindaid ja need on naturaalsega samaväärsed. Ja kui arvestada, et märjalt ei muutu libedaks ja kuumuses ei kisu kokku siis piisavalt palju paremad, et naturaalnahkseid pole enam kasutanud.
Aktivistide hulka ei kuulu.
Ma mõtsin rohkem seda vana head spermatiinnahkset toodet tegelt, aga ju siis oli probleemipüstitus natsa võhiklik.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Sai transalpi xl600v sai omarust kõik jupid kokku tagasi laotud. Esimesel rattal sai vahetatud laagrid jne ning kõik plastid käisid maas.
Jäi alles aga see jupp.
Kas keegi tunneb ära, et kuhu see võiks sobida? Hetkel ise suht nõutu. Eelmine omanik oli hoolega pornot ka teinud, nii et ei saagi aru, et kas olen ise midagi valesti kokku pannud või siis mingi aretis.
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 36 korda
Kas ratta võll sobib sealt läbi? Mingi vahepuks e. spacer äkki. Kas rummu sees laagrite vahel oli täpselt sobiv puks?
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 195 korda
kas sõbrad käisid ka vahepeal garaazis? (vana hea karpa ja pastaka vedru nali)
jaan mmc
Pakuks, et laagri välis külje ja hargi vaheline distantspuks. Kuigi fotol tundub rattavõlli jaoks liiga väike... Mis puksi ava läbimõõt on 10 mm nt.?.
- Tänanud: 71 korda
jaan mmc kirjutas:Pakuks, et laagri välis külje ja hargi vaheline distantspuks. Kuigi fotol tundub rattavõlli jaoks liiga väike... Mis puksi ava läbimõõt on 10 mm nt.?.
13mm.
Esimese ratta skeem ka. Detail 3 on kindlalt olemas.
jaan mmc
13 mm tundub rattavõlli mõõtu asi olema. Äkki nt. spidoka ajami seest detail, mis pole mõeldud eralduma (ja pole seetõttu joonisel välja toodud), nt. suurema hammasratta seest?
- Tänanud: 71 korda
jaan mmc kirjutas:13 mm tundub rattavõlli mõõtu asi olema. Äkki nt. spidoka ajami seest detail, mis pole mõeldud eralduma (ja pole seetõttu joonisel välja toodud), nt. suurema hammasratta seest?
Ei tea, seepärast ma uuringi ![]()
sinilind123
- Tänatud: 20 korda
Kas ilma rohelise kaardita üle vene piiri lastakse? Läks kuidagi meelest ja kuna ma pole läbi iizi kindlustanud, siis ei taha olerex mulle seda väljastada.
jkristjan
- Tsikkel: Kawasaki Versys 650 2019
- Tänatud: 103 korda
Kui saad üle piiri, siis selle puudumine on miilitsal ettekäändeks iga nurga peal 20 EUR küsida. Niikaua ahhetatakse ja ohhetatakse su tokumente kontrollides, kuni ära tüdined ja jälle pappi kõhid. Mis muidugi ei tähenda, et võib õnneks minna ja lihtsalt ei puutu kokku nendega eriti.
sinilind123
- Tänatud: 20 korda
Kui tihti nad suvalt eesti ratast maha võtavad? Käiks hea meelega 2x500km transalpi kokkutulekul. Või see liiga suur ettevõtmine juba?
jkristjan
Puudub kogemus tsikliga aga autoga käib see raha korjamine nii. Peetakse kinni just igasugustes unistes külakestes a la pühapäeva hommikul jne. Kohe aru saada, et ei tegeleta mingi tegeliku liiklusjärelvalvega vaid raha kogumisega. Igasugu põhjuseid otsitakse aga see rohelise kaardi puudumine on nagu mesi keele peal. Mul on korduvalt olnud selline asi, et see kaart ei ole enam roheline, mingi suvakas paber prinditakse välja ja siis nad ohivad, et see on ikka mingi koopia ja sada häda. Otseselt mingit trahvi teha nad selle eest vist ei saagi, kui piiril läbi lastakse, siis rohkem pole nende asi, aga toimub tavaline huiamine, võetakse su dokumendid ja niikaua ohitakse, kuni sa tahad sealt minema saada ja jätad tippi. Teine variant on muidugi hakata mõlisema, lubada helistada 102 et saadetaks teine patrull lisaks jne. Tavaliselt see toimib aga eks seal on omad riskid ja kuigi sind ei saa Siberisse saata, siis hea tahtmise korral võib alati organiseerida mingi asjaolude selgitamiseks kaasa viimise, tõlgi saabumiseni jaoskonnas ootamise jne.
Anyway, selle kaardi puudumise kohta oleks ikkagi vaja kellegi konkreetset kommentaari, sest minu kogemused on 10+ aasta tagused ja lisaks ei ole ma kunagi olnud päris ilma kaardita, ette on tulnud seda, et on valet värvi nende jaoks.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
jkristjan kirjutas:... see rohelise kaardi puudumine on nagu mesi keele peal. Mul on korduvalt olnud selline asi, et see kaart ei ole enam roheline, mingi suvakas paber prinditakse välja ja siis nad ohivad, et see on ikka mingi koopia ja sada häda ... on tulnud seda, et on valet värvi nende jaoks.
Lasta see kaart erinevas toonis rohelistele paberitele trükkida ja las milkud valivad ise meelepärase välja.
- Tänanud: 1100 korda
- Tänatud: 1122 korda
bitter kirjutas:Lasta see kaart erinevas toonis rohelistele paberitele trükkida ja las milkud valivad ise meelepärase välja.
Salva trükibki selle lihtsalt rohelisele paberile.
- Tänanud: 71 korda
Jätkaks lollide küsimustega, kust leiab mingi paberi, mis peab masinaga esimest korda Vene piiri ületades täitma? Meenutab lünkteksti ja seal ristikesi tõmmata ei saa.
tyyp
- Tsikkel: TDM900, 08
- Tänanud: 20 korda
ranel kirjutas:Jätkaks lollide küsimustega, kust leiab mingi paberi, mis peab masinaga esimest korda Vene piiri ületades täitma? Meenutab lünkteksti ja seal ristikesi tõmmata ei saa.
Saada oma maili aadress ja saadan sulle selle. 2013a venemaal käies sai vähemalt neid kasutatud.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
2014 oli selline paber. http://fl.customs.ru/images/articles/fl ... ation7.pdf Täita kaks eksemplari: üks välja ja teine sissetulekul.
Võimalik et otsides http://eng.customs.ru/index.php leiab ka inglise keelse
- Tänanud: 71 korda
Ain kirjutas:ranel kirjutas:Jätkaks lollide küsimustega, kust leiab mingi paberi, mis peab masinaga esimest korda Vene piiri ületades täitma? Meenutab lünkteksti ja seal ristikesi tõmmata ei saa.
Ei ole siiski õige. Paberil on lünktekst. Lahtreid pole, kus linnukesi tõmmata saab. Just sai autoga käidud ja siis higistatud seal nende paberitega. Olin loll ja ei teinud sellest puuduvast paberist pilti.
See on mul juba olemas jah, mida iga kord täitma peab ![]()
MarekM
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Ümbertõstetud rooliga auto arvele saamine? Parempoolse rooliga autol rool kodumaal vasakule tõstetud. Kas saab sellist ratsi üldse arvele, või oleks targem mitte aega raiskama hakata?
- Tänanud: 92 korda
ranel kirjutas:Ain kirjutas:ranel kirjutas:Jätkaks lollide küsimustega, kust leiab mingi paberi, mis peab masinaga esimest korda Vene piiri ületades täitma? Meenutab lünkteksti ja seal ristikesi tõmmata ei saa.
Võimalik et otsides http://eng.customs.ru/index.php leiab ka inglise keelseEi ole siiski õige. Paberil on lünktekst. Lahtreid pole, kus linnukesi tõmmata saab. Just sai autoga käidud ja siis higistatud seal nende paberitega. Olin loll ja ei teinud sellest puuduvast paberist pilti.
siin on ka ingliskeelne paber : http://www.customs.ru/attachments/artic ... nglish.pdf
Sellel paberil on ju inimese, kaupade ja transpordivahendi andmed ilusti võimalik sisestada. Meil küll peale selle mingeid pabereid vaja polnud..ainult see sisse ja välja eraldi siis.
tyyp
- Tänanud: 20 korda
MarekM kirjutas:Ümbertõstetud rooliga auto arvele saamine? Parempoolse rooliga autol rool kodumaal vasakule tõstetud. Kas saab sellist ratsi üldse arvele, või oleks targem mitte aega raiskama hakata?
Pead ilmselt MNT tähtsatele onudele näitamiseks viima ja siis nemad otsustavad, kas on korralikult ja õigesti ümberehitus teostatud või mitte.
Lihtsam on originaalseades, st parempoolse rooliga arvele saada, vaja vaid tuled eest ja tagant õigeks nokitseda. Kui aga on veel ees valge ja taga kollane number, siis ära näe isegi vaeva, ei võta sind ei kaamera ega parkimistrahv. MItte et ma ütleks, et nii on ilus, aga nii mulle üks naine saunas rääkis ![]()
MarekM kirjutas:Ah. Äiapapal mure. Tegu juba tehtud ja rool tõstetudki.
Ma tean mehi, kes selliste probleemide peale on äiapapat vahetanud ja kohe muretum olla ![]()
kaimex
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
reimps kirjutas:Ma tean mehi, kes selliste probleemide peale on äiapapat vahetanud ja kohe muretum olla
Eks neid nõrkasi mehi on palju jah. Alguses lubatakse kõigile foorumis lõuga anda ja siis kui keegi midagi vastu ütleb, raporteeritakse.
- Tänanud: 71 korda
Ain kirjutas:ranel kirjutas:Ain kirjutas:ranel kirjutas:Jätkaks lollide küsimustega, kust leiab mingi paberi, mis peab masinaga esimest korda Vene piiri ületades täitma? Meenutab lünkteksti ja seal ristikesi tõmmata ei saa.
Ei ole ka see. Oli seotud autoga. Vahet pole, eks piiripunktis on lõbusam.
ranel kirjutas:jaan mmc kirjutas:13 mm tundub rattavõlli mõõtu asi olema. Äkki nt. spidoka ajami seest detail, mis pole mõeldud eralduma (ja pole seetõttu joonisel välja toodud), nt. suurema hammasratta seest?
Kiskusin lahti ja õnneks polnud sealt pärit
Võll ei läinud isegi läbi sellest.
