Rumalad küsimused 2
- Tänatud: 191 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Tallinnas kuskil mingeid poode ka on, kes kasutatud sõiduvarustust müüvad? Nii et kohapeal proovida ka saaks.
Kindaid oleks vaja, aga kuna piltide järgi vähegi asjalikumate hinnad algavad 100st eurist, siis vaataks ka kasutatuid. Aga kuna neid peab kindlasti ka proovima, siis foorumist ostmine ei tundu toimivat hästi.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 79 korda
Re: Kuidas parandada pikendusjuhet
laurikaks kirjutas:Kuidas on korrektne parandada?
Palju maha võtsid - kas uus pistik allesjäänud otsa külge ei sobi? Või vastupidi - kui trumli lähedalt, siis lõigatud ots trumli külge...
G
- Tsikkel: BMW R1100GS
grahv kirjutas:laurikaks kirjutas:Kuidas on korrektne parandada?
G
Ikka ilusasti umbes keskelt. Ühe 40m kaabli asemel on kaks 20m kaablit. Tundub, et kõige parem on trumli külge jätta see 20m jupp ja teisest jupist eraldi pikendus teha.
- Tänatud: 178 korda
Võid ju 10-15 cm jupi termokahanevat peale lasta. Mingit jäika rohke isoleeriga käkki ei saa teha sinna, muidu kehv kokku kerida.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
poison kirjutas:Kuumkahanevad liited - plasttoruke läbipaistev, sees keskel tinavõru, otsad sisse, kuumapuhuriga "tina" sulama...igaljuhul jääb veekindlaks.
Tundub väga mugav teatud juhtudel (ei pea silmas pikendusi), kust saab?? "kuumkahanev liide muhv" ma Oomipoest ega elfadistrelec.ee ei leidnud. Kusagilt leidsin, alates 24kV pingele.
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
bitter kirjutas:poison kirjutas:Kuumkahanevad liited - plasttoruke läbipaistev, sees keskel tinavõru, otsad sisse, kuumapuhuriga "tina" sulama...igaljuhul jääb veekindlaks.
Mina ostsin neid Würthist paar aastat tagasi.
Motonetis on ka, hind muidugi räme, aga väikese koguse puhul vast ikka parem kui netist oodata.
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
http://yeint.ee/elektroonika-1/kaablid- ... htmehulsid saab ühekaupa
Minult saab 10tk pakis
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Krl kirjutas:Tallinnas kuskil mingeid poode ka on, kes kasutatud sõiduvarustust müüvad? Nii et kohapeal proovida ka saaks.
Kasutatud kinnast ei ole mõtet osta. See on ainus osa varustusest, mis on reaalne kulumaterjal.
- Tänatud: 14 korda
rannamees kirjutas:laurikaks kirjutas:Lõikasin katki trumli peal pikendusjuhtme. Lappisin ajutiselt klassikaliselt isoleeriga, aga välitööde juures võiks olla parandatud kohal ka veekindlus ja tugevus. Kuidas on korrektne parandada?
Tööstuses on reegel, et trumlite kaableid ei lapita!
Prügikasti.Kodus olen korra lappinud termokahanevaga, aga pikalt ei kestnud, sikutati lühisesse
Kui viitsib nikerdada ja oma aeg on odavam, kui uus rull osta, siis olen teinud nii:
- lõiganud kõigi 2 või 3 juhtme ühenduskohad erinevasse pikkusesse (st ei jää kohakuti, vaid jadasse),
- pannud juhtmele enne ühendust peale ühe liimiga termokahaneva jupi, mis pärast ühendust katma jääb,
- pannud juhtmeotstele enne ühendamist peale termokahaneva jupuid, mis pärast iga üksikut liidet katma jäävad,
- ühendatavad juhtmeotsad u 15mm pikkuselt kokku keeranud, kinni jootnud ja siis vastu juhet painutanud,
- liidetele enne vahele pandud termokahaneva jupid peale nihutanud ja kinni sulatanud,
- kaablile eelnevalt peale lükatud liimiga kahaneva paika pannud ja kinni sulatanud.
Ühenduskoht ei jää jäme jurakas ja ausalt öeldes lahti kah ikka ei sikuta. Kui see just eesmärgiks ei ole.
Tel: 53453529
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 228 korda
Neid tinavõruga ühendustorukesi võib suurte reservatsioonidega ainult värsketele kaablitele panna(ka siis ei soovita)Ringimööda kihutamise rattal kasutasin neid kui kaableid ümber lõikasin.Aasta pärast oli tina nö.ära auranud ja tekkisid igasugu elektrikalad.Peaaegu kõik ühendused tulid tõmmates lahti.
Ma ka tina väga ei usalda enam, vt https://www.oomipood.ee/product/st_061_ ... _termoruus või https://www.oomipood.ee/product/st_061_ ... _termoruus on sama asi pressitavana, eeldab muidugi tange.
Igaks juhuks mainin ära, kuna siin on juba kaks juttu veidi risti, et võrguvoolust ma ei tea midagi - minu maailmas on 5V juba kõrgepinge, peab ettevaatlikult käsitsema et mitte 3,3V staffi maha kärsatada
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Kas keegi tegeleb trosside lühendamisega? Ei tahaks kasutada neid "tee ise" trossikomplekte vaid korralikult joodetud trossi.
Mhh, ma olen neid tee ise videoid nii palju vaadanu, et näen neid juba unes. Aga... esiteks pole gaasipõletit, teiseks pidi selleks vaja olema teistsugust jooteräbustit, kui elektroonikavidinate jootmisel.
- Tsikkel: Honda CRF1000L DCT
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 23 korda
Mul tuli kah üks täiesti rumal küsimus. Kas Tallinnas keegi tsikli rehve ka vahetab nii, et lähed ette registreerimata rehvid kaenlas kohale ja kohe (mingi mõistliku aja jooksul, mida kohapeal oodata kannatab) tehakse ära? No nii nagu autoga saab. Mitte et ette helistada liiga keeruline oleks, aga lihtsalt tekkis huvi
- Tänanud: 71 korda
Honda XL 600 VM/VN/VP Transalp 91-93 Gear Change Shaft Oil Seal
Mis võiks selle mõõdud olla?
edit:ise küsin, ise vastan. 12,5 x 25 x 8 Honda Genuine
http://4into1.com/genuine-honda-oil-sea ... 4-425-003/
Luik kirjutas:Mul tuli kah üks täiesti rumal küsimus. Kas Tallinnas keegi tsikli rehve ka vahetab nii, et lähed ette registreerimata rehvid kaenlas kohale ja kohe (mingi mõistliku aja jooksul, mida kohapeal oodata kannatab) tehakse ära? No nii nagu autoga saab. Mitte et ette helistada liiga keeruline oleks, aga lihtsalt tekkis huvi
Tagumise võin sul ise ära vahetada, balanssi panna ei saa ja ei ole ise kunagi enda omal viitsinudki. Esimest ma ise ei vaheta, sest ei saa balanssi ju panna.
Aga muidu mine kasvõi Tervise tänava rehvivahetusse, kui tsiklitöökodades löögile ei saa.
Või siis mine Fredy värava taha räuskama, see rehv näpus. Arvatavasti teeb ära.
Ma olen tavaliselt lasknud vahetada FirstStopis, nad on Lennujaama teel. Vahet pole kas olen viind lihtsalt velje ja uue rehvi või läinud tsikliga. Aga soovitaks siiski ette helistada ja aeg broneerida, nii nagu autogi rehvivahetuse puhul. Muidu tead on 3 masinat sees ja mõned ootamas, siis passidki seal ja vahid lennukeid.
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Mõni autoaudio spetsialist äkki oskab öelda, et kas Alpine CDE-190R on sama pistikuga, mis CDE-120R (120R läks katki ja ei ole praegu sellest pilti). Et kui kõnnin poodi ja ostan 190R, siis lihtsalt torkan sama pistiku külge ja töötab edasi?
Kas kellelgi on kogemust kardaanülekande peaülekande korpuse pulbervärvimisega? Kas kannatab kuumust või mitte. Tükkideks kiskumine on paras pain in ass ja hea meelega jätaks vahele.
Ei ole värvinud, aga kui sul on seal kummi või plastdetaile sees, siis pead igal juhul ära lammutama ja kui ei ole, siis ahjus lähevad õlijäägid jooksma ja rikuvad mõnest kohast värvi. Hea tulemuse saab lahti kiskudes, aga ma soovitaks alternatiivina Devorist kahekomponentset aerosoolvärvi.
Tort kirjutas:..aga ma soovitaks alternatiivina Devorist kahekomponentset aerosoolvärvi.
Kirjutan kahe käega alla. Olen Devori kahekoponentset aerosooli kahel korral kasutanud ja see püsib ikka väga hästi.
Pead silmas pidama, et kui oled kõvendiampulli lahti teinud siis on Aerosool kasutatav vaid piiratud aja jooksul (5-6h). Aega saad pikendada, kui pistad pudeli kohe peale kasutust sügavkülma. Siis toimib veel ka järgmisel päeval.
Tänud vastust eest, aga laisk nagu ma olen ja eii viitsi selle lahti lammutamisega tegeleda, siis jääb värvimata ja läheb poleerimisse
- Tsikkel: Punane KTM
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 25 korda
Naaber ostis mingi 50kuupsenti Hiina võrri oma lapsele. Tutikas ja käima ei lähe. Võtsin küünla maha, käivitusnuppu vajutades viskab ühe sädeme, lahti lastes teise. Teise küünlaga sama. On mingisugust aimu, et mis võib olla? Süütepool, on üldse seal selline asi? Ei ole aimugi nende tänapäeva mopeedide hingeelust.
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 221 korda
- Tänatud: 90 korda
Kas sel hiinlasel mingit garantiid polegi? Kui on, siis las tegelevad asjaga need, kelle kohus see on.
- Tsikkel: Aprilia RSV R-Factory
bitter kirjutas:Mis auto see võiks olla? Tagarehv kõrgemal kui küljejoon. Sellised T-katused olid vist 80-tel.
GT moodi aga kas mitte uutel GT mudelitel uksed üles lahti ei käi.
saintgeorge kirjutas:bitter kirjutas:Mis auto see võiks olla? Tagarehv kõrgemal kui küljejoon. Sellised T-katused olid vist 80-tel.
Ei. Tehasest on klassikalised küljele avanevad uksed.
