Liikluskindlustus
Re: Liikluskindlustus
Eino, loomulikult võtan odava, aga neist odavatest valiks sellise, mis kunagi mu koefitsenti ka ikka kukutada plaanib kunagi :D. Mitte nagu ergo.
Mina sain oma Kawale 7 kuuks Ingesest 18,69 euriga .
Vahendajaks KindlustusEst Kindlustusmaakler OÜ ja tsiklil kw 77
Summa sama mis eelmine hooaeg ![]()
discgolfar
- Tsikkel: Honda VFR 750
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
discgolfar kirjutas:kuda nii odavalt??
Mul tekkis kohe sama küsimus. Pikk siis see sõidustaaz on ja millisest seltsist siis kindlustus tuli?
macintosh kirjutas:discgolfar kirjutas:kuda nii odavalt??
Selts on Inges ju
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 464 korda
Pole küll nii äss diil ,kui "aikul" aga, Gjensidige, 6 kuud ja 17,29€, 70 kW
Oma kindlustused teen juba aastaid läbi IIZI, seal oma kliendihaldur ja puha.
Seni kuni kaskot ei tee, ei ole vahet, mis kindlustuse teed... peaasi, et odav on.
Seda enam, et õnnetuse korral ei saa oma kindlustusfirmast mitte midagi vaid peab teise osapoolega asju ajama.
Võiks ju olla mõistlik ja teha teise osapoole huvides paremas aga ikkagi...
Palju eelpoolnimetatutel mootorratta kindlustamise staaži on?
antonio
- Tsikkel: Kawasaki GPZ 500S
ullivilli kirjutas:Seni kuni kaskot ei tee, ei ole vahet, mis kindlustuse teed... peaasi, et odav on.
Võiks ju olla mõistlik ja teha teise osapoole huvides paremas aga ikkagi...Palju eelpoolnimetatutel mootorratta kindlustamise staaži on?
Üks küsimus veel lisaks: Kas auto ja mootorratta staaži kokku ei arvestata?
tazavi
- Tsikkel: iž jupiter 3
ei arvestata, eraldfi liiguvad.. Kui oled ennem autoomanik ja ostad tsikli, siis "stardikoefitsendiks" saad tsiklikoefitsendi. Aga langema hakkab see ikka vastavalt kindlustuspäevade arvule. See kindlustuse teema on väga imelik, tuttaval on aastakindlustus autol (mingi tavaline uuem civic) 4 euri
Et tasub seebitada haldureid, siis saab alla ka.
rannamees
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
tazavi kirjutas:ei arvestata, eraldfi liiguvad.. Kui oled ennem autoomanik ja ostad tsikli, siis "stardikoefitsendiks" saad tsiklikoefitsendi. Aga langema hakkab see ikka vastavalt kindlustuspäevade arvule. See kindlustuse teema on väga imelik, tuttaval on aastakindlustus autol (mingi tavaline uuem civic) 4 euri
Ei ole mingit auto- või tsikli "stardikoefitsenti".
Kui oled autoomanik 0,4 ga, saad ka tsiklile 0,4.
Kui oled näiteks autoga 1,0, haagis 0,4, saad tsikli 0,7- uue asja kindlustamisel võetakse aluseks olemasolevate keskmine.
Tehke nüüd lollile selgeks kuidas käituda, et teha odavamas kohas...
Mul muidu If'is ei-leping aga praegu IIZI'st vaadates näitab 6 kuud seal 25.52€ aga Gjensidige's vaid 13.19€.
Kas nii lihtne ongi, et vajutan seal selle summa peale ja sealt järjest edasi? Kas ma ise enam Ifi's teatama ei pea lepingu lõpetamisest?
Vaatasin, et Gjensidige kodulehel neti teel kindlustuse tegemist ei pakuta.
Ja mida tähendab seal IIZI's see lõik seal all:
"Juhime Teie tähelepanu, et arvet tasudes kinnitate, et olete tutvunud Maaklerlepingu üldtingimuste ja liikluskindlustuse vahendamise tingimustega ning nõustute kindlustuslepingu vahendamisega nendes sätestatud tingimustel. Kindlustusmaakleri vahendustasu suurus kindlustusseltside lõikes on järgmine (%): BTA 16.00; ERGO 12.50; Inges 11.00+2€ (poliisi administreerimistasu); Gjensidige 15.00;"
Kas siis seal pakkumiste tabelis olevaletele summadele läheb veel midagi juurde või on see lõplik?
Ma ei tea, minul ei tule midagi lisaks
Aga Sa tee oma klikid ära kuni maksmiseni. See ei kohusta Sind milleksi, selle asja nimi on "pakkumus"!
"IF" is lõppeb ju Sul kindlustus teatud kuupäeval ära.....
rannamees
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänatud: 80 korda
Romka: kirjutas:Tehke nüüd lollile selgeks kuidas käituda, et teha odavamas kohas...
Mul muidu If'is ei-leping aga praegu IIZI'st vaadates näitab 6 kuud seal 25.52€ aga Gjensidige's vaid 13.19€.Kas nii lihtne ongi, et vajutan seal selle summa peale ja sealt järjest edasi? Kas ma ise enam Ifi's teatama ei pea lepingu lõpetamisest?
Vaatasin, et Gjensidige kodulehel neti teel kindlustuse tegemist ei pakuta.Ja mida tähendab seal IIZI's see lõik seal all:
Just nii lihtne ongi, valid summa jne, jne, jne.
See on ju pakkumus, mitte käsk ![]()
tazavi
rannamees kirjutas:tazavi kirjutas:ei arvestata, eraldfi liiguvad.. Kui oled ennem autoomanik ja ostad tsikli, siis "stardikoefitsendiks" saad tsiklikoefitsendi. Aga langema hakkab see ikka vastavalt kindlustuspäevade arvule. See kindlustuse teema on väga imelik, tuttaval on aastakindlustus autol (mingi tavaline uuem civic) 4 euri
sellepärast ma paningi jutumärkidesse, et tsikli puhul ei alustata 1.2 pealt vaid eelnevate asjade keskmisest. Ühe autoga on keskmine sellesama auto koefitsent
Nii et põhimõtteliselt rääkisime samast asjast. Kindlustusfirmat võib vahetada päevapealt ka, ei pea ootama poliisi lõppemist. aga seljuhul on vaja veidi sebida, lõpetada vanas kohas ära ja kanda jääksumma omale kontole. Kui läbi iizi teed ja valid uueks poliisiks muu firma, siis iizi hioolitseb selle eest, et ise ei pea peale rahamaksmise neile muud midagi tegema.
Sõidustaazi tsikliga on 5a.
Ja poliisile ei ole mingit koefitsenti enam märgitud!
Aga ikkagi mis saab vanast lepingust?
Teed küll uue poliisi uues firmas (ilmselgelt ka lepingu) aga küsimus siis, et kas peaks lepingu lõpetama vanas kindlustusfirmas kui uude üle minna? Või jääb see niisama üles ja minu nimi nende kliendibaasi?
andreisavo
- Tsikkel: Yamaha FZ1-N 07; Iz Jup-2k 67
reinz kirjutas:Aga ikkagi mis saab vanast lepingust?
Kindlasti lõpeta vana leping ära, arvatavasti pead e-mailina saatma et soovid lepingut lõpetada!
Imelik küll, aga iizi pakutud ifi hind oli ühel konkreetsel juhul
ca 20% suurem kui 2 min hiljem ifist otse tehes.
reinz kirjutas:Minu meelest if pakubki netis, nende kodulehel, sõlmijatele mingit soodust
võimalik, aga mingit viidet soodustusele polnud
LKFi süsteem lubab ühte kehtivat lepingut korraga - kui teed uue, siis see lõpetab automaatselt vana.
Indrek
IIZI Services
intz kirjutas:On mingit infot ntks Seesami või mõne teise seltsi kohta? Või kõik need, kes veel vana LKF süsteemi järgi toimivad, kasutavad ikka seda vana head "piisab 180 päeva aastast" süsteemi?
Jah, nii on.
Päris 100% nii ei ole. Nimelt hüvitab vastavalt Liikluskindlustuse seadusele süüdlase kindlustusvõtja ka süüdlase sõidukis olnud inimeste isikukahju ehk ravikulud. Elik siis - kui Sa ennast tsikliga kellegi auto pihta vigaseks sõidad, siis neid rahasid pead oma odava seltsiga klaarima.
Romka: kirjutas:Ja mida tähendab seal IIZI's see lõik seal all:
See tähendab seda, et seaduse järgi oleme me (ja kõik teised kindlustusmaaklerid) kohustatud objektiivsuse tagamiseks inimest teavitama sellest, millise osa antud kindlusmaksest me vahendustasuna teenime. Hinnavõrdlustabelis toodud summad on lõplikud ja sinna midagi ei lisandu, need eelpooltoodud vahendus- ja administreerimistasud juba sisalduvad selles makses.
Indrek
IIZI Services
Lutrin kirjutas:Imelik küll, aga iizi pakutud ifi hind oli ühel konkreetsel juhul
Nii on jah - mitte ca 20%, aga täpselt 20%. Aga see soodustus kehtib ainult esimesel sõlmimisel - kui teed JAH-lepingu ja läheb selle pikendamiseks (siis teeb IF sulle automaatselt uue poliisi erinevalt maaklerist, kes esitab siis uuesti kõikide seltside võrdlevad hinnad), siis see tuleb juba tavalise, maakleritega võrdse hinnaga.
Kui muidu oli IF kõige soodsam, siis tsiklile hooajaks EI-lepingut tehes tasub jah otse IF-ist võtta.
antonio
Ja RSA pakub otse küsides 20% kallimalt, kui läbi IIZI ![]()
tfr kirjutas:ullivilli kirjutas:Seni kuni kaskot ei tee, ei ole vahet, mis kindlustuse teed... peaasi, et odav on.
Seda enam, et õnnetuse korral ei saa oma kindlustusfirmast mitte midagi vaid peab teise osapoolega asju ajama.Päris 100% nii ei ole. Nimelt hüvitab vastavalt Liikluskindlustuse seadusele süüdlase kindlustusvõtja ka süüdlase sõidukis olnud inimeste isikukahju ehk ravikulud. Elik siis - kui Sa ennast tsikliga kellegi auto pihta vigaseks sõidad, siis neid rahasid pead oma odava seltsiga klaarima.
tfr,
mida pead silmas "odava seltsi" all?
elik- kui keegi ennast tsikliga kellegi auto pihta vigaseks sõidab
kas siis "kallis selts" lahendab isikukahju teistel alustel
kui Liikluskindlustusseadus?
Cyberdyne
- Tsikkel: Yamaha XT 660 X
Pean mainima,et sain nii sikklile kui ka autole, nüüd otse küsides RSA-st räigelt odavamalt, kui konkureerivad pakkumised.
155kw auto aasta 85EUR muidu iizist 130 EUR ja if-ist otse 115 EUR umbes. Ja 35kw tsikkel poolaasta 15 EUR, aga muidu olid pakkumised 20-25 EUR.
Krt eelmine aasta sain autole odavaima IF-ist 83EUR aasta, aga autol ainult 96kw.
Lutrin kirjutas:tfr, mida pead silmas "odava seltsi" all?
Seaduslikult käib kõik ikka samadel alustel. Aga no siin nimesid nimetamata mõnede seltside kahjukäsitluse kohta leiab otsides lugusid küll.
