Verd, higi ja pisaraid-negatiivsed kogemused tsiklitöökojaga
Melx
Re: Verd, higi ja pisaraid-negatiivsed kogemused tsiklitööko
Suure kämblaga võib sinna 36nm ka peale keerata :P.
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Tuono
reimps kirjutas:
Oota, Tuono, sa räägid mis rattast? Kui Apriliast, siis sellel ju sisene õlifilter, mille kaane peabki rämedalt kinni vägistama, manualis on jõumomendid ka olemas. Rääkimata Apriliate puhul kohustuslikust abivahendist - keermeliimist ;)
Kawasakist on jutt, muidugi kõikidel Apriliatel ei ole õlifilter sees.
mattyas
Lugemata postitus Postitas mattyas »
Tuono kirjutas:
Kui keegi ise ei taha/viitsi/oska oma tsiklit hooldada siis ära motorem´i ka mine, sest seal on ikka eri jobud koos, õlifilter on nii kinni "vägistatud", et ei tule lahti, t***, kui pole mõistust ega siis jõuga pole ka midagi teha,minge tsiklihooldus koolitusele. :wack: Ostsin ühe tsikli, millega oldi käidud motorem´is hoolduses (vähemalt paberite järgi.
Selle koha pealt ütleks, et sealsetel tegelastel on mototehnika vallas rohkem teadmisi, kui Sinu eri generatsioonidel kokku :idea:
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Kas mootor oli soe või külm ? Kui oli soe ...kui kaua soojendasid ?
Tuono kirjutas:
E-pood
Tsikkelröövel
Ei saa aru sellistest probleemidest. Iga asi, mis on kinni keeratav, varustatakse tavaliselt sobivas mõõdus poltidega või muude kinnituselementidega/kinnikeeramisvõimalustega. Ja neile rakendatavad vajalikud jõud on ka reeglina vastavuses nende kinnituselementide parameetritega. Ma pole oma tsikleid peaaegu kunagi lasknud remontida töökojas. Ma olen aruharva midagi üle keeranud. Peaaegu kunagi pole ette tulnud polte, mis ei taha lahti tulla. Ma pole iial kasutanud ja ei kavatsegi kasutada keermeliimi. OK, võistlusspordiga ei tegele, erialalt olen aga kontorirott. Ma ei saa aru. Samas.... autot hooldati kuni garantii lõpuni margiesinduses, igasugust jama oli pidevalt - pärast hakkasin ise jandama ja selgus, et auto polnud süüdi, kõik, mis tuksis oli, oli tuksi keeratud töökojas, kusjuures põhiline teema oligi konktreetselt see, et kõik, mis sai, ka üle keerati. Lukksepad - milles on asi? Miks nii?
Rein
Tsikkel: Valkyrie
Asukoht: LÕUNA- eesti/ neprrrr, Honda F6 Valkyrie, Yamaha XVS 125 DragStar, ex-yam fj1200
Lugemata postitus Postitas Rein »
Tuleb vist vähe eemale hoida sinu kulguritest, et kui miskit pudenema hakkab. On ikka küll asju ja kohti kus tuleb rangelt kasutada keermeliime ;)
mella
Sa pole vist elus eriti remontima pidanud? Muudmoodi sellist juttu seletada ei anna.
Ma võin tavalise 6 ja 8 poldi standardsilmusega pooleks keerata igast asendist, kui jõudu vähegi rakendada. See, et seal 10mm kant peal ning lühike võti, pole mingi takistus. Ning pole ülekeeramise vältimise kontekstis mingit seost.
Ja ma tahan näha, kuida sa 10a vanuste masinate põhjaaluseid summutipolte lahti võtad ;) Või siis sama vana masina alumiiniumsisuga õõtsapuksi ilma polti kahjustamata kätte saad.
Tsikkelröövel kirjutas:
Tuono
korke kirjutas:
Tuono kirjutas:
Tulin sõidust, käisin mootoriõli soojendamas, mingi üle 50km. ring tuli ja mootor oli ikka päris kuum.
K2bi
Lugemata postitus Postitas K2bi »
ei käi otseselt tsikliremondi kohta aga
kui jöuate endale osta käru siis leidke ka raha, et rattad ära tasakaalustada. ei taha kuulda enam lauseid, et 6 kuud vana ja juba laagrid läbi . sitta müüte
käbi
tramm66
Tsikkel: gixxer
K2bi kirjutas:
käbi
tabav... lisaks veel, et kui ostate riisist rehvid siis arvestage, et nende vahetusjärgne balanss on kadunud tihtilugu mõnesaja kilomeetriga... ja nii mitu korda enne kui ükskord oma venimise ja mängimise lõpetavad ja paika jäävad
Tänatud: 382 korda
Tsikkelröövel - siin polnud ka keermeliimi. Ning isegi manual ei käskinud panna.
Aga tipptunnil Peterburis magistraali pidi sõites, koos täisvarustusega, ei olnud lahe avastada, et esipidurit enam pole.
Jaak43
Tsikkel: Jawa638; Kawasaki KLE 500
Lugemata postitus Postitas Jaak43 »
Piipz kirjutas:
Mul samalaadne juhus autoga, kui peale remonditöökojas käimist(vahetati pidurikettad, klotsid jne) teel koju tuli pidurisadul küljest.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Kõige paremini reeglina tulevad filtrid lahti kui võtta külm tsikkel ning panna käima ja lasta töötada tal mingi 90 kuni 100 kraadi.
Siis jõuab õli soojeneda aga blokk mitte. Ehk siis soojeneb filter ja tuleb kergemalt lahti. Ise keeran alati filtrit võtmega kinni ning reeglina kõvemini kui ettenähtud.
Jääb nõrgalt puruneb tihend...jääb liiga nõrgalt tuleb lahti. Kui mõeldud on 3/4 tiiru kui oled vastu keeranud siis mul enamjaolt õnnestub üks tiir teha. Vahest tips rohkem vahest tips vähem. Tunde järgi. Käega naljalt lahti ei keera kui just jõudu rohkem pole antud üle keskmise. Mina igastahes enda kinni keeratud õlifiltreid käega lahti ei keera. Ainult võtmega.
Ma väga ei kiruks motoremi selle kohapealt. Oleks seda filtrit lahti keeranud mõni pädevam mehaanik ja tema kritiseerinud. Siis võib võtta seda tõsisemalt. Aga kuna sul puudub igapäevane kogemus selles valdkonnas siis leppi ,et lihtsalt s**t päev ja kõik.
Vahest on nii ,et mõni filter tuleb tõesti raskema jõuga lahti isegi võtmega ja täiesti seletamatul põhjusel. Kas filtri keere oli sittema poolne või miskit muud. Ei ole kunagi süübinud. Liiga kõvasti kinni keeratud filtri tunneb ära selle järgi ,et sa keerad ta korpuse lahti valtsitud äärest.
Ma olen suht kindel ,et minu kinni keeratud õlifiltreid sa ka kiruks siin rõõmsalt foorumis.
Ei üritanud kedagi kaitsta või õigustada aga lihtsalt võtta teadmiseks kui teinekord hakkad enda kinni keeratud filtrit lahti keerama ,et sa ei peaks peeglisse vaatama ning sõimama.
Tuono kirjutas:
korke kirjutas:
Tuono kirjutas:
E-pood
Tsikkelröövel
"Tsikkelröövel - siin polnud ka keermeliimi."
Selle pärast ma ütlengi, et ei saa aru. Minul pole juhtunud. Ja võin kinnitada, et pole neid polte iial erilise jõuga kinni vägistanud. Ikka vaid randmejõuga. Tõsi, aeg-ajal ma kontrollin asju.
K2bi
ise kasutan pea alati keermeliimi.
neid on olemas 100 erinevat varianti ja eri tugevustega. pane kas vöi köige nörgemat ja on süda rahul et vibraga lahti ei tule. kunagi hiljem lahtikeerates on vaja grammike rohkem jöudu.
käbi
tramm66
Tsikkel: gixxer
Sinna kuhu keermeliim ette pole nähtud aga keermesliitmed kas tulevad lahti või vastupidi - ei taha keerates lahti tulla või kuluvad - no parim vahend mida minu silmad näinud on: http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=228&item=1134
K2bi
neid pastasid on jah olemas erinevaid. vase, alu, erinevate sulamitejaoks . olen ise kasutanud ja töötavad väga hästi.
