Tööriistade laenamine
Tänatud: 439 korda
Re: Tööriistade laenamine
Kui viitsid kiige kaenlasse võtta ja kohale tulla siis saaks aidata. Tööriistu välja ei laena.
Kas keegi äkki tegeleb või on tegelenud veetorustiku paigaldusega ja oleks laenata selliseid "tange", millega neid alupex torude liitmikke kokku pressitakse? Tean, et neid laenutatakse mingites asutustes ka aga need annavad alati 24h kaupa hinnaga ja ausalt öeldes on need hinnad ka sellise pehmelt öeldes väga lihtsa asja kohta suht krõbedad. Vaja läheks ilmselt kuskil 3p jooksul aga pressimisi iseenesest on mul suht vähe, 10-15 liitmikku ehk. Laenutuse eest tasun soovi korral mõne vägijoogi, maiustusega või ka rahas :) Pole probleemi ka mingi tagatisraha jätta kui on hirm, et ära lõhun. Suurt kiiret pole, lihtsalt uurin maad...
joekas
Tsikkel: S10
will111 kirjutas:
Mis mõõdus torusid vaja kokku vajutada? Ja päris edukalt saab teinekord jooksud ära ühendada ja ühe hooga pärast liitmikud üle käia ning kinni vajutada.
ülari:)
Tsikkel: GSF 1200s Bandu 04
Tänanud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas ülari:) »
will111 kirjutas:
Aasta 2 tagasi võtsin Ramist, päev-2 ei mäleta enam täpselt oli ca 15€... Tangid ise ikka mõnusa hinnaga :D mul oli liitmike üle paarikümne ka vist. Laenuta reede õhtul ja vii esmaspäev hommikul tagasi enne kui uus tööpäev algab. Kui just mujalt niisama ei saa. Soovituseks veel võtta torud ja liitmikud samalt tootjalt, muidu võib juhtuda lekkeid.
Hiid
Ma olen ka terve keskkütte ehitanud nende pressitavate liitmikega. Mingi ümberehituse käigus läksin uusi liitmikke otsima ja mulle öeldi et neid enam ei kasutata. Alupexi jaoks pakuti mulle keeratavaid liitmikke ja ilma eritangideta töötas täitsa hästi. See tangide laenutamine oli paras kallis kepp kogu aeg . Eriti siis kui vaja vaid paar ühendust teha. Ehk siis keeratavad liitmikud on täitsa olemas.
bandit 1200
Tsikkel: GSX-R 750,R-1
Lugemata postitus Postitas bandit 1200 »
joekas kirjutas:
will111 kirjutas:
Keeratavad liitmikud muidugi mitmeid kordi kallimad pressitavatest,nädalavahetuseks võin sulle tangid laenata tagatisraha vastu,muud tasu ei taha.
Kalev 5248286
Viimsi
Transporditeenus ja kaevetööd
http://www.revemont.eu/
Tänanud: 2006 korda
will111 kirjutas:
Olen tgelenud ja nö "hobikorras" teen pidevalt.Eri tootjate liimike jaoks on ka erinevad tangid(neid on ikka rohkem kui 3-4).Valede tangidega võid kõik peeti keerata.Selleks ongi mõistlik võtta sealt, kust liitmikud ostad ,õiged tangid.Iga tootja toru isegi ei sobi igale liitmikule,kuigi mõõt oleks justkui sama.16mm ja 20mm on käsitangid ja jämedamatel torudel kasutaks ainult elektrilisi,sest vajutab paremini kokku.
Viimati kaui võtsin,maksid mingi mõni eur ööpäev.Mina kasutan Kadaka teelt Kaevu poest(Eesti tekstiili kõrvalt hoovi https://www.google.ee/maps/@59.4137363, ... 312!8i6656 ) võetud materjale ja ka tööriistad saab sealt.Ehituse ABC poodides on ka igati mõistliku hinnaga need saadaval.
Cado
will111 kirjutas:
Ega see nüüd nii keeruline ka pole
Alupex ja Henco on need mis on vägagi sarnased ja lihtne sassi ajada nii toru kui liitmikud ja tangid aga neil tegelikult vahe sees .
Samas Henco pole väga levinud.
Muud süsteemid on juba piisavad erinevad ,et mitte sassi ajada.
Samas tang on väga kerge ära rikkuda kui ei oska kasutada ja ei maksa ka sugugi vähe selleks üldiselt välja ei laena.
Alternatiiv on panna sul keeratavate liitmikega .
Ja ära unusta sul toru otsa freesi ka vaja muidu tihendid katki paigast ja kõik tilgub.
Tänanud: 2006 korda
Cado kirjutas:
Wavin ja Henco on sarnased,aga Hencol on üks pressitav koht just vägagi vale koha peal võrreldes Waviniga.Henco ja Alupex torud on väljast jah sama mõõduga,aga seest on väike vahe(seinapaksus),jääb küll pidama,aga pole nagu päris õige.
Henco liitmikud ja ka tangid olid Ehituse ABC-s olemas.Wavini ostan just sealt, mida eelpool mainisin.
Onnineni ja FRÄNKISCHE asjad lähevad kokku,sest on tgelikult üks ja sama.Minu teada müüb neid ka Febi.
Aga on ka võimalus üldse ilma tangideta varianti kasutada.Mudigi kalibreerijat ikka vaja ja toru ja liitmik peavad olema 100% sobivad,mitte sarnased.
http://frankische.ee/et/tehnosusteemid/ ... -ppsu.html
lermo
Natuke ehk OT, kuna päris tasuta laenamisega tegu ei ole, aga annan rendile oma jõude seisvad tööriistad. Ehk on kellelegi abiks, kui mõni väike toimetus tahab tegemist, aga suured laenutused on kinni või ei viitsi kaugele sõita.
Nimekiri asjadest, mida võib küsida:
  1. kettsaag (bensiinimootoriga);
  2. väike trimmer (bensiinimootoriga);
  3. muruniiduk (bensiinimootoriga);
  4. akutrell;
  5. lööktrell;
  6. ketassaag (kuni 40 mm);
  7. tikksaag;
  8. ketaslõikur (125 mm);
  9. kuumaõhu föön;
  10. traatkeevitus (220V);
  11. kokkupandav redel / töölava (redelina kõrgus 3500mm, lavana 1000mm);
  12. survepesur;
  13. vee- ja tolmuimeja;
  14. auto/mootorratta akulaadija (12V);
  15. korstnahari, lõõrihari ja tuhakulp;
  16. tuhaimur (tolmuimeja külge ühendatav);
  17. soojapuhur 9kW (380V);
  18. pikendusjuhe 20m (1.5 mm2, 3 pesaga);
  19. halogeenvalgusti madala jalaga;
  20. mururull;
  21. kastmisvoolik (koos liitmike ja kastmisotsikuga);
    Hinda ja saadavust võib küsida sõnumiga või alloleval numbril.
Kellegil Tartus ketineetijat oleks laenata nädalavahetusel? JT 525 X1R keti jaoks...Usun, et tasus saame ka kokkuleppele.
kalamees
Tsikkel: hertsog
Lugemata postitus Postitas kalamees »
Kas keegi laenaks KTM TuneECU kaablit koos OBD2 USB adapteriga? Ideaalis laenaks nädalavahetuseks aga võin ka läpaka kaasa võtta ja ise kohapeale sõita, et vähemalt korraks juhe külge panna. Asun Tallinnas.
Tänanud: 1097 korda
kalamees kirjutas:
Kui sa tänaseks pole leinud, siis külasta mind - saad oma tsiklile kaabli külge panna. Välja anda ei saa, võõras kaabel. Helista.
Tänanud: 1097 korda
Kes laenab mulle paariks päevaks esipukki traaversist tõstmiseks?
Vaja tsiklil esiratas alt ära võtta.
TÄIENDUS: sobib enam-vähem igasugune esipukk.
arendaja
Tsikkel: Tenere 700
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Kui ei leia esipukki ja ikka kiire siis kodu kootud lahendutena ma kasutanud:
1.keskhargi olemasolul leegikate alla miskit suranud, hoiab ilusti. Kõige mugavam olnud madalam auto tungraud.
  1. keskhargita siis riputanud koormarihmaga nats rippuma. Tagapukk oleks suureks abiks, kerge on pikali ajada kui liiga kõrgele tõmmata.
    Rihma riputada kuhugi pole siis hea abimees on olnud ka liigendredel ;)
Slr 650 > Gsxr 600 > Hornet 919 > Cbr1000rr > Mt09 > Tenere 700
Boobush
Tsikkel: roller
Tartus saan mina sümboolse tasu eest rentida:
Esi- ja tagapukki
3X1.5m tasapindtendiga Respot
kuumaõhufööni (kiletamise jaoks)
900W hiinakas poleerimismasin (180mm kettaga), 6 kiirust
Op-Com kaablit
VAG-Com kaablit
tsikli tarka laadijat (12v)
M kiivrit, põlvekaitsmeid, rukka jopet ( L )
Väikene Trimmer, sobilik aias põõsaste jms asjade alt teha, kuhu niiduk ligi ei pääse.
5kaheksa0null 5313
Tänanud: 1097 korda
arendaja kirjutas:
Liigendredel kahjuks selle tsikliga ei sobinud, muidu on samal otstrabel kasutust küll leidnud. Tungraualahendus ka ei sobinud.
Aga keskhargiga leidsin sellise lahenduse.
sinilind123
arendaja kirjutas:
Paar näidet, kuidas ilma pukkide ja keskhargita toime tulla.
Oli vaja mõlemit ratast korraga alt võtta.
Oli vaja kahvlit alt võtta.
Ega kellegil pole sellist riistapuud laenata? https://www.cbperformance.com/product-p/6537.htm
Ehk siis karpadele õhukulu mõõtja sünkimiseks.
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
Said v?
Tänanud: 1097 korda
sepp kirjutas:
Said v?
Pukki ei saanud aga DIY lahenduse leidsin ja töö sain tehtud. Seega, kui tahtsid pakkuda, siis pole vaja.
Aga tänan pakkumast. :bsmile:
Martin495
Tsikkel: Honda Transalp 700
Lugemata postitus Postitas Martin495 »
Kas kellegil Kohila kandis keti neetijat oleks laenata? DID 525vx keti jaoks. Väikse tasu eest muidugi.
53nullnull4429 või PM.
PhunkT
Tänanud: 39 korda
Tervitus,
Kas kellelgi Tallinna lähistel oleks laenata/rentida indikaatorkella koos küünlaaugu adapteriga (või ilma) ja stroboskoopi süüte reguleerimiseks 1-2 õhtuks?
51viis2581
KarmoT
Lugemata postitus Postitas KarmoT »
Pakun välja laenata akulaadija Noco G3500.Laadmisvool kuni 3,5A lubab laadida kõiki mootorratta- ja autoakusid.
Laadijaga saab laadida järgnevaid akusid,
WET,GEL,MF,EFB,AGM JA LIITIUMIOONAKUSID 6V ja 12V akusid.
Tasu kokkuleppel.
Asukoht kesklinn,info kas ps või telefon 51943779.
Viimati muutis KarmoT, 20 Aug 2017, 01:22, muudetud 1 kord kokku.
Kui kellelgi on tagumist pukki laenata siis oleks suur huvi umbes nii 1-2 päevaks. Sõidan ise ringi tallinnas ja harjumaal, samas väga hästi sobiks ka pärnust, sest tsikkel millel lähen ratast alt ära keerama ongi seal ja seetõttu ei saa seda kodus oma tõstuki peal seekord teha :)
Töll
Lugemata postitus Postitas Töll »
will111 kirjutas:
Tagumist pukki pole, aga on selline mis käib tagumise kiige võllist läbi. Kui sellest abi on siis võid saada. Pärnus.
Veoketi neetijat leidub kellelgi Tartus?
Töll, paraku ma ei saaks hästi seda võlli sealt kiige seest ilmselt kätte ilma pukita, aga tänud pakkumust siiski...vist saan ühe puki tallinnast laenata kaasa :)
Töll
See käib sellest võllist läbi, millega kiige raami külge kinnitub ( tavaliselt õõnesvõll ). Ega ma pole üldse kindel, et see sinu tsiklile sobib.
vist on õõnes jah http://moto.zombdrive.com/images/suzuki ... 2002-1.jpg
aga sain täna ühe foorumlase käest tagapuki laenu, kui peaks mingil imelikul põhjusel juhtuma, et ei saa sellega ratast alt kätte või alla tagasi siis tean, et pärnus backup variant ka olemas :)
Mine “Teenused ja abi”
