Tänatud: 205 korda
StreetMotos kohapeal olemas nii mustad kui hõbedased. Kõrgused +15; +25 ja +35.
mart63
Tänanud: 66 korda
Kas kuskil Tallinnas või lähiraadiuses valmistatakse mõõdu järgi tsikli pidurivoolikuid, ehk siis custom pikkuseid vaja.
Tänud!
Tänatud: 466 korda
Hoolimata siin mõne negatiivseest kogemusest, olen mina oma pidurivoolikud Biker24 kõrval asuvast Hydroscandiast saanud. Vajadusel valid ka sobiva värvi.
mart63
Tänanud: 66 korda
Teevad nad tõesti standardsete "banjo" otstega pidurivoolikuid? Kas esteetiliselt ka kenad või pigem tööstuslik?
Tänatud: 466 korda
Standard peaks vist 10'ne banjo olema ja neid on nad mulle vist tk. 6 teinud- väga viisakas töö. Viimase lasin veel sinise teha :)
lermo
Sekundeerin. Lasin oma krantsile kah Kadaka hydroscandis kustom-pikkuses esivooliku teha ja tulemusega rahul. Vajadusel saab klambrikohtadesse nt läbipaistvast voolikust puksid peale tekitada.
Näide
PS: sai 5-minutilise ootetööna, tähelapanu tasub pöörata banjo aasade omavahelisele nurgale, kuna vale nurga all otsega voolikut paigaldades võib vääne vooliku imelikult paindesse tõmmata.
yeekim kirjutas:
sepp
Tänanud: 162 korda
Bikeman
Lugemata postitus Postitas Bikeman »
Optimate USB adapter on meil kohapeal olemas.
mel09
Tsikkel: TDM900
Lugemata postitus Postitas mel09 »
Kust võiks saada mootori kinnitus polte -- 12mm peene keermega?
Tahaks kukkumispunnid paigaldada aga selleks oleks vaja 15mm pikemat polti.
BaltiPolt-i ei maksa soovitada. Seal seda ei ole.
Tänatud: 382 korda
mel09 kirjutas:
Ma ei ole kindlel, et siin on, kuid kas sa oled vaadanud ka siit - http://www.dutyhook.eu/bolt.html
Võimalik, et kui webis ei ole, leiab ta sulle ise need.
mel09
Tsikkel: TDM900
Piipz kirjutas:
mel09 kirjutas:
Tänud vihje eest. Kirjutasin. Vaatame kas pakutakse.
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Ahoi kaupmehed, kust poest saaks kahemeetrine mehesoolikas endale kaitsmevesti soetada. Huvitaks soodne hind, ning kohapealne proovimisvõimalus.
フーリガン
MarekM kirjutas:
Minu teada on Spidi kaitsmevestidel numeratsioon just pikkuse järgi, aga neti andmetel on neil ka kõige pikemaks suuruseks 195 cm märgitud
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
Kus võiks olla Eestis olemas roostevaba sisekuuskantpeaga polte ?
Naljaks on see , et poldid on tollmõõdustikus . St , supleriga mõõtes on ca 5,8 mm diameetriga ja pikkusega 35 mm .
Poldid ise lähevad kaheosalise velje kokkupanekuks ...
BalticBolt , würth jne + guugel on läbi lapatud .
M6 polt ongi ca 5,8 mm mõõtes
http://mdmetric.com/tech/M-thead%20600.htm
Lepa
Tsikkel: RnineT
Otsin numbriraudasid, 4mm oleks ideaalne, aga võivad ka 3mm või 5mm olla.
Tööriistamarketis olid justkui 8mm ja Stokkerist sain 6mm komplekti.
Sten
mx77 kirjutas:
Minu viga , panin selle mõõdu peast . Aga ei M6 ei sobi - loksub augus ja keere ei kõlba samuti .
Igatahes on tegemist tollmõõdus poltidega . Mustast (roostetavast )metallist leiab vabalt aga tavalise väliskuuskant peaga .
Tänatud: 122 korda
Võid ameerika autode varuosamüüjatega õnne proovida. Neil võiks tollmõõdus polte liikuda, aga kas just RV sisekuuskanti, on iseküsimus. Kui M6 loksub, siis võiks vast 1/4" õige mõõt olla. Üldiselt on Eestis tollmõõdus kinnitusvahenditega seis üsna niru. Valik on väike, eriti kohapeal, ja hinnad ulmelised. Kui vähegi aega oodata on, vaata näiteks ebay suunas.
JAWAmees
Tsikkel: R1200GS
Re: Milline kiiver?
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Oskab keegi tulistada, kust saab kõige parema hinnaga C3 Pro-d Eestist 2tk(m ja xl)?
Re: Milline kiiver?
JAWAmees kirjutas:
Sa võid vaatata Motomarketi pakkumist (http://goo.gl/inFCn5) ja seejärel proovida Motodepoo hinnagrantii teenust (https://www.motodepoo.ee/soiduvarustus/ ... d?brand=88). Peaks andma teoreetiliselt parima hinna Eestis.
mart63
Tänanud: 66 korda
Kas Eestis võib kuskil letis olla klapivahe reguleerseibe, 13mm diameetriga tükke vaja 2.40 ja 2.45mm?
-Dakar-
Tsikkel: Gsx-R 1000
Lugemata postitus Postitas -Dakar- »
Kus poest võib leida ?
MarekM
kui mu pilk mind ei peta, on tegu autoplastiku kinnituseks mõeldud tüübliga.... Suht igas autopoes peaks see letikaup ju olema
フーリガン
Tänatud: 382 korda
Biker24 letis nägin neid ka
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Tartus tähe tn lõpus geffi kõrval värvi ja tüüblipood.
http://www.dutyhook.eu/flush/plastic-clip.html
Hommikul tellid, jrgm päev pakk käes.
tauf
Tsikkel: Kawasaki
Kas keegi teab kust saab osta elektrijuhet, mitmekiulise sisuga, sarnast nagu kasutusel tsiklite ja autode elektrisüsteemides? Tevalo ja Oomipood müüvad ainult kõlarikaablit mis on metsikult paksu isolatsioonikihiga või siis ühekiulist mis on liiga jäik.
Viimati muutis tauf, 26 Mär 2016, 11:04, muudetud 1 kord kokku.
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Vanasti sai autolammutustes, kommi raha eest. Tangid kaasa ja võta millist tahad.
Siiski on üks aga asjaga, mõned käivad seal "äri tegemas" ja ostavad kilo hinnaga, ning põletavad vase puhtaks kodus.
Proovimist väärt sellegipoolest, mingi romu vedeleb neil ikka kusagil, mille kallale pole jõutud veel.
Saad kindlasti kokkuleppele, kui seletad ära, et kaableid kasutatakse õilsa eesmärgi nimel, mitte lihtsalt raha tegemiseks.
Vint kirjutas:
Need kaablid on toredad küll aga eks nad ole omajagu vatti ka saanud.
Tallinnas leiad tsiklile sobivaid kaableid Esvika kaupluses Mustamäel.
Vint kirjutas:
Vana kaablit ei tasu jah panna, kui just ajutise iseloomuga asi pole. Näiteks 26a vana tsikli juhtmete isolatsioon annab osadel juhtmetel juba painutamisel järgi.
