Vulcan VN750
- Tsikkel: Valkyrie
Re: Vulcan VN750
Tasuks siiski ka vaakumid üksipulgi üle vaadata, tegelikult võiks küünlad ka ringi visata esimese pealt tagumise peale, kui pole tutikaid küünlaid juba peale saanud. Ja kui siis abi pole, tuleks ilmselt uuesti lahti kaanetamisele viia, kellegi kätte kes sellise tööga elatist teenib. Siis peaks lõpuks kindlasti käima saama. Eks see arvuti teel diagnoosimine tegelikult ju paras udu ole
Re: Vulcan VN750
Küünlad on juba ringi käinud nendes viga ei ole, eks ta ole jah pimedas toas silma oppi teha, aga selge, seni siis uurin kas siit odavalt mingit töötavat mootorit ei saa ja eks siis paista, aga kena kulgemist teile seal Eestis.
Re: Vulcan VN750
Nii igaks juhuks mõõtis äi kompressiooni ja esimeses pütis 0. äi vôttis mootori lahti, silinder ja kolb paistavad korras olevat, seega tuleks vist viga klappide mehanismist otsima hakata.
Re: Vulcan VN750
mootorit mokku pannes märgid aeti ikka paikka korralikult ?
kui klappe ka remonditi siis pärast ikka klapivahed pandi mõlemal silindril paikka või ainult ühel
Re: Vulcan VN750
ei ole õrna aimugi kuidas "see pätt" selle mootori kokku pani, aga eks seda saab siis teada kui leian kedagi kes seda klapi vahe ja märgi jooksu jagab.
Re: Vulcan VN750
tundub et varsti on äi tänaval paugutamas, vulkanusel olid märgid paigast ära ja üks klapp kõver, ilmselt siis hoolsa remondimehe teene, aga see selleks.
kellegil sumpa otsasid ei vedele kuskil, need tühjad torud teevad tsipa liiga palju lärmi?
Teema algataja - Postitusi: 52
- Tsikkel: Kawasaki Vulcan VN750 ('94)
Re: Vulcan VN750
Ega kellegil pole ära anda (müüa) vn750 kardaani õlivahetuse korki?
Re: Vulcan VN750
Soetasin endale VN750 93 aasta. Mootor käib ilusti, läheb ilusti pöörde ja käivitub poole pöörde pealt aga tagumise silindri peas on päris tugev klõbin, eriti paremalt poolt kuulates (kui peal istuda). Olen uurinud natuke siit ja sealt ning tundub et nuka keti automaatne pinguti jamab, siit foorumist ei leidnud infi. Kas kellelgi on kogemusi kuidas seda parandad, lahtivõtta või targem uus tellida ja lihtsalt külgekruvida?
Re: Vulcan VN750
Kas on kedagi kes oskaks aidata VN750 klapikettide manuaalse pingutite ehitusel? Vaja rohkem teoreetilist abi.
