Telk motomatkaks
KIBU
Re: Telk motomatkaks
Internetiavaruses on paar lugu tsikli telki parkimise vajadusest silma jäänud. matkajad kes kõrbe- ja stepirahvaste juures rändavad räägivad et suur matkaratas tekitab kohalikes vastupandamatut uudishimu ja lihtsale inimesele omaselt ei hinda nad reisimehe privaatsust piisavalt et uudishimu vaos hoida. suur läikiv matkaratas paistab väga kaugelt silma ja tõmbab kohalikke vastupandamatu jõuga enda poole. telk seevastu olgugi suur ja silmapaistev on aga kõigest telk. Nomaadidel olla laagriplatsi privaatsus veidi nagu püha ja võõrast telgist hoitakse instinktiivselt eemale. ei tea kas see päriselt ka nii on.
Viimati muutis KIBU, 06 Veebr 2017, 22:14, muudetud 1 kord kokku.
5248653
Bandit
Tsikkel: SV1000s // TigerXRx
odvam on siis kilekatet tsikli jaoks kaasas kanda, siis on kaks telki püsti.
O: Sinu katkise ratta. PSi.
Käesoleva teema peale sobrasin jälle netis telke ja avastasin, et minu soov püsti seistes riietuda polegi ulmeline. Vango nimeline tootja on aru saanud, et püsti on tore seista ja lahendanud küsimuse enam-vähem elegantselt: magamisosa on traditsiooniliselt madal (120cm) ja eeskoda kõrge (175cm) ning lai (2m). Sellise telgi puhul saaks kahe inimese jaoks võttagi kahekohalise telgi, sest pole vaja varustust enam magamisruumi tarida. Mõõdud-kaalud mahuvad ka enam-vähem talutavtesse piiridesse.
Vango Galaxy 2 / Galaxy 3
Paki mõõdud: 55x21cm Kaal: 4.4kg
http://www.vango.co.uk/gb/tents/1136-galaxy-300.html
ats30
Tsikkel: KTM 990 Adventure
Tänanud: 151 korda
  • punkt 3 täiendatud
Tundub, et motomatkaja nõudmised telgile on sellised:
  1. Piisavalt suure eeskojaga
  2. Vettpidav min 4000mm
  3. Ilma maasse rammitavate vaiadeta vaiadeta püsti püsiv (Nöörid nagunii lisaks vajadusel)
  4. Pakituna max 40x18cm
  5. Kaal alla 4kg.
  6. Iga matkaja individuaalne kiiks (Kes tahab püsti riietuda, kes tahab võimalikult väikse vaevaga telgi püsti saada, mõne jaoks on oluline trikkel kaissu võtta, mõni tahab tsikliga Everestile matkata jne)
Kui see viimane kiiks välja jätta (sest tundub, et saatan peitub jälle detailides :bsmile: ) , siis kas Coleman Tatra 2/3 -le (mis vastab peale viimase punkti kõigile kriteeriumitele) on 1=1 alternatiive ka?
Viimati muutis ats30, 18 Dets 2016, 22:20, muudetud 1 kord kokku.
Oleks ma tark, ma oleks vait.
ats30 kirjutas:
  3. Ilma vaiadeta püsti püsiv (Nöörid nagunii lisaks vajadusel)
  5. Kaal alla 4kg.
Nendele tingimustele vastab Coleman Caucasus 3. Ma eelmine aasta ostsin. Ühe korra olen kasutanud, oli hea :) Hetkel hind ka suht soodne:
http://matkasport.ee/msweb.nsf/pages/Co ... &f1=Telgid
ats30
Tänanud: 151 korda
Sel ju vaiu vaja maasse torgata. Muidu jah ok.
Ma arvan et saaks ka ilma vaiadeta. võtsin telgi peale ostmist toas lahti jja kui nööre saaks kuhugi kinnitada siis isegi toimiks vist.
PS seda sisu ei pea enam peale esimest paigaldamist lahti võtma. Nüüd on telk ikka ühes tükis ja paigaldamine natukene kiirem :)
ats30
Tänanud: 151 korda
Ühest otsast saaks muidugi tsikli külge kinnitada. Aga siiski, teiste tootjate mudeleid mis vastavad eeltoodud tingimustele?
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Kasutan sellist: http://www.coleman.eu/uk/p-26093-darwin-2.aspx
(Coleman Darwin 2)
Matkaspordist sai mõistliku hinnaga, praegu pmst rahul.
Stinger
Tsikkel: Yamaha T7
ats30 kirjutas:
Väga mõistlikud põhjendused. Mul kisub ka sinnapoole (Tatra 3). Räägi kuidas alumiiniumvardad ennast üleval peavad?
Kui mõtled kaari, siis 4 ülessepaneku pealt veel kaugeleulatuvaid järeldusi teha ei saa aga tundusid igati korralikud ja ei näe et sealt oleks probleeme oodata. Esimesel kasutuskorral oli päris koomiline vaadata kuidas kaared klõbinal ise kokku hüppasid, kuna seal sees olev kumm on pingul. Painutamist talusid ka hästi. Kui mõtled vaiu, siis need on kõige robustsemad mida kunagi telgikomplektis näinud olen, jämedad ja neljakandilised, neid võib taguda päris suure kiviga ja mitte muretseda nende paindumise pärast.
ats30 kirjutas:
  5. Kaal alla 4kg.
Punkti 4 mõõdud võiksid olla suuremad: max 50x18cm. See 40 on napp: võtsin oma telgi (Ferrino Galahari 3) ja mõõtsin üle - 43x13. See mahub lõdvalt Givi V35 kohvri alumisse otsa, mis on ühtlasi kohvri kõige kitsam koht. Teine, mida täpsustada tuleb on: kas tegu on ühe, kahe või kolmekohalise telgiga? Enam-vähem kõik ühele reisimehele mõeldud telgid mahuvad nõutud tingimuste alla. Ühene üldjuhul ratturit ja tema varustust ära ei mahuta. Vaadata tuleks kaheseid ja kolmeseid. Coleman Tatra on enam-vähem ainus telk (lisaks Pinguin Summit-ile) mille eeskoda ka ilma vaiadeta püsti püsib. Muudel telkidele vajab eeskoda püstipüsimiseks vaiastamist. Ühtlasi välistab nõue ise püsti püsida koheselt kõik tunneltelgid.
Pinguin Summit
https://www.matkamaailm.ee/est/products/item/4090/122
Kaal: 4.1 kg
Pakitult: 50x16cm
Tegelikult saab telgi pakendit väga suures mahus muuta,kui kaared eraldi panna.Muu osa on ju pehme ja kergesti igale poole pakitav.Mul oli kunagi üks telk,mille kaared just napilt kohvrisse ei mahtunud ja ma vedasin neid eraldi.Kinnitasin need nipukaga tagakohvri alusplaadi esiserva külge,plaadi ja sadula vahele.Olid tegelikult kohvrist isegi veits kitsamad,aga sisse hästi ei mahtunud.Ehk küll napilt mahtusid,aga ainult ühes asendis ja segasid muude asjade paigutust.
ats30
Tänanud: 151 korda
ats30 kirjutas:
  5. Kaal alla 4kg.
Kohvrid on erinevad. Gobi küljekohvrid on seest napilt 38cm pikad kõrgus on 33cm. NR Team`i alukohvrite pikkus 45 ja kõrgus erinevatel 37-48cm. Muidugi on võimalik Urmase nõuannet kuulata ja vardad eraldi pakkida. See on suht mõistlik kuna neile leiab koha ikka.
Eks ta nii ongi, et üksi reisides kahene telk ja kahekesi kolmene.
Ma tahan hirmsasti kogu kaasasoleva santlaagri kohvrites hoida. Madrats nagunii jääb välja, aga see mahub minu esteetilise valuläve sisse/alla. Kui näiteks üksi sõites telk taga sadula peal, vastu kohvrit, siis polegi pikkusel suurt tähtsust.
Tänatud: 382 korda
Natuke ehk teemast mööda, kuid kandilised ja pealtavatavad kohvrid, millel peal on aasad rihmade jaoks, on sisuliselt, vähemalt minu jaoks, vähemalt 2x suuremad, kui ümmargused ja külje pealt avatavad. Mitte ükski asi ei jää maha, kui nii öelda võib. Kõik ülemõõduline läheb torukotti ja kohvri peale ja probleem ongi lahendatud. Lebomatid, telgid, toolid ja õnged käivad mul alati sinna.
Teemasse aga tagasi - telgi originaalkotid olen alati kohe minema visanud, ei ole ma mingi tehasepakkija, et viitsin või tahan selle iga kord nii ideaalselt kokku pakkida, et telk sinna hästi tagasi läheks. Eriti, kui on vaja kiiruga toppida. Tugevamast materjalist torukott, peab paremini ka rihmadele vastu ning on samas ka täielikult veekindel. Muidugi on ka erandeid, mõned tootjad ei tee oma kotte selliseid, et telk hirmus tuugalt sisse läheb.
Kohvri peal saab telki kanda ja ka mina kannan,aga seda ikkagi sellises pigem turvalises keskkonnas ehk euroopas.kallim telk võiks ikka natuke sima alt ära olla.Üks variant on ka nii teha,et tagakohvri asemel on suur torukott,nagu oli Tsiklonaudil ümber maamuna tiiru tehes.Sinna saab siis kogu magamis varustuse ära mahutada ja muud mudru veel peale selle ka.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Kas keegi on kokku puutunud täispuhutavate kaartega telkidega?
Aga mulle meeldib.
KIBU
tere
Tellitud Lone Rider Mototent V2 jõudis kohale.
https://lonerider-motorcycle.com/collec ... ototent-v2
Esmamulje: ikka päris suur on. nii pakk kui ka telk ülespanduna. materjal on märgatavalt paksem kui "tavalistel" kergetel telkidel. üldine mulje on hea. kaalu kokkuhoiu huvides materjaliga koonerdatud ei ole, pigem vastupidi.
esmalt pakki nähes ehmatas selle pikkus. märgatavalt üle 60cm.
pildil 60x60 põrandaplaat
tõmbasin paki laiali. selgus et pikkust andis peamiselt liialt võimas telgi kaarte kott, millel mõlemad otsad pehmendusega ja üldse 10cm liiga pikk. kaarte lülid tegelikult 52cm pikad. lisaks on pakis ka telgi aluskate, kah eraldi kotikeses. telk oli pakitult võimalikult peenikeseks ja sellest ka liigne paki pikkus.
kaarte lülid on kergelt kaardus mitte sirged. paigaldamine ka toas oluliselt lihtsam kui arvasin. siiani kaaretunnelitega telke pole sallinud.
Sidusin telgi ühe otsa suvalise nööriga ukse külge kinni ja tõmbasin telgi püsti. Teise otsa nöörid sidusin pingi külge. oli tõesti nii lihtne kui reklaamis väidetakse. sisetelk on juba küljes. seega kokkuvõttes tundub selle suure telgi paigaldamine lihtsam kui nii mõnegi väikse kahekihilise üles panek.
üleval püsib see tunnel väga kergelt, olles kummastki otsast nö moepärast kinnitatud ja ilma ühegi vaiata libedal põrandal. kuigi kanga sirgeks ja pingule saamine on ilmselt keeruline.
kokku pakkisin telgi nii nagu mulle meeldib: kaared küljest, võtad telgi otsast kinni ja topid järjest kotti kuni kõik sees. jalaga surusin vähe takka kuna plaan nägi ette võimalikult lihtsat ja kiiret pakkimist proovi mõttes. kaared panin eraldi kotti nagu ette nähtud ja toppisin telgi kõrvale. sama ka põhjakattega. mahavõtmis kiirus ja lihtsus oli üllatav. lihtsam kui minu 3 kohaline kuppel Kalahari 3. Pakk sai tunduvalt lühem ja kui oleks telgikaarte jaoks mõistliku/täpse suurusega kott või pakkida nad ilma lisakotita, saaks paki mõõdu omajagu lühemaks.
Telgi pakkekott võiks olla parem. koti kohta leiab netist omajagu kasutajate nurinat. kompressiooni rihmade pingutusmaa võiks olla pikem ja rihmad peaks olema ka pikkisuunas. lisaks võiks kotisuu ka laiem olla hõlbustamaks toppimist.
kuigi esmaemotsioon oli, et türr see raha läks nüüd vähe valesti, et paremal juhul jääb see telk vaid mitmepäevaste festarite tarvis. kuid uuesti pakitult ja vähe mõtteid kogunult tundub siiski täitsa ok ja matkakõlbulik. tsiklile hakkab ta kinnituma nagu pildil või tagakohvri asemele. kui kaared välja võtta mahub telk ka pildil olevasse Givi E52 topboxi . Täpsema pildi saab muidugi peale õues ülespanekut ja proovimist.
5248653
ats30
Tänanud: 151 korda
Minu telgiost jäi peaaegu katki. Peale siinset väikest võistlust mõtlesin võitjale järgi minna, aga selgus et Coleman Tatra 3 on Eestis välja müüdud. Tuli tiba vanu visiitkaarte tuhlata ja hetkel on lootus et veebruari jooksul vast ikka saab kätte.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
ats30 kirjutas:
Ma sebisin UK-st 195€ ... küll kohvris toon ära, aga hinnavahe 100€ ikkagi on üsna suur.
http://www.ebay.co.uk/itm/Coleman-Tatra ... SwFdtX0XKc
Aga mulle meeldib.
Yamakaki
Tsikkel: Kawasaki 1000 Versys
Lugemata postitus Postitas Yamakaki »
Ise ostsin sellise ja kiidan. Ostsin siit: https://kauppa.mimoto.fi/product/172172 ... stytettava
Rohkem sõitmist, vähem mölinat.
Yaki +358403678393
Yamakaki kirjutas:
Ise ostsin sellise ja kiidan. Ostsin siit: https://kauppa.mimoto.fi/category/11067 ... -muut-held
Sellel lehel on neli erinevat telki. Millise neist ?
Yamakaki
Oh sa telginärija, meelega sai jäetud valikuvõimalus. Kuid sellegipoolest on vastus: kahe kohaline, mida näeb lehekülje all osas.
Hinna ja kvaliteedi suhe on minu meelest üks parimatest.
Kõik nad on ikka väga kiiresti püstitavad. Nii öelda võtad keskelt kinni ja tõstad üles ja ongi enam-vähem valmis.
Yaki +358403678393
ats30
Tänanud: 151 korda
Yamakaki kirjutas:
Telk telgiks, aga seal muudki huvitavat, huvitavate hindadega... :bsmile:
Kas kellegi meist sellist hiinlaste valmisatud telki pole? https://goo.gl/qpDxaX
Paberi peal näeb üsna muljetavaldav välja: kerge, kõrge, suure eeskojaga, pakib väikeseks kokku ja on alumiinimutorudega.
Naturehike-Hiby-Family-Tent-20D-Silicone-Fabric-Waterproof-Double-Layer-2-Person-3-Season-camping-tent.jpg
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Tänatud: 32 korda
Ostsin Eesti kaubandusest Husky Beast 3. Siiani ei kahetse. Hinna kohta hea telk ja kolmene telk kahele motomatkamiseks on just paras, mahuvad asjad ka sisse.
http://www.huskyeu.eu/extreme-lite-tent ... -green-727
___________________________
Vango Galaxy 200 telk motomatkaks
Ega kellegi siit kogemata sellist telki nagu Vango Galaxy 200 pole? (https://goo.gl/jE7VdU) Pakitud mõõdud ja kaal tunduvad suurepärased ning tõsine boonus on 175cm kõrge eeskoda. Võiks minu silmis olla ideaalne motomatk telk aga ilma oma käega katsumata ei soovi 250€ telki tellida (mul juba mõned on).
Või äkki keegi soovib endale osta? Ma otsin välja, tellin ära ja korraldan, vastutasuks soovin vaid näha telgi ülespanekut ja kokkupakkimist.
Alumiiniumist torud
Kaal: 4.24kg
Paki suurus: 55.0 x ø21.0cm
piiks
Tänatud: 50 korda
Re: Vango Galaxy 200 telk motomatkaks
Ega kellegi siit kogemata sellist telki nagu Vango Galaxy 200 pole? ..
Sellist, aga kolme kohalist on? Meil iseenesest telki vaja, aga kahesest jääb väheks :)
Танки грязи не боятся !!!
piiks kirjutas:
On küll, Vango Galaxy 300. Hind koos transpordiga 300€
Paki kaal 4.79kg
Mõõdud: 55.0 x ø22.0cm
Tänatud: 382 korda
Hea leid :) Kui mu enda telk kunagi otsad annab, siis mind huvitab see Galaxy 300 küll :)
Nende mõõtude kohta uskumatult kerge.
