GoWiz
Tsikkel: Liter bike
Lugemata postitus Postitas GoWiz »
Streetmoto pakkus mingisugust kuumaisolatsiooni paagile.
ehk aitavad õhtusnipli kattega ka välja.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: Kus poes on ... kohapeal olemas?
Yankuonu kirjutas:
Ehk on kellegil silma jäänud :wack: mitte ei leia
Kust võiks leida sellist asja letist:
https://www.heatshieldproducts.com/gas- ... heatshield
Ja sellised piduri õhutusnipli kateid:
http://img.banggood.com/thumb/view/2014 ... 254791.jpg
Neid nippleid saad arvatavasti hydroscandist. Tavalised määrdenipli katted ju?
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Yankuonu kirjutas:
http://shop.sbk.ee/Brake-System/Brake-p ... t_id=16512
täitsa olemas :)
E-pood
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Tere. Kust poest oleks võimalik saada Royal Purple max cycle 10w40 õli riiulist ? On seda üldse Eestis saada ?
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Antud ettevõte ei oma euroopas müügiluba, seega vaevalt, et leiad.
Pealegi on tegu suva lurriga mis on marketing wanki abil üles haibitud - proudly made in united stated of freedom
Ma usun, et ka meie kaubandusvõrgustikus on saada "paremat" õli - ja siin jätkub vaidlus teemal Castrol on bla-bla...
PiltPilt
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Ei ole suvaline lurr :D Edit uurisin, et Soomest saab.
Kalapea
Tundub põnev ajakiri, millega tegu?
PiltPilt
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Kalapea kirjutas:
Bomber magazine. Kusjuures ma kunagi pole uskund väga jutte õlide erinevustesse, kuid see reaalne test muutis mu arvamust küll. Testiti dünos zxr1400 peal õlid läbi. 3 tõmmet iga õli kohta ja võeti keskmine hp tulemus ning mõõdeti ka "kinnipoomis" tipp ära. Kui teistel jãi see 400nm kanti on Purplel see 2000nm, samuti hp vahe on muljetavaldav.
Luik
Tsikkel: Honda CRF1000L DCT
Kas kellegil on aimu, kuskohast võiks leida sellist metallist puksi või hülssi, nagu pildil esiplaanil näha. Välisläbimõõt 12,5 mm, siseläbimõõt 8,5 mm (seina paksus 2mm) ning pikkus 29mm. Pikkust saaksin ise sättida, kui sobiva toru leiaks, aga läbimõõdud on üsna kriitilised - treipinki kodus põle :-( Ideaaljuhul võiks olla roostevaba.
Või kui kellelgi kodus vedeleb siis vahetaksin piisava koguse õlle või muu valuuta vastu. Tegemist on Honda NC750X originaal kohvriraami kinnituspoldi komplektiga - tema paarimees otsustas sügisel töölepingu üles öelda ja lasi jalga.
Sõidan ja eriti ei mölise.
pets77
RasmusL kirjutas:
Kalapea kirjutas:
Pane siis jutt kah ülesse, hakkas ennast kah huvitama. American bjuuuti toob Usa'st seda õli autodele, äkki kui küsida, siis ka toovad motikatele.
Tänanud: 2013 korda
Luik kirjutas:
IMG_20170312_181938.jpg Kas kellegil on aimu, kuskohast võiks leida sellist metallist puksi või hülssi, nagu pildil esiplaanil näha. Välisläbimõõt 12,5 mm, siseläbimõõt 8,5 mm (seina paksus 2mm) ning pikkus 29mm. Pikkust saaksin ise sättida, kui sobiva toru leiaks, aga läbimõõdud on üsna kriitilised - treipinki kodus põle :-( Ideaaljuhul võiks olla roostevaba.
Ma olen mingeid sarnaseid asju Balticboltist saanud.Mul oli küll lühemaid vaja.Aga kui enda rattale kohvriraame paigaldasin,siis tegin veits asju ümber.8mm poldile tegin mingist hüdrotorust ,mis garaazis vedeles, uued puksid.
Kui ta sul just teise kõrval pole,siis otsi sobiva sisemõõduga toru ja lõika parajaks.Kui mustaks tahad,siis aja punaseks ja pista õli sisse.Kestab ilmselt sama hästi kui see originaal.Kas puksi seina paksus on 1,5 ,2 või 2,5 mm , pole silmaga eristatav,kui asjad kõrvuti ei asu.
Luik
Tänud, punaseks ja õlisse on hea vihje. Aga selles kohas on välisläbimõõt olulisem - muidu hakkab loksuma. Ja ma pole kusagilt veel 12,5 mm välisläbimõõduga toru leidnud. Seina paksus võib tõesti ka väiksem olla või ka suurem - augu saab alati suuremaks puurida.
askokas
Tsikkel: Zx9r, ZX10R, Ktm adventure 990
Lugemata postitus Postitas askokas »
Mine vaata mõnest vene sõidukite varuosi müüvast poest, sealt olen erinevaid pukse leidnud.
Jaan.L
Tsikkel: Honda
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Jaan.L »
Luik kirjutas:
Kui midagi paremat ei leia võin Sulle 15x1,5mm torujupi sobivasse mõõtu pressida.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Kõige lihtsam on treiali juurest läbi hüpata ja lasta roostevabast need jupid välja treida. 12.5 mm toru on selline värdmõõt mida eriti ei kohta.
Luik
Luik kirjutas:
Ja õige vastus on ... mingi VW mootori klapi juhtpuks on peaaegu õigete mõõtudega, kui osad maha lõigata :D Andis alles leiutada.
jaan mmc
Luik kirjutas:
Luik kirjutas:
Klapijuhtpuks on suht rabe materjal, arvatavasti kas pronksi või halvemal juhul malmi sulam, roostevaba sobiks oma sitkuse tõttu ilmselt paremini.
Luik
jaan mmc kirjutas:
Konkreetse puksi puhul pronksi sulam, aga et seal 8mm roostevaba polt tihkelt sees istub siis peaks käima küll. Roostevaba oleks ideaalne, aga see peab ootama, kuni endale garaaži treipingi saan. Vaadates olukorda Eesti kaubanduses nii mõnegi materjali või detaili osas on mõte juba mõnigi kord sinna suunas liikunud :-)
henrij
Lugemata postitus Postitas henrij »
Kas keegi näinud sellist toodet kuskil müüdavat ?
henrij kirjutas:
Kunagi nägin seda siin:
http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=36&item=1623
Ei tea, kas "laos olemas" aga vastab tõele.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
http://shop.sbk.ee/Garage-equipment?product_id=18034
Täitsa riiuli kaup ja vajadusel smartpost liigutab :)
59 eur
henrij kirjutas:
E-pood
h0lger
Tsikkel: roheline
Kas mõni Eesti motopood UNI (õhu)filtreid müüb?
lampisjalg
Lugemata postitus Postitas lampisjalg »
henrij kirjutas:
Ise ostsin paar päeva tagasi. https://www.motonet.ee/et/toode/381501/ ... lustuspukk
Stealth
Tsikkel: Bandit 1200cc
Lugemata postitus Postitas Stealth »
Eagle one nanovaha ei leia
Stokker enam ei müü - äkki keegi teine kes müüb
Google pole ka seekord väga abivalmis :(
...või on kellelgi kogemusi, kust leida head nanovaha, mis kestab ja mida on lihtne läikima lüüa.
Kust leiaks sellist hüdrovooliku otsa?
https://goo.gl/photos/a8zQ5TmZNaBhVAv89
Kust leiaks sellist hüdrovooliku otsa? Tegu siis siduripumpa mineva ühendusega. See pealmine keermega osa siis käib n-ö ringi ja surub koondisega otsa pumpa sisse. Sarnane piduritoru otsale. Vaja siis just samasugust koondisega otsa. Hydroscand ja Hansa flex ei osanud aidata. Või oskab keegi nimetada kuidas seda kutsutakse.
Teiseks m6x0,75 keermega düüsi 0,5 auguga. Streetmotos polnud. Mäletan et nägin kuskil Tallinna ilusas poes head düüsivalikut aga kus seda ei mäleta.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
http://www.sbk.ee/tooted/armeeritud-pidurivoolikud/
Meil on kohapeal olemas :)
Ronk kirjutas:
E-pood
Margusxx
Tänatud: 34 korda
korke kirjutas:
Ronk kirjutas:
Eluaegne garantii, välja arvatud füüsilise vigastuse korral? Kuidas ma aru saan, kui pidurivoolik on vaimselt vigastada saanud?[emoji12]
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Ta ei saagi vaimseid vigastusi. Ta on targem kui sina ja tugevama närviga. :bsmile:
Margusxx kirjutas:
E-pood
Pedak
Tsikkel: VN800
Lugemata postitus Postitas Pedak »
Kellegil 55mm karpa sisselaske otsa koonusfiltri laadset toodet?
Snowhite
Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
Tänatud: 41 korda
kas või kus poes võib olla eestis kohapeal pipercrossi filtrit: MPX118
või kas on keskit, kes regulaarselt pipercrossi tellib?
http://www.vugtec.com
