Sidesüsteemid mootorrattal
indumen
Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
Tänatud: 46 korda
Vabandan ei jaksa tervet teemat läbi lugeda, aga eilse sõidu raames tekkis üks loll küsimus. Kas Cardo puhul on võimalk odavama otsa seadmetega ka liituda grupikõnedega niiöelda, teisisõnu siis, et kui grupis on keegi kellel on näiteks Bold või Edge mis omakorda oleks siis "boss" kuhu teised liituvad, ja mõnel on näiteks vana Freecom 2 mudel, mis paberite järgi omab võimekust ainult 2 inimese vahel sidet pidada.
kontakt nr. +372 52 58 244
.Alar.
Lugemata postitus Postitas .Alar. »
Freecomil puudub Mesh side võimekus, niiet suure tõenäosusega ei
Saab ikka. Loe juhendit. Seal kirjas kuidas ja mis. Lühidalt pead grupist ühe kasutaja leidma kellele paned oma seadme bluetoothiga külge ja siis suhtled läbi tema selle grupiga. Siit saad ka aimu mis ja kuidas https://www.youtube.com/@MotoGeekFreak/videos
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
indumen kirjutas: 22 Mai 2023, 09:45
Olen proovinud, saab küll. See su bluetooth kaaslane peab su ligidal olema ja automaatselt ei pruugi reconnectida, kogemus kehvem kui mesh unitiga tal ja ka teistel tema kuulmisega.
indumen
Tänatud: 46 korda
Veidi sai targemaks jah, aga siinkohal hakkab vist siiski rohkem mängima tõesti see et freecom 2 on ainult BT põhine ehk leviala nagunii olematu. Ja kui ka kõvem seade on ainult bluetooth seades "kanalis/modes" siis nagu otse meshi sealt ju ikkagi kõne ei toimu? vähemalt senise info põhjal mis suutsin ammutada.
Point selles et üks grupi liikmetest alles otsib omale cardot, pigem siis juba võtta veidi parema funktsionaalsusega, aga ise ei plaaninud niipea upgrade teha :) kuid tundub vältimatu kui mugav olla ja lihtsasti grupikõnes tahta olla.
indumen kirjutas: 22 Mai 2023, 11:58
See üks grupi liige lihtsalt Sinu külge võtmise ajaks paneb enda seadme Bluetooth modesse. Siis kui paaritamine tehtud lülib tema ennast DMC-sse tagasi ja tema suhtleb grupiga ikka DMC-s. Lihtsalt Sina oled oma lihtsa seadmega tema küljes piiratud funktsionaalsusega.
kui tahta stressivabalt suhelda siis täna minimaalselt Packtalk soetada ja elu on lill! Kui huvi siis mingi hulk mul veel Packtalki on. Siit saab vaadata ja osta: https://www.aaver.ee/product-category/sideseadmed/
Tänatud: 102 korda
Mis pull siis on, kui telefoniga läbi Cardo rääkides läheb esimene sõna kaduma?
Tänatud: 1118 korda
701 kirjutas: 22 Mai 2023, 13:21
Ilmselt häälaktiveerimine, see saab esimese sõna jooksul aru, et sa räägid aga see esimine sõna läheb siis parku kaotsi.
Üldiselt on soovitav kasutada seda varreotsas mikrofoni ja hoida tutt suht suu ees. Võib üle vaadata ka seadme tarkvara, et oleks ikka uusim. Need esimesed asjad vast.
Tänatud: 102 korda
Ain kirjutas: 22 Mai 2023, 14:31
See varrega mikker ei mahu kiivrisse. Juhtmega on nii suu ees, et saan seda huultega puudutada. Tarkvaras ma ei usu kah, et probleem on, mõni kuu tagasi sai see junn soetatud ja uuendatud.
Proovi igaks juhuks seda teist mikrit. Ja proovi ka teist telefoni näiteks
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
Äkki mikri tundlikuses asi? Ma saan aru,et ta hääle peale aktiveerub, vb seadetest vaja tundlikumaks panna mikker.
Kui tundlikus liiga maas, siis vb tekib see aktiveerumine viitega ja sellep lähebki kaotsi - puusalt pakun praegu lihtsalt.
nolev
Tsikkel: Raske riisiader
Hakkasin kasutama juhtmega intercomi asemel sinihambaga lahendust. Seistes on kuuldavus ok aga sõites muutub kuuldavus kaasreisijaga poolelt sõnalt väga kehvaks! Kas mootori töö ja kiirus võivad seda mõjutada ja kas annaks midagi ette võtta?
Tänatud: 228 korda
Kas sellel seadmel auto voluumi pole?
nolev
Ei ole. Saab manuaalselt valjusust muuta ja see oligi max peal aga sõidu ajal läks kuuldavus ikkagi ise oluliselt vaiksemaks.
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
Ei saa jätta "kiitmata" Cardot. Mõtlesin siis täna, et uuendan packtalk boldil softi ära. Cardo arvas, et "sittagi sa uuendad". Kümnest usb kaablist ühegagi polnud nõus arvutiga ühenduma. Lõpuks joppas, et kuskil kasti põhjas pööningul oli see originaalkaabel ka alles. Olgu see suhtlusprotokol avatud või suletud aga kui kaablitega sedasi jebiitama hakatakse siis võivad seenele sõita. Järgmise ostan hiinaka.
vanalendur kirjutas: 24 Juun 2023, 23:51
See miks tasub teha uuendust kaasasoleva kaabliga on kindlus, et uuendus õnnestub 100%. Mingid äraelatud ja väänatud kaablid võivad kasvõi väikese liikumisega rikkuda uuendusprotsessi ja sellega muutub seade kasutuskõlbmatuks. Ehk siis soovitan soojalt seda kaasasolevat kaablit kasutada ja lasta seadmel liikumatult arvutitaga uuenduse lõpuni teha.
Võtsin prooviks ühe igivana Nokia kaabli ja tegin Packtalkile uuenduse ära. Ei mingit probleemi. Aga see selleks...
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänatud: 41 korda
USB kaablitega on ka see erisus, et millised on voolu kaablid ja millised andmeside kaablid...
daub kirjutas: 25 Juun 2023, 20:02
Kusjuures minu läpakal(Lenovo) on vahe ka arvuti küljes oleval USB pesal, küljepesast saab laadida, aga andmeside ja updated käivad tagumiste kaudu, esimest korda oli vist bemmi Garmin Navigator VI kui mõtlesin ennast vigaseks, no ei saa uut kaarti installida, mis ime läbi ma tagumist auku proovisin isegi ei mäleta enam, aga kohe hakkas asi toimima ja seda mingi vanaaegse Nokia kaabliga.
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
Nokia kaablit tõesti polnud võtta aga selles käpatäies oli kindlasti paar kaablit millega varasemalt olen datat liigutanud.
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
Standartne USB on nii toite kui data edastamiseks ehk 2 soont+ 2soont.
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänatud: 41 korda
USB2 standard andmesidekaabel oli jah nelja klemmiga, aga näiteks USB3 on 9 klemmiga. USB4 standardil on minu meelest oluliselt rohkem klemme.
piiks
Tänatud: 50 korda
Meil olemas 2x Shubert C3 Pro koos sinna sisse ehitatud Cardo SRC'ga. Vaja kolmas kiiver külge saada. Kas mõni uuem Cardo ka on nõus sellist koostööd tegema või enam ei? Ei suuda netist iseseisvalt midagi asjalikku leida.
Танки грязи не боятся !!!
MannyEric
Tsikkel: Gemelo de África
Tänanud: 156 korda
Tänatud: 29 korda
urmas66 kirjutas: 26 Juun 2023, 15:07
Mul on Cardo Pactalk Bold, millel on micro-usb ühendus. Laadida saab suvalise kaabliga, aga kui on vaja arvutiga tarkvara uuendust teha, siis see toimib ainult originaalkaabliga, mis kaasas oli...
piiks kirjutas: 05 Juul 2023, 11:47
See peaks olema sisuliselt vanem bluetooth seade ala. G9 või G9x mis Shuberthi pakendisse pandud kus A ja B kanal. Packtalk Boldi saab nendega ilusti paaritada.
piiks
Tänatud: 50 korda
Ok tänud. On küll sellel jah A ja B kanal. Ja nende G asjade ajastust on ta ka jah.
Packtalk Bold muidugi kõige kallim jublõnn, aga mis seal siis ikka :) Ilmselt soodsam, kui hakata kõike ringi vahetama. Kiivrid veel igati kobedad.
Ain kirjutas: 05 Juul 2023, 12:07
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
MannyEric kirjutas: 05 Juul 2023, 11:57
Siin ei ole põhjus USB standardis vaid Cardo on sinna mingi "oma" tarkuse vahele pannud, et sa jumala eest ei saaks mingi suvalise kaabliga hakkama.
Tänatud: 613 korda
Ei ole nad mingit oma tarkust teinud, lihtsalt kõigi nelja karvaga, töötav ja kvaliteetne micro-USB kaabel on tänaseks selline ükssarvik, et kui mõne normaalse leiad, siis sa võtad selle valgete kinnastega sametiga vooderdatud karbist välja, teed oma uuendused ja muud liigutused ära, kerid üliettevaatlikult kokku ning paned tagasi. Absoluutselt mitte keegi ei tooda ega müü enam korralikku, sest ainuke tarbijagrupp on need kokkuhoidlikud, kes pole 5+ aastat oma telefoni vahetanud ning tema ostab oma kaabli nagunii kahe euroga Maxima kassa kõrvalt. USB2 protokoll tundub tänapäeval lihtne ja vanaaegne asi, noh eks ta ongi, aga signaal seal sees on siiski gigahertsi klassist, ehk kaablitegu pole päris nii et tinutame suvalise kuuri tagant leitud vase pistikusse ning sõidame.
Mitte, et USB-C nüüd füüsiliselt niiväga suur edasiminek oleks, aga seda on võimalik vähemalt vastavalt soovidele ja rahakotile korralikku valida. Micro-B võib lugeda muuseumikaubaks, paraku sellist muuseumi, kus oleks kõik inimkonna lollused reas, pole vist veel tehtud...
Ainuke asi milles Cardot süüdistada on see, et nad ilmselt valisid mingi vähe viletsama kiibi sinna seadmepoolsesse otsa USB-d tegema ning sellest teada saades kompenseerisid kallima kaabliga - pole just parim lahendus masstoote jaoks, aga siiski mitte pahatahtlikkus, vaid pigem ebapädevus.
urmas66 kirjutas: 05 Juul 2023, 19:33
Mingit tarkust ei ole. Võtsin nädal tagasi selle jutupeale esimese ettejuhtuva vana Nokia kirjadega kaablijupi ja tegin sellega tarkvara uuenduse ära.
MustVälk
Tänanud: 606 korda
Tänatud: 39 korda
Me kasutame oma test masinates ka seda sama micro usb. Kuigi jah kaabli hind on 5+ eurot, aga masinad töötavad ka. :)
Kaablid tellitud muidugi tööstulikust kohast ka ja kvaliteet on seal tagatud.
Ei kasuta vaid laadimiseks vaid sealt jookseb ikka päris palju infot läbi. :)
