Sinu tee bikeriks...
Otsin ratturit, politseinikku, mõttekaaslast, üht Narva meest, kadunud mõtet. Bikeri date. Nägin sind...
Möku
Lugemata postitus Postitas Möku »
kui ma juba kaela kandma hakkasin siis ema tõstis mu jawa tagaistmele, istus ise ette, siis andis gaasi ja läks. Mina jäin, numbrimärk ja pidurituli veritsevate reite vahel, lolli näoga talle järele vaatama....
nii ma püüangi juba mitukümmend aastat emale järele sõita. Aga kui kiiresti ma ka ei sõidaks, kui otseteed ma ka ei lõikaks. proovind baigiga ja enduroga, proovind heaga ja proovind kurjaga - ema punane jawa läheb ikka kolvisõrme lõdva klõbina saatel eest...
Ju ma eelmises elus siis ikkagi olin järelkäru...
Usinus-Kasinus-Cosinus
Jorma88
Lugemata postitus Postitas Jorma88 »
Raigo kirjutas:
Jorma88 kirjutas:
Minul asi nii et juba väiksena olnud suur huvi mootorsõidukite vastu ja eks suurelt vennalt võibolla ka see motopisik sisse saadud. Mõned aastad tagasi oli plaanis hoopis mingi zaz osta et siis superkrossiga tegeleda aga kuna toimus siis elukohavahetus siis jäi asi katki ja käisin papsile motika ostmise plaani kaua kaua peale ja püüdsin isegi raha koguda ja lõpuks nüüd siis jõuludeks sain oma esimese motika ja kuigi see pole nüüd mingi väga suur masin aga sellegipoolest sellega väga väga rahul ja kui ikka vaadata neid suurte tsiklite hindu siis jah selle 50-70k juures uus krossikas on ikka suht kirves. :lol: Praegu maja ehitust ka alustatud siis vist praegu suuremat masinat endale lubada ei saa. :?
motika ?
Algul oleksin superkrossi auto saanud aga nüüd otsustasin ikka motika kasuks. Kui sa seda selle zaz-i (sapakas) kohta küsisid <<motika?>>.
susi
Lugemata postitus Postitas susi »
Teen ka siis lühidalt.
Tatina - jänestega JAWA 175cm3 (pool raami oli isa enda tehtud). Selle rattaga õppisin sõidu selgeks ja ratas oli mul oma 5 aastat, siis tegin isegi nagu sammu tagasi ja sõitsin mõned aastad mopiga ja siis tuli Vjatka ning pärast seda oma 3-4 aastat pausi. Kooli lõppedes ei saanud ikka kuidagi ilma mootorrattata hakkama ja hankisin endale NX 650 Dominatori ja nüüd siis veel selle ratta kõrval ka KTM 300 EXC.
Kui juba kord oled tsikkliga sõitnud, siis ei saa enam kuidagi pidama...
KTM 300 EXC / KTM 450 EXC / Kawasaki Z750 S
munaz
Lugemata postitus Postitas munaz »
Kõik algas ilmselt umbes 10-aastaselt ('95), kui sõber sääreväristajaga jalgratta eest ära sõitis. Särkat väga ei tahtnudki ja Deltale ei hakanud hammas peale. Mõni aasta hiljem elasin Tallinnas Biker's bub-i läheduses ja sai iga päev sealseid muskelmasinaid vesistamas käidud.
18 täis, tegin koos autolubadega ka A4 load. Sai talv otsa kooli kõrvalt tööga vajalikku summat kokku aetud ning ostsin oma esimese mootorsõiduki, 1985 Honda CB 450 N (20 kW). Oli teine üsna räämas seisus, kuid lausa rõõm oli teda üle värvida, pahteldada, kleepida ja muidu klantsida. Sõidurõõmu oli rohkem kui rubla eest. Pooleteise hooaja müüsin sama hinna eest maha.
Vahepeal toimetasin neljarattalisega, kuid selle hooaja alguses ei pidanud enam vastu, soetasin endale 1996 Honda VFR 750 F.
Mõnusat kulgemist kõigile üherattaveolistele!
Stone#321
Lugemata postitus Postitas Stone#321 »
1992-1993 paar korda sain sõbra Jawaga sõita... kuna käiguvahetus ei sujunud, siis rohkem ei antud :D
17. mai 2006 istusin sisuliselt esimest korda motika selga... autokooli rattaga õppesõidu platsil...
Juuni 2006 ostin endale Fazeri...
September 2006 ostsin tonnise gixxeri ja panin rinka riided selga :wink:
Sept. 2006- 2 päeva Pärnu ringrajal (parim aeg 1:06.7)
Aprill 2007- 5 päeva Brno ringrajal (parim aeg 2:22.6)
Mai 2007- 6 päeva Pärnu ringrajal (parim aeg 58.74)
Sõita veel õieti ei oska, aga bikeriks võib vist juba pidada :roll:
Urbanstyle
Lugemata postitus Postitas Urbanstyle »
2006 juuni sain kymco agility omanikuks ja 2007 märts sain aprilia rx 50 omanikuks
rallitaja
Lugemata postitus Postitas rallitaja »
Minu tee:
Oli mul uut sõiduvahendit tarvis. Sai jalgratas Viljandist ostetud, 3500 krooni. Peale ratta soetamist, laupäev, Viljandi turule. Noh ratas auto küljes ilusti ja mis siis ikka, parklast lettide vahele. Jooksin tehnikaleti juurde ja mis ma näen - ilus, valuvelgedega kirsipunane Delta vahib vastu. Olin vihast lõhkemas - hind vaid 3000 krooni! Hetkeks tuli mõte, et küsin isalt autovõtmed ning viin ratta poodi tagasi, võtku või mitte. Kuid oli aeg koju minna ja Delta jäi uut omanikku ootama...
Kui rattaga oli mõni nädal sõidetud, viskas üle - s*tta sest rattast.
Laka peal oli aga venna vana võrr - sinine teine. Sai see siis koos isaga peale pikka moosimist alla toodud. Esialgu asi käima ei läinud ja kui läks, törtsus ja paukus igast otsast, jõudu ei olnud. Sai siis otsustatud, et asi ei ole õige ja koos isaga mootor pulkadeks. Vändalaager oli läbi. Poodi, vahetatud. Pulgad mootoriks tagasi. Sõita oli asjaga kõva - jõudu oli ja üles läks igast mäest (ei maksa unustada, et taga oli Delta ratas ja suur, külvikult laenatud hammakas). Hiljem tuli aga kiiruse isu ja sai hakatud mootorit forsseerima. Natukene raamatuid tuubitud, sai surveastet tõstetud (internetist nägin mina siis veel und). Sellestki jäi väheks. Sai tuubitud veel, tehtud väljalase, viilitud aknaid, katsetatud jne. Edasi sai tehtud traktori käivitusmootori magneetost generaator ja kõik tuled külge pandud - parktuled, pidurituled, täis- ja pooltuli, suunatuled. Vot see oli üle küla võrr - 70 km/h tuli ludinal. Aga raske oli teine... sest kõik kohad olid kõikvõimalikke tilusid täis (11- aastase poisi mõiste "ilusast" rattast on lai).
Hiljem aga võrripisik kadus ja sai hakatud autot ehitama. Sai soetatud Moskvits 2140, sellel vahetatud mädand kere 408 oma vastu, väike "tuuning", kõik kokku-lahti kisutud jne... Sai üle katuse keeratud ja jälle jalamees.
Ja nüüd, peaaegu aasta peale Mosset, on minu garaazis IZ Planeta 2, millel äsja vahetatud väntvõll ja mis on esimeseks käivituseks peaaegu valmis. Iseasi, kuidas ma sellega ka sõita oskan (crash)
BTW - peale seda, kui Mosse sinna läks, kuhu päike ei paista, põkatasin hommikuti 2 nädalat T25 roolis tööle :mrgreen:
Bullet1222
Tsikkel: Jawa 350, Hayabusa, Diavel
Lugemata postitus Postitas Bullet1222 »
Vend tõstis mu 9 aastaselt Riga selga ja lükkas hoo sisse. Peale seda ei hoidnud midagi mind võrrist eemal. Võrriga mul ka esimene kukkumine ja ca 20 cm pikkune põletusarm jalal. :twisted:
Riga 13 > Riga Delta > Jawa 360/350 (1972) > Honda VTR1000F Firestorm (1998) > Suzuki GSX1300R Hayabusa (2010) > Ducati Diavel (2017)
rallitaja
Bullet1222 kirjutas:
Ega ka minu esimesed sõidud armideta ei olnud :twisted:
mul peaks siiamaani jalal miskit alles olema, kuna rattaga "üheks saades" surusin muidugi jalad vastu mootorit. Oi see võttis vanduma...
Aga noh, eks mõistus tule koos vanusega. (ei taha öelda, et keegi ilma on)
voorekas
Lugemata postitus Postitas voorekas »
algas kõik vanaisa võrrist umbes 30 aastat tagasi. Sealt edasi ära peetud ca 3 võrri, kovrovets, paar jawat, 3 krossi cz ja praeguseks jäänud üks dnepr ja ringi liigun tdm- iga. Dnepr selleks, et saaks vahel ka näpud õliseks teha.
ardik
minu tee
Lugemata postitus Postitas ardik »
algselt ikka võrriga esimesed sõidud ja mälestused jäävad elulõpuni armide näol :D võrrihooaja vahepeal oli aga sõbrale tekkinud miskitsugune IZ ning oh seda rõõmu kui selle peale sai istutud ja sõidetud. peale seda hakkas aga hing ihkama miskit paremat kui võrr ning saigi läbi ime sebitud endale jänestega jawa ehk siis voshod, ja pärast seda lõi tsiklihaigus tõsiselt välja :D iZid igas variatsioonis "krossikast" tõsimeelse "chopperini". ning pärast seda dnepr mt-9 aastast 73, millega ka praegu sõidan :twisted:
Egas inimene massina vastu saa...
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
väike tee :
suzu 125gs
honda wallaroo
cpi JP
Aprilia SR 70
ja nüüd plaan ära tuua saksast Aprilia Pegaso 125 :wink:
faithinchaos
Lugemata postitus Postitas faithinchaos »
Minu tee on siuke:
2006 - pit bike 125cc
2007 - yamaha yzf750R streetfighter
Alar14
Lugemata postitus Postitas Alar14 »
10 aastaselt sai Riga võrr ostetud ja sõitma õppitud:)
siis sain Zidi mingi vene oma 50ccm
ja siis olen saanud 350ccm jawaga sõita:)
loodan suurena saades midagi võimsamat osta:P
numan
Tsikkel: Drag Star
Lugemata postitus Postitas numan »
1972, kui minu maailmatulek oli alles küsimus, sõitsid mu vanemad Voshoodiga ringi... ja sealt see pisik sai
Tsiklimees on tsiklimehele sõber
H2O
Lugemata postitus Postitas H2O »
esimene sõitmine oli võrriga, siis mini mopeediga, siis stella, delta, jawa jne, viimane oli isiklik, teised sõprade omad, alustasin kuskil 7 klassis :nono:
Factor
Lugemata postitus Postitas Factor »
Alustasin oma teed, siis Eestis vähetuntud mopeediga(minu jaoks tõeline uunikum). Nüüd neljap. saan rolleri ja arenen natuke selles kaherattaliste maailmas edasi. :D
ht99
Lugemata postitus Postitas ht99 »
Alustasin 4 kuud tagasi 110cc Pitbike´ ga, nüüdseks õnnelik Suzuki DR 800 S uus omanik.
might
Tsikkel: Nomad'2014,Vulcan'2003
Lugemata postitus Postitas might »
Varasemas teismelisuses oli minimop, siis vaikus.
Kusagil umbes ylikooli lopus tuli mingi uunikumi pisik peale ja sai Vjatka yhelt memmelt ostetud, aga ei viitsinud ylevaatusekorda ajada ja jaigi maal ja suvilas tolmutamiseks. Vaimustus laks yle ja oligi 6-7a. suht vaikus jalle.
Nyyd sober hakkas aastake tagasi soitma ja nakatas pisikuga, saigi vaike cruiser hangitud. Ja noh, koik teadjad juba alguses vaitsid et vaikesest kasvad valja, neil oli oigus, pool hooaega vottiski aega. Nyyd siis suur ja mugav törin inzehauss, oi ma pole elun teadnud kui suured sobrad voivad maanteed olla (w)
raitonrait2
Lugemata postitus Postitas raitonrait2 »
Ma alustasin 3 rattalise jalgrattaga, siis tuli 2rattaline, seejärel võrr d4, d6, d8, natukest aega oli vene iZ, ja nyyd roller, varsti tuleb ka tsikkel :P Võrriga tegin esimese tiiru 10 aastaselt
KOndimootor
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Factor kirjutas:
Kas tõesti saab ühe mopeedi teise vastu vahetamist edasiarenemiseks nimetada?
kaia88
Lugemata postitus Postitas kaia88 »
Kõik algas sel jaanipäeval ehk siis umbes kuu aega tagasi, kui üks kena kutt mind oma laheda bike'iga poodi sõidutas. Sellest ajast peale nägin ma unes vaid bike'e ning ilusaid mootorrattureid, mõtlesin vaid mootorratastest ja ei saanud muud moodi olla kui, et ostan endale ka ühe. Ja nii ma eelmisel nädalal tegingi! Issand kui kift bike'iga sõita on!!! Nüüd pean ainult veel load ka tegema...
sepp
Tänanud: 162 korda
kaia88 kirjutas:
ja mina mõtlesin,et huvitav mix kyll jaanipäeval nii järsult õhuniiskus tõusis :mrgreen:
scryth
sepp kirjutas:
kaia88 kirjutas:
Deem... täna kah hommik otsa ladistas. Kaia, käisid sõitmas vä? :ner:
kaia88
kusjuures käisingi :twisted:
ENZO
Tsikkel: K-750M,BMW R100RS. Husaberg TE
Lugemata postitus Postitas ENZO »
Kas vanasti ei tehtud enne ikka lube ära ja siis osteti ratas kõige selle eelkirjeldatu nautlemiseks?Olles ise juhtraua taga juba poisikesest peast,alates onupoja süles sõitmisest ja sellele loogiliseks jätkuks mopeed"Delta","jänese JAWA"ehk "Kavross",K-750,Suzuki gsx1100.Praegu oman K-750 JA KTM620LC4-ja.Ei taha midagi halba öelda,kuid statistika näitel on kahju noortest elamata jäänud eludest ja politsei "toitmine"kah eriti hea variantei ole.Loodan,et sõites mõistus jääks omale kohale ja ka load kiirelt tehtud saavad.Edu!
Delta,K-175,K-750,SUZUKI GSXR 1100F,KTM600LC4,2 X KTM620LC4.KTM 525EXC,BMW R100RS.
speedvana
Tsikkel: FZR
Lugemata postitus Postitas speedvana »
nüüd siuke jama, et kaia oleks mulle justkui kleidi selga tõmmanud, sest kui mõni noorsand kes unistab kaiast, hakkab suures ähmis mind tagaajama :?
kulgen ju ka fzr 600-ga
kaia, kui sõidad, ole hea tõmba pats kiivralt välja :lol:
faithinchaos
sul kuskil pilte ka üleval on neiuke?:D
Primo
Ja läheb reidiks ära?
kaia88
Reiti pole, orkut on, msn on. Ja pats on alati väljas!
Mine “Otsin / nägin inimest.”
