Keti hooldus ja eluiga
Re: Keti hooldus ja eluiga
will111 kirjutas:...
Ketti peaks ikka siis õlitama kui vajadust on, mitte kindla km järgi.
ohoh, aga äkki umbes iga 500km järel ongi vajadus?
üldiselt, ega seda ühel tavalisel tänavarattal suurt miski muu peale pikemaajalise vihmas sõitmise ei mõjuta, et nüüd ükskord oleks järsku vajadus 100km takka ja teinekord 1000km takka.
Kummirõngaga kett hakkab 1500km juures kolisema.selleks ajaks on kett kuiv ka seest ja toimub neetide kulumine ja tähikul hambad hakkavad kuju muutma.targad mehed on öelnud.et kui kett seest kuiv siis on vaja uus osta.keti eluiga nö läbi
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
- Tänatud: 118 korda
Tegelikult peaks ketil iga lüli kohal olema määrdenippel. Siis saaks määrde just õige koha peale suruda määrdepritsiga ja kestaks eriti kaua.
"Kummirõngaga kett hakkab 1500km juures kolisema"
426, sa oled ikka vist kuskilt teiselt planeedilt või teed enda arvates eriti peent komöödiat? jah, eks tõesti...kõik tsiklimehed vahetavad hooaja jooksul vähemalt 3 ketti ja ostavad neid rõngaga ilgelt kalleid kette puhtalt sellepärast, et need kestavad kümme korda vähem kui sinu tundmatu nimega odav "kergjooksu" lahtine kett. loogiline poiss oled...
hambad muide muudavad kuju ka esimese 5 meetri läbimisel, ükskõik millise ketiga...sama teevad nad viimase 5 meetri läbimisel
Võimalik, et see nii ongi, kui ketti üldse ei õlita.
Ehk siis kummirõngad kuluvad määrimata jätmisel ning määre ei seisa sees. Ka võivad kolisema hakata lülide peal olevad rõngad.
will111 kirjutas:"Kummirõngaga kett hakkab 1500km juures kolisema"
nii see siiski ei ole. kummirõngad kohe päris kindlasti 1500km'ga niimoodi läbi ei kulu, et nende tagant määre juba kaduma läheb. ja mõtle, kui nad ka kuluvad (mida nad mingil määral muidugi ka teevad nii ehk naa) siis hakkab juba selle kulumise tulemusena ka sedasama määret, mis sealt seest kaduma minna tahab, jõudma ikkagi rõnga servade vahele. see aga omakorda ju jälle pidurdab kõvasti nende kulumist sest tegemist on ometi määrdega!
omaette teema on lülide rõngad. eks need teevad häält kindlasti kui kett väga kuiv on...aga see ei tähenda veel mitte kuskilt otsast, et kett ongi nüüd kulunud ja tuleb vahetama hakata. aga eks see ole, et kui keegi tahab nii mõelda siis ta nii mõtleb, ja võibolla tõesti et vahetabki. reaalselt on siiski teatud kindlad märgid, mille järgi kulunud kett tuvastatakse ja vahetatakse siis kui see aeg käes on, päris hääle järgi seda aga küll vist keegi ei tee.
põmst, kui kummirõnga ketiga VÄHEMALT 10k km sõita ei saaks siis milleks neid üldse tootma või kasutama peaks? sõidatakse nende kettidega 15, 20k...mõned väidetavalt rohkemgi (eks oleneb rattast ja sõidustiilist ka).
will111 kirjutas:põmst, kui kummirõnga ketiga VÄHEMALT 10k km sõita ei saaks siis milleks neid üldse tootma või kasutama peaks? sõidatakse nende kettidega 15, 20k...mõned väidetavalt rohkemgi (eks oleneb rattast ja sõidustiilist ka).
VÄHEMALT 10k km saad sõita siis, kui ketti ikka hooldad ka. Kui ostad poest uue rõngastega keti ja peale paigaldamist sinna mitte tilkagi määret või õli enam peale ei pane, siis ma ei usu hästi, et ta 10k km vastu peab.
loomulikult...ja teisest küljest, 1500km peab ka ilma igasuguse kahtluseta ilma igasuguse hoolduse või määrimiseta (no tegelikult seal on ka mingi määre peal juba nö. pakist võttes). mul on omalgi juhtunud mingil suvalisel perioodil suvel korra, et 1000km saab sõidetud ilma vahepealse õlitamiseta. hea see muidugi ei ole, ja vähendab natuke ehk keti lõplikku eluiga aga no thats it.
väideti, et 1500km kummirõnga kett hakkabki 1500 juures kolisema ja eluiga on otsas, kusjuures ma ei näinud, et seal oleks isegi juttu olnud mitte määrimisest. lihtsalt, et nii ongi...ma ei tea kuskohast sellist absurdi sünnitatakse
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 374 korda
joel kirjutas:will111 kirjutas:põmst, kui kummirõnga ketiga VÄHEMALT 10k km sõita ei saaks siis milleks neid üldse tootma või kasutama peaks? sõidatakse nende kettidega 15, 20k...mõned väidetavalt rohkemgi (eks oleneb rattast ja sõidustiilist ka).
Ma olen enda ketiga juba viimased 2000km sõitnud nii, et kohe peaks ära vahetama Nii et 1500km tundub natuke ulme
- Tänatud: 5 korda
Uus kett tehase määrdega ei tee suurt teist nägu esimese 1,5k km juures, loomulikult natuke kuivemat häält hakkab peale 500km juba tegema nagu iga korras kett korraliku määrdega aga kulunud ketile omaselt ei krigise ega kragise peale 1,5k määrimiseta sõitu ta küll. Ise ole seda meelt, et cirka iga paagitäie järel kerge ring värsket määret soojale ketile peale ja toimib kõrva ning silma järgi hästi.
Keti pesemisest ei arva ma midagi, kevadel korra võib diisliga kergelt üle loputada, suurema kõntsa maha aga imo see ongi kogu protseduuri ainus eesmärk, visuaalne külg. Muus osas on see vaid aja ja raha raiskamine, näidaku keegi, et regulaarset määrimist vs. +pesemist saanud ketil oleks mingi eelis läbisõidu osas, eelis mis rahaliselt(+ajaliselt) annaks tuntava säästu !? Parimal juhul peseb üldse määrde välja ja pärast seda sinna niisama määrimisega ikka tagasi ei pane.
Kunagi üks naabrimees pesi oma fordi ülepäeviti, ää roostetas keset kuiva ja sooja suve.
Ohverdan bensiini !
eks seal see vahe ongi, et kui ketti määrid siis paraku selle kaasnev nähe on, et keti külge, ja ka selle nö. tööpindade peale hakkab kogunema tänu määrde külge kleepumisele kõikvõimalikku möga, mis sa sealt teepeale sõites kaasa saad. kui sõidad näiteks liivas või mingi suht tolmava poollahtisi katte peal siis saad peenet kivimit jne. tekib määrde asemel mingi aja möödudes must möga, mis siis küll ka mingil määral veel määrib, kuid samas ilmselt ka kulutab neidsamu tööpindu.
kui selle möga ära puhastad ja uue määrde peale lased siis on see uus määre algselt natuke kauem puhtama olemisega. aga eluea vahe on tõenäoliselt tõesti üsna minimaalne
- Tsikkel: KTM 990 Adventure
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 73 korda
ranel kirjutas:joel kirjutas:will111 kirjutas:põmst, kui kummirõnga ketiga VÄHEMALT 10k km sõita ei saaks siis milleks neid üldse tootma või kasutama peaks? sõidatakse nende kettidega 15, 20k...mõned väidetavalt rohkemgi (eks oleneb rattast ja sõidustiilist ka).
Kindlasti on võimalik sõita ka väga kulunud keti ja hammikatega. Aga sellel võivad olla valusad tagajärjed.
Minul selline kogemus- pikemalt matkalt Gruusiast tagasi tulles saabus ketile see koht kätte kus pingutada tuli pea paarisaja km tagant. Mõtlesin ka nii, et koduni ca 3000km, sõidan kuidagi ära. Mingil maal hakkas sidur libisema. Kuna Abhaasias oli pikem peatus, otsustasin lähemalt uurida. Peale siduri lahti-ja kokku pakkimist ja mõningaid muid mõttetuid tegevusi selgus, et väljaveninud kett oli läbi söönud plekist katte, mis väikest hammikat ja ketti mootori plokist eraldab. Samuti oli täiega ribadeks kummist kiigekate. Aga vähe sellest, kett, mis välja veninuna enam olematute hammaste vahele ära ei mahtunud, oli hammaste tippu tõustes ka mootori plokki muljunud. Ploki sees just selle koha peal kulgeb aga siduri reaktiivvarras, mis lõpuks enam vabalt liikuda ei saanud ja sel viisil siduri libisema lasi. Võtsin lahti, lihvisin reaktiivvarda kanali avaramaks ja kompunnisin läbikulunud plekist katte asemele uue. Ja tiksusin vahetevahel maha jooksva ketiga koju ära.
Kokkuvõtteks niipalju, et matkaolukorras on sellele mõningane õigustus olemas, aga niisama laiskusest ketivahetust edasi lükata mõistlik küll ei ole.
Misasi on siduri reaktiivvarras?
ats30 kirjutas:Ploki sees just selle koha peal kulgeb aga siduri reaktiivvarras, mis lõpuks enam vabalt liikuda ei saanud ja sel viisil siduri libisema lasi.
- Tänatud: 73 korda
mella kirjutas:Misasi on siduri reaktiivvarras?
Pean silmas seda varrast mis sidurihoova alt läbi mootori sidurini jõuab. Ma millegi pärast olen seda nõnda nimetama hakanud. Aga ei tee paha kui selle õige nimetuse teatavaks teed . Siinses kontekstis siiski kõrvalise tähtsusega, kuna jutt käib lõpnud ketiga sõitmise tagajärgedest.
Reaktiivvardad on näiteks sigullil tagasilla ja kere vahel, et sild vastassuunas keerama ei hakkaks.
Siduris kirjeldatud varras küll mingit olulist kompenseerivat mõju ei avalda.
Pigem on see kas lahutusvarras või tõukevarras (osadel ka tõmbevarras).
ats30 kirjutas:mella kirjutas:Misasi on siduri reaktiivvarras?
- Tänanud: 1998 korda
- Tänatud: 591 korda
Mul on kett käigus nüüd juba üle 22000km-i ja tundub veel täitsa korras olevat.Hammakad on ka korras.Siiani kasutasin Castroli racing ketiõli ja nüüd panin Scottoileri peale.Tundub,et sama palju või kuskile sinnakanti võiks veel saada sõita.Sellest läbisõidust üle poole(14000+km) läbitud kahekesi ja täislastis kohvritega.Ülejäänust on umbes pool või veidi enam lihtsalt kahekesi ja ülejäänu üksinada, siin eestis sõites läbitud.Ühekorra üleelmisel aastal lasin Streetmotos pesta,aga see oli ka lihtsalt selleks,et külgedel oli paks kiht sodi peale tekkinud.
Tegelikult on see kett veel kuigipalju sõitnud,sest ratast ostes oli sama kett peal,aga väidetavalt küll vahetult enne müüki vahetatud.
ats30, lugedes läbi sinu jutu ja kirjelduse saan täheldada vaid kahte asja. esiteks, kett millest räägid pidi olema ikka ULME läbi juba ilmselt siis kui reisile läksid. õlitanud ei ole sa seal vist mitte kunagi mitte midagi või siis oled seda teinud palju ja valesti nii, et kuskil mainitud "kummist kate" oli tegelikult keti ja ülejäänud liikuvate osade jaoks elav liivakast, kut koguaeg värsket "liivapaberit" peale jooksis.
teiseks, peab see ikka olema üks s**t mootor ja disain kui on kuidagi suudetud välja mõelda selline kombo, et hammaka peal kõrgemale tõusev kett jookseb mootori plokki sisse!!! ja deformeerib seda ausalt öeldes on raske ette kujutada isegi midagi sellist, aga no mine tea jah.
kui pikk see matk siis oli? mina sõitsin mingi suvi siin eestimaal ketiga, mis oli juba alguses ikka suhteliselt kulunud ja läbi, kuskil 6000km ja vahetasin siis välja kuna ketti ei saanud enam normaalselt pingutada...pingul ja lõdviku jooksu osa erinevus oli nii suur ning kett tegi suht lolli häält ka sõites. aga taolisi probleeme, mida sina siin oled kirjeldanud, ei oskaks küll ette kujutadagi. või seda, et kett sõidu ajal maha jookseb
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 380 korda
Vaatasin kette, nüüd on ka QX-Ring ketid olemas.
Sama tootja O-ring on põhimõtteliselt 2x odavam.
Kas QX-ring kettide eluiga on siis ka poole pikem?
Natuke nalja ka tõsise ketijutu vahele.
Pärast Piipzu postitust hakkasin kah uurima, et mis see QX ring veel on.
Google kaudu jõudsin jaapanlaste lehele, kus müüakse "seksuaalse disainiga" QX ring kette
http://japan.webike.net/products/21205550.html
Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, ei saa hästi tootjate lehtedel olevatest piltidest aru, et mismoodi see siis tavalisest X ringist erineb?
EK chainil oli ju ennegi olemas Quadra X ring. Kas see ongi siis QX?
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 196 korda
- Tänatud: 407 korda
Piipz kirjutas:Vaatasin kette, nüüd on ka QX-Ring ketid olemas.
Nii tootja igaljuhul väidab:
ONiils kirjutas:Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, ei saa hästi tootjate lehtedel olevatest piltidest aru, et mismoodi see siis tavalisest X ringist erineb?
99% seesama asi
selle tootja tabeli järgi peaks mu võrril kestma QX-Ring 90 000km
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
pesin jalgratta ketti bensiiniga.2 kuud tagasi pesin eelmisel korral.ainult asfaldil sõidetud
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
- Tsikkel: Honda XR600r Honda CRF450
Ehk oskab keegi ka ära seletada, millest uus kett pooleks läheb? Juba teist korda suht järjest on üks lüliplaat murdund. Hammakad samuti uued. Keti tootjaks RK. Tegemist krossiratta ja pühapäeva sõitja kooslusega
PUUPAADID
- Tsikkel: rod ja pooleli xs
RK on korralik tootja, kuid tõenäoliselt kasutad liiga lahjat ketti.
näen kahte varianti, kas on mingil põhjusel liiga väikse tugevusega kett pandud liiga võimsa momendiga mootori taha (ja lisaks ehk ka liiga raske "koorem" ratta otsas?). või siis on kett liiga pingule venitatud ja näiteks hüppelt maandudes lööb keti lihtsalt jõhkralt pingesse ja sealt see poolitumine siis tuleb.
mingi variandina ka praak lüli aga RK'st seda just väga ei ootaks, tegu siiski kvaliteetse jaapani ketiga
Täpset markeeringut ei mäleta ketil, aga leti hind oli vist 120€. Müüja väitel kõvem sõna! Hinna kvaliteedi suhtes pettust ei kahtlusta! Koorem on samuti õbluke Keti pingsus on ka selline kolme sõrme valemi järgi pingutatud!
PUUPAADID
Kapa kirjutas:Täpset markeeringut ei mäleta ketil, aga leti hind oli vist 120€. Müüja väitel kõvem sõna! Hinna kvaliteedi suhtes pettust ei kahtlusta! Koorem on samuti õbluke
pigem jah sellest,et kett liiga pingul,
kolm sõrme võib küll õige olla kuid kindlam on nii,et 13 võti varrega keti ja ketiratta vahele,liigutad ratast taha kuni võti jääb ülevalt kõige kõrgemasse asendisse ketirattal ja siis pingutad ja iial ei eksi,mul isegi väike poiss 65cc on keti samal põhjusel katki hüpanud,see on parim variant halvemast ! hullem oleks kui veohammaka juurest karterisse mõra tõmbab !
allar 56291000
umbe ull miis
Selle võtmega pingutamise kohta võiks pildi teha ja siin üles panna.Oleks veel parem aru saada.Ja millega keegi ketti peseb,kas peal või maha võetuna.
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
Lutrin kirjutas:davidsoniharald kirjutas:Alustame algusest: Ketti peab eelkõige määrima. Keti pesemine on 99% ainult välimuse jaoks ja mina isiklikult seda ei tee mitte kunagi. Küll aga ma vahel lasen talle mingit kerget õli a'la WD40 peale ja siis nühin kaltsuga suure sita maha, et ta nii jube välja ei näeks. Siis lasen jälle ketiõliga üle ja muud ei teegi.
Hambaharjade ja muu sellisega nühkides surud tolmu ja liivaterad tihendi pindade vahele ja tihendid hakkavad oluiselt kiiremini kuluma. Kui tihend läbi laseb ja määre sealt välja tuleb, siis on kett loetud kilomeetritega õhtal.
VEELKORD: Ketti määrimise esmane eesmärk on keti tihendite eluea pikendamine, sest kogu määre on keti sees juba olemas. Õlitada võiks ikka nii 500 km läbimisel maksimaalselt või tihemini kui viitsid.
Jutuga täiesti nõus.
Vaatasin nii Owner Manualist kui ka Reparaturanleitung-ist ja ketipesu kohta selgus üht-teist huvitavat:
a) mõlemad soovitasid hooldada ketti hiljemalt iga 1000km tagant, või varem kui visuaalsel vaatlusel kett tundub kuiv. Pingutada vastavalt vajadusele.
b) OM ei näinud ette ketipesu, vaid kuiva lapiga puhastamist. Keti puhastamist harjaga pidas äärmiselt ebasoovitavaks kummirõngaste võimaliku vigastamise tõttu.
OM soovitas määrdena kasutada ainult "SAE 80 or 90 gear oil". R-s olid ketipesu kohta ainult ebamäärased hoiatused a la "lahustid võivad kahjustada kummitihendeid".
c) Reparaturanleitung(ehk siis sakslaste koostatud Service Manual) pakkus keti elueaks õige hoolduse korral 40000-50000km.
Ja tegelikkus selline ongi, 38000 olen sõitnud ja saab selle hooaja ka veel tehtud. Käigukastiõli ma kasutanud pole ja "tefloonvahtusid" samuti mitte. Ikka leidub mõni tootja, kelle sprei-tüüpi ketiõlid ei "vahuta".Rattaks siis 250kg kaaluv isend (koos kohvrite ja reisjaga 450 kg). Kett on DID 50VA8.
Täies lastis on ratas ka valdavalt kasutuses olnud.Tundub tõepoolest, et ketipesu on mõttetu hoolduse seisukohalt.
Kogu teema kenasti kahe postitusega kokku võetud.
Lisada võiks niipalju, et määrimise vajadus tekib ka peale lausvihmas sõitu.
Ülaltoodud hoolduse korral kestis minul eelmine kett 47 000.
Praegust ketti kommenteerin siis, kui eluiga läbi saab.
