Streetmoto Orienteerumissari 2013
Rincu
Tsikkel: Yamaha xj600/Honda crf250l
Re: Streetmoto Orienteerumissari 2013
Lugemata postitus Postitas Rincu »
boob kirjutas:
Rincu, kui väga häda käes on, siis võin enda pildistamise tehnikat Sulle laenata...
Tundub, et tuleb tulla :mrgreen:
boob
http://tarvajaht.rakvereraiberc.ee/index.php/et/avaleht
Kuna tegevus toimub Pariisis, siis prantsuse keel on... (lol)
Rendez-vous
Loadära
Ei no tore küll...nüüd on siis üritus põhimõtteliselt (maa)kodu õue ka veel toodud (endal siis pidepunktiks Võduvere/Neeruti, mis sealt linnulennult u.3-4km), ahvatlus mis sugune!
Kevadisele Kõrtsiteele eelnenud ebaõnnest (kuhu tänu lagunenud õlipumba hammakale, mis kogu ülemise otsa ära tappis, hoolimata regamisest ikkagi minemata jäi...) tingituna juba olen mõttes leppinud, et ühelegi orienteerumisele ega mujale see aasta enam ilmselt asja pole. Nimelt sai mootori ülemise otsa asjad siis rahanappuses taastatud/kasutatutega asendatud, mitte uued (hinnavahe nii alla 500€ vs. 1000+€ )...ja praegu paar-kolmsada km küll sõitnud, aga mingi kahtlase ülemisest otsast kostuva tilina saatel. Samas peale rem oli see kohe ja pole läinud ei hullemaks, ei paremaks...aga pole olnud ka aega ja isu seda uuesti laiali kiskuda, sest pole ju praeguseni plaanis olnud niikuinii kuhugi kaugemale sellega ronida! Aga nüüd on küll kange tahtmine veidi muuta oma mõtlemist... :)
Muidugi ebamõistlik oleks tulla ja veel peale maksta, et oma tsikli ikka uuesti laiali saaks lasta...aga samas positiivne pool oleks see, et poleks pikk tee pärast koju lükata vähemalt :D
boob
Loadära kirjutas:
Ära selle lükkamise pärast muretse, meil on tehnoabi masin olemas :)
nirgi
Tsikkel: SUZUKI Bandit 1200 S
Lugemata postitus Postitas nirgi »
Ma juba harjutan seda france keelt :D . Tous Tarva Chasse à Paris :bsmile:
ozzy007
Täna Neeme'ga kohtudes päälinnapoolel veidi muretsetakse ilmaolude pärast...
Foreca inimesed on sellise ilma plaaninud teha http://foreca.fi/Estonia/Tapa/details/20130810, seda ikka selleks et ei tolmaks väga ning eilne-tänane palavus on ka liiast :bsmile:
tavs
Lugemata postitus Postitas tavs »
keegi reedel ka läheb ?
isakene
Tänatud: 45 korda
tavs kirjutas:
Rokk ja Relee on minu andmetel kindlalt kohal. Rohkema kohta hetkel andmed puuduvad.
Renku56
Tsikkel: Honda VT1100C 94'
Lugemata postitus Postitas Renku56 »
tavs kirjutas:
Relee ja Rokk vabastavad Kuubat!
Rincu
Aitäh, teiega oli tore tarvast jahtida :)
ozzy007
Tänud kõigil Jahilistel ja kannatlikele...
Piux
Tsikkel: Yamaha FZS 600
Lugemata postitus Postitas Piux »
Tänud ürituse korraldajatele! Eriline rõõm oli teha läbi retk "Tunne oma kodumaad",kuna suht tundmatu kant ja sedasi teatud objekte otsida on ikka palju põnevam kui puu külge seotud templeid :) .
Loadära
Hai,
organiseerijatele tänud minugi poolt...oli tugevalt üle keskmise motopäev!
Veel eelmine õhtu, seal Pariisis nii huvi pärast luurel käies, olin pigem seda meelt, et vist ikka ei tule oma ratast sinna hukkama...aga seal mõned varased "aklimatiseerujad" ka ässitasid ikka osa võtma ja kui selgus, et ilm ka väga killer pole, siis nii läkski :)
Mul seniste ürituste kohta uurides ja kohapealsest sissejuhatusest kuidagi mulje tekkis, et ka kruusaklassis 30 punkti ära võtta peaks olema pigem norm kui erand, siis selle ka kohe endale eesmärgiks seadsingi. Ju siis täiesti rohelisena reaalsustaju kaardi mõõtudest ikka puudub :D Kusjuures päeva torn oligi mul see, et õhtul sõpradega kaarti uurides avastasime, et seal kilekaante vahel leidus veel ka kaart nr.3!!! Ma päeval võtsin nr.1 välja ja otsustasin nr.2 kaante vahele jätta, et paremini säiliks...märkamata, et seal taga veel üks leht siis. Aga see teisalt võibolla ka päästis päeva, sest kolme lehte korraga ette saades oleks ilmselt täielik kaos valitsenud, et kuhu suunda uhada! :D
Ok, alguses siiski tunduski eesmärk täitsa reaalne, võtsin veel suht rahulikult, Viitnal tanklas tankimas ja joogi-ning mõtlemispausid, et pigem ikka nurgelisi ka ringide asemel sihtida jne... Punkte tundus justkui olema, kell 16.oo olin veel 20 leitud punktiga graahvikus...aga lõpuks hakkas neid siiski nii harvaks jääma ja kell kuidagi nii krdi kiiresti käima, et kangutasin siis mis ma kangutasin, paar jäi ikka vajaka, siis 28 vist kokku sai, mõneminutilise hilinemise hinnaga veel. Vaikselt siis kirusin juba oma saamatust, aga pärast parimate austamist oodates hakkas selguma, et kõige kehvem "saak" vist ei olnudki...ja siis hõigati lausa nimigi välja, mis sa hing esmakorrast veel tahta oskad :)
Kas muidu kruusal siis keegi üldse 30 punkti kokku ka sai? Ja kuidas üldse kombeks, kas lähiajal detailsemaid tulemusi ka kuskil netiavarustes leida võiks? Et mis siin salata, samas endal veidi jäi siiski kripeldama, et kus see 1silm ( no ja ikka muidugi 1, mitte 5 või 10, et ikka kipitama jääks :mrgreen: ) võiks olla, mis siis lõpuks esikohast lahutama jäi (kuigi aiman, et ilmselt "käbitiiru", kus hoolimata sihtimisele kulutatud ajale need veidi harali kuusekäbid ikka täiesti sihitamatuks osutusid).
Ok, päris pikk jutt sai...aga emotsioone palju kah ju ;)
piloot
Kiidan ka avalikult "jõugukaaslasi" hea sõidupäeva orgunnimise eest. :bsmile: Sõitsime neljakesi puntis ja kui ausalt öelda siis suuri eesmärke omale ei seadnudki. Algul küll sai punktide võtmise järjekord ilusti paika seatud aga nagu ikka - metsateed on kõverad ja käänulised, paagid väiksed, rehvid ei ole poldikindlad, telefonid koos pildimaterjalidega kipuvad ununema eelmise pildistatud puu kõrvale, ilma tuledeta UAZ-ikud pakuvad teravaid ülelenksuelamusi ja siis kui satume kõige endurolikumale teele.... :twisted: siis on korraldajad visanud vimka ja paigutanud otsitava objekti kõige magusama tee esimesele kolmandikule, kus kolm meest, tee lummuses, suudavad kolm korda, meetri pikkuselt kirjuks värvitud puust, täiega mööda paugutada :wack: Kõige lõpuks avastad, et kell kurivaim, käib ka tavalisest poole kiiremini.... ja just selle ürituse tarbeks kiiremaks sätitud WR-i ülekanne pole ikka piisavalt kiire. :twisted: Aga mõnus sõidupäev oli.
Ka mulle meeldis see fotode variant rohkem, kui templitega, mitmetonnine kivi ei lähe nii lihtsalt kaduma ja katki, kui mõnegrammine tempel.
citius,altius,coitus!
krutimees
Lugemata postitus Postitas krutimees »
Tänud mõnusa raja eest.Millal tulemusi teada kah saab?
sõida ja ära mölise!APRILIA PEGASO 650
Tänatud: 205 korda
Koondtabeli sain oma arvutis valmis - uusi tulijaid oli seekord palju ja suur tabel tahtis ringitegemist. Püüan õhtul üles panna...
boob
Viimati muutis boob, 30 Aug 2013, 08:59, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 205 korda
Ja koondtabel ikka samas kohas kus varasemate etappide lõpus olnud... http://www.streetmoto.ee/tulemused
Viimati muutis StreetMoto, 18 Mär 2014, 08:50, muudetud 1 kord kokku.
Loadära
Nonii...tulemused kenasti saadaval, järgmiseks peaks siis pildimaterjali nillima? :roll:
Muidu veidi uudishimutab veel, kui saladus pole, et kui kiiresti ja siis mis rattaga kiireimad "rahvasportlased" selle krossirajaga ühele poole saivad? Õhtul seal küll avaldati lisakatse eest eraldi austust ka, aga aega vist ei mainitud? Endal olid küll igatahes õhtuks pikast sõidupäevast käed-õlad täitsa lukus juba ja p...t eriti sadulast kergitada ei suutnud ka, sestap pläristasin lihtsalt teise käiguga kogu raja läbi...kas 2.10,midagi oli ajaks vist (120midagi kg Suzu DR350), aga tundus muidugi nagu terve igavik! :D
Pole muidugi päris krossiradadele enne asja teinud ka oma "dualspordiga" ja puudub üldse ettekujutus, mis võiks enamvähem "ok" olla...samas respekt nendele, kes päris 200+kg ratastega seda veel peale niigi pikka sõidupäeva läbima pidid... :)
janekl
Lugemata postitus Postitas janekl »
Kas pilte saab ka kuskil näha?
Tänud!
antia
Lugemata postitus Postitas antia »
janekl kirjutas:
Kas eriauhinna saanud foto ka kannatab avalikustamist?
A2VP
boob
kurisookaru
Ja ta tuleb taas - juba viiendat aastat!
Kesk-Eesti Tuur 2013
Head motoinimesed!
Kutsume Teid 7. septembril Järvamaale Ambla kiriku ette, et startida põnevust ja vimkasid täis kuuetunnisele motoorienteerumisele omal vabal valikul mööda kruusa- või asfaltteid sõitma!
Kes kogub kõige rohkem punkte ja täidab lisaülesanded perfektselt saab au ja kuulsuse ja kingituste osaliseks õhtul Valgehobusemäe suusakeskuses, kus on nii finišeerumine, tants ja trall üliägeda bändi saatel, korralik saunatamine karge järvesuplusega ja kõike muud, mis ühele korralikule moto-orienteerumise nädalavahetusele kohane!
Nii et, asu aga agaralt ennast registreerima aadressil http://www.kurisoomoto.com. Soodukas kehtib 4. septembri südaööni
Näoraamatu link
Kohtumiseni!
kurisookaru
Auhinnalauale lisandus lisa,
Oü Vajalik paneb välja:
Polly Heaters juhtraua soojenduselemendid http://www.vajalik.ee/shop.php?more=60
Pocket Tyer Plugger http://www.vajalik.ee/shop.php?more=46
Põhjaka mõisalt seegikord õhtusöök sõpradele http://pohjaka.ee/
Kurisoomoto
kurisookaru
KET-i aftekal esineb bänd nimega „Jawa“, kes tuvtvustab end kui multiinstrumentaalvokaal motopunki viljelev sõpradest koosnev punt. Enamus bändi liikmeid on seotud teiste ansamblite ja projektidega, seetõttu astume üles kõigest kolm-neli korda aastas. Pea kõik liikmed on kuidagimoodi seotud motoasjandusega.
JAWA viimatine suurem avalik etteaste toimus eelmise aasta oktoobris Viljandis MMM-il. Sel korral astume üles koosseisus: INTS - vokaal; GUNN - kitarr, vokaal; TAFF - bass, vokaal; RAIDO - trummid; PAUL - vokaal, saksofon.
Seega kiiret regamist ja kui telgis ei taha olla, siis öömaja bronnimist. Alles on veel mõned kohad peamajas, kolm kohta 8-ses toas ja 10 madratsi kohta.
Telgiplatsi jagub hektarites.
Kurisoomoto
Inartšik
Tsikkel: Yamaha XJ6
Lugemata postitus Postitas Inartšik »
Omast arust regasin ennast pühapäeval orienteerumisele aga nimekirjas pole ... huvitav, kuhu ma ennast siis üles andsin :roll:
Milline versioon tulemas, kas on templid või pildistamine?
Kas kodus peaks lisakatseks midagi harjutama lisaks ragulkale ja vibule ... kroolujumist, benji hüppeid või kätel käimist :lol:
kurisookaru
Seekord on templid, fotojahti pidama ei pea.
Innu on ilusti nimekirjas 9ndal kohal. Regamise all on nimekiri, klõpsa vastavale klassile ja kõik on selge.
Hetkel käib tihe rebimine regamisel mõlemas klassis :wack:
Lisakatsete jaoks kindlasti harjutada kõike mida ülesse nimetasid ja rohkemgi veel.
kurisookaru
Stardis on olemas transport Teie kodinate toimetamiseks Finishisse.
kurisookaru
Kruusaklassis on ainult kaks vaprat naist, ühte oleks veel vaja vähemalt, siis on medali norm täidetud.
Stihli maaletooja http://www.farron.ee/ettevottest pani välja 200 € eest Stihli brändi nodi.
Karu
kurisookaru
Suure-suure aitähi saame öelda ka motoklubile Korvikunnid, kes meie auhinnalauda rohkelt täiustasid
http://korvikunnid.ee/
Mine “Üritused”
