Arvuti/nutitelefoni abi vaja
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
Re: Arvutiabi vaja
nightwalker kirjutas:Ma proovisin kopeerida pdf-st, mitte brauserist, brauserist salvestasin/exportisin väljavõtte pdfi, siis avasin pdf vaatajaga ja võisin kopeerida kõike ...
Jah, ka mina saan (j ilmselt ka kõik teised) kui lasta pdf teha browseril (sisuliselt printimine), aga kui lasen teha pdf-i PANGAL läbi nupu "Salvestan PDF formaadis" enam kopeerida ei õnnestu.
nightwalker
- Tsikkel: Honda VFR750
- Tänatud: 3 korda
Re: Arvutiabi vaja
Maaks kirjutas:nightwalker kirjutas:Ma proovisin kopeerida pdf-st, mitte brauserist, brauserist salvestasin/exportisin väljavõtte pdfi, siis avasin pdf vaatajaga ja võisin kopeerida kõike ...
Antud pdf failid ongi tehtud kasutades nuppu salvesta pdf-i, kui ma peaks koiki neid printima pdfi siis ma läheks ilmselt noori järgi.
Saada mulle mingi näidis fail kui huvi, vaatan kas saan avatud ja kopeeritud, vähemalt ise pole küll ühegi pangast väljastatud pdfi otsa koperdanud mida ei saa kopeerida.
Re: Arvutiabi vaja
nightwalker kirjutas:Saada mulle mingi näidis fail kui huvi, vaatan kas saan avatud ja kopeeritud, vähemalt ise pole küll ühegi pangast väljastatud pdfi otsa koperdanud mida ei saa kopeerida.
Testi terviseks ![]()
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
Re: Arvutiabi vaja
kopeerimiskaitsega pdf-e ei saa ilma OCR-ita tekstiks muuta, hea meelega kuulaks isegi, kui keegi leiab kiirema meetodi.
nightwalker
- Tänatud: 3 korda
Re: Arvutiabi vaja
Maaks kirjutas:nightwalker kirjutas:Saada mulle mingi näidis fail kui huvi, vaatan kas saan avatud ja kopeeritud, vähemalt ise pole küll ühegi pangast väljastatud pdfi otsa koperdanud mida ei saa kopeerida.
Testi terviseks
Hei, no kas mina sain valesti aru või mitte aga me rääkisime erinevatest asjadest.
sinu fail on maksekorralduse debiteerimis teade, mis panga puhul on nagu digi allkirjastatud dokument ja ei ole ettenähtud edasiseks kopeerimiseks või levitamiseks. ehk siis kopeerimis ja muutmis kaitsega. selle vastu saab tõesti ainult OCR-ga
küll aga võimaldab pank mingitel ajahetkedel välja printida maksekorraldusi, enne kui rahasi reaalselt liigutatakse, need ei ole kopeerimiskaitstud, näiteks peale makse sooritamist saad kohe sellise välja printida.
andmete impordiks ekspordiks on pakub pank teisi mugavamaid formaate, pättuste tegemiseks kasutatakse aga pilditöötlust, ehk maksekorraldus töödeldakse pildina ümberja päris piisavalt inimesi on oma kaubast ilma jäänud kuna keegi ei oska kontrollida kas tegu autentse panga poolt väljastatud maksekorraldusega. vut nii
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Re: Arvutiabi vaja
nightwalker kirjutas:Maaks kirjutas:nightwalker kirjutas:Saada mulle mingi näidis fail kui huvi, vaatan kas saan avatud ja kopeeritud, vähemalt ise pole küll ühegi pangast väljastatud pdfi otsa koperdanud mida ei saa kopeerida.
Testi terviseks
on ju olemas digitaalselt allkirjastatud kviitungi võimalus. Ja kõige kindlam viis on kontrollida kas raha on arvel või mitte.. ![]()
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Re: Arvutiabi vaja
nightwalker kirjutas:... andmete impordiks ekspordiks on pakub pank teisi mugavamaid formaate...
Meenutan, et jutt algas pangaväljavõttest - tehingud on tehtud, vaja saada tehinguinfo järgmisse tarkvarasse. Võimalikult kiiresti, lisaliigutusteta. SEB pakub 4 varianti; ekraanil, ddoc, csv, pdf. Pdf on neist kõige kiirem ja ülevaatlikum. Paraku el luba SEB sealt sisu kopeerida. Teised suuremad Eesti pangad ei ole sellist piirangut seadnud.
- Tänatud: 122 korda
Re: Arvutiabi vaja
Kui on vaja järgmisesse programmi kopeerida, siis csv peaks ju selleks igati sobilik olema.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Re: Arvutiabi vaja
csv-st saab kopeerida aga ei ole visuaalselt nii ülevaatlik nagu (kujundatud) pdf. Aga las olla.
Hoopis tõsisem mure hetkel - Win10 desktop ei boodi
. Undab 5 sek ja jääb vait. Mõne hetke pärast üritab uuesti - 12 sek ja vait. Ja nii vaheldumisi, 5 sek ja 12 sek kaupa. W7 aegadel tegi kord sarnast asja, siis sai F8-ga safe modesse, sealt normaalselt käima ja pool aastat töötas normaalselt. Eile tekkis jälle sama viga. Näppisin toitejuhet maha ja külge, püüdsin Safe Modesse saada ja mingil hetkel läks normaalselt käima. Noorem põlvkond sai Steamis oma mingit ressursinõudlikku mängu mängida paar tundi ja jälle sama jama käes. OS on SSD peal, F8, Shift, Shift+F8 ei mõju. Kas sellist kiirestibootivat windowsi ei saagi safe modesse mitte mingi nipiga?
- Tsikkel: LadyInRed
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 140 korda
Re: Arvutiabi vaja
bitter kirjutas:Hoopis tõsisem mure hetkel - Win10 desktop ei boodi
Lauakas? Isiklik kogemus sellistel puhkudel on, et mõni kondekas on punnis, kas emaplaadil või toiteplokis. Muidugi viimati tööjuures oli SSD surnud, aga siis ta jääb üldiselt alglaadimisse ka ja peaksid nägema ka ketta viga.
PS! Windows 10s F8 ei tööta, kui on kasutusel UEFI
Re: Arvutiabi vaja
bitter kirjutas:csv-st saab kopeerida aga ei ole visuaalselt nii ülevaatlik nagu (kujundatud) pdf. Aga las olla.
Esialgu kirjutan lühidalt, kuid oleks vaja sajaprotsendiliselt välistada OS-i viga.
Seega tuleks teha mingi bootiv USB pulk, kas "Hirens Boot CD" või näiteks mõni Ubuntu, mis läheb otse pulga pealt käima.
Kui need käivituvad lõpuni, oli sul mingi windowsi koll, kui nendega on ka häda, on sul riistvarakoll.
Hirensi peal on ka mingid mälu ja kettatestimise tööriistad.
tuman
- Tsikkel: Punane KTM
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 26 korda
Re: Arvutiabi vaja
Piipz kirjutas:bitter kirjutas:csv-st saab kopeerida aga ei ole visuaalselt nii ülevaatlik nagu (kujundatud) pdf. Aga las olla.
Sellise käitumise puhul kahtlustaks ikka riistvaralist viga.
Mina vaataks kõigepealt üle, kas kõik ventilaatorid ikka käivad kenasti ringi, samasuguste sümptomitega on minu praktikas enamasti probleemseks osutunud vigane/ülekuumenenud toiteplokk.
Kui toitekas välistatud, kahtlustaks järgmiseks vigast mälu, mida diagnoosiks vahenditega, mida eelnev postitaja mainis (Memtest, goldmem).
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Re: Arvutiabi vaja
It-buss vaatas arvuti üle, nende juures läks käima ja nad ei leidnud mingeid vigu. Tõin koju, ühe sessiooni töötas ja edasi jälle vana jama. Tegin Hirens boot usb valmis aga kasutada ikka ei oska. Mismoodi ma arvutile ütlen "buudi usb-lt" kui bios-sse ei pääse? Gigabyte emaplaat on.
kris.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 26 korda
Re: Arvutiabi vaja
On kellelgi reaalset kogemust Gigabit LAN-i tööle saamisega üle CAT5-ga - kas on lootust või mitte? Ruuter (TP-Link) ja W10 a-ga rvuti mõlemad toetavad aga no ei lähe ... Kaabli pikkus mitte üle 50m.
terv
Kris.
- Tänanud: 92 korda
Re: Arvutiabi vaja
kris. kirjutas:On kellelgi reaalset kogemust Gigabit LAN-i tööle saamisega üle CAT5-ga - kas on lootust või mitte? Ruuter (TP-Link) ja W10 a-ga rvuti mõlemad toetavad aga no ei lähe ... Kaabli pikkus mitte üle 50m.
terv
Kris.
Kas on Cat5 või Cat5e? Cat5e -ga ei tohiks probleeme olla(kaablitel markeering peal üldjuhul. Eeldusel et, nii võrgukaart kui ruuter on ikka gigabit.
piiks
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 50 korda
Re: Arvutiabi vaja
Ain kirjutas:kris. kirjutas:On kellelgi reaalset kogemust Gigabit LAN-i tööle saamisega üle CAT5-ga - kas on lootust või mitte? Ruuter (TP-Link) ja W10 a-ga rvuti mõlemad toetavad aga no ei lähe ... Kaabli pikkus mitte üle 50m.
terv
Kris.Kas on Cat5 või Cat5e? Cat5e -ga ei tohiks probleeme olla(kaablitel markeering peal üldjuhul. Eeldusel et, nii võrgukaart kui ruuter on ikka gigabit.
Ain, sellist asja nagu Cat5e ei eksisteeri juba rohkem, kui 10 aastat. 2003 vist tõsteti Cat5 standardi parameetreid Cat5e tasemele ja Cat5e kaotati standardist.
Gigabit Ethernet töötab üle Cat5 ilusti. Kaabli pikkus ei oma siin tähtsust (v.a. juhul, kui ta ei ole üle saja meetri oluliselt). Proovi alustuseks mingi lühema patch kaabliga arvuti otse ruuteri külge panna ja vaata, kas nad üldse on omavahel nõus Gigabit Ethernetti rääkima. Või, mis nad seal tahavad kokku leppida.
Танки грязи не боятся !!!
piiks
- Tänatud: 50 korda
Re: Arvutiabi vaja
Üldiselt jutt õige. Kuigi aastaid tagasi on olnud olukord, kus vigase emaplaadi peal (miskid kondekad olid läbi) Linux töötas laitmatult, aga Windows käima ei läinud, andis sinise ekraani.
- Tänanud: 92 korda
Re: Arvutiabi vaja
piiks kirjutas:Ain kirjutas:kris. kirjutas:On kellelgi reaalset kogemust Gigabit LAN-i tööle saamisega üle CAT5-ga - kas on lootust või mitte? Ruuter (TP-Link) ja W10 a-ga rvuti mõlemad toetavad aga no ei lähe ... Kaabli pikkus mitte üle 50m.
terv
ise teoorias väga kõva pole...rohkem praktikas, aga käisin vaatasin kaablikasti üle ja minul on küll cat5e markeering kastil. Ei tea ju kui vana kaablit keegi kuskil kasutab aga vana cat5 võimaldas teatud juhtudel küll gigabit ühendust aga ainult lühikesel distantsil. Teemaalgataja kirjeldas pikkust mitte üle 50m. ehk pool cat5 standardpikkusest so. 100m Sellega võiks vana kaabliga juba ilmselt probleem olla.. aga kindel ei ole muidugi..
100ne võrk on toiminud isegi 200 meetrise MU 1x4x0,8 sidekaabliga..
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Re: Arvutiabi vaja
bitter kirjutas:It-buss vaatas arvuti üle, nende juures läks käima ja nad ei leidnud mingeid vigu. Tõin koju, ühe sessiooni töötas ja edasi jälle vana jama. Tegin Hirens boot usb valmis aga kasutada ikka ei oska. Mismoodi ma arvutile ütlen "buudi usb-lt" kui bios-sse ei pääse? Gigabyte emaplaat on.
IT buss on kurikuulus sossseppade poolest. Vii kuhugi arvutitega tegelevasse ettevõttesse.
Aga muidu, kisu tarbivaid seadmeid vähemaks ning keera biosest kella madalaks. Kui siis töötab, võib lihtsalt toitekas nõrk olla.
Biossi jaoks otsi manuaalist üles nupp ja hoia nuppu all. Kui ei tööta, siis tuleb võtta vanakooli klaver(ümmargune roheline või lilla pistik) ja selle tunneb ikka kohe ära.
Osadel saab ilma biosi minemata määrata ka bootimise järjekorda.
nightwalker
- Tänatud: 3 korda
Re: Arvutiabi vaja
ranel kirjutas:bitter kirjutas:It-buss vaatas arvuti üle, nende juures läks käima ja nad ei leidnud mingeid vigu. Tõin koju, ühe sessiooni töötas ja edasi jälle vana jama. Tegin Hirens boot usb valmis aga kasutada ikka ei oska. Mismoodi ma arvutile ütlen "buudi usb-lt" kui bios-sse ei pääse? Gigabyte emaplaat on.
kui aega on siis jaluta luha tänavalt läbi, kohast nimega arvutiait, enamasti annavad nad adekvaatset infot ja igale vastusele arvet järgi ei kirjutata.
piiks
- Tänatud: 50 korda
Re: Arvutiabi vaja
Ain kirjutas:piiks kirjutas:Ain kirjutas:Kas on Cat5 või Cat5e? Cat5e -ga ei tohiks probleeme olla(kaablitel markeering peal üldjuhul. Eeldusel et, nii võrgukaart kui ruuter on ikka gigabit.
See, et standard muutus, ei takista tootjaid endiselt Cat5e peale kirjutamast. Samuti kirjutasid nad ju Cat6, Cat6a, Cat6+, Cat7, jne. Siis, kui neid standardeidki veel polnud ![]()
Tegelikult sõltub asi rohkem isegi Gigabit Ethernet'i standardist, neid ka mitmeid. Ma ei viitsi googeldama hakata. Aga mälu järgi esimene GB oli half-duplex ja töötas 125 MHz peal, Full-Duplex töötab aga 250 MHz peal ja tahab kindlasti Cat6 kaablit alla saada.
Ma kindlasti prooviks lühikese patshiga, nii Cat5, kui Cat6 omaga. Siis võib olla teemaks, et seadmed ei suuda protokollis kokku leppida. Võib piisata, kui ühele otsale auto-sens asmele käsitsi midagi paika panna.
Re: Arvutiabi vaja
terv
Kris.
Mõne teise kaabliga oled proovinud? Mul just mõni nädal tagasi oli müstika, et mul on gigabit switch ja arvuti näitab 100M ühendust. Kaabel oli lihstalt jama. Teise kaabliga töötas kenasti 1G peal. Ma muidugi esimese asjana arvasin, et asi arvutis, sest selle Ethernet kaardiga on probleeme olnud mul küll ja küll. Sõber tõi oma läpi ja tal näitas ka 100M, võtsime teise kaabli ja ohoo 1G töötab kenasti.
Re: Arvutiabi vaja
mx77 kirjutas:Rumal küsimus, aga mida selle Gigabit Ethernetiga teha?
Kolm esimest, mis pähe tuli.
- Kiire internet - tänapäeval, kui sul on netiühendus rohkem, kui 100mbit, on sul vaja ka vastavat võrgukaarti. Sellega olen ka ise kokku puutunud, kui tuttavad on omale võimsa neti muretsenud kuid arvuti on veel vana kaardiga - et nett ei ole nii kiire, kui lubatud
- Sul on mitu arvutit ja vaja omavahel faile vahetada
- Backup mõnele NAS-ile, mis asub samas võrgus
Jne
Teema algataja - Postitusi: 8469
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Re: Arvutiabi vaja
Piipz kirjutas:Kolm esimest, mis pähe tuli.
Jne
Piipz, nende variantidega olen ma kursis. Küsimusi tekitab pigem:
- Kas ka serverid, kust sisu tõmbad toetavad üle 100 Mbit kiirust? Teoreetiline võrgukiirus on siiski pigem teoreetiline.
- ja 3. mul on kodus mitu arvutit ja NAS ketas, 100 Mbit võrgukiirusega käib nii backup kui ka FHD videote vaatamine ilma probleemideta. 4K videote osas ilmselt kah piisav (googledades piisab 4K striimi jaoks 25 Mbit kiirusest)
Re: Arvutiabi vaja
Mul küll toetavad. 100mbit kopeeris mul enamvähem maksimumiga 8MB/sec, praegu tuleb ligi 80MB/sec üle võrgu kopeerides.
Eks see tõesti oleneb arvutist ja serverist aga kui on vähegi uuemad seadmed, siis on sellest kasu küll.
Re: Arvutiabi vaja
Piipz kirjutas:Mul küll toetavad. 100mbit kopeeris mul enamvähem maksimumiga 8MB/sec, praegu tuleb ligi 80MB/sec üle võrgu kopeerides.
Ma mõtlesin näiteks mingeid juutubi ja muid sisu pakkuvaid servereid.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Re: Arvutiabi vaja
tuman kirjutas:Piipz kirjutas:bitter kirjutas:Esialgu kirjutan lühidalt, kuid oleks vaja sajaprotsendiliselt välistada OS-i viga.
Hirensi peal on ka mingid mälu ja kettatestimise tööriistad.Tere,
Tõepoolest, kõik ventikad ei tööta bootloobi ajal! Kas see viitab toiteka probleemile? Korpuse ventikatest KAKS tk ei tööta.
Manuaal ütleb vaid "press <Delete> to enter BIOS", see ei mõju. Hirens pulga tegin vahepeal valmis. Vanakooli klaveri leidsin ka ja panin külge. Ikka ei saa pulgalt käivituma.
- Tänanud: 71 korda
Re: Arvutiabi vaja
bitter kirjutas:tuman kirjutas:Piipz kirjutas:Tere,
Kui toitekas välistatud, kahtlustaks järgmiseks vigast mälu, mida diagnoosiks vahenditega, mida eelnev postitaja mainis (Memtest, goldmem).Tõepoolest, kõik ventikad ei tööta bootloobi ajal! Kas see viitab toiteka probleemile? Korpuse ventikatest KAKS tk ei tööta.
Korpuse ventikad on suht suva. Peaasi, et toiteka, cpu ja gpu ventikad ringi käivad.
Aga kuna sina peal pole, vii tegemisse säästad aega ja närve.
