akvanaut
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 48 korda
Odavaid kolmnurkseid jalgratta kotte:
https://www.aliexpress.com/item/Triangl ... 99262.html
tellisin sealt ära, aga tundub et ei jõua sel nädalal kohale, pühapäeval juba ärasõit matkale.
Rademaris on mingid kirvehinnaga ja natuke liiga suured.
Wtf3000
Tsikkel: Aprilia
akvanaut kirjutas:
Mustamäe Fixus ja võib-olla ka Kadaka Automaailm. Motonet Lasnamäel müüb samuti liiga palju liiga erinevaid asju ning ehk leidub seal ka miskit.
Ise tellisin https://www.autokaubad24.ee/, aga neil kohapeal ei ole. Tarneaeg on üldiselt väga kiire. Eelmisel nädalal kolmapäeval enne kl 12 tellisin ja neljapäeval sain kätte (ratta lenksukoti).
AVSK müüb kah igasugust kama, ma olen endale vajalikud asjad neilt saanud
https://avsk.ee/est/spordikaubad/raamik ... &limit=100
Tallinna Authori poest sain kunagi mingit rattamatka asja. Nende saidil pole näha. Ilmselt müüvad pigem kallima otsa kraami aga infoks.
AnTyx
Tänatud: 60 korda
SportDirect?
AnTyx kirjutas:
SportDirect?
3 nädalat tagasi tellitu tuli 2 nädalat ehk siis ei pruugi olla kiire.
Fixusel on päris suur valik http://pood.fixus.ee/shop/prod/67/40
Osa asju pole e-poes üleval, aga Mustamäe poes kohapeal võib olla.
Mina sain sellise kolmnurkse raamikoti Prismast.
akvanaut
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 48 korda
Tänud soovituste eest,
õnneks tuli kaup viimasel päeval kohale ja ei pidanudki kahe koti eest 4 asemel 40 välja käima.
Alterjor
Tsikkel: T7
Summutiklambrit umbes täpselt sellist? Võiks olla leti kaup. : https://www.pmkaubamaja.ee/et/klamber-g ... -55mm.html.
Hydroscandis on selliseid.
Tööriistamarketis minuarust oli ka.
isakene
Tänatud: 45 korda
Alterjor kirjutas:
See pole summuti- vaid voolikuklamber. :D Hüdraulikas kasutatakse pealevoolu ning imivoolikute kinnitamiseks. Müüvad neid kõik hüdraulikafirmad.
isakene kirjutas:
Alterjor kirjutas:
No ei ole mingit "seadust" kus seda kasutada tohib. :D
Poes kastis lebades - klamber
voolikule paigaldatuna - voolikuklamber
summutile paigaldatuna - summutiklamber
peenisele paigaldatuna - peeniseklamber
jne ...
PS Mulle isiklikult meeldib summutitele selliseid klambreid paigaldada (autodest siis jutt).
Alterjor
Tsikkel: T7
Alati jääb ka võimalus originaal tellida 12€ eest ja kaks nädalat oodata. Kuigi hetkel välja vaadates vist väga vahet poleks :) Või siis minna kuhugile motopoodi ja sama klamber summutiklambri nime all osta mitu korda kallimalt kui Hydroscandist sai :bsmile:
Nüüd tuleb ainult garaaži lipata, klamber külge tõmmata ja vihma riideid testima minna :ner:
Nojah, summutiklambritel pole kokku panemise faasis selles suhtes vahet, et kokku saab kõigega - erinevused selguvad tavaliselt siis, kui on vaja lahti saada (crash)
Samas muidugi asjaolu, et asendusjupp on originaal, ei tähenda tingimata seda, et selle pinnakatted ja muud parameetrid on identsed selle tükiga, mis tsiklil tehasest tulles küljes oli. Kulude optimeerimine käib ka seal teemas täie hooga.
Kui see klamber roostevaba on siis pole miskit põdeda.
Loadära
Ahoi,
kui jutt juba sumbutiklambrite peale nihkunud on, siis meenus, et eelmine aasta oma Banditiga laia ilma pealt koju jõudes oli sellel ka sumbuti [Motobot: õige on "summuti"] juba ausõna peal (...või noh, GMi voolikuklambri otsas) rippumas...seega küsimus, kas kuskil eesti kaubandusest võiks leida ka sellise pisut "motospetsiifilisema", st. ovaalse tegumoega klambri tagapütile, mõõtudega u. 110*135-140mm? Ja ideaalis võiks olla selline u.60-80mm lai ja kahe poldiauguga...kuid parema puudumisel kõlbaks ka paar tk u.20mm laiusega ja ühe poldiaguga. Selgitav pilt ka siis juurde:
...või on tegemist liiga spetsiifilise sooviga ja lihtsam on ise miskine v**ukindlast plekist rõngas koolutada ja mingi lohviriba vahele lõigata, et seda nn "karbonkoorikut" ära ei räsaks?
Kuid siis veel üks teine mure samast sektorist, mida kindlasti ise juba ei tooda...ehk siis sumbuti [Motobot: õige on "summuti"] pauna ja toru ühendav vedru, mille pikkus vabaolekus max 75mm ning läbimõõdult nad vist sellised u. 8mm vms:
kuid muidugi, kui kellelgi endal laadsed asjad riiulis vedelemas ja tahaks neist vabaneda, siis võin, talutav rahasumma või miskit vedelat näpus, poe asemel ka külla tulla :bsmile:
Need vedrud on Motonetis riiulikaup: https://www.motonet.ee/et/toode/136349/ ... lekt-75-mm
Noh ja tõenäoliselt igas teises poes ja töökojas ka, kust aegade jooksul mõni krossikas läbi käinud on.
Loadära
Jesper kirjutas:
Ok, tänud vihjamast, eks peaks minema mingi hetk lives üle vaatama...kuigi pildi järgi tundub, et need mingid pisut koonilise kujuga ja tsipa jämedamad, kui mul seal originaalis oli ( sest mul mälu järgi pakkudes oli seal selline ühtlase 6-7mm läbimõõduga vedru ja kuna need vedruaasad suht toru ligi ning liiga jämedat sinna väänates jääb pärast äkki kuidagi nõmedalt küüru vms...noh, selline vastikult hästi näha koht kah :D )
Selle koonuses otsa poolne konks käib vedru sees ringi, peenematel markidel käivad veel mõlemad otsad ringi :) Kui seda funktsiooni pole vaja ja tahad ilgelt täpses mõõdus, siis tõenäoliselt on Alas-Kuul vms tööstusvidinate pood parem valik. Märksõna on tõmbevedru.
Boobush
Tsikkel: roller
Kus poes on läbipaistvat 3M kile tsikli esitulede katmiseks ? Vajaminev kogus on väike, tellida ei viitsi.
Või on kellelgi riiulis mingit juppi (vastu võin anda musta või rohelist carbon kleepsu).
Peet
Tsikkel: Tagaveoline
Tänanud: 37 korda
Kus on kohapeal olemas küljejala laiendusi, et pehmel pinnasel ei peaks lauajuppi otsima jala alla. Esimese hooga tellida ei tahaks ja keevitama ka ei taha hakata.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Sa peaksid ikka täpsustama mis tsiklile. Nad ei ole universaalsed.
Meie juurest saab enamus BMW'dele.
Peet kirjutas:
E-pood
Peet
Tänanud: 37 korda
korke kirjutas:
Peet kirjutas:
Sorry! Jälle targem. Suzuki DL1000 03.a. Ramo pakub hetkel uuele ainult.
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Peet kirjutas:
Nägin sellist nö Lasnamäe-varianti, et võtad tühja õllepurgi ja pigistad ümber küljejala lamedaks. :wack:
sinilind123
Olen ka nii teind vahel. Kotis õlled kaasas. Jõuan sihtpunkti, avan õlle. Kuumaga janu ka suur, kulistan õlle sipsti seederinglusse ära ja panen purgi jala alla. Seejärel tulen ratta pealt maha juba kerges vines ja heas tujus.
Peet
Tänanud: 37 korda
Ei no mõtte kui sellise vastu ei ole mul midagi, aga hakka nüüd iga peatuse ajal, mis pehmes pinnases õlut jooma. Kahe nädalavahetusega on juba Touratech´i jubin taaraks tehtud :)
Tänatud: 382 korda
Mul on ka suur veetorn, täpselt samasuguse jalga nagu sul ja sai selle jala otsa lihtsalt üks metallilätakas keevitatud. selle kulu, isegi, kui ise keevitada ei oska, saaks ainult paar euri olla.
Teen pärast äkki pildi sellest.
Üks esimesi asju mis tegin. Ehk samuti 100x100mm tükk välja, viiliga mõned servad et libisema ei hakkaks, kruustangide vahel nurk sisse, et jalaga mugavam lükata oleks. Tsikli küljes märkisin õige suuna ära nii üleval kui all olles ja keevitusega tööl kinni. Igasugused touratechi jm plönnid on köömes selle kõrval kuna nendel ikkagi liiga väike pindala.
Sellega seisa kus tahad - https://photos.app.goo.gl/3LwaaKeqntN7Pr7R9
Isegi täiesti mudas hoiab väga hästi püsti, kui on ainult ruumi seda kuhugi lükata :mrgreen: (pilt pole antud mudaga seotud)
Ehk siis ikkagi panustaks sul keevitada sinna otsa mingi laiem asi. Käed sul sealt välja ei tohiks kasvada minu teada :D . Värvid praegu aerosooliga ja siis talvel kui tahad saab pulbris juba korralikult lasta.
