€goist
Lugemata postitus Postitas €goist »
Aspelund kirjutas:
Üks raamat on suvel hakul tulemas: http://www.motorbooks.com/books/Cafe-Ra ... 0760345825
Paul d'Orleans oli kaasautoriks ka sellisele raamatule nagu The Ride. http://shop.gestalten.com/the-ride.html
The Ride on mul olemas, väga mõnus teos.
A.
Paistab jälle head lugemist-vaatamist :bsmile: The Ride on hea: valged-kindad-kätte-ja-pokaal-õlut hea
Sandrew
Tsikkel: CB900
Kust see Ride kõige parema hinnaga kätte tuleb?
Aspelund
Üllatuseks leidsin ühe eksemplari Rahva Raamatust, aga seal on otsas.
Kriso.ee on vist parim valik: http://www.kriso.ee/ride-new-custom-mot ... 54915.html
Või siis võtta otse Gestalteni lehelt. Sealt saab ümbrises ja ühe lisaga variandi. Postikulu peab vaid juurde panema.
Amazon pakub ka kasutatuna ja soodsamalt, seal peab küll postikulu juurde panema.
t2g
Tsikkel: zx6r suure R-iga
Lugemata postitus Postitas t2g »
ride-is isegi eesti ehitajatest juttu 8)
Sandrew
Tsikkel: CB900
nos kirjutas:
Tere poisisd :)
tegelikult mina otseselt värvimisega ei tegele, ma teen ainult aerograafi töid, värvimise spets on Ainar, kes töötab Car Painter töökojas Mäealuse tänaval. Lasen oma eeltööd ja lakkimised alati temal teha, kuna poiss on super korralik ja tubli. tema tööde näiteid https://www.facebook.com/carpainter.fab ... 854&type=3
Nii et kui ainult kvaliteetset värvimist või gondlite taastamist vaja, siis pöörduge aga julgelt otse Car Painterisse.
Ma võin sah sah leegid või pildid peale teha :)
Ma tänan.
Kasutasin Ainari teenuseid, tulemus istub mul elutoas nüüd.. mmm
t2g
http://www.soov.ee/parnumaa/Suzuki_gs_v ... m?ca=1&w=3
odav ja täitsa tore toorik.
kuna olen näinud juba kuidas vähemalt 5 ratast ilma dokideta arvele saadakse siis arvan ,et sellega pole ka nii vana ratta puhul probleemi.
Tänatud: 465 korda
t2g kirjutas:
Kui piisavalt ümber ehitada, saab omavalmistatuna arvele võtta.
motorcyclist
Tsikkel: Suzuki vx 800
Lugemata postitus Postitas motorcyclist »
cafe racer and love
[youtube][/youtube]
Head kevade ootamist! ,Kõik mõttekaaslased.
I like smoke and lightning, Heavy metal thunder, Racing in the wind, And the feeling that I'm under...
t2g
motorcyclist kirjutas:
kevad on käes ju :D käisin täna rattaga sõitmas juba ja polnud häda kedagi :)
motorcyclist
Sel juhul edukat projektide lõpetamist, et cafekad jms värk ikka õigeks ajaks valmis saaks! :bsmile:
€goist
Jajaah, paneks siis keegi 2014 aasta uute tulijate ehituse pilte ka aga ei, näe häbenevad (togi)
madispilt
Tsikkel: FJ600 '88
Lugemata postitus Postitas madispilt »
€goist kirjutas:
Ma ei häbene, tegin isegi oma roika kohta teema. Muidugi mul on plaan alles 2015 hooaeg sellega sõita..
Kvaliteetset ringraja varustust saad siit.
motorcyclist
€goist
Kena kenaa :bsmile: lisage veel, tulge ikka kõik kappist välja kes te käite siin igapäev kiibitsemas :mrgreen:
Sandrew
Tsikkel: CB900
Peaks ka enda omast lähipäeval mõne klõpsu saama. Hall ta enam pole...
Sandrew
Tsikkel: CB900
tali
Sandrew kirjutas:
Klassika! Epic (w)
libek
Lugemata postitus Postitas libek »
[youtube][/youtube]
tormavtellis
Tsikkel: KTM 890 AdvR
Tänatud: 40 korda
Sandrew kirjutas:
cool. saba ka samasse teemasse värvitud?
ahja, bemmidega tuli see meelde kohe http://www.pipeburn.com/home/2014/2/14/ ... wH8nHl5Kuc sweeeet :P
Aspelund
Sadulatoru kinnituse murdumise peale saaks suisa kihlvedusid sõlmida.
Aga see masin nüüd kindlasti R80 /7 pole. Raam vähemalt.
A.
tormavtellis
Tänatud: 40 korda
On mis ta on, aga sheff masin on :)
Muidugi see sadula lahendus on jah veidi selline, et ühel päeval see ratas paneb sõitjale ära...
h0lger
Tsikkel: roheline
Loodan, et ei ole varem läbi käinud
Flat tracki, krossi ja rinkat....
[youtube][/youtube]
Sandrew
Tsikkel: CB900
6 kuud ja 900 raha hiljem .
Bad Boy
Tsikkel: jah
Tänanud: 45 korda
(w) Super tulemus! :bsmile:
_________________
Just Do it,
http://badtolka.tumblr.com
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Oh põrgut, et on puhas tulemus! Kas sellega sõita ikka raatsid?
Saba tegid uue?
Tänatud: 178 korda
Väga kõva töö on tehtud tõesti. Aga ma pean ikka virisema ka. Minumeelest jääb tipust puudu nende läti tuuningu tulede pärast ja üldpilt on kuidagi jube steriilne ja mitte ajastutruu. Pmst see ratas näeb välja nagu krõpsuga Lacoste tossud, heledad teksad ja retro nahaga iPhone. Paluks mitte pahandada. Super tükk sellegipoolest :bsmile:
Üks küsimus ka. Kui mul on originaalist pisem esiratas ja orikas spidotrossi ajam, siis kuidas ma saaksin omale analoog spido? Näiteks selline (ma saksa keelt eriti ei mõista): http://www.kickstartershop.de/index.php ... &info=1926 Kas neid saab kuidagi konffida või tuleb ajamit vahetada? Mehaaniline oleks kõige parem aga sobiks ehk ka digitaalse signaaliga, millel on vanakooli seieriga välimus.
motorcyclist
Sandrew kirjutas:
lahe
(w)
Tänatud: 465 korda
Tort kirjutas:
Mõõda ära kogu krempli K- väärtus ja vaata spido selle järgi:
How do you calculate the k-value of a mechanical speedometer?
This instruction is valid for cycles, which have a hub drive on the front wheel resp. in the hub of the front wheel or where the distance rpm is taken off at the gear or the rear wheel.
  1. The circumference of the wheel, at which the rpm is taken off, can be determined with a measuring tape or through scrolling on a straight line (u measured in cm).
  2. Determination of the gear ratio of the existing pulse:
  3. Screw off the speedometer cable from the original speedometer
  4. on the now visible square of the speedometer cable you can put on a mark as counting help
  5. Do 10 turns with the according wheel (front- and rear wheel) and count the speed of the square of the speedometer cable (x)
  6. Calculation of the k-value: Insert booth detected values u and x in the following formula:
k=10 * x/u
The result (rounded to one decimal place) gives the k-value of the speedometer. Please, detect the k-value carefully and exactly. An incorrect k-value will lead to a wrong indication of the actual speed.
Tänatud: 178 korda
Väga hea, tänud!
See lõik on ebaselge: - Do 10 turns with the according wheel (front- and rear wheel) and count the speed of the square of the speedometer cable (x)
Loen lihtsalt, mitu täispööret teeb sellisel juhul spidotross?
Tsikkelröövel
Mnjah, tuleb tõesti tunnistada ilusat puhta joonega tööd. Muidu vahel kipub ikka nii olema, et saa sa aru, on's tegu kohvimasinaga või tavalise rotiga.
Mulle meeldis, ilma mööndusteta.
