Telk motomatkaks
Re: Telk motomatkaks
ranel kirjutas:
mx77 kirjutas:
Mis telk see pisike on?
Ühe inimese telk.
See siin videos pole telk. Asja nimi on bivy sack. Mõeldud kasutamiseks sellistes kohtades, kus ei saa, või ei tohi telkida. Näiteks Alpides on mägedes, laagritest väljaspool üldjuhul lubatud vaid bivouac.
https://goo.gl/4xDHXp
See jah ikka bivybag, mitte telk, see aitab, et kaste sul otse magamiskotile ei lange. Vihmaga siiski suht null.
mx77 kirjutas:
No spetsifikatsioon lubab 5000mm veekindlust ... :roll:
Aga noh selle alternatiiv ei saa küll kuidagi kotiks nimetada.
mhh, veekindlus on tal olemas, aga pea on sul sellest bivybagist ikka reeglina väljas, muidu on suht ebamugav.
See Richmond 1 on ikka telk siiski (võõrkeeles bivy tent), selline on mul kah olemas, aga ega ta hea asi ei ole, sest korralikud telgid on pakitult pea samasuured ja rasked. Näiteks
https://www.matkamaailm.ee/est/products/item/5493/170 või
http://www.matkasport.ee/products/Ferrino-Nemesi-1
aga ruumi on rohkem ja mingi eeskoja moodi asi on ka kuhu saab vähemalt jalatsid ilma eest peitu panna
mx77 kirjutas:
Ei ole pea väljas. Ikka telgis/kotis sees.
Pilt ka tõestuseks.
Viimati muutis ranel, 12 Okt 2017, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
Kusjuures kogu selle telginduse peale võtsin ükspäev kätte ja lugesin erinevaid artikleid telkide veekindluse kohta.
Ühesõnaga, kui ma siiani vaatasin telke selle järgi, et mitutuhat mm tal kate või põhi on, siis tegelikult tavainimesele ei ole ja ei saa olla vahet, et kas kate on 2000mm või 4000mm.
Nii 2000 kui ka 5000 või lausa 10 000 on tegelikult mingisugused über-surve testid, isegi niiöelda "2000mm situatsiooni" ei saa tavaoludes olla, seega kui ta just päris 100kroonine selveri telk pole, siis ei tasuks seda ka nii põhjalikult jälgida. Vähemalt minu telgivalik seetõttu ka suurenes.
ats30
Tsikkel: KTM 990 Adventure
Tänanud: 151 korda
Eelmisel suvel avastasin enda jaoks autoga reisimisel nn pop-up telgi.
Pop-up telk.jpg (5.81 KiB) Vaadatud 12320 korda
Kuigi esimestel kordadel oli pisut keeruline kokku pakkida siis hiljem sai ka see liigutus käppa.
Pop-Up telk on kokku pakituna nagu ketas. Võtad pakendist välja ja viskad auto kõrvale maha ning ongi telk püsti. Kokku pamemisel tuleb suur sõngas lihtsalt 8-ks keerata ja ongi telk kokku pandud. Tõsi, need on kuiva ilma telgid. Ühekihilised ja muidu ka lihtsad. Aga paigalduse ja kokkupanemise kiiruses neile vist hetkel vastast ei leidu. Ka on need telgid mahukad ja kerged ja seisavad ilma vaiadeta püsti. Tuulega muidugi läheb keeruliseks.
Kahjuks on see ketas (kokkupakitud telk) üsna suur, D ca 80cm. Seetõttu motomatka jaoks sobimatu. Või on midagi sellist ka mootorrattale mahtuva pakendimõõduga olemas?
Oleks ma tark, ma oleks vait.
Tänatud: 195 korda
Rattale sobiva suurusega pole neid näinud, küll olen kasutanud täiesti normaalseid veekindlaid versioone.
Autos ei võta nad ruumi ka. Lükkad kuhugi seina/põranda/lae vastu lapikult. Pakendi paksus on 3cm
Perry
Kuule sinilind123, kas sellel sportdirecti gelerti chinook 2 telgil käib eeskoja põranda kattel servad ka kuidagi üles või on servad täitsa lahti ja seintele üles keerata ei anna?
sinilind123
Perry kirjutas:
Tal kinnitub mingite krõpsudega serva külge põhi.
Motorized
Lugemata postitus Postitas Motorized »
Proovisin teema läbi lugeda ja otsingut kasutada, aga ei leidnud, et sellisest telgist juttu oleks olnud nagu 4BIKERS Original:
http://www.motonet.ee/et/toode/3836652/ ... -3-inimese
Kas kellelgi juhtub sellega kogemusi olema? Just lahti-kokkupanemise osas. Saan aru, et üles panek käibki suhteliselt lihtsalt, aga kuidas kokkupanek välja näeb? Kas konstruktsioon on vastupidav?
Tänud, kui keegi viitsib infot jagada.
Tänatud: 464 korda
Motorized kirjutas:
On kogemus sarnase konstruktsiooniga 2'e inimese telgiga.
Ülespanekut mõõdad jah sekunditega,laotad laiali ja tõmbad ülevalt-voilaa!
Tagasi vastupidi, lased ülevalt lahti ja lapid telgi kokku.
Julmalt:
  • kiire install/deinstall
  • pakendi suurus. Ühe varda liigendi pikkus =pakendi pikkus( Sinu poolt toodud mudelil 78cm)
Vastupidavusest ei ole adekvaatne rääkima, hoolimata asjaolust, et sarnane telk juba 4 aastat olemas, kasutanud teist mingi 3X.
Aga ega seal eriti midagi purunevat pole...
EDIT: Miskit analoogset Hiinast (aktuaalne teema ): https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 25793.html
Tunudub, et erinevaid "mototelke" tuleb seoses suurte mammutendurode/reisirataste leviku ja motoreiside populaarsuse kasvuga järjest juurde.
Avastasin sellise https://goo.gl/DdC7Vb
sepp
Tänanud: 162 korda
Lone rideri odav hiina koopia tundub
Vango galaxy 300 telki saab nädalavahetusel chillil näha. Esmamulje on väga hea, kuid eks selgub alles pärast reaalset kasutamist
sepp
Tänanud: 162 korda
Piipz kirjutas:
Need aknad tunduvad kyll mõnusad.
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 109 korda
Sepp. Ära selle pärast pabista. See "Nordkapi" logo seal lehel on nagu kvaliteedi märk. Louisi puhul vahet pole kus toodetud. Kvaliteedi nõue on kõrge.
Ostsin kunagi 2002 paiku Louisist 2 inimese telgi "Nordkap" logoga. Toimib siiani. Aga oma konstruktsioonilt (kuppeltelk 4 kaarvaiaga) on juba iganenud.
Aga selle konkreetse wannabe "Lonerider" puhul ei mahu pähe, et miks peaks telkimisega tsiklimatkale vedama kaasa telki mis kaalub... peaaegu 8 kilo ???????
Ei mahu pähe. :wack: :wack: :wack:
See Vango tundub kyll lahe olema.
Bastard
Tsikkel: TDM900
Tänatud: 19 korda
Hr.Nõel kirjutas:
Või et miks tsikkel kogu oma aroomibuketi ja muuga telgis sees olema peab :D Huvitav kas kellelegi sita pinnase tõttu tsikkel tuppa ka kukkunud on?
Hr.Nõel
Tänatud: 109 korda
See võib tõsine ja kurbade tagajärgedega jama olla küll.
Olen omale õmmelnud tarp`i mille alla mahub vajadusel mu väike 2 kohaline telk ja tsikkel. Sel juhul jätan tsikli alati külgjalale ja kaldega telgist eemale. Igaks juhuks.
Hr.Nõel kirjutas:
Mulle ka mitte aga kui tahad hinnas kokku hoida siis ilmselt tuleb mingis muus osas järele anda. Antud juhul tundub järeleantavaks parameetriks olevad kaal: +2.6 kg võrreldes Lonerideriga.
Kui nüüd natuke teemast mööda minna siis ..
... selle wannabe küsimusega on nii, et Lonerider pole ka midagi eriti originaalset - üsna samal ajal oli mitmel tootjal olemas sarnane mototelk. Vangol näiteks Stelvio 200 (https://biker47.com/vango-stelvio-200-m ... nt-review/) aga ei saavutanud läbilööki. Vango ei üritanud oma telki müüa ülemaailmselt vaid piirdus UK müügiga läbi tavaliste kanalite. Võiks konkureerida Lonerideriga aga tänaseks tootmisst maas. Ilmselgelt ei õnnestu motomatkajate vajaduseks loodud telki müüa läbi tavapärase matkavarustuse müüjate võrgustiku. See on põhiline Lonerideri edu - mootorratturid teavad seda brändi.
https://www.matkasport.ee/blogi-kampaan ... man-telgid
Crestline 2
Kaua reaalselt seda üles paneb ja kuidas tuult kannatab?
On keegi sõidust tulnud tsikliga ühes (moto)telgis ööbinud ka? Kas tsiklist tulev hais sinna sisse ei tule?
Black
Oma tsikli haisu tunned sama palju kui oma higihaisu. :) Loodus seadis selle juba aastatuhandeid tagasi nii, et saaksid tsikliga tulemuslikult mammutijahil käia.
sepp
Tänanud: 162 korda
Mis Sul rattal haiseb?
Milleks üldse peaks tsikli endaga koos telki lohistama?
Mingil äärmisel juhul ehk üksi reisides kusagil kahtlases piirkonnas valve mõistes panekski, kuid muidu ei iial. Võtab asjatult ruumi ja võib kehvasti pargitult ka pähe kukkuda. Ega see suhkrust tehtud pole, et niisama taeva all ei või seista.
sepp kirjutas:
Väljalase ja rehvid näiteks.Temperatuuri kõikumistega ka bena lebra võiks paagi tuulutusest tulla. Ma ise ei kavatseks seda ilmselt kunagi teha,aga pildil on tsikkel "toas".Siit ka küsimus.
Ärge nüüd väga pöördesse minge. Ilmselgelt ei tähenda see, et tootja pildil tsikli eeskotta tõstis nõuet seda päriselt teha. Ma olen enam, kui kindel, et suurem osa ostajatest ei vaata eeskoda mitte kui garaazi vaid kui lisandunud privaatset ruumi, kus on näiteks halva ilma korral võimalik end mõnusasti tunda.
sepp
Tänanud: 162 korda
sepp kirjutas:
Selle kohta ei saa öelda ju hais!
See on puhas aroom :)
Hr.Nõel
Tänatud: 109 korda
See on puhas aroom
:D :D
Väga hea tähelepanek.
Õhtu kui tuled li***st, siis pritsid bensa endale väheke peale ja naisel ei tekki mingit kahtlustki sõitmas käimise suhtes.
See matab ka kenasti võõra naise lõhna ära. :bsmile: :bsmile:
Nali naljaks, aga ma ei taha uskuda, et seda lebrat sinna magamise poolele eriti jõuab. Sellel eeskojal ju alt ääred lahtised ja ilmselt tuuldub päris kiiresti.
