Kuidas sõiduhirmust üle saada?
HeitiKender
Re: Kuidas sõiduhirmust üle saada?
Putukas kirjutas:swo0osh kirjutas:Noh mootorratta peal ma tean kus asjad asuvad sidur,käigud jne, ja müüja seletab veel asjad ära ja ma arvan et võtan ise selle tee ette
Kuid siiski , äkki kellegil on häid soovitusi ?
Mina soovitaks siiski kogemustega inimene appi paluda
Nii maantee peal esimest korda sõita proovimine, kui ka kruusa peale minek ei tundu minu jaoks küll eriti mõistlikud tegevused
Või mine tea, äkki sul on varjatud anded...oma asi tegelikult, kas julged riskida või mitte.
ühinen eelkõnelejaga, võta mõni oskaja sõitja kes pilli koju toob. Saad vähemalt veidi aega tervet tsiklit imetleda. Kui lube tegema lähed, õpid sõidu ära ja load saad, on palju uhkem paarutada. Ma võin kõlada naeruväärsena kuid ma räägin kogemusest ![]()
swo0osh
Maantee ääres oleks ka vist päris hull sõita või ma ei oska kommenteerida , vast mingi aeglaselt minna ei tohiks suur probleem olla või noh ma ei oska öelda kah ![]()
Kui sa ikka elus varem pole mootorrattaga sõitnud, siis läheb raskeks ma arvan. Kas Sul tõesti pole ühtegi lubadega tuttavat? ![]()
swo0osh
kahjuks mitte ![]()
aga tegelt mis seal hullu on , sidur alla , käik sisse , natuke gaasi sidurit aeglaselt lahti lastes.autoga sõitan oskan muidu. mingi teise käiguga vaikselt sõidan ![]()
Bullrider
- Tsikkel: Super Tenere, WR250, cr450f
Sa oled krt hull......Muide mis sa selle rattaga pääle hakkad kui lube pole ja legaalselt liikuda keelatud? Hakkad nagu mina ilma lubadeta kütma mitu aastat?
Sellest veel saaks aru kui enduro ratas, et harjutad kuskil polügonidel ja metssihtidel.....
swo0osh
No autojuhtimisoskus pole ikka sama ju! Mul olid ka load mitu aastat, aga ega me seepärast nüüd tsiklisõitu küll kiiremi selgeks ei saanud
Rendi järelkäru ja too autoga ära ![]()
swo0osh
eks ma vaatan veel , äkki saan müüja nõusse et kohale tooks , kui ei siis sõidan vast ise kodupoole . ![]()
Putukas kirjutas:Mul olid ka load mitu aastat, aga ega me seepärast nüüd tsiklisõitu küll kiiremi selgeks ei saanud
Aga kui lube poleks olnud, äkki õpiks siiamaani?
Ma õpin siiani
Lubadel küll 2 tähte, aga ratta seljas ei tunne end ikka nii kindlalt kui autoroolis ![]()
aprill
- Tsikkel: Aprilia Pegaso 650
swo0osh kirjutas:Maantee ääres oleks ka vist päris hull sõita või ma ei oska kommenteerida , vast mingi aeglaselt minna ei tohiks suur probleem olla või noh ma ei oska öelda kah
Ja aegalaselt sõites need probleemid kõige suuremad ongi. Pidevalt tahab keegi sust mööda sõita, eriti mõnusad on rekkad. Pigem kauple kedagi appi või sõida vähemasti piirkiirusega.
tere.
eelmisel 2008.aastal ostsin tsikli mõttega, et harjutan ning, kui valmis olen, siis lähen lube tegema.
paaril korral sõitsin ka tänaval (ata-ata) aga kole hirm oli ning üle 80km/h ei julgenud gaasi anda ja kurvides võtsin tugevalt hoo maha.
2009.aasta kevadel läksin tsikli lube tegema ning, kui ikka sõiduõpetaja autoga järel sõitis oli natuke kindlam tunne küll. see tuli loomulikult tasapisi, esialgu maantel õppesõit 80km/h ja edasi juba 90-95km/h.
ühesõnaga tahan öelda, et kogemus ja veelkord kogemus annavad ajapikku selle kindlustunde, sest järjest rohkem hakkad ka ise ennast tsikliroolis usaldama. asja peab ainult mõistusega võtma ning liiga hulljulgeks ei tasu minna.
mis puudutab tagaistujaid, siis nemad peaksid sangasolijat täielikult usaldama ning samuti esialgu kasvõi väikse kiirusega harjutama koos sõitmist.
endal naine tahab hirmsasti ka nüüd taha ronida aga mina ise tunnen ennast ebakindlalt kahe inimesega sõites ning pean ise natuke tema hoogu maha võtma, et enne pikkadele otstele minekut väiksemate lõikudega harjutama. jällegi kõik ainult kogemuses ja enda usaldamises kinni.
edu ja turvalist jaani.
Cado
- Tänanud: 28 korda
swo0osh kirjutas:eks ma vaatan veel , äkki saan müüja nõusse et kohale tooks , kui ei siis sõidan vast ise kodupoole .
Kus elad?
kui kuskil TLN- harjumaa sektoris siis vast võin sind aitata kui häda nii käes on .
Oleneb muidugi päevast ja kella ajast ka et mul ikka aega hetkel oleks.
maantee äärde õppesõitu tegema minna on ka natuke naljakas aga nohh .........
kui siin sektoris siis võid helistada mulle ja mõtleme midagi välja.
51-52-682
Edu.
Ercki
- Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
swo0osh kirjutas:Oeh paari päeva pärast tuleb mul masina ost ja ma pole elusees mootorrattast juhtinud :S Kõige hullem et pean ise 13 km veel peale seda koju sõitma :S
Kuule kas sa ei arva, et sa ei pruugi koju jõuda kui pole enne üldse sõitnud? Esmalt võiks autokoolis ära käia.Mida sa selle ratta ostuga kiirustad. ![]()
ostsin ka ise enne vastavaid lube tsikli ning pidin sõitma koju umbes 25km. see oli päris hirmus kogemus. ainuke varustus oli kiiver. kiirus oli maantel max 70km/h ja hirm oli nahavahel. rekkad kimasid mööda nagu mõnest postist.
enne ikka soeta varustus, mine kooli ja tee load ning seejärel osta tsikkel. kool annab ka teoreetilised oskused kuidas ratast valida ning koolis tekkivad sul kindlasti ka juba eelistused mida enda tulevasest rattast tahta.
endal on neiked baigi tüüpi ratas aga olen arusaanud, et eelistan pigem cruisereid.
edu.
Ercki kirjutas:swo0osh kirjutas:Oeh paari päeva pärast tuleb mul masina ost ja ma pole elusees mootorrattast juhtinud :S Kõige hullem et pean ise 13 km veel peale seda koju sõitma :S
swo0osh
siis läx ju väga hästi.
riskid ju kõigest ainult enda eluga. samas on ka politsei jaanipäeva saabudes eriti valvas ![]()
igatahes jõudu harjutamisel ning käi kindlasti ka koolis ära
swo0osh kirjutas:Tänud , ja sain ka koju sõitmisega hakkama
Celtic
- Tänatud: 5 korda
Mul on mingi kammaijaa parempoolsete kurvidega.
Vasakusse kurvi kallutamine pole hullu, aga paremale kallutamine tõmbab krambi sisse ja kallutamine ei tule välja.
Aga siiski suht hea saavutus, alles 4päeva seljakotina sõitmas käinud.
RRRC - Raibe, Rakverest.
Celtic kirjutas:Mul on mingi kammaijaa parempoolsete kurvidega.
Ära muretse, see on enamikul (paremakäelistel?) inimestel. Ravida saab seda samamoodi kui kõrgusekartust - kardetud asja läbi kogedes. Sõida rohkem parempoolseid kurve või tiiruta platsil päripäeva ![]()
reimps kirjutas:Celtic kirjutas:Mul on mingi kammaijaa parempoolsete kurvidega.
On ju olemas ka tõsine foobiat mil inimene ei teegi elus mitte ühtegi vasak/parempööret autoga
kahjuks ei leidnud selle foobia nime . Aga palju muid toredaid oli seal küll http://www.hot.ee/didibau/101.htm
Ithüfallofoobia - hirm erekteerunud peenise nägemise või omamise ees; ka hirm sellest mõtelda või unistada. ![]()
Snowhite
- Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
aga kuidas pidurdamise hirmust üle saada?
rohkem gaasi anda -
seda küll aga reaalses elus on nii, et lihtsalt suuremate kiiruste pealt ei julge maha pidurdada.
ja tulemuseks on 2x juba pidand gondlit lappima. ühe korra vedas selliselt, et tee peal kolmnurga kujuline ohutussaar oli mõnuga suur ja lai ja veelrohkem pikk ning sinna sai lõpuks pidama.
paar korda on saadud suure kiiruse pealt esiratas loha ja lolli istumisasendi tõttu ka tagaratas maast lahti - mingi 90ga pole üldse tore tunne. Seda istumisasendit olen püüdnud ka kiige madalamaks laskmisega veits parandada aga suht suur ratas ja rohkem madalamaks enam ei lähe. Ja gixxeri sadul on suht selline, et kui istud seal otsas sis oled konkreetse koha peal, ega seal miskit eriti tahapoole ei liigu kuidagi.
absull ei mõista, kas taktika täiesti vale või lihtsalt peaks rohkem kuidagi proovimas käima seda sirge peal.
esimene hooaeg kah alles seljataga.
http://www.vugtec.com
zx12r
Snowhite kirjutas:aga kuidas pidurdamise hirmust üle saada?
rohkem gaasi anda -![]()
90-ga tagaratas maast lahti... Kui pidurdus on sul nii võimas, et tagaratas õhku ning esiratas isegi luha - no ei oska kuidagi nõu anda kuis võiks veel efektiivsem pidurdamine käia. Kuid millistes olukordades sul sellist pidurdamist ometi vaja on? Liikled pidevalt riski piiril?
janis
- Tsikkel: Kawasaki GTR1000
kui sul tagumine ratas õhku tõuseb, siis ehk ajad käed pidurdamisel sirgeks ja kogu raskus kandub kätelt lenksule, see aitab tagaratta kerkimisele kaasa, proovi käsi vähe lõdvemalt hoida ja pigem pidurdades keharaskust läbi keha rattale kanda, jalgadega paagist kinni. Ja pidurit tuleb rakendada sujuvalt mitte järsu nõksuga.
Snowhite
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
nu vb ongi ratas liiga suur ja raske mo jaoks. ma ise ainult 78 kg ja 180cm pikk.
vb sai veits räige aparaat võetud esimeseks rattaks kah, krt teab.
Käed on pidurdusel suhteliselt sirged küll - aga teema selles, et muidu ei ulata normaalselt kinni hoidma - ma suht vedelen kõhuli paagi peal sõites. Rinkavendade käest olen niipalju nüüd saanud targemaks, et hooaja lõpus pidurdasin alati ainult 2 näpuga ja keset heeblit. Ja tagapitturt alati varbaotstega. Mõni võiks arvata, et harrastan piiri - peal sõitmist vms. Absoluutselt mitte - lihtsalt eesti autojuhid on ogarad, värdjalikult mittearvestavad ja tapjalikud. Näiteks, käisin jaanipäeva paiku hiiumaal ja teel sinna üritati minust kas bussi või sõiduautoga vähemalt 5x üle sõita. Aga tagasi pidurdamise juurde, pidurid on suht head sellel rattal, kui käisin autokoolis sis nondel rimakutel pidi täie jõuga piduriheeblit pigistama, minu omal kui ma esimene kord pidurdasin, sis pidin üle klaasi käima.
Veits tegin veel parendust siis sellega rattal, et keerasin vedrustust pehmemaks - eelmine omanik oli mingi 100kg vend - minu jaoks veidi rabe see sõit siis.
Parim, mida seni proovind olen oli üks tutikas sõiduriist ühe "daame" käest, millel olid abs pidurid - suht sama hooletult nagu autoga võis pidurdada.
Junzu
- Tsikkel: 890R, TE300 TBI ja FE350
- Tänatud: 11 korda
Kuskil tühjal teel või platsil hakkad harjutama. Kõige effektiivsem pidurdus peaks olema, kui tagaratas napilt maad puudutab. Kui tagaratas õhku tõuseb siis pead juba pidurdusjõudu veidi järgi laskma, muidu tagaots aina kerkib. Eks seal ole veel keha tahapoole viimine, sa ütlesid küll, et ei anna viia, aga su mõõtusi vaadates peaks kannatama küll tagumenti tahapoole viia. Aga põhiline on see, et ratas ei pidurda niikiiresti kui auto ja tuleb pikemalt ettemõelda liikluses.
liiale ka selle tiirutamisega minna ei saa ..
hakkab katus äkki tiirutama
ma1t
No võin sellega julgustada veel et pole ainult paremakäeliste jama, sest ma täitsa vasakukäeline ja tuleb öelda, et vasakkurvides olen ikka oluliselt kindlam kallutama kui parempoolsetes. Otsest hirmu nüüd pole aga võib öelda et vasakkurve naudin oluliselt rohkem
Kui ise olen sellele mõelnud siis tundub kõige loogilisem seletus enda koha pealt see, et gaasikäe poole kallutades on lihtsalt kartus gaasiga mõni vale liigutus teha (mis võib suht halvasti lõppeda).
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 188 korda
Just, harjutamine tuleb ainult kasuks, nagu varemgi olen kirjutanud seda siis soovitaks, kellel vähegi võimalik, minna tsikliga talvel sõitma. Suudad praeguse libedaga püsti jääda, püsid ka suvel kruusa, liiva ja muudel teedel. Selle läbi saab väga hästi teada kuidas tsikkel hakkab " alt ära minema", + kaitsmed ja kukkumis punnid võiks kohustuslik olla. Varuvarjandina kasutage kasvõi jalgratast, ning alati pole tagumine ratas see mis ära vajub! ![]()
makuke
- Tsikkel: enduro ja asfalt
Ja kes vajab talvel rattasõiduks lisajulgust siis minult saab 26" maastikuratta naelrehve:D Pidamine on üllatavalt hea ja jäisel teel võib julgesti sõita diagonaalis üle autorööbaste.
Sillakas
Enne kui esimest sõitu alustasin,rattaga (iz 49) ja isa mind sadulasse istutas, oli ikka hirm küll, jalad ei ulatanud kuhugi, rippusid lihtsalt, käed vaevalt lenksuni, uhhh, olin siis 5 aastat vana. Sõit läks lahti põllul, kiirus tõusis, ei vähenenud enam, isa kes algul ratta kõrval jooksis, jäi kiiresti maha aga eupäästja heinasaad aitas lõpuks pidama. Aastatel 80 olin vist üks vähestest kes ei pannud ratast(Jawa 350) talveks ära, kube kippus küll jäätuma aga noh noorus ja kuum veri, õhtuks sulas ju kõik ja toimib siiani. Õnneks ei valuta ka põlved mida paljud ennustasid, veel mitte.
Kui kummitab hirm, pane oma võimas ratas ära ja võta roller, harju sõitma, kuni kaob kartus. Nüüd too oma ratas ja edasi tuleb unustamatu nauding mida ootad esimesest lumest, terve talve ja kibeled esimesel võimalusel kevadet kuulutades tänavale. Ära karda lopse-kriimustusi sõites, rohkem haiget võid saada üksi õtul pargis kui rattal kiirust nauttides.
