Vapsik
Tuuletallaja kirjutas: 19 Juul 2019, 12:50
Vapsik kirjutas: 03 Juul 2019, 14:54
Piipz kirjutas: 05 Juun 2019, 16:23
Pole küll päris mototeemaline vidin...
Ma ka nuputasin kas siia sobib mitte-mototeemalisi asju riputada aga... pealkiri sobib nii ilusti :)
Sellist maasse löödavat jalga aga avatud külgedega otsin. Et 5x10 pruss pikali peale jooksma panna. Kruve ei taha mitmel põhjusel.
Komistasin selliste otsa vist eile Tallinna Lasnamäe Bauhofis aga oli ka igasuguseid teisi variante... kassade juures laokastides oli põhimõtteliselt kõike ja igas suuruses.
Et siis löödavad ja otsas ei olnud täis "karp"? U kinnitus siis. Soovitavalt fikseeritud 50mm vahega. Krt käisin Mustika hofist läbi, seal olid küll kõik needsamad mis igalpool.
Jep, just sellised. Ega muidu poleks vist sinna poole vaadanudki aga kuskil mälusopis tekkis mingi seos, et keegi nagu foorumis otsis neid.
jkristjan
Tänatud: 103 korda
Kust ma ostan väikeseid (M5) plastikseibe? Kapron, nailon, kumm, mis iganes oleks parem kui mittemidagi. Võib ka saata sõnumi kellel on, aitab ka väike kogus (näiteks 4tk).
Vapsik
Tuuletallaja kirjutas: 26 Juul 2019, 22:09
Ilmselt on aju natuke asju kokku tõstnud omavahel. Oli U kinnitusega kruvisid, oli 50*50 karbiga löödavaid... Ühesõnaga see sama soust mis igalpool.
Vapsik kirjutas: 28 Juul 2019, 14:03
Ei saa ka seda välistada, kuigi valik seal kastis oli tõesti lai ning silma jäi ka haruldasemaid kombinatsioone... aga sest on nüüd juba 2 nädalat möödas ja enam pead ei anna.
Kus on kõige parem valik õhutusnipleid? (Tallinnas)
KTMi Magura töösilindri juures on mingi väiksemat sorti nippel, millel keegi hea inimene on kunagi kandid maha keerand - Knipexi tangidega oli maru nadi õhutada :D
Mõõt peaks vist M6 olema, kui ma ei eksi - pole mõõtnud.
morse kirjutas: 29 Juul 2019, 13:21
Lasna automaailmas nägin mingi aeg päris paljusid. Samuti Motonetis. AVSK-s oli ka valik sees. Kuid tasub ette helistada või küsida ning kindlasti samm üle mõõta.
Muidu telliks KTM-ist ise. Suviti peaks jõudma kaup suht ruttu kohale ja kui veab, siis võib isegi kohapeal olla.
Tänanud: 704 korda
Tänatud: 463 korda
Vaia jätkuks...
Hüpikaknas oli säärane reklaam:
https://vanakivi.ee/postijalad/?trackin ... AE4Sfkc8-M
Vapsik
yeekim kirjutas: 30 Juul 2019, 00:39
Vaia jätkuks...
Tänud aga Kauri oli selle juba avastanud eelmisel lehel. See reguleeritav/löödav oleks vaatamata hinnale isegi vb kaubaks läinud aga ei viitsi süveneda kas ja kus need tegelikult olemas on. Vanasilla paistab Tartus olevat, mina Tallinnas.
Juba paarieurosed 50*50 karbiga vaiad maasse löödud.
Kuskohalt leian ma koha peal saadaval või 1-3 päeva tellimisega pildil olevaid liblikmutreid? Mõõt M8. (tuuleklaasi kiirkinnituse küljest pani vasakpoolne plehku.) Kunagi oli Alas-Kuuli kataloogis ja isegi Bauhausis saadaval aga nüüd ei suuda ma leida.
Bauhausis on roostepriid ka olemas.
Tänatud: 205 korda
Kust leiab M10x1,25 sisekuuskantpeaga polti pikkusega 110-130mm, ideaalne pikkus 120mm. Baltic Bolt, Tööriistamarket ja muud tavapärased poldipoed läbi käidud. Oskab keegi veel pakkuda, kus on kindlalt kohapeal. Rohkem tühisõite teha ei tahaks selle paarieurose poldi pärast enam teha.
Madlobster kirjutas: 31 Juul 2019, 13:51
originaal on selline
Olen neid näinud konkreetselt paaris poes letis ja korra jäi silma ka Alas Kuuli kaatloogis aga nendes poodides enam pole ja Alas Kuuli valikus ei suududa ka tuvastada. Eks lühiajaliselt võin ma sinna mida iganes kruvida aga aga pikemas plaanis tahaks samasugust või võimalikult sarnast asemele.
StreetMoto kirjutas: 31 Juul 2019, 16:02
würth
helista ja küsi millises esinduses on
kood 0084 10 120
Ei pruugi olla.Würthi kataloog on internetis saadaval.
https://www.wuerth.ee/kataloog/
Madlobster kirjutas: 31 Juul 2019, 16:43
würth
kood 0084 10 120
"0084 10 120" on M10x1,5 keermega!
Kas meil kuskil kohapeal gondlikruve (kit, fairing screw with rubber well nut - peaks väljamaakeeles olema) ka pakutakse... ei hakka paari pisikese pudina pärast tellima.
biker24 letis nägin selliseid
Tänatud: 205 korda
würth
kood 0084 10 120
See on sammuga 1,5. Mul vaja 1,25 sammuga. Otsingud pole seni vilja kandnud. Kõik Tallinna poed ja laod laiutavad käsi... Kuna see pole ka tsikli originaalpolt, siis puudub ka võimalus OEM osa tellida. Täitsa jabur, et nii lihtsat lihtsat asja lihtsalt ei leia.
Samade mõõtudega polti VTX-le ei õnnestunud mul isegi oem varuosana saada,õnneks oli poldi-mutri kombo,asendasin lihtsalt sobivaga.
Tänanud: 2013 korda
Tänatud: 598 korda
Tuuletallaja kirjutas: 01 Aug 2019, 11:39
Olen Balticboltist neid igas mõõdus saanud.Ise olen roostevaba kasutanud. Kummimutreid on seal ka igas mõõdus olemas.
Black
Üks diislikärakas hakkas päevapealt kütust enam mitte üleval hoidma. Pika ketramisega tõmbab üles, läheb käima ja siis käib kenasti kuni jälle päevaks-paariks seisma jääb. Kust letist mõistliku hinnaga tagasivooluklapi saab? Tõenäoliselt mingi 8mm. Netis hinnad seinast seina ja krt teab, millal tellides tuleb...
https://www.pmkaubamaja.ee/et/o8mm.html
https://www.tooriistamarket.ee/et/tagasivoolu-klapp-8mm
Samane jublakas, 4x hinnavahe?
PM kaubamaja saatis minu asjad samal päeval välja. Nii et võin soovitada sealt küll asju.
Vapsik
M6 polti otsin väikese peitpeaga. Ei leia isegi mingit DIN-i öelda. BBoltis pole.
DIN 7991?
Õhtul kodus vaatan, äkki oli selliseid M6 alles.
Vapsik
Tuuletallaja kirjutas: 19 Aug 2019, 15:23
DIN 7991?
Tänud aga see DIN tundub pea mõõdult sama. 12mm väidetavalt. Aga võid huvi pärast vaadata mis sul on, ega mind DIN nr iseenesest huvitagi.
Netis leiab mingi 9..mm peaga aga need kuskil Hiinamaal.
Tänatud: 194 korda
Kiire googel andis neile margiks mingi numbri: EA949NJ
aga see viib ka ainult hiina linkidele, seega saadavuse kohalt abiks ei ole kuidagi.
Tänatud: 613 korda
EA algusega on jaapani standardid või siis äkki hoopis mingid tootekoodid, ei soovita näppida, kui just jaapani tsiklit täisoriginaaliks ei restaureeri. Seal on neil igasugu lollid asjad teisiti, countersinki kraadid, ristpeakruvikeeraja otsad ja krt teab mis veel. Keermed vist on küll reeglina meetris, aga tont seda ka täpselt alati teab...
Vapsik kirjutas: 19 Aug 2019, 15:33
DIN 7991?
On alles midagi umbes DIN7991 laadset:
M6*50, süvispea TX30, pea diameetriks saan kaliiberdades 10,9mm ja n.ö. suvise sügavus 3,5mm
Olemas 6tk, olen homme päeval Tallinnas ja pistan taskusse nii, et kui huvi on, anna märku!
