Keegi gaasiseadmete hooldusega ei tegele Tallinna kandis? Täpsemalt siis Chaffoteaux & Maury Senseo 10 CF seadeldis on vannitoas seina peal, aga kipub trikitama viimasel ajal.
Ise võin endiselt aidata IT-teenustega, samuti kõiksugu rüperaalide akusid saan maaletooja hinnaga.
Yamaha YZF 750R: R.I.P
Yamaha R1: Up & Running
Common fault as with most higher powered bikes is a tendency for the rubber bits to loose contact with the asphalt, resulting in uncontrolled abrasion of the upper and side parts.
Kes soovitaks kohta, kus mul ratta veljed liivapritsiga üle käidaks?
Eriti mõnus oleks koht, kus värvimisvõimalus ka on.
Valged veljed ei ole eriti otstarbekad, liiga kärmelt määrduvad..
Kui keegi sõidab Pärnust Tartusse, siis ehk saab aidata ühe tsikli esiklaasi ja aku transpordil?
speedvana
- Tsikkel: FZR
kas kellegil Tartu Turu Amservis on "käsi sees" vaja ühe sõiduki kohta asjatundliku infi !?
5073021 Peeter
Ehk saab keegi aidata laptopi toitekal laptopi poolse otsa pistiku reinstalliga?
Uut toitekat/laadijat ei raatsi kuidagi osta, samas on kogunenud päris mitu asja, mis nõuavad õhtul arvuti taga kükitamist
(Tegemist HP laadijaga)
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
Jambolaya kirjutas:Ehk saab keegi aidata laptopi toitekal laptopi poolse otsa pistiku reinstalliga?
Oot kas laadijal on pistik katki või läpaka emaplaadil? Kui on viimane, siis on päris suur töö see ringi vahetada.
mux2hot
- Tsikkel: VFR800
Piipz kirjutas:Jambolaya kirjutas:Ehk saab keegi aidata laptopi toitekal laptopi poolse otsa pistiku reinstalliga?
(Tegemist HP laadijaga)Oot kas laadijal on pistik katki või läpaka emaplaadil? Kui on viimane, siis on päris suur töö see ringi vahetada.
Ma ühe just lõpetasin ja täiesti teostav. Originaalpistiku saamine on loterii küsimus, kas kusagilt leiab sobiva doonori. Varuosana müüdav ei tarvitse nii väike olla, et see normaalselt ära mahuks. Ruumi puudus on võtmeküsimus.
zx12r
Oli sama mure, sai viidud suvalisse arvutiparandusse, kallis lõbu aga tehtud sai - oli vist veits alla 2000 krooni.
Fh - Ma kahtlen, et Sul laadija remont nii palju maksis. Ju mõtlesid läpakalaadija pesa.
Endalgi see laadija ots ei andnud korralikult ühendust enam. Kui juba hakkab jamama, ei ole mõtet viivitada, vaid viia kohe remonti. Muidu kärsatab laadija täitsa ära. Kohalik tehnik tegi 50kr-ga korda. Muidugi ei ole ots nagu poest (termorüü ja liimimine), aga siiski täiesti korralik.
Kui aga läpaka pesa läheb, mis on Hp pavilionidel üsna tavaline, siis samuti viia mõne kohaliku tehniku kätte (Kui just garantii ei kehti). Tavaliselt remonditakse üsna piinliku hinna eest. Tean, kellel tehti 100kr eest korda selline asi ja selliselt et enam ei lähe katki. Vastupidiselt mõnes suures arvutiremondifirmas kus vahetatakse originaal pesa, maksad lolliks ja aasta pärast jälle hakkab minema.
kuskohas võetakse 100 eegi ees sul läppar lahti ning joodetakse pistikuid? osadel on see emaplaadi küljes kinni.
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
Kui kellegi on koduelektroonikaga probleeme, siis mul on üks ulme asjalik eletroonik, kes remondib mida iganes. Alates digifotokatest kuni SAT tv tüüneriteni. Iseasi, et ta toimetab Tallinnast eemal Arukülas. Kontakti saab ESi kaudu.
Piipz kirjutas:kuskohas võetakse 100 eegi ees sul läppar lahti ning joodetakse pistikuid? osadel on see emaplaadi küljes kinni.
Ei ole kursis, kuidas seda tehakse, aga võin numbri anda. Hiiumaal muide.
hassar
Ega kellelgi ei ole öömaja pakkuda Otepääl MK etapi ajaks, 16. jaanuaril? Või oskab keegi soovitada võimalikku kohta.
Hassar
5084328
Thesaarlane
- Tsikkel: Kawasaki 636
Tervitused
Kas keegi saab aidata. Nimelt oleks vaja läppar lahti võtta ja ära puhastada, sest too hingab juba väga vaevaliselt ja läheb väga kuumaks.
Oleks keei oskaja tegija ? Teeks 6paki või midagi paremat ehk ![]()
Probleem on pistikuga õnneks, mitte pesaga ![]()
motomees500
speedvana kirjutas:kas kellegil Tartu Turu Amservis on "käsi sees" vaja ühe sõiduki kohta asjatundliku infi !?
5073021 Peeter
Mul täiesti olemas ,ehk käsi sees valooris
Thesaarlane
Thesaarlane kirjutas:Tervitused
Sain juba abi. Tänud margusele
Mõnes mööblipoes või madratsi vabrikus pole kellegil tuttavat ?
Sellist madratsit oleks vaja, 2 komplekti väha hea hinnaga
http://www.hypnos.ee/index.php?page=pik ... ats&hl=EST
http://www.suwem.ee/tdetail.php?cat=240&de=118&kogus=0
Kipsi
- Tsikkel: cbr600RR
- Tänatud: 8 korda
Keegi jetidega tegeleb? Tahaks mõnd rumalat küsimust küsida...
Pihelgas
Kes suudaks uuendada GARMIN NÜVI GPSi kaarte?
Pihelgas kirjutas:Kes suudaks uuendada GARMIN NÜVI GPSi kaarte?
Mis kaart seal praegu sees on ja mida sa sinna asemele tahad. Põhimõtteliselt mingeid asju ma olen veits häkkinud.
Sõltub mida konkreetselt vaja on ?
mofomofo kirjutas:Pihelgas kirjutas:Kes suudaks uuendada GARMIN NÜVI GPSi kaarte?
Mul oleks sama asja vaja, aga TomTomile ja uuendada oleks vaja siis Ida-Euroopa kaarti, kus oleks sees Eesti, Läti, Leedu uunedused kindlasti!
Anyone?
Siin juba madratsitest jutt.
Meilgi kaks põnni said uued voodid aga küljealuseks oleks vaja 90/200 vedrumadratseid kaks tükki.
Nagu alati, head ja ODAVAT
Head soovides
Mõmm
VWman kirjutas:Mõnes mööblipoes või madratsi vabrikus pole kellegil tuttavat ?
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
pyramiid kirjutas:mofomofo kirjutas:Pihelgas kirjutas:Kes suudaks uuendada GARMIN NÜVI GPSi kaarte?
Anyone?
Bad Boy
- Tsikkel: jah
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 8 korda
pyramiid kirjutas:Mul oleks sama asja vaja, aga TomTomile ja uuendada oleks vaja siis Ida-Euroopa kaarti, kus oleks sees Eesti, Läti, Leedu uuendused kindlasti!
Anyone?
Kas uuendatud kaardid on olemas? ![]()
Vaja tegijat kes teeks el. skeemi plaadi ja joodaks sinna paar dioodi-takustust peale ![]()
on ka skeemid ja kirjeldus kuidas asi töötama peaks aga vot ise skeeme-plaate teha ei oska..
Kui keegi oskab siis paluks PS.
Bad Boy X kirjutas:pyramiid kirjutas:Mul oleks sama asja vaja, aga TomTomile ja uuendada oleks vaja siis Ida-Euroopa kaarti, kus oleks sees Eesti, Läti, Leedu uuendused kindlasti!
Anyone?Kas uuendatud kaardid on olemas?
Ei ole.. ![]()
Neid vaja kuskilt tõmmata!
Anyone?
Tere.
Kas tegu on pihuarvutiga, kuhu paigaldatud TomTom progge, või see on TomTom seade?
Kas seadmel on kehtiv garantii? Võimalik et sellest et paigaldada uued kardid oleks vaja firmare ära eemaldada, siis garantii tuleb ära. Kui see sobib, võin teha
