motoratsutaja
Selge pilt, kuulan maad.
Kapa
- Tsikkel: Honda XR600r Honda CRF450
Kui huvi laste jooksuratta vastu pange PS.
pilt
PUUPAADID
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 466 korda
G-force kirjutas:Prii kirjutas:Keegi saaks abistada metallidetektoriga, mis leiaks 1,5 m sügavuselt ülesse metallist toru?
Külmunud või?! Mul selline Lapata nimeline detektor, leiab isegi plasttorud ülesse
Mul käis selline suurem detektor, JBC nimeks. Leidis isegi sellise toru ülesse, mille olemasolust ma teadlik ei olnud ![]()
Muidu aga lastakse trassi signaal sisse ja siis spets detektoriga väga täpne asukoht-vee- ja kanalis.firmad abiks.
miu
- Tsikkel: Ducati
- Tänatud: 11 korda
Keegi teist IM arvutites on? ![]()
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
miu kirjutas:Keegi teist IM arvutites on?
Mis mure?
Sõidan õhtul Tartust Tallinna kella 18-19 vahel. Kui kellegi on vaja midagi saata või ise sõita, siis võin peale korjata. Autoks E39 ehk siis mööblit vedada ei saa aga mõistuse piires paki või kaks inimest mahutan ilusti ära.
56681559
Selline veider mure, et sain pooljuhuslikult Nintendo 64 omanikuks, aga sellel puuduvad nii puldid kui ka mängud. Kellelt sain, ei osanud isegi täpselt öelda, kas töötab. Ehk leidub keegi, kel funktsioneeriv aparaat olemas koos mängu ja puldiga. Tuleks hüppaks korraks läbi ja prooviks, kas mul masin töötab. Ei taha huupi aksessuaare juurde ostma hakata, kui hiljem selgub, et aparaat on katki. Ise ma elan Kadrioru kandis, kuid sisuliselt võin liikuda terve Tallinna piires. Vastutasuks võin mõne märjema kaasa võtta.
Tänud:)
http://www.velonaut.ee
http://www.greenbikerent.ee
You've bought yourself a new bike. Keep the rubber side down!
Credo
Pakun tööd.
Tööks on teha üks puidust vahesein (kolmandik magamistoast garderoobiks). Maja on palkmaja ning seestpoolt naturaalne puit ning valgeks peitsitud puit. Ideaalne materjal oleks kuni 2 cm paksune punnitud põrandalaud. Seina kõrgus on veidi vähem 2,5 meetrit ning 5 m pikk. Objekt asub Luigel Tallinna lähedal.
Ootan materjale tegija poolt (nii lauad kui kinnitusvahendid, karkassimaterjal jms). Valgeks peitsin ise hiljem.
Töö saab teha sulle sobival ajal.
Võta ühendust: 5653543 või mati@aednurm.ee
Credo kirjutas:Pakun tööd.
Ootan materjale tegija poolt (nii lauad kui kinnitusvahendid, karkassimaterjal jms). Valgeks peitsin ise hiljem.Töö saab teha sulle sobival ajal.
Mis summaga oled arvestanud umbes. Ehk saan aidata ![]()
Credo
Aga äkki ei esitaks mõttetuid küsimusi siin foorumis, vaid helistaks, lepiks aja kokku ja vaataks üle ja teed oma pakkumise?
Arvestanud oled nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja.
Kas keegi meist töötab Tartus mõnes san.tehnika poes? Oleks vaja seinasisese loputuskastiga potti, vanni, segisteid ja seda kõike veidi parema hinnaga.
Kas keegi on ise või teab soovitada keemikut, kes suudaks EU nõuetele vastava ohutuskaardi koostada teatud tootele?
Tasu eest loomulikult.
Yamaha YZF 750R: R.I.P
Yamaha R1: Up & Running
Common fault as with most higher powered bikes is a tendency for the rubber bits to loose contact with the asphalt, resulting in uncontrolled abrasion of the upper and side parts.
tammik
Kustkohast otsida(leida) soodsa hinnaga kolmefaasilist elektrigeneraatorit ![]()
Kui keegi on eelmise generatsiooni Berlingo esitule pirne vahetanud, ning saaks juhipoolse pirni pesa katte tagasi keeramisega hakkama võiks PM panna mulle.
zx12r
RaPtile kirjutas:Kui keegi on eelmise generatsiooni Berlingo esitule pirne vahetanud, ning saaks juhipoolse pirni pesa katte tagasi keeramisega hakkama võiks PM panna mulle.
Kui veel proovinud ei ole, siis soovitan manualist lugeda. Arvasin ise ka, et niks-naks saan pirni vahetatud, mis seal ikka nii erinevat saab olla ühel autol, aga ei saand. Manualist vaatasin täpsed juhised ja kergelt tehtud.
Edu!
kas siin telekat ei paranda keegi koos kojutulemisega? pealinnas
tänud
Lugesin manuaali.
Vasakpoolse sain ju vahetatud, parempoolsel uus pirn on sees, aga ma ei saa seda ümmargust katet tagasi.
Isegi ei kujuta ette mismoodi selle sealt kätte sain.
Üks versioon on, et nikerdad edasi. Läheb pool tundi, käed verised ja kaas tagasi pandud. Kui mälu ei peta, siis see oli suurem ümmargune ja äär ribiline/sakiline. Kala peaks selles olema, et üks juhtmekimp takerdub nende sakkide taha. Lõika kaanelt need sakid ära.
http://www.harteron.ee
Käed juba on verised ![]()
Eeeh, käin vist Kadaka tee kiirteeninduses..
Ei tea kas tahavad seal raha ka selle eest?
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Ma esimest korda lasin Laagris teeninduses pirni vahetada, aga hind vist oli üle saja krontsi! Edaspidi vahetasin ise. Seda juhtme kimpu peab veidi jõuga kangutama ja siis saab selle kaane ka tagasi. Seal on ka üks mingi karp kaitsmetega vist ja selle kaane peab ära võtma - on ka veidi ruumi rohkem.
Peale neljandat pirni( sööb kordamööda pirne miskipärast), jätsin kaane pagassi!
Tegelt oleks lihtsam seda vasakut pirni vahetada, kui paar näpu luud murda, või randmele üks liiges juurde murda
Saad selle kaane ise ka tagasi, kui kasutad ohtralt joppe ja matte!
Ja kui seda kaant üldse ei pane ei juhtu arvatavasti midagi rohkemat kui et tuli ei hakka enam higistama ning ei lähe uduseks. ![]()
Madris
- Tsikkel: Tenere 700, Honda AT RD04
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 4 korda
koi kirjutas:Ma esimest korda lasin Laagris teeninduses pirni vahetada, aga hind vist oli üle saja krontsi! Edaspidi vahetasin ise. Seda juhtme kimpu peab veidi jõuga kangutama ja siis saab selle kaane ka tagasi. Seal on ka üks mingi karp kaitsmetega vist ja selle kaane peab ära võtma - on ka veidi ruumi rohkem.
Tegelt oleks lihtsam seda vasakut pirni vahetada, kui paar näpu luud murda, või randmele üks liiges juurde murda![]()
Kordamööda sööb pirne seetõttu, et berlingol(kindlasti enamustel autodel) on oluline vahetada mõlemad pirnid, kui üks juba läbi läheb. Kui vahetasin ühe pirni, siis tavaliselt paari nädala jooksul läks teine pirn ka.
Madis
Ega jamh, kaitsmekarbi kaas maha, suunatuli välja, ja neid juhtmeid natuke liigutada.
Ning palju jõudu + verised käed, ning tagasi ta ka on. ![]()
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
RaPtile kirjutas:Ega jamh, kaitsmekarbi kaas maha, suunatuli välja, ja neid juhtmeid natuke liigutada.
Krdi hea ikka, et ma vana Volvoga sõidan...kapotiall ruumi nii, et tapab!
Honda XR600R '92
motopall
ping kirjutas:Ja kui seda kaant üldse ei pane ei juhtu arvatavasti midagi rohkemat kui et tuli ei hakka enam higistama ning ei lähe uduseks.
Ja varsti saad reflektorit vahetada
Tundub,et vist läks veel hästi,kui ainult mõlgid tulid,läheneti asjale õrnalt ja silitades....
Tahaks näha küünalde või mingi muu asja vahetust...saab vist põnev olema.
dimi1974 kirjutas:Tundub,et vist läks veel hästi,kui ainult mõlgid tulid,läheneti asjale õrnalt ja silitades....
Midagi sellist siis
