Aprilia Tuono
Andrea
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Re: Aprilia Tuono
Helista Bikepointi. Seal Tarvo teadis mulle küll rääkida, et paarikümpsiga peaks saama mingi analoogi, kui ma enda ratast ostsin. ![]()
Re: Aprilia Tuono
Nii, kellel veel spidoandur lolliks l2inud on? Mul Millel l2ks ka enne l6ppu, loopis 400+ kiirusi v6i n2itas nulli. Tuono 1genil sama lahendus, tuli nyd sellele rattale ka kylla. Mis teha? Ilmselt on see magnet(?) tagaratta juures lolliks l2inud v6i on mingi juhtmekala? Kiirusest on nagu veits suva tegelikult, s6idan p88rete j2rgi, aga l2bis6itu tahaks ikka adekvaatselt n2ha..
EDIT: Nüüd proovisin Mille andurit, sama tulemus. Seega prooviks pigem oma andureid kellegi teise ratta peal, äkki selgub, et mul on mingi lihtlabane juhtmekala kuskil pistikust edasi. Seda pundart niisama lahti kiskuma ei taha hakata, enne kontrolliks anduri üle ![]()
On kellelgi viitsimist oma RSV(R)-tüüpi rattaga ligi karata, et ma saaks proovida? Protsess on ülilihtne, miski 10 minutit kokku-lahtiühendamise ja proovisõiduga. Ratas peaks olema kuni 2005.a RSV mudel (Mille või Tuono näiteks), edasiste pistikulahendusi ma ei tea.
EDIT2: Peale parajat obadust maski pihta (detailid pole olulised
) hakkas tööle jälle. Seega ilmselt oli mingi juhe kellaplokist lahti pudenenud. Peaks vist viitsimise kätte võtma ja maski küljest võtma, muidu ei pääse pistikule ligi, et ähemalt tsekkida..
Re: Aprilia Tuono
tere mehed.
Juhtus nii et Aprilia Tuonol on starter pidevalt järgi.Isegi siis kui võtmeid ees ei ole. Mis nüüd täpsemalt saba anda võis?
Tuono
Tuono
Re: Aprilia Tuono
reimps kirjutas:Jep. Vastupidi ka.
Küsisin sellepärast, et mingi idabloki poiss väitis, et ei sobi kuna tema Millel oli teistsugune ehk siis ehe näide, kui ostad kellegi "tjuunitud" rimaka siis jäädki varuosi otsima ![]()
Re: Aprilia Tuono
Võibolla on mul vasjatuuningud olnud siis, mul on küll omavahel sobinud - Mille heeblid sõitsid Tuonoga müügini, sõidavad tänagi veel mu teada..
Re: Aprilia Tuono
Teate te 2 olete nii margi täis teinud Tuonol,et isegi mina ei soovi enam seda ratast,kuigi huvi oli ![]()
pyta
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
Re: Aprilia Tuono
Ära ütle nii..mina küll tahaks mingi aeg proovida
Re: Aprilia Tuono
Kuidas saab ratas selles süüdi olla, et ma mun* ja mongol olen, ah? Suht lasteaed - sul on puust veoauto, aga sa oled mu arust tropp, seega on puust veoautod sitad? ![]()
Re: Aprilia Tuono
Sa kujutad ette,tekkib mingi probleem,ja ma pean siia kirjutama
:wack:Ma vabandan teema solkimise eest,ma lähen homme tuonot vaatama ![]()
Re: Aprilia Tuono
Ma olen tegelikult üpris tolerantne düsgraafikute suhtes, aga kui mõte kaob pidevalt vigade tõttu ära, siis olen sunnitud tegema nii:
Sa ikka saad aru, et olematu kirjaoskus on sinu enda sõnavõtud täiesti tühiseks muutnud? Minu mölisemine on vähemalt loetav.
Painteddeath
- Tsikkel: Aprilia Tuono
Re: Aprilia Tuono
Tere
Oskab keegi öelda, mis on kõige lihtsam viis leida 1 gen Tuono küljejalale parem alternatiiv?
Parem, siis selle poolest, et ratas seisaks parema kaldenurga all ja ei oleks enam nii ohtlikult püstine.
Väljamaa foorumites kõneldakse, et parim lahendus on 04-06 Fireblade jalg. On keegi ära proovinud?
http://www.pohjatuultepojad.net
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: Aprilia Tuono
Ah ma ka alguses veidi põdesin, et kole kipakas värk. Nüüd juba teine hooaeg käsil ja pole nii hull midagi tegelikult. Lihtsalt jalale pannes jälgi, et pinnas koiva all oleks kindel.
USA versiooni Tuono jalg on samas pikem. Teisel pildil EU koib, viimasel US variant.
Painteddeath
Re: Aprilia Tuono
Kuidagi väga harjumatu tundub ikka see jalg hetkel. Eks pinnas võiks alati kindel olla ratta jala all, aga selle rattaga otsid üsna pikalt seda õiget kohta ja isegi siis ei julge väga kaugele rattast eemale minna. Võibolla on nagu sa mainisid, et alguse asi. Samas neid kukkunud rattaid on foorumid täis.
Need pildid on nähtud. Jänkide varianti tuleb ümber teha veidi. Hetkel viimase info järgi on Fireblade jalg parim lahendus ja ka Blackbirdi oma pidi sobima ( mõned ütlevad, et peab lisaaugu puurima hoiatustule jaoks).
Tahtsingi uurida, kas keegi on selle töö siin ära teinud juba.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: Aprilia Tuono
Lihtsam ja odavam oleks vist isegi olemasolevat modida, pooleks lõigata, lisajupp vahele ja väikese nurga all kokku keevitada.
Kui tagumine rehv peaks mingil põhjusel tühjaks minema jalal seistes, siis kukub ratas paremale küljele. Kasutaja Müristaja rääkis.
wolf
- Tsikkel: Kawasaki zr, Aprilia Falco
Re: Aprilia Tuono
Falcol just vastupidi jalg kuidagi lühike.. jube lääpa jäi jalapeale.. tuli siis natuke pikemaks teha.. tundub pildijärgi et jalg pm sama
Re: Aprilia Tuono
Kas keegi tuono 1st gen esiotsa koos tule ja spidoga on ära hävitanud?
Kuidas see elektrisüsteem seal spido taga toimib? Kas saab lihtsalt orig spido eemaldada?
Oskab keegi soovitada aftermarket spido?
Aitäh!
Re: Aprilia Tuono
ära hävitanud ei ole, ja esiots mille oma. aga eemaldanud olen ja spido plokki ära võtta/jätta ei saanud, siis ei lähe ükski tuluke ega asjake tööle ehk siis tsiklit ei saanud käivitada. plokki lahti kiskuda ei viitsinud, panin selle lihtsalt eraldi lenksu külge. arvatavasti on seal ploki sees mingitlaadi aju moodi asjandus
Re: Aprilia Tuono
will111 kirjutas:ära hävitanud ei ole, ja esiots mille oma. aga eemaldanud olen ja spido plokki ära võtta/jätta ei saanud, siis ei lähe ükski tuluke ega asjake tööle ehk siis tsiklit ei saanud käivitada. plokki lahti kiskuda ei viitsinud, panin selle lihtsalt eraldi lenksu külge. arvatavasti on seal ploki sees mingitlaadi aju moodi asjandus
Äkki saad pilti näidata kuidas sa lenksu külge panid ja kuidas jäi
ise mõtlesin ka sellele.
Re: Aprilia Tuono
võin teha jah pilti mingi aeg, kuigi ega see asi mul just eriti "final" ei ole:) juhtmepundar ripub seal kuskil vahel. ma tahtsin proovida kuidas sõiduasend jääb ja kas oleks mõtet konvertida tounoks.
Re: Aprilia Tuono
Tegin converdi ära.
Spidoks läks KOSO DB-01R. Neutrali tuld ei saanud funksima. Kui keegi oskab aidata siis palun. Proovisin kõik juhtmed läbi mis orig spido blokki läksid.
Muu mis peaks töötama sain ka tööle. Masin käivitus kui orig spido lahti ühendada, et sellega probleeme ei olnud.
Jama on ainult selles et aprilia manual on BS, kõik ühendused pidi katse-eksitus meetodil tegema.
Välimus kordi etem nüüd kui originaalis, pilt ka all.
http://prntscr.com/gdpvj8
Ahjaa KOSO spido toimib otse ühenduses originaal spido anduriga, et KOSO spidoga kaasas olevat kaablit ja andurit ei pea esiratta juurde vedama.
