Rumalad küsimused 2
Re: Rumalad küsimused 2
ja horisontaalset laudist ikka vasakule-paremale :)
skulptor
Need "vaetise graanulid" eemaldavad arvatavasti aroome. Neid pannakse kotikeste sisse paljudesse toodetesse.
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
minim2gnus kirjutas:
kurihiir kirjutas:
Eile õhtul mõtisklesin, kui te kellegile järgi sõidate, kuhu kohta te selle teise kiivri topite? Ma eeldan et sellele on raudselt mingi väga lihtne vastus mille peale ma ei suuda tulla. :shock:
Vasaku käe küünarnuki peale, näiteks :)
aga kui käsi on nii jäme et ei mahu läbi kiivriakna? :wack:
teemasse ka... kuidas saab soss-sepp aru, kas tegemist on vindi või keermega?
Kägu
Lugemata postitus Postitas Kägu »
Vint on metsas puu otsas.
isakene
Tänatud: 45 korda
extinction kirjutas:
...kuidas saab soss-sepp aru, kas tegemist on vindi või keermega?
4x4 poisid on vindindust põhjalikult lahanud siin: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=5&t=2814
rosu
Tsikkel: stitch 2002 gixxer750
Lugemata postitus Postitas rosu »
Kägu kirjutas:
Ja jahimehed kasutavad keerme püsse?
Fugly(gsx750rotikas)- koffi racer
Tänatud: 466 korda
Kas kasutaja ROSU on Mäki reinkarnatsioon :roll:
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Kas on õige, et rinkamehed eemaldavad rattalt generaatori (kaalu kokkuhoid?) ning vahetavad sõitude vahepeal akusid, kuna ühe energiast ei jätku mitme sõidu jaoks?
terv
kris.
Riding with a King!
yeekim kirjutas:
Häbematult vilets plagiaat. :D
mella
Ma küll ei tea, kas seda meil Eestis praktiseeritakse, aga lisaks kaalukokkuhoiule annab see ka väiksema pöörleva massi ning lisajõudu (kuna genekas mootorit ei koorma).
kris. kirjutas:
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Iži peal kestis aku ilma laadimata paar nädalat küla vahel tiirutamist, seega ei usu, et vahepeal vahetama peab.
kris. kirjutas:
terv
kris.
madjs
Tsikkel: VX 800
[quote="davidsoniharald"]Iži peal kestis aku ilma laadimata paar nädalat küla vahel tiirutamist, seega ei usu, et vahepeal vahetama peab.
No karpapillidega asi vast võimalik, pritse puhul kahtlane, kui just kombaini akut teibiga saba külge ei tõmba.
http://www.krracing.ee/
davidsoniharald
madjs kirjutas:
davidsoniharald kirjutas:
Krt ma oleks selle peale võinud ise tulla :wack: .
Schizo
Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
Lugemata postitus Postitas Schizo »
kuidas on ingilise keeles kuumaõhupuhur ( aka föön ) ?
Never ride faster than your Angel can fly!
ragnar
Lugemata postitus Postitas ragnar »
Nuki kirjutas:
Heat gun
Schizo
ragnar kirjutas:
Nuki kirjutas:
Heat gun
ahjaa, thanks :bsmile:
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänatud: 32 korda
Kui vaja tsiklil voolu võtta juhtmest, millele tuleb pinge peale süüte sisse lülitamisel, kas oleks väga paha mõte võtta samast kaablist, millest saab toidet kas kellade valgustus või esimene gabariidi pirn?
Toidet vajava vidin ilmselt voolu väga palju ei tarbi - välistermomeeter/voltmeeter. Samas kui adekvaatset pardapinget sellisest kohast näitab?
Mingi juhe oleks vaja pooleks lõigata, aga esimest gondlit väga lahti ei viitsi lammutada ja mõne elutähtsa juhtme alt ka ei tahaks voolu võtta.
Või oleks mõistlik nt gabariidi pirni vms juhet kasutada relee lülitamiseks ja võtta toide otse akult?
http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... olt-meter/
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Oleneb sellest, kas tahad teada aku pinget või mingi tarbijani jõudvat pinget 8) . Eelmisel rattal oli erinevat värvi led-ga "voltmeeter" ning siis oli ainus võimalus näitu "roheliseks" saada, tuua pinge läbi relee otse aku pealt. Kui tahad pinge näitu lihtsalt infoks, et ega midagi muutunud/juhtunud ei ole, siis on üsna ükskõik kuhu ta ühendad.
Terv
Kris.
Riding with a King!
Schizo
Kus kohast võiks saada Fiat Twin Cam 2.0 mootorit ? Ideaalne oleks veel turbotatud variant, kuid seda veel raskem leida.
Nuki kirjutas:
Tahad Ladale vahele panna?
mella
Romulast?
4sil või 5sil varianti otsid?
Ilma turbota variandid peaks olema ju vanadel Cromadel peal. Turboga mudelid nii 4sil kui 5sil on Coupede peal.
4sil Coupe turbo mootor peaks olema sama, mis Lancia Delta Integralel vist.
Turboga mootori ost on paraku väga riskantne, kuna need on väga õrnad ja kehva hoolde puhul omadega läbi.
Nuki kirjutas:
Saarts
Lugemata postitus Postitas Saarts »
Kui osta praegu aku ja panna tsiklile peale, kas seismisega läheb tühjaks ära?
mella
Milline aku?
Laetud/laadimata?
Kaua seisab?
Millises temperatuuris seisab?
tsikli voolutarve seistes?
Scrnyful kirjutas:
Saarts
mella kirjutas:
Milline aku?
Laetud/laadimata?
Kaua seisab?
Scrnyful kirjutas:
mootorratta aku CB9-B
Laetud
Kuu-poolteist.
20 +- 5
Üldiselt 0.
mella
Kui tarve on 0, siis seisab kuu-poolteist vabalt.
Kui on mingid alarmid-immod vms, mis tarbivad, siis ei pea.
Scrnyful kirjutas:
mella kirjutas:
Milline aku?
Laetud/laadimata?
Kaua seisab?
Scrnyful kirjutas:
Laetud
Kuu-poolteist.
20 +- 5
Üldiselt 0.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Nuki kirjutas:
Võid uurida jõujaamast (https://www.facebook.com/JouJaam) Ragnari käest.
Tal endal küllaltki asine 16VT. Ehk on mõni tagavaraks (kui mälu ei peta siis on/oli võimeline ka UK'st hankima).
5 silindrilist jah natuke raskem leida.
Krooni aja lõpus ulatusid komplektse mootori hinnad 25k kanti. See tõttu sai ka enda projektile teine mootor valitud.
Küllaltki problemaatiliseks kohaks on neil kuluvad nukad.
elbastardo16
Tsikkel: Suzuki GSX-R 1000
Lugemata postitus Postitas elbastardo16 »
Kas keegi IT mees teab mis värk mu telefoniga on (Samsung Galaxy S2) et ta ei taha netti minna korralikult...nt biker.ee'sse :bsmile: läheb probleemideta ja samuti kaa google searchi saab kasutada...aga samas facebooki ja delfi apid ei tööta...väidab et network error :(
elbastardo16
elbastardo16 kirjutas:
ise küsin ise vastan...juhul kui kellelgi veel samad probleemid on :)
settings >Wifi network>Mobile networks >Access Point Names >Elisa Internet (mul oli WAP)
miki
Lugemata postitus Postitas miki »
Sooviks teadjate inimeste ideid, kuidas saada lahti keldrisse pugenud rottidest. Hädasti tahaks midagi mõistliku kuulda, mis töötaks.
Väikese uurimistöö tulemusena on pilk peale jäänud "rotimürk 342"-le. On kellelgi kogemusi ?
Viimati muutis miki, 23 Jaan 2014, 11:13, muudetud 1 kord kokku.
zx12r
miki kirjutas:
Allan
See on elementaarne, Watson!
Kasuta rotilõksu :) Maksab 1,90.- ning paar nädalat tagasi sain roti kätte 3 katsega (2 esimesel katsel oli sööt ehk juust/sink valesti paigaldatud).
Suletud
