Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
bitter kirjutas: 09 Mai 2019, 11:52
Umbes nädal tagasi nägin ETV RIngvaates teaserit - Hermaküla ja Muttika sõidavad (?) enduurokatega. Kas see lugu lõpuks eetrisse ka jõudis ja kui, siis millal? Google leiab üles ainult nende Tartu maratoni loo ja võrkpallinaiste loo.
Selles Ringvaates läksid nad muude teemadega üle aja ja lubasid selle lõigu kunagi hiljem näidata.
Seda ma mõtlengi, et kas see "hiljem" on juba ära olnud või veel mitte.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Pole ise küll peale sattunud
Tänanud: 163 korda
Jesper kirjutas: 09 Mai 2019, 11:46
Ei no kui Transferwise töötab, siis on kogu see PayPali ja Mpesa teema mõttetus - ma lihtsalt ei olnud soovitamise hetkel nende arengutega kursis.
TransferWise -> Mpesa toimis väga hästi, tasu oli alla 3euri ja vahetuskurss oli parim. Kiire oli kah.
Tänud kaasamõtlejaile veelkord!
Miks foorumi esilhele osadel jutumullidel pisike kuubik küljes on?
Tänatud: 378 korda
See peaks vist seda tähendama, et sul on antud teemas lugemata postitusi.
no kui on lugemata postitused siis nad muutuvad punaseks. Aga kuubik on nii loetud (hall jutumull) teema kui lugemata (punane jutumull) ees. Mõnel on mõnel pole
Tänatud: 192 korda
populaarsed teemad?
ei tundu ka need olema. Kuigi oleneb mille järgi populaarsust hinnata. Postide arv, vaatamiste arv, vaatamiste arv tunnis
Tänanud: 1096 korda
Madlobster kirjutas: 09 Mai 2019, 18:45
Seda mõtled või?
seda
Tänatud: 192 korda
See on popi teema märk, jah.
Tänanud: 1096 korda
simp kirjutas: 10 Mai 2019, 12:59
Mina saan nii aru, et see on hoopiski teema, kus sina ise oled sõna võtnud.
Macintosh kirjutas: 11 Mai 2019, 13:42
Jep, see tundub õige selgitus olema!
Luxor
Kas mutitelefonidel kusagil veel ekraane vahetatakse? Kahest uuritud nutiputkast ei tahtnud keegi vedu võtta. Tel Philips Xenium E103.
Tänatud: 192 korda
on jah, mis too popi teema oma oli siis? Või sai see mingi hetk maha võetud?
in4r3k
Tsikkel: Honda Hornet
Lugemata postitus Postitas in4r3k »
Luxor kirjutas: 11 Mai 2019, 15:54
Viimati sain abi Ekraaniabist, Mustamäe keskuses.
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Vannitoa upgrade. Oli trapp põrandas. Nüüd tuleb vann. Kas leidub adapterit põrandatrapp-50 mm kakatoru ?
Bauhausist küsisin. Tädike naeratas ja arvas, et pigem mitte.
Raitsraisk kirjutas: 12 Mai 2019, 15:19
Tänanud: 221 korda
Kui tahad kindlat püsilahendust, siis kanguta trapp betooni seest välja. Eeldusel, et on plasttrapp. Järelejäänud torule paned kahepoolse muhviga torujupi otsa, mis läheb vanni alla haisuluku külge. Soovitan kasutada sileda seinaga jäika toru, mitte seda lõõtsa, mida kraanikusside alla armastatakse mugavuse mõttes panna. On küll natuke rohkem nikerdamist, aga toru ummistumise või katkimineku oht on kordades väiksem. Vann kruvi ka põranda külge kinni, et kanalisatsioon ekspluateerimise käigus vanni küljest või omavahelistest ühendustest lahti ei tuleks.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Ma oleks justkui näinud sellist asja. Küsi Bauhausi asemel FEBist
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
Eks neid trappe ole ka palju eri kujuga,eri tootjatelt jne ja ma pakun,et pigem seda üleminekut ei ole tõesti olemas. Osadel trappidel on võimalik osa sisust välja võtta ja seal on väljuva toru ots näha. Teed ühenduse siis otse sinna torusse,kui annab teha.
Aga olen palju näinud lahendust,kus vannist-dušši nurgast tulev toru läheb läbi trapi kaane ja kõik toimib.
Teed trapi kaanele 50mm ava ja keerad toru otsa sealt trappi. Tehniliselt ei ole vahet kuidas selle lahenduse teed,aga sel viisil tehes, pole sul vaja vanni alla haisulukku vaid võid toru otse trappi suunates, seda trappi haisulukuna kasutada.
Eeldus on muidugi see,et trappi läbiv toru on ka sama läbilaske võimega ehk ligi 50mm. Kui trapp on väiksem(32mm ntks),siis on mõistlik enne trappi viia vannist tulev toru selle trapiga vastavusse,muidu võib täis vanni tühjendades, hakata üle ajama.
Tänanud: 221 korda
urmas66 kirjutas: 12 Mai 2019, 21:11
Ja kui trapp hakkab täis saama, ajab igal juhul üle. Sellise, vahepealt lahtise äravoolu tegemise korral peab kogu aeg jälgima, et trapp oleks puhas ja kuskil kaugemal ei tohi ka ummistust tekkida. Kui süsteemi kinnine äravoolutoru ulatub vanni, siis ummistuse korral ei lähe vesi vannist lihtsalt ära, aga vahepealt avatud süsteemi tõrke korral on pool või kogu vannitäis vett pesuruumi põrandal.
Vapsik
Tänatud: 19 korda
Mis toimub 2T summutis? Jutt 2T 50CC rollust mille tehase pütt on ajapikku üle taluvuse piiri valjuks läinud. Kuna hullult investeerida sellesse rollusse ei kavatse, mis variandid on ta uuesti viisaka valjudusastme peale tagasi saada? "Racing" püttide tööpõhimõte on nagu isegi lahti seletatud siin-seal aga huvitab just mis nendes tavalise kujuga püttides toimub.
CPI summuti.png (88.02 KiB) Vaadatud 2649 korda
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Võta pütt lahti ja pane uus vill, 2t villa pakk oli Motonetis mingi 8€ äkki? Tavaline hooldustöö 2t puhul.
Vapsik
Tänatud: 19 korda
Jesper kirjutas: 13 Mai 2019, 10:56
Ma olen 4T summutiga ja selle modifitseerimisega vägagi sinapeal. Küsimus oli rohkem kas 2T pütt sisaldab midagi põhimõtteliselt muud kui 4T. Vaadates mitmepaunalisi 2T summuteid on väike kahtlus kas nende ehitus on midagi muud isegi kui näevad välja tavalised.
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
"Põhimõtteliselt muu" ongi see, et villa vahetades pead võtma 2t jaoks mõeldud villa - 4t oma on liiga tihe ja läheb kiiresti umbe, damhik. Kui vill on omadega läbi, siis ei käi lisaks lärmile mootor ka enam nii edasi nagu peaks.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Olen sellist kunagi lõikunud, villa sees ei ole, koosneb äkki kolmest kambrist kus gaasid läbi erinevate torude liiguvad.
Suure tõenäosusega on seest kambrite seinad roostetanud, lihtsam uus osta kui lõikuda ja taastada.
PiltPilt
Vapsik
Tänatud: 19 korda
Kalapea kirjutas: 13 Mai 2019, 12:00
Ma arvasin ka et ilmselt OEM villaga tehtud ei ole. Eks ta ole, ebay-st saab juba LeoVince kätte 77€-ga, see tähendab et ise avastamine jääb ära.
rockit1
Lugemata postitus Postitas rockit1 »
Oskab keegi öelda millist alternatiivset õli ( microfiltrit) saab KTM LC4-l kasutada? Originaali enam ei toodeta.
Originaal selline.
