Sõidueksami sooritamine?
MustVälk
Tänanud: 612 korda
Tänatud: 41 korda
Re: Sõidueksami sooritamine?
Ma tegin küll kolm aastat tagasi load, aga klapid olid tavalised juhtmega. Eksamineerija siis ei vajanud tagasisidet.
Ratta eksami tegin raplas ja isegi siis oli marsuut selline mida õpetaja ette ei teadnud. Lihtsalt kõige keerulisemad kohad õpetati selgeks!
Tallinnas on selleks keeruliseks kohaks ringid. Või keelumärgid pimedates kohtades!
Andreas
Tsikkel: Honda CBR1100XX
Lugemata postitus Postitas Andreas »
Hea on, kui omad juhtmevabasid nööpe vms, vaata, et akud täis oleks mõlematel seadmetel. Eksamineerija teeb sulle kõne, sa ise paned oma mikri hääletule ja hakkad oma platsiharjutusi tegema. Eksamineerija ütleb sulle ette, et mis harjutuse peale liigud ja annab samuti mõista, et kas pead harjutuse uuesti sooritama.
Sõidul on üldiselt asi lihtne, annab teada, et kas paremale või vasakule või vaikib, mis siis tähendab, et sõida otse.
Oleneb, et kuhu sõidad, siis tagasi ARKi poole minnes pead ise navigeerima, vähemalt minu puhul oli nii.
Üldiselt sõidetakse juba koolis enam-vähem need marsuudid läbi väikeste mööndustega, mis muidu eksamil on, aga ei tee paha ka ise mingeid kohti läbi käia hiljem autoga.
Eks oleneb eksamineerijast, aga minu ja sõbra puhul oli Nõmme piirkond põhiline, aga loeb mõningate puhul jällegi, et tikutud sinna Õismäele vms.
Üldiselt hoia silmad lahti märkide suhtes ja jalakäija foori tulede järgi saad aru, et kas tuli kisub punaseks või mitte. Minuga sooritasid eksamit veel 2 tegelast Rakverest ja mõlemad kukkusid läbi - üks ületas kiirust ja teine sõitis punasega ristmikust üle.
Uutele eksamisooritajatele soovin rahuliku tugevat närvi, sest ole sa seal liikluses osalenud 10+ aastat, siis kisub ikkagi normaalseks ajupeeruks ära, kui keegi sul kukil on. :lol:
