Liiklusülesanne: kellel on eesõigus?
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
Siin jäi silma veel kellegi küsimus natuke sarnase (segase?) olukorra kohta:Ain kirjutas: ↑09 Mai 2022, 11:15Nii.. Esitasin Maci küsimuse veidi muudetud kujul vastused.ee lehele kus vastab sellele Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli.
Teistele infoks, et küsimuse esitamine seal on nüüd tehtud tasuliseks ja maksab 5€. Ei olnud kahju sellest püha ürituse nimel ja aitab äkki pingeid maha võtta. Annan endale täiesti aru, et minu eespool välja käidud seisukoht ei pruugi olla õige aga jään seniks selle juurde.
Ehk siis veidi kannatust!
http://www.vastused.ee/loe/oigus/liiklu ... uudab.html
- Tänatud: 122 korda
Oot.... See keerab jälle eelmise vaidluse (n-ö Vabaka ülekäigud) tulemuse uuesti pea peale
Midagi pole öelda, tõepoolest kõik on selgemast selgem ja kõik, kes aru ei saa, on lollid
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
Siin on pilt üsna kaugelt, kus kõikide fooride olemasolu on nähtav. Kui silm ei seleta,tuleb kangemad prillid võtta.
Täna sõitsin sealt paar korda läbi ja nagu instinktiivselt vaatad juba eemalt, et kas need foorid, mis Keresest tulijaile on, on ka nähtavad Männiku poolt tulijatele? No on ja üsna kaugelt(kaugemalt kui pilt) ja ka esimeselt sõidurajalt on need näha, rääkimata vasakpöörde rajast. Ehk kõik on nähtav ja ka hoopealt hoomatav igalt sõidurajalt oma manöövrit planeerivale juhile.
Kui kellegi on probleem arusaamisega ,siis selleks on liikluseksperdid ja pöördugu sinna ja kui midagi ikka arusaamatu,siis ka kohtusse. Kuid väita, et seal pole midagi näha ja kõik on arusaamatu, pole küll õige vastus.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
@urmas ka vanajumal ise võib öelda, et see on reguleeritud ristmiks, see ei muudaks mitte midag. See koolkond, kes on otsustanud seal foore mitte näha ei hakka neid nägema ka siis kui looja ise oma käega pea fooride suunas keerab. Rääkimata siin mingitest juristidest, mnt ametist või kohtunikest vms. Täiesti üheselt on koolkond teavitanud, et LS'i ei ole neil keelatud tõlgendada neile sobival viisil. Ma söön oma sokid ära kui ain oma viieka eest teise vastuse saab kui siin sada korda selgitatud, aga ega see ei muuda midgi. Ristmik on valesti, sest ükskord ammu ka üks mees mnt ametist ütles midagi valesti.
Maaks tegelt ütles juba peale mnt ametist saabunud vastust kohe ära, mis oleks õige teha. et targem on mitte enam kirjutada ja, et jesli turak tagda na tolgo
aga see va nadežda ei tahtnud ära surra
aga minu puhul see nadežda läks nüüd küll oma teed. Lihtsalt jääb loota, et liikluses kokku ei saa
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
t*** sa kirjutad siis?Madlobster kirjutas: ↑09 Mai 2022, 20:30Maaks tegelt ütles juba peale mnt ametist saabunud vastust kohe ära, mis oleks õige teha. et targem on mitte enam kirjutada ja, et jesli turak tagda na tolgo
aga see va nadežda ei tahtnud ära surraaga minu puhul see nadežda läks nüüd küll oma teed. Lihtsalt jääb loota, et liikluses kokku ei saa
Mul oleks ainult üks palve kõigile kahtlemata väga osavatele ja loomingulistele seaduselugejatele, kaasa arvatud teemaalgataja, et äkki saaksite seal ristmikul oma JOKK-skeeme ning muid spekulatiivseid liigutusi testida siis, kui ümberringi on ainult autod, või siis vähemalt kui ümberringi on mingid muud tsiklid kui KTM 350 või Africa Twin.
Ma plaanin oma vokke sealtkaudu homme ülevaatusele tassima hakata ja muidu ka satun sinna tihti, a kindlasti pole ma nii andekas, et suuta kõik see kümme lehekülge paragrahviväänamist poole sekundi jooksul ajust läbi lasta, kui mingi mürsk punasega üle stoppjoone kimab. A elada tahaks veel kaua ja tervena, isegi kui lollina.
ainult vaid selleks, et ka sinu päevas oleks killuke päikestmx77 kirjutas: ↑09 Mai 2022, 20:42t*** sa kirjutad siis?Madlobster kirjutas: ↑09 Mai 2022, 20:30Maaks tegelt ütles juba peale mnt ametist saabunud vastust kohe ära, mis oleks õige teha. et targem on mitte enam kirjutada ja, et jesli turak tagda na tolgo
Urmas, ma oleksin kahe käega sinuga nõus, kui kuskil seaduses oleks kirjas või kehtestatud standard, kuidas peab nägema välja foor tagantpoolt (eriti, kui ta on kuskil posti küljes) ja küljelt. Kahjuks siiani on foori puhul standardiseeritud vaid fooritulede mõõdud, värvus ja värvide järjekord. Tehakse paari aasta pärast uus riigihange olemasolevate fooride asendamiseks LED fooridega ja pannakse sinna sellised ca 2-3 cm paksud liistakad ning ei näe sa midagi enam sealt posti tagant.urmas66 kirjutas: ↑09 Mai 2022, 19:37Siin on pilt üsna kaugelt, kus kõikide fooride olemasolu on nähtav. Kui silm ei seleta,tuleb kangemad prillid võtta.
Näiteks selline küljelt
@mx77 no seal on nähtavad ka tee keskel oleva Kerese poole näitava foori tuled. Ma ei räägi standardist ja juriidikast vaid inimlikust arusaamast, et kui otse sõitjale põleb punane, siis Keresest tulijale põleb roheline ja see on ka näha Männiku teelt Keresesse pööret tegevale liiklejale.
Mitte ainult siin google piltidel vaid ikka päriselt elus on näha. Mine vaata ise üle kui ei usu.
Ma luban, et rohkem siia teemasse ei lisa ühtegi tähte
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
Ma ütlen seda nüüd võimalikult leebel toonil: kõik, kellel emotsioonid üle keevad hingavad kümme korda rahulikult sisse-välja loevad mõttes neljasajani ja siis vaatavad üle, kas ikka kaasmootoratturi solvamine, üleoleval toonil tehtud postitus või otsesõnu lolliks tituleerimine on asjakohased. Kui on tunne, et jätkuvalt on siis palun mulle teada anda, et võime oma emotsioone talitseda puudub, ma võtan siis ööpäevaks kirjutamisõiguse ära. 24 tundi peaks rahunemiseks piisav aeg olema.Soovi korral pikendan.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Ma mõtlen viimasel ajal järjest rohkem nende kasutajate peale kes siin vaata, et igapäevaselt suht reljeefselt igasuguseid hinnanguid jne. annavad, et kas keegi on nendega päriselus ka kokku puutunud? Et millised nad päriselus on? Ise olen siit päris paljudega kohtunud ja tegu on olnud väga mõistlike ja lahedate inimestega. Ja mul küll käsi ei tõuseks nendele midagi taolist siin ütlema..
Mac-ga nõus. Sellised liiklust puudutavad arutelud on kasulikud, kuniks ei muutu läbuks. Edaspidi võiks enda väite/arvamuse alla lisada viite seadusele (üks lause või lõik ja viide). Siis jääb ehk vähemaks omaloomingut või suvalist tõlgendust. Ehk siis paragrahv vs paragrahv. Mitte, et mul on pikem kui sul vms.
- Tänanud: 92 korda
Küsimusele on vastatud: http://www.vastused.ee/loe/oigus/liiklusoigus/1.html
Ja vastus on järgnev:
Kaldun arvama, et tegemist on siiski reguleeritud ristmikuga, kuigi nõustun ka sellega, et Männiku teelt Pärnu mnt suunas liiklejatele ei ole ristmiku olemus kuigi hästi tajutavaks tehtud. Õiguslikult on aga neil juhtidel kohustus järgida LS § 58 lg 3 nõudest, mille kohaselt peab juht foori või reguleerija keelava märguande korral seisma jääma stoppjoone või stoppjoonemärgi ees. Küsimusealusel ristmikul paikneb stoppjoon enne Kerese tn lõikumiskohta, seega kohustab Männiku teel põlev punane foorituli Männiku teel Pärnu mnt suunas liikvaid juhte peatuma stoppjoone või -märgi ees. Enne foori rohelise tule süttimist ei tohi juht stoppjoone märgist ületada, sh teha ka vasakpööret Kerese tn-le. Selguse huvides võiks minu hinnangul Männiku teel asuv foor olla dubleeritud ka enne Kerese tn lõikumise kohta. Vastavasisulise ettepaneku võib teha tee omanikule e. antud juhul Tallinna linnale linnavalituse vastava ametkonna kaudu.
Ehk siis ei ole päris ühene saa asi...
No üheselt on öeldud, et on reguleeritud ristmik ning oma välja mõeldud skeemidega sõita ei tohi.
Mööndusega on öeldud, et selguse mõttes võiks üks foor lisaks olla. Samas kui ükski standard või muu asjakohane dokument fooride sellist ("võiks") paigutust ette ei näe taandub ohutus indiviidi arusaamise võimele. Valesti arusaanu vigastab ennast ja teisi ning jääb süüdi.
Nüüd ju võiks juba ometi leppida sellega ja sõita nii nagu näeb ette fooridega reguleeritud ristmikul sõitmine?
Kas sa copysid siia täis vastuse või kribasid ise ka tiba juurde? "Kaldun arvama, oleks, võiks, poleks" kõneviisid ei ole juristidele omased kõneviisid, sellepärast küsin?
@Madlobster
Ma tegin umbes nädla tagasi Tallinna linnale ettepaneku ristmikku korrastada parema arusaadavuse huvides. Varasema kogemuse baasil liiklusteenistusele ettepanekute tegemisel arvan, et nad ei vasta sellele või kui vastavad siis vastus kõlab "kõik on hästi".
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 464 korda
Mitusada õnnetust seal juba juhtunud on?
- Tänanud: 190 korda
- Tänatud: 104 korda
Kus juures see oleks üks väheseid kordi, kui ma nendega nõus oleksin..
- Tänanud: 92 korda
Siis peaks ikka ristmiku ümberehitama, mitmetasandiliseks ja puha, et kellegil arusaamatuks ei jääks
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 79 korda
See näitab, et rahval jagub veel kainet mõistust liiklusseadusest kõhutunde abil läbi närida... kuid kauaks?
Hälvikud nii tsiklistide kui autojuhtide seas
https://www.ohtuleht.ee/1067427/ol-vide ... pilt-eluga
Liiklusest märkidest aru saamine on ikka rohkem kui masendav.
Kui kellelgi uut nina vms vaja kindlustusest, siis üks koht kus see kindlasti saamata ei jää.
See koht on ka muidugi "loogiline" otsast lõpuni. Ja ka sealt edasi on "toredaid" kohti mitmeid, mille märksõnaks on arendame jalgratta teid olukorras kus pole neid teid olemas.Madlobster kirjutas: ↑03 Aug 2022, 19:53Hälvikud nii tsiklistide kui autojuhtide seas
Liiklusest märkidest aru saamine on ikka rohkem kui masendav.![]()
Pagan, märgid on juhindumiseks. Nagu üks liikluspolitseinik mulle kunagi nooruses ütles, kui ma üritasin ennast vabandada sellega, et märki ei näinud: kui märke ei näe, pole liiklusesse asja.
Aksu86
- Tsikkel: Honda CB500X
- Tänanud: 12 korda
Vaatasin seda videot ja seda kohta teades, olin ma ka kõigepealt siukse näoga, et mida see autojuht teeb ometi. Aga peatee märk on uus ja tõesti märke peab nägema. Aga kes sooritab manöövri veendumata, et see on ohutu? Sel inimesel on sama vähe liiklusesse asja kui sellel, kes märke ei näe. Pelguranna tänaval sõidetakse ühelt ristmikult nädalas korra ette ja öeldakse pärast, et "ma ei näinud märki".Kogenud sel tänaval liiklejana ma juba ette pidurdan enne seda ristmikku. Ühesõnaga lahtiste silmadega tuleb liigelda, eesõigusest vabandusena on õnnetuse korral vähe abi, kui kellegi surnuks sõidad. Kokkuvõttes P-Tallinna liikluskorraldus on nii palju muutunud, et inimesed ei jaksa järge pidada ja harjumused on ka visad kaduma.
Palun mitte segada. Ma olen juba niigi segaduses. ![]()
AnTyx
- Tsikkel: Honda VFR800X Crossrunner
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 60 korda
Ühelt poolt, sul on kindlasti õigus, ja videost on näha et tsiklimeestel oli seal taga kuskil tagurpidi kolmnurk ka üleval.
Teiselt poolt, kui juba ehitame ristmikku ümber nii et vasakpööre on peatee, siis äkki teeme seda selgeks ka nö arhitektuuriliselt? Sest kui välja arvata märke, siis kõik siin ütleb et suur lai sirge otsetee peaks olema justkui peatee. Nagu baikeritele juba niigi selge: haiglavoodis ei ole palju abi sellest, et sul oli õigus.
Ehk siis: teha saab ka palju paremini kui minimaalselt seadus nõuab. (See kriitika on muidugi enamasti Tallinna linnaarhitektide ja hange koostajate vastu.) Kui juba ehitad ümber sellist kohta - teine samasugune näiteks on Pärnu mnt ristumine raudteeülesõiduga Hiiu Pubi juures - siis pane tee kitsendused, šikaanid, vibraribad vms, ja ära jää lootma toruporno peale.
Pole sel Pärnu mnt. ja Hiiu ristmikul häda midagi - probleem on pigem selles, et osad inimesed, kes on roolis/ lenksus ei oska sõita lihtsalt (ja ei peaks seal olema) või ei kasuta prille kuigi arst on selleks selgelt soovi avaldanud
Õie ja Valdeku ristmik on praegusel kulul vist eksisteerinud ~25a? (ma kaugemat aega ei mäleta, sest ei liikunud siis Tallinnas), aga ikka juhtub sinna aeg-ajalt mingi töllakaid, kes arvavad, et mina vasakpöörajana pean nad läbi lubama
Ja seal on kõgendastud ristmiku ala, märgid üleval, joonied maas ...
EDIT: Vaatasin huvipärast lkf.ee-st õnnetuste statistikat selle Hiiu-Pärnu mnt. ristmiku kohta (2016...2022): Päris karm ikka
, ehk siis "seal kus lõpeb Hiiu tänav lõpeb ka mõistus". Kindlustused on sinna niipalju raha "matnud", et odavam oleks juba olnud 2-e tasandiliseks ehitada vist.
Valitud aknasse sai meelega haaratud ka Hiiu-Raudtee rist, seal olevaid õnnetusi nüüd küll ei saa "liiga keerulise ülesehituse" kaela ajada, seega ikka juhtide rumalus/ lohakus.
Ma maaksiga 100% nõus
See ving, et pane mulle märgu andmiseks suurem märk, tõke, vilkur, miilits, kraav, vilega ampelmann, kirju eesel ja ei tea mis asi veel, tuleks tegelikult sujuvalt omale sisse libistada ning silmad lahti teha. LS´i tuleb tõlgendama haka nii nagu see kirjutatud on. Kui ikka täiesti elementaarsed liiklussõlmed üle vaimse võimekuse on, tuleb sõitu reisija kohalt nautima hakata, mitte omavalitsusest teede ehitajateni foorumis lolliks ja saamatuks tembeldada. Kui anna teed märk kupli all kella ei löö ja juhmi näoga ristmikule sõidad, siis ei ole tõesti vaja lolli mujalt kui peeglist otsida. Häbi peaks omale jalaga psse taguma nii, et kirsa maitse on suus.
Kodu lähedal on ka paar muutuva suunaga peateed ja paar ristmiku, kus hiljuti peatee suund muudetud. Suurema kolakaga sõites ma väga ei häbene ristmiku ületamise eesõigust kasutada
, 10nest 1 näitab žestiga või vilgutab ohukaid, et sorry my bad, 6´el lähevad silmad lihtsalt rohkem punni, aga tõenäoliselt ükski kelluke pööningul ei tilise ning 3tk siis puurivad pead, näitavad fakki ja pritsivad oma armatuurile tatti, et milline jobu ma olen, üks tahtis isegi mulle õpetust tulla jagama, aga kui tsikli seljast maha tulin vajutas oma peldikust piiksu välja ja kadus.
