õhtust sõidukaaslast Tallinnas
Re: õhtust sõidukaaslast Tallinnas
oxide kirjutas:eks ta selline nii ja naa sõit on.
väga ebamäärane vastus aga ehk tulen vaatan , oodata pole vaja ![]()
tel.56 452 700
Mehed mis jamate. Akent ei saa mustamäel lahti hoida, selline paugutamine käib
krt mul 2 nädalat veel vaja jalamees olla ja siis krt kindlasti lumi maas juba
Edu ![]()
Thesaarlane
- Tsikkel: Kawasaki 636
zirocool kirjutas:Mehed mis jamate. Akent ei saa mustamäel lahti hoida, selline paugutamine käib
krt mul 2 nädalat veel vaja jalamees olla ja siis krt kindlasti lumi maas juba![]()
Edu
Ja eks ta õige ole. Sõpruse pst on ka mõnus kuulata kuidas siduriga ratast maast lahti aetakse
Miks jalamees ?
Miks jalamees ?[/quote]
Päris kenasti laseb keegi siduriga jah ![]()
Jala kuna kindlustus värskendab välimust ![]()
Tiitl
- Tsikkel: Yamaha GTS 1000
Täna võiks midagi korraldada.
Homme sajab ja ülehomme on juba üsna jahe.
nt. ülemiste 18.30 ?
Tiitl
Aga teekski siis sellise rahulikuma (
loe: kõik kroomid ja endurod on teretulnud) sõidu, ega ma ka ei soovi iga kord peetruse väravate tagant läbi kihutada.
Selline matk või nii.
18:30 olen ülemiste nestes, 56456761 neile kes plaanivad hilineda.
reimz
- Tsikkel: GSX-R 1000 K3 / Warrior
Kui paduvihma ei tule, olen ma kohal (enne peaksin muidugi ratta kokku ka laduma, aga usun et jõuan).
Tiitl
Kaberneeme päikeseloojang
ca 210km kokku
Ülemiste-Jüri-Aruküla-Kaberneeme-Leesi-Loksa-Palmse-Viitna-Tallinn
Leesi-Loksa oli kahjuks värskelt pinnatud- väga ujuv.
Aitäh kaassõitjatele.
Tiitl kirjutas:Kaberneeme päikeseloojang
ca 210km kokku
Leesi-Loksa oli kahjuks värskelt pinnatud- väga ujuv.Aitäh kaassõitjatele.
Tänud sulle, et vedaja rolli enda peale võtsid, tore oli.
Tänud vedamise ja hea tripi eest. Ühes kohas tõesti ujus, kuid seda ei olnud õnneks väga pikalt.
reimz
Mulle ka meeldis.
Kui välja arvata mingi elektrikala rattal, mille tõttu ei saanud süüdet välja keerata ![]()
Esimene pikem sõit peale 1.5 kuu pikkust eemalolekut sadulast.
Ja seal pinnatud teel oli mul ikka suht ebameeldiv sõita.
Pinnatud tee oli robustne jah, mõnes kohas sai korraliku munapudru maitse ka suhu, muidu ok ring.
Kütus sai ka väga täpselt enne jõelähtme tanklat otsa, sealt edasi teid enam kätte ei saanud.
reimz
mihkel27 kirjutas:Pinnatud tee oli robustne jah, mõnes kohas sai korraliku munapudru maitse ka suhu, muidu ok ring.
Krt ja ma just teepeal mõtlesin et mis paagid teil on
Mul hakkas kah kütusetuli kuskil Jõelähtme kandis põlema. Aga mõtlesin, et Tallinnasse pole enam palju ja sõitsin linnani ära.
Kahjuks ei pannudki tähele, et keegi tagant ära kadus. Vedas, et bensuka juures kütus otsa sai.
Snowhite
- Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
reimz kirjutas:mihkel27 kirjutas:Pinnatud tee oli robustne jah, mõnes kohas sai korraliku munapudru maitse ka suhu, muidu ok ring.
Kütus sai ka väga täpselt enne jõelähtme tanklat otsa, sealt edasi teid enam kätte ei saanud.Krt ja ma just teepeal mõtlesin et mis paagid teil on
mis pagana kütusekulu ratastel pigem on????
näiteks minu gixxeri kütusepaak on ju 18l ja kui poiste/tydrukutega õhtul sõitmas käidud ja pöördeid mitte alla lastud, siis on kütusekuluks max 6l sajale. St paagitäiega 300 km. Tegelikkuses saan tavaliselt hakkama mingi 5,5l/100km.
Ja pentsu peaks ikke enne sõitu panema - siis ei pea vahepeal "sportlükkamist" tegema
räägin omast kogemusest. ![]()
http://www.vugtec.com
reimz
No mul peaks olema ratast vist enamvähemtäpselt sama mis sul.
Startisin täispaagiga. 180km siis läks tuli põlema. tankisin 220km pealt. 13l läks sisse.
Järelikult sa sõidad selle tulega siis? Ma seda väga harrastada ei taha, justnimelt selle sportlükkamise pärast.
Snowhite
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
reimz kirjutas:No mul peaks olema ratast vist enamvähemtäpselt sama mis sul.
tuli läks siis põlema, kui 13l läks sisse????
hmm - tuli peaks põlema minema siis, kui heal juhul on paagis 4l järel. ( ehk reservi osa).
ja ma tavaliselt olengi nii sõitnud, et kusagil 240 km vms ja siis saab tule põlema - siis tavaliselt enne 300ndt ikka toru uuesti täis tõmmand.
reimz
Tuli läks varem põlema. Sõitsin 40km tulega ja siis läks 13L. Paak peaks 16L olema?
Igatahes, mulle ei meeldi tulega sõita. Isegi kui veel saaks. A võibolla sellepärast pole ma mitte kunagi mitte millegagi ka teepeale jäänud.
reimz kirjutas:Tuli läks varem põlema. Sõitsin 40km tulega ja siis läks 13L. Paak peaks 16L olema?
k3 on kindlasti paak 18 L
Shrek
Snowhite
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
Shrek kirjutas:Või on paak mõlkis ja kõva pahtlikihi all
nuuu - vaata ikke sisse sinna- äkki on valge puruga kotike 2 liitri suurune seal sees.
See tähendaks ju päivapealt K10 gixxeri koju veeremist hea ettevõtmise puhul. ![]()
Tiitl
Viimasel ajal rüüpab mul kuskil 6,4 sajale. Seekord läks isegi vähem.
Ükskord sain sellel aastal isegi üle 10 kulutatud.
Kui 40km sõidan tulega siis kõrini tilgutades läheb 17 peale, seega peaks rahulikult sõites veel 40km saama läbida. ![]()
Olen tähele pannud, et madalatel pööretel väänates kulutab pritse eriti palju kütust.
pyta
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
peaks ka ennast vist õhtuti tallinnasse sättima,oleks vähemalt kellegiga sõita ![]()
Kahju ,et see nädal ratas kodus. Eelmise nädala mõnusalt tempokad sõidud meeldisid. Praegu pean mustakal akent kinni hoidma, sest kuulen ainult kuidas foori tagant minna antakse ja tekib kadedus ![]()
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 426 korda
Nädalasees läheb väga vara pimedaks ja kuidagi ei jõua kogunemisetele ![]()
Ettepanek: teeks Laupäeval (18.sept) hommikust (näiteks 10-st) ühe rahuliku tiiru Põhja-Eesti väiksematel teedel, et mingi 13...13:30 näiteks Tallinnas tagasi olla. Eeldus et vihma ei saja muidugi. On huvilisi (ka kroom on oodatud
Snowhite
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
pyta kirjutas:peaks ka ennast vist õhtuti tallinnasse sättima,oleks vähemalt kellegiga sõita
nu praeguse seisuga läen ma 17 õhtu soome, et laup, st. 18. sept seal reinz- iga ringi kimada veits. oleks kindlasti tore ka teised tuttavad seal kampa võtta!!!
Maaks kirjutas:Nädalasees läheb väga vara pimedaks ja kuidagi ei jõua kogunemisetele
Ettepanek: teeks Laupäeval (18.sept) hommikust (näiteks 10-st) ühe rahuliku tiiru Põhja-Eesti väiksematel teedel, et mingi 13...13:30 näiteks Tallinnas tagasi olla. Eeldus et vihma ei saja muidugi. On huvilisi (ka kroom on oodatud)!
Võib olla oleks laupäeval isegi käpp, kuid see selgub mõne ajapärast.
et siis Sügisballile http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=61341 jõuda
Minevik: Suzuki GSF1100F
Minu esimene: Suzuki Freewind
Igaks petteks pistan ka siia lingi tänaõhtusele kroomide sõidule:
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... 79#p470579
