Rumalad küsimused 2
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Väga nigela kvaliteediga. Ühenduskohad on ebatäpsed, sirged ühendusjooned jooksevad lainetusena. Värvitud on ainult välispind, seespoolt (eriti ninagondlil) on puhas plast, materjal on rabe ja õrn.
kas võiks või kui hull oleks segada 10W50 ja 10W60 õlid omavahel? õlid muidu täpselt samad, va siis see viskoossus.
trenni minek ja täpselt 1L ühte ja 1L teist. mootori vaja 1,x liitrit....
elbastardo16
- Tsikkel: Suzuki GSX-R 1000
elbastardo16 kirjutas:Kas keegi teab mis kvaliteediga on hiina gondlid mida ebays müüakse
http://www.ebay.co.uk/itm/Injection-Mol ... 53855#shId
Või kust veel saaks gondleid osta/tellida (peale ebay siis).
StreetMoto kirjutas:Väga nigela kvaliteediga. Ühenduskohad on ebatäpsed, sirged ühendusjooned jooksevad lainetusena. Värvitud on ainult välispind, seespoolt (eriti ninagondlil) on puhas plast, materjal on rabe ja õrn.
Mis variante mul veel on? Lähen nt Biker24 ja ütlen et mul on vaja? Mis see korralike gondlite hind on? ja need võiks juba värvitud ka olla.
Hardrocker
Kui "B"-osi tahad,siis vist ei ole vahet,kust tellid."A" ja "B"osade hinnavahe on meeletu.
Selline rumal küsimus, et kui mootorrattale on tehtud õlivahetus eelmise hooaja lõpus ja siis nö uue õliga seisma jäätud. Kas siis uuel hooajal kõlbab see õli ka?`Talveperioodi seisis külmas garaaziz, kus oli külma vahest ka miinus 20-25. Ühesõnaga paar kraadi soojem kui õues külmal ajal olev temp ![]()
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 38 korda
Mootoriõli nüüd seistes küll hapuks ei lähe!
Honda XR600R '92
Loff kirjutas:Mootoriõli nüüd seistes küll hapuks ei lähe!
läheb küll. purgis mitte aga alumiinium karteris muutub happeliseks.
Nõmmik
- Tsikkel: Yamaha V-Star
JuSS--- kirjutas:kas võiks või kui hull oleks segada 10W50 ja 10W60 õlid omavahel? õlid muidu täpselt samad, va siis see viskoossus.
Mineraali ja sünti omavahel segada ei tohi !
Motoratturi diagonaalse helkur tähelepanu rihmade tootmine ja müük ...
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 38 korda
t2g kirjutas:Loff kirjutas:Mootoriõli nüüd seistes küll hapuks ei lähe!
Kas hallitama ka läheb?
Honda XR600R '92
Loff kirjutas:t2g kirjutas:Loff kirjutas:Mootoriõli nüüd seistes küll hapuks ei lähe!
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=4888
siin natuke juureldud selle üle või kui google otsingut kasutad leiad ilmselt palju juttu sellest. või kui keemia tunnis oled käinud ja midagi meeles siis peaksid ka sellest aru saama ,et rõngaste vahelt alla jõudev tahm kiirendab seda protsessi piisavalt ,et aastaga seal reaalselt midagi muutuks.
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 38 korda
Kas reaalselt selle 6-7 kuuga, mis ratas talvel seisab, uue õliga juhtub midagi kardinaalselt? Hästi ei usu.
Honda XR600R '92
sandman1111
- Tsikkel: CRF450R13
Nii, et kui krossikal on sügisel vahetatud õli ja sõidetud 2h, peaksin ma nüüd selle ära vahetama, kuna asi on hapuks läinud?
sinilind123
- Tänatud: 20 korda
Keegi tsikliga autopesulas on käinud? Või teab mõnda soodsat kohta tartus, kus mingi vahendiga ja survekaga soodsalt vähe puhtamaks tehakse?
chadmuska
- Tsikkel: z1000
- Tänatud: 13 korda
Kas kuskil värvilist kukkumispunni(roheline,punane) toorikut ka müügil on, või on mõtekam värvida?
Ehk keegi teab, tunneb kedagi kes müüb viljandist üks 10km eemal tsikli varustust ? Käisin eelmisel suvel tema juures. Leppisin kokku, et hiljem tulen asju ostma, kuid järgmisel päeval hävines mu telefon ja nüüd pole mul tema nubrit ja kahjuks ei tea ta nime. Tean ainult kus ta elab.
Kas Paberivaba ARK võimaldab sõiduki omanikuvahetust läbi viia ilma füüsiliselt ARKis käimata või saab seal teha ainult "taotluse sõiduki võõrandamiseks", millele peab lisaks viima ka kõik muu paberimajanduse?
Kui vähegi loogiliselt mõelda - ei saa.
Uus omanik peab ju uue registridokumendi järele ikkagi minema.
Võid ju paberivabas teha volituse uuele omanikule kõigi omanikuvahetust puudutavate toimingute läbi viimiseks. (kui muidu paberil volitust teha ei saa)
röyksopp kirjutas:Kas Paberivaba ARK võimaldab sõiduki omanikuvahetust läbi viia ilma füüsiliselt ARKis käimata või saab seal teha ainult "taotluse sõiduki võõrandamiseks", millele peab lisaks viima ka kõik muu paberimajanduse?
Saab ainult niipalju, et müüja ei pea kohale minema. Ostja peab ikka. Kuigi eelmine kevad ratast müües küsiti ostja käest hiljem ikkagi paberi peal ostu-müügi lepingut ka, kuigi ma olin paberivabas kõik need asjad seal ära täitnud. Ühesõnaga...mõttetu asi.
Mis firmad Tallinnas tegelevad kardaanirist vahetusega?
minim2gnus
Palju läheb umbkaudselt rolleri välisgondlite värvimisele värvi ? Kas 500ml piisaks ? ![]()
minim2gnus kirjutas:Palju läheb umbkaudselt rolleri välisgondlite värvimisele värvi ? Kas 500ml piisaks ?
Sellega peaks saama mitu korda üle värvida.
minim2gnus
extremist kirjutas:Kas värvida või värvikihte?
Värvida üle täielikult. Käisin juba kaupluses ära, võtsin kokku 1l värvi kahte erinevat 500ml
Niiet peaks piisama ![]()
üks rumalam küsimus ka vahele.
Kuidas te enda krossiriideid puhtaks teete? mõtlen just seda, et kas on mõni hea moodus kuidas saada heledad riided tagasi heledaks ?
kas sa siis pole näinud reklaami kus neeger pesumasinasse visatakse ja välja tuleb valge mees ? (või olid need mudased riided mis sinna visati)
500 ml ja 500 ml on nagu siga ja kägu värvimaailmas. Aerosoolvärvi 500ml purgiga ei saa sama palju värvida (pinda katta) kui püstoli jaoks ostetud 500ml värvipurgiga. Suhe võib isegi olla 3/1'hele, ehk pind, mille jaoks kuluks pool liitrit püstoli värvi, kulub 3 purki aerosoolvärvi (500mlx3=1,5l).
Pakun, et kaks purki aerosooli jääb väheks. Võibolla saaks pinnad õrnalt üle katta aga teist värvikihti enam naljalt peale ei lase.
Edu,
Magi
Schizo
- Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
Kas Eestis ka kuskil on müüa sama väikest LED numbrituld E-märgistusega? http://www.upload.ee/image/2965660/nri_led1.jpg
matcho kirjutas:kas sa siis pole näinud reklaami kus neeger pesumasinasse visatakse ja välja tuleb valge mees ? (või olid need mudased riided mis sinna visati)
nähtud aga valged riided pole pärast sugugi valged.
